Котельная на кровле здания, Какая схема системы отопления |
Гость_Alena_*
22.5.2008, 12:04
Здравствуйте. Подскажите, какую схему системы отопления запроектировать, если приготовление теплоносителя осуществляется в котельной, расположенной на кровле этого 4-х этажного здания. Хочу применить с верхней разводкой, но ведь обратку все-равно необходимо будет поднимать на кровлю, а это вызовет отрицательное гравитационное давление, препятствующее циркуляции и снижении гидравлической устойчивости системы.
22.5.2008, 12:20
Чтобы ответить Вам, надо знать что Вы планируете: систему отопления начала прошлого века или современную.... По Вашему посту я понял, что первое.....
Гость_Alena_*
22.5.2008, 18:32
Как все же проектировать?
22.5.2008, 19:14
Стояки на лестничной клетке, с поквартирной разводкой. В квартирах или 2-трубная "плинтусная" разводка или коллекторная. Стояки - сталь, подключение квартир и в квартирах - пластик. Я бы делал так.
Гость_Леся_*
23.5.2008, 14:06
Идея хорошая, но она ничего не меняет - от отрицательного гравитационного давления не уйдешь. Его надо обязательно учитывать при подборе циркуляционных насосов. И еще, не знаю Вашу географию, но в Украинских нормативах сказано, что отдавать предпочтение вертикальным системам, а поквартирную разводку применять только при обосновании (хотя обоснование всегда можно найти).
23.5.2008, 14:15
Гидравлическое давление от остывающей воды можете считать, если делать нечего.... Обычно насосы выбираются с запасом не менее 15% по давлению, поэтому потери из-за остывания и изменения плотности воды при перепаде 20*С не влияют на результаты подбора. Моя география не скрыта. А Ваша привычка делать сквозные стояковые системы, от которой в жилых домах отказались уже почти везде - это только привычка. Украина вроде в ЕС собирается.....
23.5.2008, 17:45
Пользователь №: 13744
Ставьте на подпиточный узел в подвале повысительный насос. Давление в обратке зависит от высоты системы отопления. Пример: Если от трубопровода подпитки до самой верхней точки системы отопления 12м, то давление после подпиточного узла должно быть не меньше 12 м +15%= 13,8 м ≈1,4 атм. Если давление будет ниже, система завоздушится.
23.5.2008, 19:15
Цитата(den.mgn @ 23.5.2008, 17:45) [snapback]255720[/snapback] Ставьте на подпиточный узел в подвале Вы это о чём? Кто спрашивал про подпитку?
23.5.2008, 19:41
Из: Украина
Пользователь №: 7166
В пособии по отоплению к СНиП 2.04.05-91 хорошо описан случай с верхней разводкой, если не ошибаюсь то в примере разница между верхней и нижней разводкой по напору составила около 3 м. В ДБН на жилые здания четко указано, что поквартирная разводка и учет выполняется в соответствии с заданием на проектирование, стоит объяснить + и -, и выбор склонится к поквартирной
23.5.2008, 20:09
Пользователь №: 6446
привычка делать сквозные стояковые системы Скорее всего это "инерция" и частично неуверенность в себе (принять на себя решение). "Зачем в моей (купил и это "моя собственность") квартире "чужие трубы (отопления, ГВ, ХВ, Циркуляц)?" - пока не никто в РФ себе не заедается таким вопросом.
Выяснял в беседе раздельно "тет-а-тет" на днях "политику на завтра застройщика" и "проблемы ТСЖ" - они обоюдно склонны что с КТП меньше было бы у них проблем по сути, чем с привычным "делать сквозные стояковые системы".
Alena! Все же полагаю, Вам лучше делать такую систему, которую Вы понимаете и лучше всего у Вас получится. Однотрубная на 4 этажа с П-образными стояками (опрокинутая) здесь бы получилась неплохо.
Но.. Jota прав - это "позавчерашний день".
19.6.2008, 22:03
проектировщикъ
Пользователь №: 6
посчитайте сначала какое у вас будет отрицательное гравитационное давление а потом посмотрим как оно будет снижать гидравлическую устойчивость системы, проектируете по институтским лекциям?
24.7.2008, 6:57
revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3472
Здравствуйте, помогите разобраться с данной схемой. Теплоснабжение жилого высотного дома от крышной котельной. Используется ли такая схема? Нужен ли обратный клапан перед котлом? Где лучше разместить узел смешения с насосом системы отопления и ГВС в подвале или в помещении котельной? (см. вложенный файл 70кБайт)
Сообщение отредактировал Jon - 24.7.2008, 7:02
24.7.2008, 13:51
Пользователь №: 16585
А с чего вы взяли что здание жилое?
Даже если жилое... КТП значительно увиличат стоимость СО. Может в европе на это плюют, а у нас для нас жилье и так не дешевое.(имхо)
24.7.2008, 14:19
Из: МОСКВА
Наверное площади под застройку значительно дороже затрат на такую сложную систему...
