> Cкважина, есть ли у кого чертеж
Вован (Киев)
сообщение 1.7.2008, 10:54
Пользователь №: 6196
Здраствуйте! Не разбираюсь в скважинах, но просят найти чертеж (привожу дословно): нужен оголовок скважины - эскиз конструкции кессона скважины с указанием оголовка скважины, глубины залегания и мер по незамерзанию. Может есть у кого что-то подобное?
Vitori
сообщение 1.7.2008, 19:11
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
У меня есть, но скину тока завтра с работы. Там типовка на оголовки скважин... bestbook.gif
Vitori
сообщение 2.7.2008, 7:27
Кот Учёный
Кидаю чертежи, но типовки у меня нет!
Прикрепленный файл  чертежи_оголовковскважин.dwg ( 172,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1092
Kopchello
сообщение 5.2.2013, 13:46
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629
Типовка есть на сайте
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=49127
Жаль что нет готовых оголовков большого диаметра, так бы считали как готовое изделие и не заморачивались с чертежами)
Marsel84
сообщение 17.3.2013, 20:29
Из: Уфа
Пользователь №: 167596
Здравствуйте.Есть у кого-нибудь серия 4.901-16 на оголовки скважин.Труба от насоса ду40.В этой серии должно быть.
Marsel84
сообщение 17.3.2013, 21:05
Из: Уфа
В догонку:насос на глубине 60 м, заказчик просит стальные трубы,как крепить м/у собой трубы, если на сварке, то как доставать насос?Не могу найти в нормах и в типовых ответ на этот вопрос.Да есть люк на крыше здания, напрашиваются трубы на резьбе, встречал такие трубы у нефтяников,но это не то.
Сообщение отредактировал Marsel84 - 17.3.2013, 21:07
mod4
сообщение 17.3.2013, 23:00
Пользователь №: 164931
На фланцах. Так удобнее и безопаснее вести монтаж/демонтаж. Часто просят выполнять секцию водоподъемного става не длиннее 4м.
Хоттабыч
сообщение 18.3.2013, 3:49
Из: Саратов
Пользователь №: 620
А как же затрубную цементацию производить если соединять на фланцах? Или речь о подающей трубе, а не об обсадной? Тогда ПНД, и незачем (ИМХО) сталь. Сталь на фланцах, ну может быть на очень очень больших диаметрах подоющей трубы... да и то пластик лучше... ну нафига сталь то на ХВС??? Что бы заросло и сгнило все побыстрее... Ваш заказчик любит гемор каждую пятилетку, и при этом у него денег в два раза больше на материал уйдет со сталью чем с ПНД.
Никитос
сообщение 18.3.2013, 16:02
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Ставьте ПЭ и не думайте. Хотя у меня были перцы,кто буровые трубы поставили. У них были им не жалко)
Kopchello
сообщение 25.3.2013, 15:17
Из: г. Киев
Лучше подумайте прежде чем ставить ПЕ. Если скважина глубокая то лучше сталь на фланцах, а если позволяют средства то нержавейку. Не понятно как поведет труба из ПЕ себя на растяжение под действием собственного веса и воды, производители труб мне например, никаких подтвержденных гарантий и заверений по этому поводу дать не смогли.
Y@rVik
сообщение 13.11.2018, 12:00
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075
Подниму тему!
Подскажете,пжл, впервые и очень срочно нужно оборудовать павильон над скважиной. Диаметр обсадной колонны (кондуктора) 377мм. Устье скважины заварено металлической крышкой - по паспорту такая информация. Я так понимаю кусок этой трубы не менее чем 0,5м торчит выше уровня пола павильона, мне необходимо предусмотреть оголовок на эту трубы. Но они только есть маленького диаметра, я больших найти не могу. То есть самим разрабатывать? помогите разобраться? И вообще в каком разделе и кто это должен делать ВК-ки или организация кто делал скважину? Типовые примеры на диаметры 273, 325,426 обсадные трубы.
Сообщение отредактировал Y@rVik - 13.11.2018, 12:10
nick2
сообщение 15.11.2018, 5:45
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Начат выпуск промышленных
лень-матушка или поиск не работает?
серия 7.901-7 Выпуск 1. Оголовки скважин для водоснабжения, оборудованных насосами ЭЦВ
Сообщение отредактировал nick2 - 15.11.2018, 5:47
Y@rVik
сообщение 15.11.2018, 11:41
Из: Тюмень
Цитата(nick2 @ 15.11.2018, 5:45) *
Какая лень) люди так выводы быстро делаю...где минимум тактичности вашей. Все прошерстила перед тем как задать вопрос тут, стараюсь изучить прежде чем спрашивать тут... и эту серию в том числе и где тут покажете оголовок на 377 трубу? я ведь и пишу что типовые 273 325 426.
И на этот сайт промышленных заходила и смотрела описание.
Вопрос закрыт. Спасибо, что не поленились ответить!
Сообщение отредактировал Y@rVik - 15.11.2018, 11:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 17:35
