> Однотрубная система.Дайте совет., Как отрегулировать?
Гость_Андрей2000_*
сообщение 11.1.2006, 16:59
Подскажите как решить проблему простым способом. В здании однотрубная система отопления. В помещениях стоят нагревательные приборы с термостатическим вентилем. Классы идут один за другим. Если в 1-ой комнате допустим жарко и мы прикрываем вентиль, то во второй комнате чуть холоднее. Во второй комнате прекрываем вентиль и становится холодно в следующей. Как решить такую тепловую задачу? Спасибо. helpsmilie.gif
DvaUdara
сообщение 11.1.2006, 17:48
Пользователь №: 1253
однотрубная горизонтальная или вертикальная?
есть замыкающие или обходные участки?
есть ли рег. арматура на стояках?
Гость_Mifune_*
А какие вентиля стоят?
Rimantas
сообщение 12.1.2006, 19:46
Из: Lithuania
Пользователь №: 282
Mifunia правильно задал вопрос ... только может не до конца . Какие вентиля там стоят надо знать когда знаешь какие отопительные приборы стоит. А так какая бы небыла система у вас она скорей всего зажата (по опыту так думаю). Скорей всего подводки к радиаторам присоеденены не по диагонали - это раз, отрегулировать такую систему довольно таки сложно бывает. Похожая ситуация у меня была в здании на 1200 м2 (дом культуры) - трубы менять несоглосились из за бюджета и уже сделанной отделки - пришлось ставить балансировачные вентили на каждой обратке подводки радиатора и так постепенно всё отрегулировать - заняло это около 2 недель
Гость_Артем_*
сообщение 13.1.2006, 9:23
Добрый день.
Подскажите можно ли шаровыми кранами отрегулировать отдельные стояки системы отопления. Диаметр стояков 15 мм. Или они создают сильно большое сопротивление.
MMM
сообщение 13.1.2006, 9:43
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Можно. но не нужно.Поставьте лучше балансировочные вентиляи не будете знать проблем. так полузакрытые шаровые увеличивают сопротивление и со временем полуоткрытая часть покроется корочкой отложений и кран не откроется
Гость_Гость_svoroponov_*
сообщение 18.3.2006, 15:27
У Вас чисто проточная схема. Организуйте замыкающие ччастки у радиаторов. cool.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 9:56
