> Обмерзание наружного блока
Гость_Elf_of_winter_*
сообщение 25.4.2008, 19:24
Помогите советом! Такая ситуация: поставил кондиционер Элджи. Но в комплекте поставки шел наружний блок с выходом на 12 трубу, а внутренний с выходом на 9ку. в комплекте шел переходник, но в документации о нем ни слова. Обмерзает внутренний блок и большая труба что с ним не так?
сообщение 25.4.2008, 19:29
И еще вопрос: когда и где проходит обучение по монтажу и сервисному обслуживанию кондиционеров в Мск? (Фирмы любые)
MMM
сообщение 26.4.2008, 21:53
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Во первых создаем темы в соответствующих разделах.
Во вторых (на будущее) проверьте не было ли похожей темы на форуме! dont.gif
olg2004
сообщение 27.4.2008, 12:15
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
типы блоков пожалуйста в студию ... и на каком фреоне они работают ...
переходник - ввиде уплотнительного кольца?
монтажников учил Евроклимат - щас незнаю, спросите у яндекса...
airwave
сообщение 27.4.2008, 17:26
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Цитата(Elf_of_winter @ 25.4.2008, 21:24) [snapback]247401[/snapback]
Сообщение отредактировал airwave - 27.4.2008, 17:27
Гость_aparat2_*
сообщение 27.4.2008, 17:55
Ставте переходник смело. И опытным путём понизте давление фреона в системе.
airwave
сообщение 27.4.2008, 18:44
Из: Msk
Сообщение отредактировал airwave - 27.4.2008, 18:44
Гость_aparat2_*
сообщение 28.4.2008, 9:49
Это как?
сообщение 30.4.2008, 17:22
переходник в виде гайки, прикручивался к выходному патрубку внутренего блока, ипо идее дальше шла 12 труба.
стравливали. обмерзали обе трубки.
и внутренний блок
и внутренний блок
Гость_aparat2_*
сообщение 1.5.2008, 7:47
Маловато стравливали.
А какой фреон? Какое давление? Манометры у Вас есть?
airwave
сообщение 1.5.2008, 10:29
Из: Msk
Во во, маловато.
Надо было до нуля стравить, тогда бы не обмерзало.
Не путайте избыток х.а. с неисправностью типа слабый испаритель.
Гость_aparat2_*
сообщение 1.5.2008, 16:49
А с чего Вы решили, что внутренний блок не подходит?
Я сам когда-то монтировал такой LG, у которого в заводском комплекте трубки не совпадали и впридачу давался переходник.
ИМХО, всё дело в давлении, другого просто ничего не может быть. Или влага попала при монтаже... rolleyes.gif
airwave
сообщение 1.5.2008, 21:24
Из: Msk
Давление - это следствие.
Я не говорил, что внутренний блок не подходит.
Проблему удобнее искать с помощью температуры.
В какой точке контура температура аномально снижается (при нормальных условиях.
), там и проблема.
Ни разу не было обмерзания газового трубопровода при давлении выше 4 бар.
При давлении ниже - постоянно. Даже при заводской заправке по весу.
Тут факторов куча.
И снижать давление в контуре, вытравливая часть х.а. - это самый простой дешевый выход убрать обмерзание газовой трубы за счет увеличения перегрева. И за счет ресурса компрессора
Сообщение отредактировал airwave - 1.5.2008, 21:40
irekson
сообщение 10.6.2008, 18:22
Пользователь №: 19654
Повысь скорость вентилятора (с пульта) - не помогло?
Почисть фильтры, помой радиатор наружного блока!
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 12:54
