> Пескоструйный аппарат., Ветиляция помещения.
PSergeyV
сообщение 4.3.2008, 16:12
Из: Тула
Пользователь №: 10821
В комнате располагается пескоструйный аппарат. При работе выделяется пыль. Как я понимаю приток нужно подавать сверху вниз, а вытяжка делать из нижней зоны. Удаляемый воздух очищается от пыли, которая собирается в пыльный мешок или еще во что-то подобное. Если я ошибаюсь то пожалуйста поправте, а вопрос вот в чем:
Если заказчик не знает какой тип оборудования у него будет стоять, данных о выбросах тоже нет, а проект дай, то какую кратность воздухообмена принять?
Должна ли вытяжка преобладать над притоком, и на сколько?
Нестор
сообщение 4.3.2008, 17:04
Пользователь №: 434
Кратность обменов, можно принять как в покрасочной 10, преобладание вытяжки над притоком 10-15%, думаю это предотвратит попадание пыли в соседние помещения. Незабудте учесть в притоке и подачу сжатого воздуха в пескоструйном агрегате, да и маску с принудительной подачей воздуха для работника тоже.
AndreyNN
сообщение 4.3.2008, 17:38
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157
Делал, знаем.
Так вот. Из уже смонтированной системы сделал выводы:
1. Приток в нижнюю зону. ВЕ или механика не принципиально.
2. Вытяжка только из верхней зоны, т.к. если сделать из нижней то в ваш "пылесборник" пойдет дополнительное кол-во "песка".
3. В качестве циклона лучше использовать матерчатые, рукавные фильтры с АВТОМАТИЧЕСКИМ очищением.
4. Если воздух используется обратно в цех необходимо ставить фильтры тонкой очистки типа F5, естественно после циклончика.
5. Обсолютно чистого воздуха добиться не получиться ни при каких условиях. Я добился что пыль пропадает черех 2-3 минуты после окончания работы пескоструя. Как раз под вывоз детали из камеры.
Сообщение отредактировал AndreyNN - 4.3.2008, 17:38
Valentin_K
сообщение 4.3.2008, 17:56
Из: Харьков
Пользователь №: 3945
Я делал вентиляцию такого помещения пол года назад по принципу вентиляции автомойки. Кроме песка при пескоструйной обработке у нас распыляется вода. Кратность притока-вытяжки получилась около 20. Приток - практически естественный, подключился к существующей системе, вытяжка- механическая через циклон. Все в верхней зоне. Как работает - не знаю. но судя по тому, что за зиму никто не жаловался - удовлетворительно.
ivan-l-ing
сообщение 4.3.2008, 19:41
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Этоже технология чистой вод ее считать надо на конкретное оборудование и под конкретные задачи. Какая аналогия и принципы вы что?
PSergeyV
сообщение 4.3.2008, 19:55
Из: Тула
gh5rjn
сообщение 9.3.2008, 22:53
очистка воздуха
Из: Россия
Пользователь №: 2774
Цитата(PSergeyV @ 4.3.2008, 19:55) [snapback]228356[/snapback]
Ну и зря. Если ты говоришь про Пескоструйный аппарат с кварцевым песком, то сначала посмотри в гугле статьи на тему "Силикоз". Своим неточным проектным решением ты со 100-процентной вероятностью обрекаешь несколько человек на тяжелую болезнь с мучительной смертью.
С кремнием шутки плохи. Еще раз взвесь возможные решения и их последствия.
AndreyNN
сообщение 11.3.2008, 13:16
Из: Нижний Новгород
Болезни не будет по причине того, что человек работает в герметичном скафандре, с подводом свежего наружного воздуха.
ecoZigZag
сообщение 17.3.2008, 10:44
Из: Новосибирск
Пользователь №: 6839
Если движок форума не изменит картинку, то будет видна анимация
На всякий случай аттачил GIF в архиве.
Сообщение отредактировал ecoZigZag - 17.3.2008, 10:53
Прикрепленный файл  sabbiatrici_pallinatrici_lampugnani_sabbiatura_pallinatura.zip ( 481,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
gh5rjn
сообщение 6.4.2008, 7:46
очистка воздуха
Из: Россия
Комплект защиты органов дыхания (КЗОД)
_http://wmz.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=36
Шлем ВМЗ
_http://wmz.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=35
Работа абразивоструйных установок DSG
_http://wmz.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=43
Установки абразивоструйные DSG
_http://wmz.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=14
Системы сбора и рекуперации СОВ
_http://wmz.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=15
gh5rjn
сообщение 6.4.2008, 22:44
очистка воздуха
Из: Россия
В предыдущем сообщении были ссылки на российское оборудование.
В прикрепленном файле описание аналогичного оборудования производства одной из иностранных фирм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 16:01