24.7.2008, 15:43
Цитата(Jon @ 24.7.2008, 6:57) [snapback]274956[/snapback] Теплоснабжение жилого высотного дома от крышной котельной. Используется ли такая схема? Нужен ли обратный клапан перед котлом? Где лучше разместить узел смешения с насосом системы отопления и ГВС в подвале или в помещении котельной? (см. вложенный файл 70кБайт) 1. 2-ступенчатый ТО ГВ не нужен, это не тепловые сети. А котлы требуют высокую обратку. 2. На верхнюю зону отопление можно без теплообменника прямо от котельной. Или если требуется обязательно отделение, то ТО верхней зоны лучше ставить в котельной (вообще то ставятся в техпомещении на нижнем этаже зоны) 3. Обратный клапан нужен. 4. Если из котлов 95*/70*С, то после теплообменников в системе отопления не выше 80*/60*С - проверьте соответствие Вывод: С квартирными тепловыми пунктами (ТО на СО и на ГВ) схема выйдет проще, надёжнее, без огромных центральных теплообменников с резервированием и насосных. И, наверно, дешевле.... Если радиаторы стальные с Рн=9бар, то квартирные тепловые пункты можно ставить без теплообменников на отопление. Если в квартирах пластиковая разводка, температура 80*/60*С - не более
25.7.2008, 17:04
Из: Беларусь
Пользователь №: 9629
Цитата(Jon @ 24.7.2008, 3:57) [snapback]274956[/snapback] Здравствуйте, помогите разобраться с данной схемой. Теплоснабжение жилого высотного дома от крышной котельной.
Используется ли такая схема? Нужен ли обратный клапан перед котлом? Где лучше разместить узел смешения с насосом системы отопления и ГВС в подвале или в помещении котельной? (см. вложенный файл 70кБайт) А зачем трехходовой возле котла?
25.7.2008, 17:11
Из: Беларусь
Цитата(jota @ 22.5.2008, 16:14) [snapback]255391[/snapback] Стояки на лестничной клетке, с поквартирной разводкой. В квартирах или 2-трубная "плинтусная" разводка или коллекторная. Стояки - сталь, подключение квартир и в квартирах - пластик. Я бы делал так. "Плинтусная" Вы имеете в виду в стяжке пола?
25.7.2008, 17:39
Цитата(sarge @ 25.7.2008, 17:11) [snapback]275492[/snapback] "Плинтусная" Вы имеете в виду в стяжке пола? Плинтусовая разводка в специальных плинтусах вдоль стен - имеет система КАN и др. В стяжке - коллекторная
30.7.2008, 21:53
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 20258
проще всего, как здесь уже говорили, сделать коллекторную с поквартирной разводкой... только учтите, что подключать приборы лучше сбоку в такой схеме......иначе вас монтажники "ругать" будут... под прибором остается 100 в свету, а еще надо терморегулятор ставить...
30.7.2008, 23:11
Цитата(Margo:-) @ 30.7.2008, 21:53) [snapback]277433[/snapback] проще всего, как здесь уже говорили, сделать коллекторную с поквартирной разводкой... только учтите, что подключать приборы лучше сбоку в такой схеме......иначе вас монтажники "ругать" будут... под прибором остается 100 в свету, а еще надо терморегулятор ставить... Радиаторы с нижним подключением имеют встроенные термостатные вентили. Вам бы следовало на живой радиатор посмотреть...... прежде чем "советовать"......
30.7.2008, 23:21
Из: Ростов-на-Дону
ну видеть не видела... зато наши монтажники с зеркалом устанавливали CS.
30.7.2008, 23:28
Цитата(Margo:-) @ 30.7.2008, 23:21) [snapback]277477[/snapback] зато наши монтажники с зеркалом устанавливали CS. Да Вы что? Мне больше нечего сказать.....хотя, не знаю что такое CS
Сообщение отредактировал jota - 30.7.2008, 23:29
30.7.2008, 23:37
Из: Ростов-на-Дону
CALIDOR SUPER
30.7.2008, 23:47
CALIDOR SUPER - радиаторы специально созданные для Восточноевропейских стран, с широкими каналами и приспособленные к 1-трубной системе - так пишут итальянцы. Эти радиаторы бокового присоединения. Как Вы умудрились присоединить их снизу - моему уму непостижимо
Гость_BUFF_*
30.7.2008, 23:48
Цитата(jota @ 31.7.2008, 0:47) [snapback]277489[/snapback] Как Вы умудрились присоединить их снизу - моему уму непостижимо с зеркалом
30.7.2008, 23:49
А что значит высотного дома? Сколь этаже? Может сперва размещение котельной и согласование и её нагрузку представите себе?
30.7.2008, 23:50
Из: Ростов-на-Дону
это не мы их присоединяли....еще раз повторю.... а монтажники...как уж это они делали...не в курсе... вам виднее...вы их видели...
