о гильзах в межэтажных перекрытиях |
Гость__Гарик_*
18.7.2008, 12:12
Уважаемые специалисты, Добрый всем день. Может мне хоть кто-нибудь подсказать каким образом выполняются гильзы под трубопроводы систем отопления в межэтажных перекрытиях. СНиП говорит о том, что гильзы должны быть из негорючих материалов. Так вот, у нас на объекте товарищи сделали гильзы из оцинкованной стали, но вот незадача, необходимо чем-то заполнить пространство между гильзой и трубопроводом иначе слышимость будет отличная с верхнего до нижнего этажа. Да и пожарники такое наверное не одобрят. И я нигде не могу найти информацию чем можно набить это пространство. Может существуют какие-то решения? Просвятите.
18.7.2008, 12:47
Пользователь №: 16191
Любым негорючим материалом. В сернификате должна быть прописана группа горючести "НГ" Например роквол, или асбестовый шнур, правда минвата не нравится монтажникам и является причиной ускоренной коррозии стальной трубы, а асбест не нравится заказчикам. Есть еще такой олень северный как Муллитокремнеземистый картон, он устраивает всех и НГ но покупать аго нужно в Екатеринбурге тюками, так что если контора крупная, то вот адресок: www.uktus.ru. материал стремный, но вроде действительно не чешется...
20.7.2008, 22:45
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Гильзы должны быть из труб ГОСТ 10704.
3.8.2008, 11:17
Пользователь №: 21186
ПО моему зазор между гильзой и трубой-не менее 5мм для труб ду 15-32, 10мм для труб большего диаметра. Заполняется зазор просмоленной прядью ,а для помещений котегории А и Б -асбестовым шнуром если иное не оговорено ПСД. Мы долго каболкой гильзы чеканили ,сейчас в проектах асбест. Я пишу по памяти. Более точно в П1-2000 к СНиП 2.04.01-85 "Производство работ"
3.8.2008, 16:52
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Современные проходки можно посмотреть здесь: http://www.roxtec.com/frameProducts.htm
Гость__Гарик_*
4.8.2008, 3:33
А вот тогда следующий вопрос - в нормативной документации написано применять в качестве гильз трубы, а каким образом закреплять эти трубы в перекрытиях?
4.8.2008, 9:13
Из: Київ
Цитата(_Гарик @ 4.8.2008, 3:33) [snapback]278754[/snapback] А вот тогда следующий вопрос - в нормативной документации написано применять в качестве гильз трубы, а каким образом закреплять эти трубы в перекрытиях? На фото все видно.
16.8.2008, 8:42
Гильза крепится не в перекрытии,а ЧЕКАНИТСЯ на трубе на всю длину не доходя до краёв 7-10мм.Эти 7-10мм, после выставления гильзы в проектное положение (заподлицо с потолком и стенами и на 30мм выше уровня чистого пола),заделываются цементным раствором. тогда никакие полуфланцы не нужны.
16.8.2008, 11:19
Пользователь №: 416
Цитата(Giedi Prime @ 20.7.2008, 23:45) [snapback]273718[/snapback] Гильзы должны быть из труб ГОСТ 10704. В каком документе это указано?
16.8.2008, 11:37
Цитата(kharlanchuk @ 16.8.2008, 9:42) [snapback]282649[/snapback] Гильза крепится не в перекрытии,а ЧЕКАНИТСЯ на трубе на всю длину не доходя до краёв 7-10мм.Эти 7-10мм, после выставления гильзы в проектное положение (заподлицо с потолком и стенами и на 30мм выше уровня чистого пола),заделываются цементным раствором. тогда никакие полуфланцы не нужны. Эт как?Распишите пжл технологию. Надели гильзу на стояк и.....? За счет зачеканки она и держится?А вы сами зачеканите гильзу свободно перемещающуюся на трубе стояка?Ну может хоть видели как это делают?  И еще сколь времени пройдет пока уже закрепленная гильза(когда с жесткой фиксацией.когда с подвижной) попадет под заливку отверстий в перекрытиях?И как спецы по установке опалубки вталкивая опалубку передвигают гильзы с стояками как им удобно- замучаешься их ловить и по ушам давать.Или спихнут её вниз по стояку- мешает она устанавливать им опалубку.
16.8.2008, 12:30
Берем стояк, одеваем гильзу, на земле чеканим асбестом. Чеканкой и молотком. Монтируем стояк. Выставляем гильзу. Замазываем цементом. И поверте на стальной трубе ее без молотка не сдвинеш. А на снимках на чем держалась гильза до заделки ответстий?
