> Канализация, Нужно ли изолировать
xen-povt
сообщение 9.7.2008, 13:50
Пользователь №: 16693
Здраствуйте, специалисты. У меня 2 вопроса:
1. Канализация проходит под полом первого этажа (там есть просвет, где-то 0,5 м высотой), нужно ли ее изолировать?
2. Обратный клапан хочу поставить перед колодцем, как его защитить от замерзания.
Пожалуйста, помогите, а то заказчики уже проекты хотят, а я никак не определюсь sad.gif
andrey R
сообщение 9.7.2008, 13:55
Пользователь №: 3370
Ужо Вы им напроектируете...
xen-povt
сообщение 9.7.2008, 14:42
Гость_Maninblack_*
сообщение 9.7.2008, 15:57
Кого защитить? Клапан или колодец?
xen-povt
сообщение 9.7.2008, 16:09
Клапан, он же в земле получается. Или его надо в колодец?
сообщение 9.7.2008, 16:21
А прочистка у вас в полу 1-го этажа?Это офис или квартира?Именно ее не хотите ли выкупить?
xen-povt
сообщение 9.7.2008, 16:51
Это офис, поэтому не могу сделать приямок с обратным клапаном внутри здания.
sonsumerek
сообщение 9.7.2008, 16:56
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
на чем основывается ваше желание поставить обратный клапан?
у вас есть приборы, борта которых расположены ниже уровня земли?
сообщение 9.7.2008, 16:58
Так он еще и цокольным получается.этот офис?Мило.
Так,что прочистка то,исчезла или таки выгородили в офисе закуток?
xen-povt
сообщение 9.7.2008, 16:59
Санузлы в подвале. Труба, к которой подключаемся, на 300 мм ниже моей от санузлов.
sonsumerek
сообщение 9.7.2008, 17:05
Из: Москвы
подвал... понятно...
а что вы собрались в землю закапывать?, клапан HL-евский?
это тут не про него написано: http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=269990 ?
(особое внимание обратите на первое НЕЛЬЗЯ)
Михаил I
сообщение 9.7.2008, 17:11
Пользователь №: 5044
Если приборы ниже земли, то на этой трубе горизонтальной запрещено ставить прочистки и ревизии.
сообщение 9.7.2008, 17:17
А это просто подвал и сверху нет дома у которого тоже есть выпуск в этот же колодец? biggrin.gif Иль он общий? tongue.gif
sonsumerek
сообщение 9.7.2008, 17:24
Из: Москвы
в СНиПе написано, что нельзя, Михаил прав )
просто все прочиски основного здания заканчиваются на первом этаже, а в подвале - только трубы... и выводят либо отдельными выпусками, либо за клапаном соединяют в один
xen-povt
сообщение 9.7.2008, 23:06
1. Изначально это трехэтажное офисное здание. Теперь достраивают 4 этаж и обустраивают подвал. Санузлы есть по краям здания, а в подвале санузел аккурат посередине (до стояка больше 30 м тянуть). От этого санузла и делается выпуск, который в свою очередь проходит через офис. Лучше переименовать офис и поставить там приямок с обратным клапаном? Проект наружки согласовываться не будет, т.к. внутриплощадочные сети. Главное, чтобы работало исправно.
P.S. Спасибо огромное всем кто помогает
сообщение 9.7.2008, 23:20
На выпуске от верхних этажей стоит прочистка.Она не на первом этаже в офисе!!!!И колодец не из ничего появился,а в него выпуск есть существующий.И только потом к нему пририсовывают лежак от С\У в подвале.
Читайте внимательно.
Итого- в офисе прочистка выпуска здания.
Проект наружки появится-т.к изменились ТЭПы здания и будут новые ТУ по ВК.И соответственно проект НВК.И согласования по полной программе.
Сообщение отредактировал инж323 - 9.7.2008, 23:22
Const82
сообщение 10.7.2008, 0:25
Пользователь №: 4724
Возможно, что новые сети наружные буду состоять из выпуска и врезки в сущ. колодец. В то же время это (сеть до 1 колодца) может быть отнесена ко внутрянке.
А почему Вы думаете, что вписаться в старые ТУ не получится. Сделают ведомость изменения в выпущенный ранее проект - "по желанию Заказчика".
"Проект наружки согласовываться не будет, т.к. внутриплощадочные сети. " Пересогласовать все равно надо. И какое отношение имеет внутриплощадочность сетей к согласованию?
Меня удивляет "Изначально это трехэтажное офисное здание. Теперь достраивают 4 этаж и обустраивают подвал."
Может быть воопще "дикарями" делают. Пока этот 4 этаж кто-следует заметит много может воды утечь. biggrin.gif
сообщение 10.7.2008, 0:52
Здание увеличилось по площади на 60% и вдруг не изменились расходы по ВК?Вот и ТУ появились на новый расход.Выпуск появился?Вот и проект к ТУ,если там в ТУ еще не нарисуют перекладок существующих сетей(ветхие или просто для порядку- для соответствия нынешним нормативам)И выпуск и колодец исполниловкой через ОПС пройдут и все предидущие инстанции(и водоканал и их район экспл. и прочие).
А там глядишь и пожкраны по внутрянке вдруг потребуются и т.д и понеслась песня по полной.
xen-povt
сообщение 10.7.2008, 7:32
Мультилифт ни в коем случае не хотят. Цитирую: "вот сбросит уборщица тряпку в унитаз, насос и сломается".
Сегодня появились еще новости: теперь в подвале будет кафешка. Но с обратным клапаном решать вопрос все равно надо.
xen-povt
сообщение 10.7.2008, 12:47
Ни у кого нет вариантов?? У меня сейчас мозги расплавятся.
kirkot
сообщение 29.7.2008, 12:01
Пользователь №: 19110
ну попросите выгородить какую-нибудь подсобку и поставьте там в приямке канализационный затвор, а как еще? неужели городить какую-то утепленную камеру снаружи, бред
Serg Ivanov
сообщение 29.7.2008, 12:38
А кафешке нужен отдельный выпуск К3 до колодца.
15.2. Раздельные сети производственной и бытовой канализации следует проектировать:
для зданий магазинов, предприятий общественного питания и предприятий по переработке пищевой продукции.
17.13. ..
От сетей производственной и бытовой канализации магазинов и предприятий общественного питания допускается присоединение двух раздельных выпусков в один колодец наружной канализационной сети.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 29.7.2008, 12:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 2:50
