> Мини - ТЭЦ и теплосеть
К.Д.
сообщение 16.7.2007, 5:11
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Доброго времени суток.
Нужно заставить вместе работать станцию и теплосеть. Никаких теплообменников не принимают. Насобачил такую примерно схемку. Температуры она увяжет на станции и в сети. Будет ли она работать с точки зрения гидравлики и по какому импульсу лучше ограничивать отбор тепла из сети.
Прикрепленный файл  схема_ГПУ_сеть.dwg ( 46,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115
Гость_LVV_*
сообщение 18.7.2007, 5:25
При малой электрической нагрузке, упадет тепловая отдача от ТЭЦ. Это повлечет снижение температуры на С.О.
К.Д.
сообщение 18.7.2007, 7:38
Из: Челябинск
Конечно мощность начнет падать, да и вобще у них станция полностью не закроет предприятие. Поэтому и нужен параллельный режим. Сколько можем снимаем с утилизаторов, а остальное берем при необходимости от сети.
Поломав голову над вопросом автоматизации первоначальной схемы я пришел к выводу, что если это и возможно, то слишком мудрено будет. В общем теперь станция включается в перемычку общего контура и греет ее. При недостаточной температуре Т1 после подмеса будет открываться клапан из сети, если Т1 станет выше графика, клапан закроется. Если клапан полностью закрыт а Т1 растет, то должен начаться сброс тепла в градирню машины. Теперь только нужна подсказка: чья голова такой алгоритм сможет реализовать. Новая схема прилагается.
Прикрепленный файл  схема_ГПУ_сеть.dwg ( 46,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75
Гость_LVV_*
сообщение 25.7.2007, 6:45
По новой схеме при понижении температуры на С.О. откроется клапан от тепловой сети, давление сети передавит насос теплообменника. По какому сигналу клапан тепловой сети закроется не ясно. Т.е. генератор и градирней всегда будут жить своей жизнью, а тепловая сеть с С.О. своей.
К.Д.
сообщение 25.7.2007, 9:06
Из: Челябинск
Степень открытия клапана пропорциональна сигналу от датчика температуры после смешения. Станция будет догревать обратку, стало быть клапан будет открываться меньше. У этой схемы проблема уже нашлась в том, что при понижении наружной температуры съем тепла со станции начнет уменьшаться, поскольку клапан как справедливо замечено начнет зажимать перемычку плюс утилизации исчезнет. Так что решение опять в стадии мозгования. Есть мысля поставить на подаче регулятор давления и после него, но до клапана вставить маленькой перемычкой станцию, насос которой должен будет задавить приток с сети. таким макаром с ГПУ снимем тепло, а то чего не хватит для поддержания температурного графика подсосет насос контура отопления.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 21:20
