> "Холодильник" из кондиционера....
mRATs
сообщение 4.10.2007, 12:08
Из: Якутск
Пользователь №: 6332
Добрый день,господа.
Необходимо из обычного настенного кондиционера сделать холодильную машину.
У заказчика средств и времени мало.
Есть у нас много "сплитов",у которых что то не то с электроникой.
А двигатели компрессора и вентиляторов работают.
Я предлагаю все "мозги" убрать и поставить датчик-реле воздушный,чтоб выключался при определенной температуре.
А кто нибудь такое творил?
Я не электрик и не автоматчик.
Помогите чем нибудь.Как подключить то?
Flow
сообщение 4.10.2007, 14:49
Пользователь №: 10998
Мозги нужно поставить. Без мозгов ни как. Компрессор нужно защищать и предохранять и считать количество пусков. Какой нибудь простейший контроллер для холодильных машин и все. Хотя говорят бывает и на релейных схемах все делают, только количество пусков компрессора в этом случае не отследишь. А если средств совсем мало, нужно половину компрессоров продать, а на оставщуюся половину купить мозгов (электронных). Иначе все компрессора погорят и вообще только металлолом останется.
Serg89
сообщение 10.10.2007, 21:01
Из: город у моря...
Пользователь №: 4772
Испаритель поменять на другой шаг и простейший контроллер поставить,как уже говорили и вперёд! И на + ,и на -,по-барабану, только объём меняется...Когда-то из БКашек (БК-2500 и т.д.) лепили от безысходности... И здесь то же самое...rolleyes.gif
olg2004
сообщение 12.10.2007, 14:04
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
no coment
IngTGV
сообщение 28.12.2007, 14:10
Из: Пермь
Пользователь №: 5199
А температуру кипения как менять собираетесь?
Serg89
сообщение 4.1.2008, 22:07
Из: город у моря...
блин...откуда вы такие берётесь?...Учите матчасть...Там много всяих знаний... smile.gif
airwave
сообщение 5.1.2008, 0:40
Из: Msk
Пользователь №: 10062
2 Serg89
Проблема в том, что конструкция у компрессоров от кондиционеров, обвязка - такие, что при низкой температуре кипения они быстрее умирают. Перегреваются или жидкого глотают...
Если вы видели, как работает промышленный холодильник, поймете почему он так устроен и для чего меняют тип хладагента...
Serg89
сообщение 15.1.2008, 18:57
Из: город у моря...
Цитата(airwave @ 5.1.2008, 0:40) [snapback]207501[/snapback]
2 Serg89
компрессора на кондеях и так работают в режиме влажного хода...а чтобы не хапнуть жидкаря-на всех стоят отделители жидкости или докипатели-кому как нравится...(либо картер гигантский)
компрессора с кондеев типа КС-50 (ФУУБС-25 25000 ккал) прекрасно работают и на холод и на 12 и на 22 газе
компрессора с БК-2500,1500 прекрасно работают по 2-3 года на минус на шкафах или маленьких (до 6-8 м камерах)
по поводу видел-не видел---работаю с пром. холодом с 1987 года начинал с аммиачки,так что... cool.gif
подобным гемором -переделкой из сплитов занимаются или от нечего делать или от нехватки бабла на оборудование или для жадного клиента-в 90-х занимались и тем и другим... smile.gif
Сообщение отредактировал Serg89 - 15.1.2008, 19:03
airwave
сообщение 16.1.2008, 1:50
Из: Msk
Хапнуть жидкаря из отделителя и картера при затрудненном кипении (низкое давление), глючной настройке ТРВ - легко и вместо масла поедет в подшипники пена -> повышенный износ, ресурс падает.
На промышленный холод компрессоры специально проектируют так, чтобы на низких температурах кипения движки не перегревались. Так что использование бытовухи в данном случае - порнуха.
У БК была болезнь: неправильно содрали компрессор у буржуев, нерасчитали маслянный насос, компрессоры летели один за другим, потом меняли компрессоры на новые. Давно это было.
