> сильфонный против стартового, компенсаторы
Гость_OVKT_*
сообщение 20.9.2007, 9:03
Каковы области применения каждого типа, особенно при ППУ с ОДК?
Гость_Dent_*
сообщение 20.9.2007, 10:46
Пока, за 8 лет практики в области ППУ с ОДК, сильфонник не попадался ни разу.
Гость_OVKT_*
сообщение 20.9.2007, 11:16
Небось, П-образными решали?
Скиньте плиззз чертежик со стартовым!
Contra
сообщение 20.9.2007, 12:56
Из: Московской области
Пользователь №: 10981
Как уже отмечалось, в "Московской теплосетевой компании" ужасно не любят сильфонники. Всю компенсацию осуществляют через естественные Г-, П- и Z-образные компенсаторы. Стартовые принимают спокойнее. Их применяют в основном при перекладке старых сетей в стеснённых условиях, где нет возможности разложить П-образник, маловато места.
Стартовый компенсатор практически не даёт экономии финансов (соизмерим по стоимости с 4-я отводами и 4-я муфтами).
Дополнительные врезки в трассу со стартовым компенсатором сложнее выполнить, чем в трассу с П-образником, нужны дополнительные расчёты.
Какой чертёжик? Чисто для примера в трассе?
Сообщение отредактировал Contra - 20.9.2007, 15:44
Гость_OVKT_*
сообщение 20.9.2007, 13:15
Требуется пример схемы теплотрассы с применением Стартовых компенсаторов. Мы их не применяем... вообще.
Contra
сообщение 20.9.2007, 13:22
Ок, подготовлю. А, вообще, все чётко описано в альбоме "Стройполимер 2005", могу подарить один экземплярчик.
Гость_OVKT_*
сообщение 20.9.2007, 13:35
Пока на связи: я сижу на семинаре и нашел 1 молодого кадра, весьма заинтересованного в обучении с нуля до 100%. Надо что-то придумать.
Август
сообщение 21.9.2007, 6:28
Из: урал
Пользователь №: 4547
второю неделю атакую sport_boxing.gif начальство на предмет необходимости такого обучения
списибо ребятам из Стройполимера (не рекламы ради, а уважения для) за статью И.Л.Майзера....опять "удар...ещё удар" sport_boxing.gif
извеняюсь за флейм!!!!!....это как крик души.....
Гость_OVKT_*
сообщение 21.9.2007, 6:36
Простить за флэйм? Легко! Гони чертёж схемы теплотрассы со стартовыми для Автокада! (Можно в архиве с кодом)...
Сообщение отредактировал OVKT - 21.9.2007, 6:40
Contra
сообщение 21.9.2007, 10:08
Исключительно для примера.
Прикрепленный файл  1403_контроль_Model__1_.pdf ( 128,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 194
Прикрепленный файл  1403_Model__1_.pdf ( 19,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 159
Contra
сообщение 21.9.2007, 13:02
Коментарии к вышеприведённым файлам:
1403 Модель 1 - кусок монтажки который имеет отношение к стартовым компенсаторам. Выложен тут без разрешения автора, думаю, ему было бы стыдно за качество работы. Местоположение расчитывается конкретно для каждой трассы, влияет: длина участка, наружный диаметр стальной трубы, толщина стенки, вес изоляции на 1 п/м трубопровода, глубина заложения, коэффициент трения, угол естественного откоса, коэф. лин. расширения, допустимое напряжение в трубе, максимальная температура и осевой ход компенсатора.
1403 контроль Модель 1 - соответствующий участок с проводами. Никаких разрывов, компенсаторы показаны только для монтажников. На работу системы ОДК не влияет, изображается, как простая труба.
Гость_OVKT_*
сообщение 24.9.2007, 8:04
Анализируя принцип работы стартовых компенсаторов, можно прийти к выводу, что предполагается, что теплотрасса, запущенная 1 раз, больше никогда зимой не остынет ниже нуля, да и то на мизерные промежутки времени.
Ведь стартовый компенсатор воспринимает 50% реакции, а трубопровод находится в напряжении?
А мы ставим сильфонные обезапасываясь от размораживания трассы: если зимой произойдёт охлаждение трубопроводов, они лопнут при температурном сжатии без компенсаторов? Или я заблуждаюсь? Или даже сильфонные не спасут при охлаждении труб лютой зимою при аварии?
Contra
сообщение 24.9.2007, 12:21
Цитата(OVKT @ 24.9.2007, 9:04) [snapback]168856[/snapback]
Анализируя принцип работы стартовых компенсаторов, можно прийти к выводу,...
Компенсаторы (все) нужны, чтобы снизить температурные напряжения. Каждый по -своему.
Цитата( Стройполимер 2005)
Например, если при колебаниях температуры трубопровода в процессе его эксплуатации между +10°С до +130°С, осевая компонента напряжения изменяется от нуля до 300Н/мм2. То наилучшие условия для работы трубопровода будут обеспечены, если осевые напряжения в трубопроводе будут равны нулю (бх = 0) при температуре трубопровода, составляющей половину заданного интервала, т.е. при Ттр= (10+130)/2 = 70°С. В этом случае при разогреве трубопровода от +70°С до рабочей температуры +130°С осевые напряжения в трубе будут сжимающими и равными бх = -150Н/мм2, а при охлаждении
трубопровода от +70°С до +10°С, осевые напряжения будут растягивающими и равными бх = 150Н/мм2. Стартовые компенсаторы используются в схемах, для обеспечения именно таких условий работы трубопровода. Это достигается в том случае, когда стартовый компенсатор поглощает в себя половину удлинения трубопровода, которое имело бы место при разогреве незакреплённого неподвижными опорами и грунтом трубопровода от температуры +10°С до +130°С.
.... Или даже сильфонные не спасут при охлаждении труб лютой зимою при аварии?
Отчего не спасут?
Сообщение отредактировал Contra - 24.9.2007, 13:18
Гость_OVKT_*
сообщение 27.9.2007, 17:24
Попросили СРОЧНО узнать, нужно ли предусматривать ОСМОТР сильфонных компенсаторов в каналах?
Ответ почти нашёл, хочу свериться.
Сэм Бруклин
сообщение 27.9.2007, 17:44
Гл. инженер
Из: Ногинск
Пользователь №: 385
Господа, вам не кажется, что слово в названии "стартовый" отвечает само за себя?!!!
Впервые, с стратовым компенсатором я столкнулся лет 10-13 назад. Тогда еще, через переводчика с датского всякие немцы-датчане нас учили класть трубы в ППУ. Тогда еще, я понял, что "стартовый" годится ТОЛЬКО для прокладки трубопроводов тепловой сети с открытым водоразбором... и то следует подумать, ибо всякий останов- это напряг для тепловой сети и 2 недели профилактики еще никто не отменял.
з.ы. Сильфонники не сальниковые, главное грамотно монтировать
Сообщение отредактировал Сэм Бруклин - 27.9.2007, 17:50
Сэм Бруклин
сообщение 27.9.2007, 17:53
Гл. инженер
Из: Ногинск
Пользователь №: 385
Нет.
Pavel_V
сообщение 8.10.2007, 8:18
Пользователь №: 8908
Нужен доступ для осмотра, нужен. Из опыта знаю, уже прокололся раз.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 19:11
