> живое сечение диффузоров, живое сечение диффузоров
Гость_ремесленник_*
сообщение 18.9.2008, 10:48
Подскажите пожалуйста, как определяется живое сечение диффузоров системы вентиляции при замерах воздухообмена в помещениях.
e.o.l.
сообщение 18.9.2008, 10:53
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
живое сечение как правило указывается в тех.хар-ках диффузоров (информация от производителя)
а как меряете то? может загвоздка в этом?
Гость_ремесленник_*
сообщение 18.9.2008, 11:36
Замеряем скорост воздушного потока электронным анемометром. А вот как определить живое сечение диффузора, чтоб далее вычислить расход - заминка.
Сообщение отредактировал ремесленник - 18.9.2008, 11:37
alem
сообщение 18.9.2008, 11:47
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Более-менее хорошо замерить диффузор можно только с переходником (воронкой).
nedrok
сообщение 18.9.2008, 11:55
Пользователь №: 9862
Может вынуть диффузор из стакана в который он вставлен. Но вообще мы меряли через воронку. Правда ей не очень удобно, к подвесному потолку не прижать толком, он не настолько крепкий.
Fedor
сообщение 18.9.2008, 12:01
Пользователь №: 18387
Если вынуть диффузор из стакана, то изменится расход воздуха, т.к. изменится местное сопротивление. В данном случае можно предположить две методики измерения расхода.
- первая и наиболее правильная заключается в измерении динамического давления в воздуховоде (Трубкой Пито-Прадтля и микроманометром)
- вторая сдесь уже озвучена, а именно делается короб(воронка) которая не менее 5-ти калибров дуффузора, присоединяется этот короб к диффузору(или к потолку вокруг него) и измеряется средняя скорость в сечении короба, которая пересчитывается на расход.
Александр Василь...
сообщение 19.9.2008, 17:27
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Поверх диффузора метровый кусок воздуховода приставляете, и меряете. всего делов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 23:47