Serg89
сообщение 21.1.2008, 19:13
Из: город у моря...
а никто и не сомневался...
согласен,давно это было...но я помню,что в моей семье первый БК-1500 1979 г. выпуска работал до 1996 года,пока я его не выкинул... rolleyes.gif Если бы вся продукция бакинцев была такого качества тогда...
Гость_KLOP_*
сообщение 30.1.2008, 14:33
mRATs
не занимайтесь ерундой, подобные извращения и опыты с холодильной техникой - удел бедняков, которым жалко копейку, на дорогостоящее (по их мнению) оборудование, в итоге покупают б. у.)) Кондиционер на холод работать не сможет, потому что основные единицы высоктемпературной системы холода подбираются из расчета эксплуатации систем кондиционирования, иными словами, диапазон компрессора не позволит вам понижать температуру кипения, т. к. существет согласованность основных единиц, т. е. мощность конденсатора и испарителя подбиралась на определенные параметры и зменения параметров в сторону отличню от указанных повлечет за собой выход из строя всего оборудования...
а менять основной испаритель - уж если так рассуждают - чтобы из жигулей сделать мерин - то откудова возьмуться деньги на испаритель?))
Гость_Puzboy_*
сообщение 28.11.2010, 11:23
На витрину Кифато низкотемпературную установил, как выносной холод, наружный блок 12 кондера. 5 Лет мослает, только конденсатор чистить надо. Темперетаура в бонете -18
airwave
сообщение 28.11.2010, 12:02
Из: Msk
Гость_Puzboy_*
сообщение 28.11.2010, 12:43
не, испаритель штатный, Кифатовский.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 28.11.2010, 13:34
А как схема вся выглядит?
Гость_Puzboy_*
сообщение 28.11.2010, 13:45
у наружного блока выпаял капиллярку, т.к. на испарителе штатный ТРВ. Вентилятор конденсатора подключил так, чтобы работал всегда, когда работает компрессор. Больше ничего не делал. Систему заправил штатно, 22 фреоном.
Я еще холодильник один собрал из канальника 18. В камере объемом 35 кубов -18 стоит, управляется контроллером id974
Гость_Boris Blade_*
сообщение 28.11.2010, 13:49
Цитата(Puzboy @ 28.11.2010, 15:45) *
В смысле, что испаритель родной что ли от канальника?
Гость_Puzboy_*
сообщение 28.11.2010, 14:05
ага, родной, канальный. единственная проблема-обмерзает быстро. Поставил оттайку каждый час, при достижении температуры испарителя +10 она отключается. Оттайка горячим газом.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 28.11.2010, 14:09
Сушит наверно , че храните?
Гость_Puzboy_*
сообщение 28.11.2010, 14:21
не без того, но вполне умеренно. впрочем, любой испаритель с принудительным обдувом сушит конкретно...
airwave
сообщение 28.11.2010, 20:27
Из: Msk
Гость_Puzboy_*
сообщение 28.11.2010, 23:13
да нет, этот недавно относительно. в позапрошлом году
airwave
сообщение 29.11.2010, 11:13
Из: Msk
Долгожитель однако.
ТРВ поставил или родной капилляр и заправка по протяжке?
Гость_Puzboy_*
сообщение 29.11.2010, 21:05
родная капиллярка. мудрствовать не стал, хотя идея ТРВ поставить сначала была. Но, попробовав, решил, что и так сойдет. Сошло smile.gif
airwave
сообщение 30.11.2010, 0:10
Из: Msk
Заправка по протяжке?
derek24681
сообщение 27.3.2013, 5:35
Пользователь №: 186905
на испаритель от торгового холод. ставишь тэн оттайки. трв. вентилятор обдува. контроллер2датчиковый. внешний блок сплита.рд-давления. реле.давл. управ.раб.вент.наруж.блока...до минус 5 раб. будет
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 5:15