16.8.2008, 12:51
А что до опалубки и строителей. Так вы что не сталкивались с поломанными ими трайниками на канализации, не видели косых стояков после заделки? По акту работы сдавать надо. Хотя...
16.8.2008, 13:47
Цитата(kharlanchuk @ 16.8.2008, 13:30) [snapback]282676[/snapback] Берем стояк, одеваем гильзу, на земле чеканим асбестом. Чеканкой и молотком. Монтируем стояк. Выставляем гильзу. Замазываем цементом. И поверте на стальной трубе ее без молотка не сдвинеш. А на снимках на чем держалась гильза до заделки ответстий? После кагдого этого маленького предложения случаются перерывы и почти всегда дополнительно необходимые работы. После этого пришли лихие парни(кстати они и с молотком в том числе) поставили овалубку в соответствии со своими представленииями об удобстве- и ваши трубы вдруг сместились от вертикали на 100 мм. Псле этого уже вы ничего никому не докажитете- ваши трубы криво смонтированы. А описаная вами технология пригодна для коттеджей и мелких объектов,или где реставрационные работы(там совсем индивидуальный подход к каждому этажестояку).Увы. Гильзы прихватывать к обнажившейся арматуре или кладущейся на плиту перекрытия уголок специально для этого(с фиксацией уголка).Это антивандальность технологии монтажа.И ведь генподрядчику ничего не доказать-что его люди изуродовали так монтаж,от него деньги идут к субчику.Увы реалии вносят коррективы
16.8.2008, 15:46
И сколько уголка можно списать на установку гильз? И вы считаете что прихватить каждую гильзу получится быстрее чем зачеканить всю заготовку в одном месте в удобном положении? А качество заказчику сдавать надо а не генподрядчику.
16.8.2008, 19:31
Пользователь №: 1227
Цитата(инж323 @ 16.8.2008, 14:47) [snapback]282681[/snapback] Гильзы прихватывать к обнажившейся арматуре ... У меня есть фото этого:
16.8.2008, 20:02
На фото гильзы не отцентрованы значит еще не зачеканены. Представте сколько времени пройти весь дом! Особенно под потолком удобно чеканить.
16.8.2008, 22:20
Пользователь №: 6446
Цитата(OlgaO @ 16.8.2008, 20:31) [snapback]282701[/snapback] У меня есть фото этого: Странно очень! Откуда фото у Вас из моего первого прорабского объекта (Санаторий на 550 мест в г. Чолпон-Ата, 1962 год)!  Стоп - здесь же не те крючки! Там были кованные в кузнице из прутковой стали 16 мм Да и не чеканили вовсе (не канализация же) - забьется строительным мусором и "тараканы не пройдут". р.ы. А на "практике" когда были, то с другом получили по зубилу и кувалде и точно такие дыры в пятиэтажке с четырьмя подъездами.. Сколько "крови потеряли" ...но научились бить по зубилу не глядя (и при чеканке то же была кровь.....)
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 16.8.2008, 22:31
16.8.2008, 22:32
Цитата(Kult_Ra @ 16.8.2008, 23:20) [snapback]282720[/snapback] Странно очень! Откуда фото у Вас из моего первого прорабского объекта (Санаторий на 550 мест в г. Чолпон-Ата, 1962 год)!  Стоп - здесь же не те крючки! Там были...  г. Санкт-Петербург, 2008 год, жилой 16 эт. дом
16.8.2008, 22:34
Так и нет спора,что канительно. А вот на фото ОльгойО размещенной забавно- обратите внимание- а зачем стоят хомутовые крепления на мм. 300 наверное от плиты перекрытия и плюс подготовка от 100 мм.Вот и получается хомуты там не нужны(бесполезны,но для потом,после монтажа),да и гильза слишком невысоко кончилась. И прихвачено не к арматуре плиты,а ..той что уголок заменяет.Но ведь нет фиксации- потому и хомуты влепили( и хомуты эти нужны лишь пока отверстия не залиют).Вагон наверное брат прислал,как шпингалеты из Н.Тагила. Кста,у меня одни монтажеры все гильзы к трубам прихватили,"шоп не сползли",да так усердно,что стояки в нескольких местах прожгли. Да,качество сдавать Заку будут- и ему абс. по барабану внутри подрядчиковские дела- я денег заплатил- где оплаченное качество.Все, разговор окончен.Ну и как кто из подрядчиков победит - ген. или субчик?Отгадайте с 2 раз. А подмеченное вами конечно же правильно,под потолком вообще маета, да и мест куча больше чем в ..... мух на помойке.
16.8.2008, 22:39
У нас все качество на гильзах построено, а для чего они нужны никто толком не знает. Есть мнения?
