> Газоход
Гость_Гость_Алексей_*
сообщение 13.1.2006, 8:08
Видел как монтируют газоход объясните для чего на кровле делают заужение
Lovly_al
сообщение 13.1.2006, 12:16
Пользователь №: 1830
Так наверно они еще и козырек ставят. Это нельзя делать в ДБН-е газоснабжения четко написано об этом - ни козыркев ни сужений ни насадок.
Гость_Troll__*
сообщение 13.1.2006, 13:06
не видя - диагноз разный можно ставить.
Как вариант если трубы изолированные- то дымоход завершают конусом который просто завершает слои изоляции без изменения живого сечения.
сообщение 13.1.2006, 15:12
То что вы называете заужением, скорее всего является оголовком, который как правильно ответили выше, необходим для завершения слоя теплоизоляции и который не уменьшает живое сечение газохода.
zeman
сообщение 13.1.2006, 16:07
Пользователь №: 1271
Во-во, а потом другие "спецы" не разобравшись берут стальную трубу, вырезают сегменты на конце, загибают и обратно сваривают, чтобы конус получился. Клянусь сам видел, причем диаметр трубы был 500 мм.
сообщение 16.1.2006, 10:19
Спасибо большое я все понял.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 11:12
