> перепадной колодец на угле поворота, можно ли?
sergey-energo
сообщение 2.10.2008, 7:30
Пользователь №: 21097
Имеем ливневую канализацию Ду800 в проекте колодец врезки (врезка под 90 градусов второй конец глушится, т.е. фактически поворотный колодец ) сделан перепадным (перепад 0.5 м). Можно ли так делать? или надо ставить 2 колодца отдельно? Если можно. то может кто-нибудь поделится чертежом как его сделать helpsmilie.gif автор проекта более недоступен.
Сообщение отредактировал sergey-energo - 2.10.2008, 7:32
andrey R
сообщение 2.10.2008, 7:42
Пользователь №: 3370
Во многом зависит от балансовой принадлежности сетей.
sergey-energo
сообщение 2.10.2008, 10:46
труба принадлежит заводу но этот участок проходит через ТЭЦ и в связи с ее реконструкцией делаю проект по выносу сетей с площадки строительства, а как зависит?
InLine
сообщение 2.10.2008, 11:11
Из: г.Владимир
Пользователь №: 22249
По моему малому опыту (1 проект НВК), сделать можно, только необходимо предусмотреть в нем "гаситель" (сугубо дилетанское мнение)... blink.gif
andrey R
сообщение 2.10.2008, 11:22
Цитата(sergey-energo @ 2.10.2008, 11:46) [snapback]298255[/snapback]
а как зависит?
Хозяева сети могут не согласится на устройство перепада непосредственно на их сети.
Мнение профессиональное:
На трубопроводах диаметром до 600 мм перепады высотой до 0,5 м допускается осуществлять без устройства перепадного колодца - путем слива в смотровом колодце.
Const82
Пользователь №: 4724
пол метра можно вроде обычным колодцем съесть. И почему хозяевам перепадной колодец не понравится? Что в нем такого плохого?
sergey-energo
сообщение 2.10.2008, 11:40
насчет хозяев - с ними поговорили им пофиг(хозяин - старый совковый завод сейчас работает на 2% от своей мощности)
Вопрос как сделать перепад и поворот вместе?
"На трубопроводах диаметром до 600 мм перепады высотой до 0,5 м "
Только у меня труба 800
andrey R
сообщение 2.10.2008, 12:18
Цитата(sergey-energo @ 2.10.2008, 12:40) [snapback]298284[/snapback]
СНиП почитайте, там предельно ясно написано.
Гость_hvost_*
сообщение 22.4.2009, 5:26
Уважаемые специалисты, может ли перепадной колодец быть перепадным, перепад 3,3м, поворот 90 ? В серии на перепадные колодцы схемки только линейные.
Vitori
сообщение 22.4.2009, 8:28
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Может.
А вообще то есть методика для расчета водобойных колодцев с боковым выходом. Недавно где-то на неё натыкался... wink.gif
Гость_hvost_*
сообщение 22.4.2009, 8:34
Цитата(Vitori @ 22.4.2009, 11:28) [snapback]380869[/snapback]
Может.
Извините опечаталась, поворотным? Может ли быть перепадной колодец поворотным? В альбоме ПП16-8.ККП-СМ все схемы с углом поворота меньше 90.
Сантехник
сообщение 22.4.2009, 10:48
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
В норме после 600 уже перепадные камеры
Vitori
сообщение 22.4.2009, 11:14
Кот Учёный
В ТМП 902-09-46.88. Камеры и колодцы дожд. канализации, аж до 1300 мм всё "колодцы" называется, а камеры с 300 и выше...
Гость_hvost_*
сообщение 22.4.2009, 12:24
Ситуация такая: канализационный коллектор Ф200 проходт на глубине 4,86м выпуски от жилого дома заходят в колодцы на глубине 1,7м, как быть ставить перепадной на каждом выпуске? подскажите как правильно сделать.
Сантехник
сообщение 22.4.2009, 13:05
просто Инженер
Из: Петербург
Вот из этого ТМП конструкцию и просто лоток выполняете как для углового колодца. Вопрос не терминологии я думаю, мне братья теплотехники растолковали что камера имеет два люка. Думаю завязано на вентиляцию. А тут надо вписать лоток и от этого габариты вычислить.
Можете свою ветку сделать,в конце перепадной а потом и врезку в существующий - как больше нравиться.
Сообщение отредактировал Сантехник - 22.4.2009, 13:07
Vitori
сообщение 22.4.2009, 13:52
Кот Учёный
Сантехник
сообщение 22.4.2009, 14:26
просто Инженер
Из: Петербург
И на нее.