30.7.2008, 23:55
Из: Ростов-на-Дону
Calidor Super - самый покупаемый импортный радиатор на российском рынке по данным независимых экспертов (до 1998 года самой покупаемой была модель Calidor).
Calidor 97 Super (Calidor Super) новейшая модель радиатора фирмы Fondital (Италия), изготовленная из алюминиевого сплава методом литья под давлением.
Calidor Super разработан специально для России и стран СНГ в соответствии с Европейской (EN 442) и Российской (ГОСТ Р RU.9001.5.1.9009) нормами и полностью адаптирован к условиям эксплуатации в указанных государствах.
Calidor Super создан на результатах анализа опыта применения алюминиевых литых радиаторов в странах СНГ. Он отличается от выпускаемой ранее, популярной модели Calidor и алюминиевых радиаторов всех других фирм производителей, увеличенным проходным сечением канала секции и большим запасом прочности. Благодаря запатентованным технологическим решениям и усовершенствованной технологии изготовления, предельное значение сопротивления внутреннему давлению для данного радиатора увеличено до 5.0 МПа. Все 100% изготавливаемых радиаторов в процессе производства проходят проверку испытательным давлением 2.4 МПа, что позволяет гарантировать надежную работу прибора при максимальном рабочем давлении до 1.6 МПа.
Calidor Super - законодатель моды сверхпрочных алюминиевых радиаторов.
Радиатор Calidor Super соответствует нормам системы обеспечения качества UNI 29002 (ISO9002) требованиям нормативных документов СНИП 2.04.05-91. Он прошел испытания и получил СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ в СИСТЕМЕ СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ГОССТАНДАРТА РОССИИ. На базе Calidor Super Государственное предприятие НИИ Сантехники РФ разработало руководство по использованию данных радиаторов применительно к Российским нормативным условиям при проектировании систем отопления.
На модели Calidor Super предоставляется гарантия сроком на 10 лет при условии соблюдения всех правил по установке, в соответствии с действующими нормами и рекомендациями. Радиаторы Calidor Super характеризуются следующими преимуществами: Традиционными достоинствами алюминиевых секционных радиаторов - легкостью, что важно при транспортировке, хранении и монтаже. возможностью простой сборки прибора с различным числом секций, низкой инерционностью при запуске системы отопления и регулировании теплового потока радиаторов; Высокой теплоотдачей (на 10-15% выше чугунных и стальных аналогов при тех же геометрических размерах); Полная универсальность применения в условиях СНГ: автономные системы отопления (коттеджи); открытые системы отопления (центральное отопление); многоэтажные дома (рабочее давление до 16 атмосфер). Высоким качеством окраски радиаторов, достигаемого двойным покрытием его наружных поверхностей сначала методом анафореза, а затем порошковыми эпоксидными эмалями белого цвета в электростатическом поле; Оптимальной номенклатурой, включающей основные типоразмеры по высоте с различным числом секций (до 14) в приборе; Травмобезопасностью радиатора, определяемой толщиной и закругленностью ребер в верхней его части;
а то что у него встроенный термостат...просмотрела..признаюсь... я не использую у себя в проектах с нижним подключением...
Сообщение отредактировал Margo:-) - 30.7.2008, 23:58
31.7.2008, 0:01
Вы тоже можете на них посмотреть.... в интернете. Даю перевод.
Calidor 97 Super - новейший радиатор фирмы FONDITAL (Italija), изготовленный из аллюминиевого сплава литьём под давлением. Calidor 97 Super был создан специально для стран В.Европы и приспособлен к тяжёлым эксплоатационным условиям. Радиатор имеет увеличенный внутренний канал (для грязи-моё добавл.), утолщённые стенки. Благодаря спец.конструкции его рабочее давление до 16 атм. Испытывается на заводе на 24 атм. Максимальное давление, которое выдерживает этот радиатор 50 атм. Эти радиаторы можно использовать в высотных домах с непосредственным подключением к тепловым сетям. Дальше тех параметры - смотрите сами. Цифры переводить не стану. У НЕГО НЕТ ВСТРОЕННОГО ТЕРМОСТАТА. Я писал о радиаторах с нижним присоединением А эти соединяются так же как М140 и термостат ставится на подаче, т.е. сверху. Если присоединение снизу, есть специальный узел с встроенным термостатом
Ну вот, пока я переводил, вы и сами нашли у себя......зря старался.
Сообщение отредактировал jota - 31.7.2008, 0:06
31.7.2008, 0:01
Какая смелая рекламная статья.Чудесно написано. Особенно вот это- "Элегантным отгибом ребер","Calidor Super - самый покупаемый импортный радиатор на российском рынке по данным независимых экспертов (до 1998 года самой покупаемой была модель Calidor)." А вот тут както неловко-"предоставляется гарантия сроком на 10 лет при условии соблюдения всех правил по установке, в соответствии с действующими нормами и рекомендациями." Ведь всегда ж чего нибудь нарушат?А про зеркало там есть?
