> Гидроразделитель, размеры в зависимости от мощности котла
Гость_Коллега_*
сообщение 21.11.2007, 9:20
Уважаемые товарищи проектировщики дайте пожалуйста информацию по гидроразделителям (гидравлическая стрелка). Насколько мне известно они имеют различные размеры в зависимости от мощности котла, но какие это для меня загадка. Кто приоткроет завесу тайн, тому буду безгранично благодарен. Если есть какое-нибудь подобие таблички - вообще прелесть. rolleyes.gif
Гость_dark avenger_*
сообщение 21.11.2007, 11:44
Стр. 18 изучайте.Литературы очень много.Поэтому советую почитать например Гидравлику котельныых De Dietrich. Один из способовт так сказать задаете скорость теплоносителя не более 0,1-0,15 м/c и просчитываете сечение гидр.разделителя зная мощность котла и дельту м.у подачей и обраткой.Выражаете оотуда диаметр и вот собственно и все.Так же можно приминить правило трех диаметров. rolleyes.gif
Прикрепленный файл  Общие_указания_по_проектированию.pdf ( 1002,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1005
Кирилл_71Rus
сообщение 21.11.2007, 11:53
Из: Тула
Пользователь №: 13093
Meibes:
Прикрепленный файл  Hydraulic_stabilizer.pdf ( 1,54 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3597
Гость_darkandrew_*
сообщение 4.9.2008, 9:30
Тоже искал инфу по гидравлической стрелке rolleyes.gif Господа, спасибо за информацию
tiptop
сообщение 5.9.2008, 11:34
Всё-таки прикольно - какой-то кусок трубы стал функциональным устройством и, мало того, наверное, вторым по значимости в котельной. smile.gif
Вот, что значит "рекламная поддержка"!
Прикрепленный файл  vspomnilos__.zip ( 74,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 446
Olga83
сообщение 15.9.2008, 8:38
Пользователь №: 18789
А вот такой вопрос у меня созрел. А что будет если патрубки на входе и выходе из гидроразделителя расположить под углом 90, а не 180 градусов? Как измениться работа этого устройства?
tiptop
сообщение 15.9.2008, 8:45
to Olga83
Сообщение отредактировал tiptop - 15.9.2008, 8:46
Гость_alsem_*
сообщение 17.9.2008, 2:27
Шарман! Сразу видно - Спец. написал, ВСЁ ПОЗНАВШИЙ.
Коллега - Что есть гидравлический разделитель (гидравлическая стрелка)? Абсолютный шунт. Так?
Тогда вопрос: Шунт нужен? Ответ: Штука полезная, в случаях часто меняющихся гидравлических режимов , как со стороны потребителей, так и со стороны источникОВ.
Тогда второй вопрос: А обязательно-ли требуется, каждый раз добиваться абсолютного шунтирования. Может быть, зачастую, достаточно просто сглаживать изменения происходящие в системах? bestbook.gif
С Уважением, Евгений.
Сообщение отредактировал alsem - 17.9.2008, 22:05
Сантехник
сообщение 25.9.2008, 15:12
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Не только шунт см. созвучную тему http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=30674
Сообщение отредактировал Сантехник - 25.9.2008, 15:13
Гость_alsem_*
сообщение 25.9.2008, 16:12
Согласен.
Согласен с Вами. Просто, желательно не упускать из вида основную функцию того или иного элемента системы. По первой функции, вариантов тоже, хоть отбавляй. Была у меня интересная информация по многоходовым стрелкам, только никак не найду её. В принципе, системотехника многоходовых стрелок проста. Энергосберегающая техника на них очень эффективно работает. Адаптировать прицепленный пример под свои запросы не составит большого труда.
А пользоваться попутными свойствами - почему бы и нет.
Сообщение отредактировал alsem - 25.9.2008, 18:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 3:16
