> Прокладка К1 через деформационный шов, Прокладка К1 через деформационный шов
vod30
сообщение 12.7.2007, 12:26
Из: Львов
Пользователь №: 919
Как проложить К1 через деформационный шов.
Просто взять в гильзу, как выпуск, или есть какие-то отдельные узлы???
сообщение 12.7.2007, 12:37
Шов в полу или между секциями здания?
vod30
сообщение 12.7.2007, 14:15
Из: Львов
Пользователь №: 919
К3 проходит в полу из одной секции здания в другую через деформационный шов.
Рис 60 кб
Serg Ivanov
сообщение 12.7.2007, 16:05
В сейсмических районах не допускаетя. В остальных- тож нехорошо. Отдельный выпуск в наружку. Или зазор большой между трубой и конструкцией заделать эластичным материалом.
сообщение 12.7.2007, 18:45
Проход из секции в секцию, с точки зрения транзита, а не выпусков, можно.НО!Зазоры в проемечерез который проходит трубопровод д.б. больше заведомо возможных смещений секций относительно друг друга.Гильза не нужна, да и не спасет-её как пластилиновую срежет.Только большие зазоры т.е. 200-300-400 мм.
Хоть где то уже это писал.
А вообще-то и по-секционно лучше выпуски организовывать.(см. у Сергея Иванова), хоть и эластичный материал тут и не понадобиться в таких "воротах"
Сообщение отредактировал инж323 - 12.7.2007, 18:48
Гость_TimVic_*
сообщение 13.7.2007, 8:42
Не в тему...
Vod30. А зачем к наружному поливочному крану горячую воду подводите?
Сообщение отредактировал TimVic - 13.7.2007, 8:43
vod30
сообщение 13.7.2007, 9:52
Из: Львов
Пользователь №: 919
"сейсмических районах не допускаетя. В остальных- тож нехорошо. Отдельный выпуск в наружку. Или зазор большой между трубой и конструкцией заделать эластичным материалом. "
А у нас как раз с сейсмикой не все в порядке.
То есть выходит нельзя проходить трубой через шов если сейсмический район???
а как же
14.14. Внутри зданий в местах пересечения дефор¬мационных швов на трубопроводах следует предус¬матривать установку компенсаторов.
Есть ли у кого данный компенсатор. Что он из себя представляет???
Насчет поливочного :
Была стадию П (разработанная не мной) теперь все чистится для рабочки.
Сообщение отредактировал vod30 - 13.7.2007, 10:00
Гость_IngenVK_*
сообщение 13.7.2007, 10:25
ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ СНиП 2.04.01-85*
СЕЙСМИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ
21.9. Не допускается пересечение канализационными трубопроводами конструкций деформационных швов зданий.
Гость_Vladius_*
сообщение 20.3.2008, 9:59
Так все-таки не понятно. СНиП 2.04.01-85 п.21.9 запрещает проходить канализационными трубами через конструкции деформационных швов зданий...это нужно понимать, что трубы не могут проходить через двойные стены (и через "набивку" или чем там наполняют данное пространство), а "ходить" трубами например под потолком автостоянки в подвале здания, не проходя именно через конструкцию шва - можно.
Serg Ivanov
сообщение 20.3.2008, 11:53
Согласен.
mymmumama
сообщение 30.10.2008, 11:02
Из: Питер
Пользователь №: 7799
а если шов в полу?
Vitori
сообщение 30.10.2008, 11:06
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Цитата(mymmumama @ 30.10.2008, 11:02) [snapback]309014[/snapback]
а если шов в полу?
Вы уверены?
сообщение 30.10.2008, 15:21
В больших по площадям зданиях в помещениях в полу устраивают деформационные швы,для компенсации температурных расширений стяжки.Шов заполняется эластичным материалом.
При прокладке трубопроводов в канале выполненном в полу, трубопроводы пересекают и эти деформационные швы,но в этом случае никаких мероприятий проектировщику трубопровода предпринимать не требуется.
А название швов в этих случаях идентичное друг другу.
Young
сообщение 28.2.2011, 12:55
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Подниму тему. Вопрос: нужно ли предусматривать какие-либо мероприятия при пересечении деф. шва водопроводом если сейсмики нет?
Serg Ivanov
сообщение 28.2.2011, 14:15
нет.- отв. как для фундаментов.
Young
сообщение 28.2.2011, 14:19
Из: Мск
komdiv
сообщение 9.6.2012, 15:09
Пользователь №: 17160
Интересно, что из себя представляют компенсаторы для водопровода при сейсмике, которые требует устанавливать согласно п.14.14 СНиП? Если между секциями через одно отверстие в одной и другой стене проходят Т1, Т2, В1, В2, Т3, Т4 и стальные и пластиковые, достаточно ли будет для 7 баллов провести их с минимальным зазором 200 мм в свету для большей трубы в изоляции буквой Z? Движение стен относительно друг друга согласно расчёта по вертикали отсутствует, а в продольном направлении 0,2...0,3 мм.
Kostyan777
сообщение 24.2.2016, 15:11
Работу работаю
Пользователь №: 110480
Добрый день, уважаемые форумчане
Подскажите, пожалуйста, есть межсекционный деформационный шов в подвальном здании 17 эт. дома, сейсмики нет (Москва). Через него проходит 4 трубы (рядком) 2В1 , Т3, Т4. Секции являются противопожарными отсеками . Т.е. отверстия в стенах между секциями должны, по идее, заделаться негорючим материалом после прокладки труб. Вопрос: каким образом разработать данный узел?
1. делать без гильз - тогда чем заполнить отверстие между трубой и стеной?
2. делать 1 длинную гильзу через две стены - чем замонолитить отв. вокруг гильз?
3. делать 2 короткие гильзы. Одну через первую стену, вторую через вторую стену - чем замонолитить отв. вокруг гильз?
4. делать 1 фултяр-...?
5. делать 2 коротких футляра-...?
PS.
Прилагаю файл с разрисованными вариантами узла.
Помогите выбрать правильный или укажите на недостатки отрисованных узлов.
Прикрепленный файл  _________________.dwg ( 17,62 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 164
Serg Ivanov
сообщение 25.2.2016, 9:15
Огракс-ОТП
http://pozhproekt.ru/nsis/KatalogPTP/Speci...c_2/ogr_otp.htm
Огнезащитная подушка «Огракс ОТП» представляет собой чехол из стеклоткани, заполненный терморасширяющимся материалом и минеральным наполнителем.
Условия эксплуатации
Подушки огнеупорные предназначены для использования в закрытых помещениях при относительной влажности воздуха до 100 %.
Используются также на открытом воздухе при температуре от минус 50 °С до плюс 60 °С.
Огнезащитные подушки выполнены из экологически безопасных материалов и не требуют специальных методов утилизации.
4elovekobrazz
сообщение 19.7.2019, 12:23
Пользователь №: 89527
Кроме сейсмики, в СП схожее требование есть для грунтов 2-го типа. что про это скажете?
"9.1.8 В грунтовых условиях типа II не допускается пересечение канализационными трубопроводами деформационных швов между смежными отсеками зданий и сооружений."
Serg Ivanov
сообщение 19.7.2019, 14:14
То же и скажем. Нельзя.
Hans667
сообщение 13.5.2025, 17:01
Из: Город 3-х Революций
Пользователь №: 10153
Офигеть! Человек 12 лет отвечает в этой теме!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 15:43