16.8.2008, 22:46
Цитата г. Санкт-Петербург, 2008 год, жилой 16 эт. дом Ни что не вечно под луной! Врут, однако. И дыры не оставлены все так же строителями и обрезки труб те же. И бедолаги долбали такие же - "производственная практика" была возможно. Цитата (Санаторий на 550 мест в г. Чолпон-Ата, 1962 год Приятно вспомнить было юность! Спасибо, Ольга, за фото! Про гильзы для чего знаю вроде бы: - проще трубы менять
- тараканам преграда
- не "гниют" в этом месте
- тепловое расширение и самокомпенсация
- звукоизоляция и "неподглядка"
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 16.8.2008, 22:54
16.8.2008, 23:00
Я может чего-то не понял, а ваши гильзы, инж 323, стояки держат? Почему хомуты лишние? По снипу при высоте этажа менее 3м крепление не нужно. Но как монтировать?
16.8.2008, 23:14
Цитата(kharlanchuk @ 17.8.2008, 0:00) [snapback]282726[/snapback] Я может чего-то не понял, а ваши гильзы, инж 323, стояки держат? Почему хомуты лишние? По снипу при высоте этажа менее 3м крепление не нужно. Но как монтировать? Трубопровод в гильзе зафиксирован от смещений по горизонтали,но свободно перемещается по вертикали(при температурном расширении- не зачеканивайте сильно.  ).При Н менее 3 м. крепления не надо.А при более 3 метров,оно ведь не у пола должно стоять. И потом,ОльгаО поместила фото скорей водопроводного стояка. А на отоплении(тема в разделе отопления) кто на середину по высоте ставит,кто вровень(чуть выше) с верхом прибора отопительного. Но ведь уже выше ответвлений на прибор по любому. А при монтаже из сварочной проволоки хомуты чаще всего делают- на время монтажа.Потом снимают и расставляют при необходимости уже нормальные хомуты,когда уже скручивают по нормальному(не на сухую для монтажа)
16.8.2008, 23:19
Пользователь №: 416
А что про такие гильзы скажете?
16.8.2008, 23:25
Цитата(инж323 @ 17.8.2008, 0:14) [snapback]282729[/snapback] И потом,ОльгаО поместила фото скорей водопроводного стояка.  Я в курсе, что тема в разделе отопления. Это все же стояки отопления  .
16.8.2008, 23:25
Какой стояк не важно. На отоплении холостые есть. Объясните на чем висит пусть 25м 20й трубы с водой холостого стояка 9ти этажки с высотой этажа 2.8м
16.8.2008, 23:33
А вроде и один слой пергамина то?Не видно второго краешка.  один слой не очень и хорошо- зажимает бетоном трубу-тяжело выбивать при замене Да тож(по стальным) самое - инструктаж установщикам опалубки при заливке рассечки в этой шахте- свалят ведь запросто их вниз,шоп не мешались. Ну а до кучи вместе с кабелем и зальют  Цитата(kharlanchuk @ 17.8.2008, 0:25) [snapback]282734[/snapback] Какой стояк не важно. На отоплении холостые есть. Объясните на чем висит пусть 25м 20й трубы с водой холостого стояка 9ти этажки с высотой этажа 2.8м А в чертеже видели сокращение- Н.О.? Вот на ней и стоит,а хомуты эти всего лишь скользящие опоры так сказать. А что это за холостой стояк у 9-ти этажки ф25 мм.?
16.8.2008, 23:42
Пользователь №: 416
Это не пергамин, это лист оцинковки. Вот думаю, на основании какого документа заставить монтажников заменить такую гильзу, на нормальную, из трубы.
16.8.2008, 23:43
Цитата видели сокращение- Н.О Вот Вы-то и должны их расставить и что "чеканка" позволяла "тепловое расширение и самокомпенсация" Цитата не "гниют" в этом месте болячка водопроводных стояков (они "потеют" трудяги, место прохода через перекрытия намокает и труба гниет, если пренебрежительно гильза сделана)
16.8.2008, 23:48
Цитата(NWB @ 17.8.2008, 0:42) [snapback]282739[/snapback] Это не пергамин, это лист оцинковки. Вот думаю, на основании какого документа заставить монтажников заменить такую гильзу, на нормальную, из трубы. Какая то не свежая оцинковка,совсем уже тусклая. А нет запрещения на применение гильз из неё.Тока если оговарить в ТЗ заранее или давить административным ресурсом тогда на этом этапе. А вот труба слишком рыжая , красить её конечно легше,но уж больно она УЖЕ поржавевшая.