Гость_hvost_*
сообщение 24.4.2009, 11:43
Я всё никак не успокоюсь, расскажите пожалуйста: Перепад между выпуском от жилого дома и коллектором канализационным 3,8м, сказали что сразу перепадной ставить не нужно, что лучше поставить промежуточный колодец ( для прочистки засоров) а после него уже заходить в колодец на коллекторе и делать перепад. Сказали что это соответствует требованиям СП 459-63. Как правильно поступить?
lexa00
сообщение 24.4.2009, 12:33
Пользователь №: 7247
Ага - сначала 1 колодец для прочистки, потом - 2-й контрольный, 3-й для установки расходомера, потом перепадной и потом врезка в коллектор. biggrin.gif
Ставьте сразу перепадной, из него тоже можно прочистить.
Сообщение отредактировал lexa00 - 24.4.2009, 12:34
Luboznatelnaya
сообщение 24.4.2009, 16:26
Пользователь №: 31477
В аналогичных ситуациях (высокие выпуски, глубокий коллектор) мы в проектах делали перепадной на каждом выпуске.
Схема прилагается.
Прикрепленный файл  Перепадной_на_выпуске.dwg ( 53,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 699
volka
сообщение 28.5.2009, 9:56
Пользователь №: 10326
Всем привет!
4.26. Перепады высотой до 3 м на трубопроводах диаметром 600 мм и более надлежит принимать в виде водосливов практического профиля.
Перепады высотой до 6 м на трубопроводах диаметром до 500 мм включ. следует осуществлять в колодцах в виде стояка сечением не менее сече¬ния подводящего трубопровода.
В колодцах над стояком необходимо предусматривать приемную воронку, под стояком — водобойный приямок с металлической плитой в основании.
Для стояков диаметром до 300 мм допускается установка направляющего колена взамен водобойного приямка.
Может кто объяснить как выполнить эту воронку? Всегда над стояком устанавливала тройник с заглушкой (для прочистки), а теперь эксперт просит сделать приемную воронку blink.gif
lexa00
сообщение 28.5.2009, 13:16
А зачем тройник? Он ставится на напорных сетях в водобойных колодцах.
Из бетона, которым бетонируете стояк, выводите воронку.
Прикрепленный файл  Колодец_канализационный_перепадной_ККп_15.20__ККП15.30.jpg ( 520,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 812
volka
сообщение 28.5.2009, 13:35
Т.е. как это стояк бетонируем? Ничего мы не бетонируем, просто трубу того же Ду что и подводящий коллектор крепим к стенке колодца. Внизу стояк заканчивается коленом, а сверху тройник с прочисткой.
Ну типа так (см. файл)
И скажите, пожалуйста, где написано про " тройник на напорных сетях"?
Сообщение отредактировал volka - 28.5.2009, 13:45
Grand
сообщение 28.5.2009, 14:08
Из: Kharkov
Пользователь №: 13609
Можно собрать в один коллектор, а потом поставить один перепадной колодец. А можно и на каждом
примерно такой см. фаил
Цитата(sergey-energo @ 2.10.2008, 7:30) [snapback]298175[/snapback]
А возможен такой вариант опустить подводящую трубу (увеличить уклон) мин на 100 мм и устройство перепадного колодца отпадает!
lexa00
сообщение 28.5.2009, 14:38
Наверно можно и так, только у Вас воронка не получается.
Про тройник нигде не написано. В Москве так делают иногда водобойные колодцы. А стояки всегда бетонируем, как в прикрепленном рисунке.
Luboznatelnaya
сообщение 28.5.2009, 15:30
попадался такой вариант перепадного.... вместо тройника ставили на стояк переход на два диаметра больше по сортаменту, чем стояк и подводящий трубопровод. Получалась воронка вверху стояка.
* если я вообще о том, что-то мозг туго соображает к концу дня
volka
сообщение 28.5.2009, 16:12
Цитата(Luboznatelnaya @ 28.5.2009, 16:30) [snapback]393467[/snapback]
Да, возможно ваш вариант с переходом (типа это воронка) и наверно коленом, которое опускается в эту воронку, более подходит под определение в СНиПе.
Но вообще конечно мне непонятен смысл этой воронки! О чём думали люди, когда СНиП писали?
super
сообщение 1.11.2012, 9:36
Из: Волгоград
Пользователь №: 162629
Друзья,я столкнулась с проблемой повышения уровня существующей канал.трубы!поясняю,что надо для выпуска этой трубы в герметичный накопитель./Чем выше вход трубы в него,тем больше емкость накопителя/. Так хотят заказчики и моя админ. Думаю,можно ли сделать перепадной колодец с гидрозатвором и повысить уровень трубы на 0,5м? И как рассчитать высоту гидрозатвора? Помогите,специалисты!!!
Dima_UA
сообщение 1.11.2012, 10:04
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
колодец с гидрозатвором это не есть накопитель.
так вы сеть подтапливать будете.
super
сообщение 6.11.2012, 13:22
Из: Волгоград
Согласна,что существующая сеть будет подтапливаться.Но тогда как повысить глубину заложения вновь прокладываемой трубы по отношению к существующей? Накопитель /типа выгреб/ будет 5-ти камерный /такой объем необходим/
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 5:31
