> Помогите понять т.2 СНиП 41-01-2003, что такое транзитный воздуховод?
ime
сообщение 15.10.2008, 10:17
Из: Красноярск
Пользователь №: 19002
В таблице указан предел огнестойкости для воздуховода, обслуживающего категорию В4, проходящего из нижележащего этажа через технический этаж, чердак. (30 минут)
Из терминов: Транзитный воздуховод-участок воздуховода, прокладываемый за пределами обслуживаемого им помещения или группы помещений.
Так вот, если весь тех.этаж является вент.камерой, надо ли на тех.этаже делать воздуховод с нормируемым пределом огнестойкости?
И если бы был не тех этаж, а выгороженная вент.камера, внутри вент.камеры какой огнестойкости воздуховод вы бы приняли?
ArFey
сообщение 15.10.2008, 11:15
Пользователь №: 21932
Коллега ime! Читайте СНиП, можно на сон грядущий - помогает! biggrin.gif . В нем написано, что огнестойкость воздуховодов не нормируется в пределах вентиляционных камер и снаружи здания, кроме ТРАНЗИТНЫХ воздуховодов и коллекторов, прокладываемых через помещения для вентиляционного оборудования (30 мин.). Так в нашем белорусском СНБ, в Вашем СНиПе скорее всего так же. Аркадий
ARGO
сообщение 15.10.2008, 18:06
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 19095
В нашем, казахском написано почти то же "предел огнестойкости воздуховодов и коллекторов (кроме транзитных) прокладываемых в помещениях для вентиляционного оборудования, а также воздуховодов и коллекторов, прокладываемых снаружи здания, не нормируется."
А 2-мя пунктами выше: "транзитные воздуховоды, прокладываемые через чердак и подполье, следует предусматривать с пределом огнестойкости 0.5ч".
old patriot
сообщение 15.10.2008, 19:13
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
Надо делать огнезащиту. Чердак - он прежде всего чердак, а потом уже венткамера.
И смотреть надо прежде всего конец п. 7.11.9.
Сообщение отредактировал old patriot - 15.10.2008, 19:15
ime
сообщение 16.10.2008, 7:48
Из: Красноярск
Я вот и говорю. чердак или нет, в моем случае воздуховоды там и заканчиваются. Заканчиваются вентилятором, после него воздух выбрасывается через кровлю. не идут воздуховоды транзитом через чердак (вент.камеру) куда то еще. А покрывать огнезащитным составом вентилятор, гибкие вставки, клапан вместе с приводом это уже маразм. Или покрывать только воздуховоды, не покрывая оборудование.
ReCS
сообщение 16.10.2008, 8:43
Пользователь №: 17631
Про казахские и белорусские нормативы можно и не писать...
old patriot вы всетаки определитесь, надо делать огнезащиту или нет.
Пишете: надо делать! И тут же ссылаетесь на пункт по корторому написано что не надо dry.gif
Сообщение отредактировал ReCS - 16.10.2008, 8:45
EJIEHA
сообщение 16.10.2008, 10:03
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Цитата(ime @ 16.10.2008, 8:48) [snapback]303538[/snapback]
...в моем случае воздуховоды там и заканчиваются. Заканчиваются вентилятором, после него воздух выбрасывается через кровлю. не идут воздуховоды транзитом через чердак ...
Ну и где тут транзит? Не надо ничего изолировать, только ОЗК при пересечении воздуховодом ограждающей конструкции венткамеры.
Кстати, а по экспликации как это помещение называется : техэтаж или венткамера? Если техэтаж,то формально надо всё изолировать.
Сообщение отредактировал EJIEHA - 16.10.2008, 10:32
ArFey
сообщение 16.10.2008, 10:50
Однако, уважаемый, во-первых не только россияне форум читают, а во-вторых некоторые российские конторы уже к нам проектировать лезут и когда на первом листе ссылки на сплошные МГСНы - удавиться (или их удавить) хочется! Терпимее, коллега, терпимее надо быть! Аркадий
ArFey
сообщение 16.10.2008, 10:56
Все правильно в первой фразе написали, а второй - все испортили! Как бы не называлось помещение есть два равноценных с противопожарной точки зрения варианта защиты транзита - ОЗК на входе и выходе или огнезащитная изоляция от входа до выхода. Вопрос выбора - лишь техническая возможность и экономическая целесообразность при сравнении вариантов. Аркадий
EJIEHA
сообщение 16.10.2008, 10:59
ARGO
сообщение 16.10.2008, 11:07
Из: Алма-Ата
Вы бы лучше взяли, да прочитали сначала свои собственные нормы.
П. 7.11.8 вашего, российского СНиП 41-01-2003 заканчивается фразой: "Транзитные воздуховоды, прокладываемые через чердак и подполье, следует предусматривать с пределом огнестойкости EI 30."
А п. 7.11.9
"Предел огнестойкости воздуховодов и коллекторов (кроме транзитных), прокладываемых в помещениях для вентиляционного оборудования, а также воздуховодов и коллекторов, прокладываемых снаружи здания, не нормируется."
