> RMK770
Гость_steam_*
сообщение 5.9.2008, 11:27
Тепловая схема для sl-spds
Сообщение отредактировал steam - 5.9.2008, 11:29
Гость_steam_*
сообщение 5.9.2008, 11:33
Сможет ли Synco RMK770 управлять такой установкой, если один из контуров Т1.1 погодозависимый 95гр, а второй Т1.2 просто 95гр. на производство идет...
Alex@ndr
сообщение 5.9.2008, 12:20
Из: Киев
Пользователь №: 10151
Для себя спрашиваю.
Котлы поддерживают в с-ме температуру теплоносителя 95гр. Теплоноситель "роздается" на две ветки. Т1.1 и Т1.2.
И в ветке Т1.2 имеет температуру равную 95гр.
А ветке Т1.1 имеет температуру зависящую от температуры воздуха.
Температура теплоносителя в Т1.2 изменяется путем смешивания теплоносителя с 2-я разными значениями температурами.
tiptop
сообщение 5.9.2008, 12:32
Интересно, что же скажет sl-spds о контроллере.
Гость_steam_*
сообщение 5.9.2008, 12:37
Да, но только "Температура теплоносителя в Т1.1 изменяется путем смешивания теплоносителя с 2-я разными значениями температурами"
iptop-У
А что забавного?!
Гость_steam_*
сообщение 6.9.2008, 16:57
tiptop
сообщение 6.9.2008, 21:41
Цитата(steam @ 5.9.2008, 13:37) [snapback]289161[/snapback]
iptop-У
А что забавного?!
Гость_steam_*
сообщение 8.9.2008, 7:44
Там труба 325мм, отсюда такое решение - клапан на 150....
sl-spds
сообщение 8.9.2008, 9:35
Пользователь №: 14360
Со схемой включения смесительного клапана, вы явно перемудрили. Работать она будет непредсказуемо.
Зачем было объединять обратные потоки до смесителя?
На схеме не указана нагрузка на отопление.
Смесительный клапан ( к примеру ESBE), при Ду150, имеет пропускную способность 200 куб.м/час при допустимом перепаде давления 30 кПа.
Что обеспечивает 6 МВт при разнице температур 95-70*С.
Если нагрузка на отопление больше 6 МВт, может быть имеет смысл выполнять погодную компенсацию непосредственно у потребителя?
Теперь о схеме автоматизации.
Выбранный вами вариант тепловой схемы является не самым оптимальным по цене и функционалу.... ну да хозяин барин... biggrin.gif
Ниже привожу схему автоматизации, реализованную на RMK770 с тремя модулями расширения.
На схеме показан полный набор датчиков и исполнительных доступных для подключения к RMK770.
Для подключения приборов обозначенных зелёным цветом необходимо увеличить количество модулей расширения, что не всегда целесообразно.
(думаю сами догадаетесь почему)
Да, не стал показывать общие для всех модификаций управляющие функции (выбор очерёдности, управление отоплением, ГВС..).
Схема автоматизации: Прикрепленный файл  Пример_Model__1_.pdf ( 140,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 148
sl-spds
сообщение 12.9.2008, 15:28
to steam
В соседней ветке привёл пример реализованного проекта котельной на "Synco RMK770"...
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...st&p=291984
kulmx
сообщение 1.12.2008, 23:13
Из: Russia
Пользователь №: 12985
Вопрос для специалистов RMK770
---Мне не понятен алгоритм работы каскада как происходит включение котлов по балансу мощности если нет сигнала (0-10V или сопротивления с горелки которая показывает мощность горелки). Как осуществляется подсчет мощности котла... в мануале этого нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 14:41