Это слово-в слово то, что и написал я.
А значит это то, что если вентилятор стоит непосредственно на чердаке, то огнестойкость не нормируется. А если воздуховоды попадают сначала на чердак, а потом уже в выгороженную венткамеру, то этот отрезок по чердаку следует выполнить со степенью огнестойкости 0,5 ч.
ime
сообщение 16.10.2008, 11:10
Из: Красноярск
EJIEHA,
по экспликации обозвано тех.этажем.
Согласен, так и сделано.
Согласен с вариантами защиты. Только 41-01-2003 не пишет по моему прямым текстом про второй вариант с клананами на входе и выходе из транзитного помещения. Там только про предел огнестойкости транзита.
ReCS
сообщение 16.10.2008, 11:30
Как бы то нибыло, тут в своих нормах погряз поуши, и не очень охото вдаваться в подробности нормативов соседних государств, поэтому даже читать их никогда не буду, хоть даже если там то же самое написано что и в нашем СНиПе (если конечно не доведется делать проект для братских народов smile.gif )
ime , вобщем тут надо указывать в следущий раз регион, чтоб лишнего тебе не наговорили.
ARGO
сообщение 16.10.2008, 11:36
Из: Алма-Ата
Да никто не заставляет читать беларусские, казахские и прочие нормы соседних государств. Просто, когда Вам приводят одну и ту же фразу сначала из беларусских, а потом казахских норм, можно бы и в свои нормы заглянуть, свериться. Может и у вас так же. wink.gif
ARGO
сообщение 16.10.2008, 11:54
Из: Алма-Ата
Классически, клапана ставятся на ответвлениях и на магистралях при пересечении противопожарной преграды. В остальных случаях магистрали все-таки укрываются с нормируемой степенью огнестойкости. Но и вариант, описанный ArFeeм тоже встречал и не раз сам делал. Но в нормах он нигде не описан. См. пособие 7.91 к СНиП 2.04.05-91 "Схемы прокладки воздуховодов в здании."
Сообщение отредактировал ARGO - 16.10.2008, 12:00
ReCS
сообщение 16.10.2008, 12:32
В том то и дело, что лучше не читать, в наших снипах 1 ЗАПЯТАЯ может решить исход того или иного решения и что я повашему должен каждую букву и запятую сверять? посторонние документы могут только запутать. А свои СНиПы я читал, перечитывал много раз (все наизусть запомнить невозможно!), и зачастую меня они не очень радуют.
Вот возмите и посравнивайте снипы по противодымке разных стран, можете в такую лужу сесть...
Сообщение отредактировал ReCS - 16.10.2008, 12:33
ARGO
сообщение 16.10.2008, 12:41
Из: Алма-Ата
Не надо сверять. Надо открыть российский СНиП "Отопление и вентиляция", который действует у вас и прочитать раздел "Воздуховоды". То что было процитировано из "иностранных" СНиПов - это же не руководство к действию, это подсказка, что возможно в вашем СНиП есть такие же пункты и фразы. Надеюсь, что автору темы подсказка помогла, и он уже во всем разобрался.
ime
сообщение 16.10.2008, 13:13
Из: Красноярск
да, спасибо. разобрался. но к нормативке еще много вопросов. по противодымке действительно каша.
Гость_Evgesha_*
сообщение 16.10.2008, 13:59
А у меня вопрос, - выгороженная венткамера сделана из огнезащитных стенок?
Сообщение отредактировал Evgesha - 16.10.2008, 14:02
ArFey
сообщение 16.10.2008, 14:29
Цитата(ARGO @ 16.10.2008, 11:54) [snapback]303652[/snapback]
Классически, клапана ставятся на ответвлениях и на магистралях при пересечении противопожарной преграды . В остальных случаях магистрали все-таки укрываются с нормируемой степенью огнестойкости. Но и вариант, описанный ArFeeм тоже встречал и не раз сам делал. Но в нормах он нигде не описан. См. пособие 7.91 к СНиП 2.04.05-91 "Схемы прокладки воздуховодов в здании."
Так перекрытие и есть противопожарная преграда со своей степенью огнестойкости! С какой -сейчас с ходу не скажу, просто не помню. Аркадий
Даже стена в полкирпича, опять же, если не путаю имеет степень огнестойкости 2,5 часа. Аркадий
izKLD
сообщение 16.10.2008, 14:38
Пользователь №: 21311
Цитата(ArFey @ 16.10.2008, 14:29) [snapback]303773[/snapback]
Аркадий
Спасибо!
Гость_Evgesha_*
сообщение 16.10.2008, 14:47
Как я поняла, на чердаке выкладывается из кирпича венткамера для вентустановки с дверью тоже огнестойкой?
ArFey
сообщение 16.10.2008, 16:15
Вот за что люблю вопросы молодых спецов (абсолютно серьезно!), так это за то, что порой сам начинаешь задавать себе вопросы и лезть в нормативку! Перерыл наш СНБ и ничего не нашел на тему: можно ли вытяжные установки ставить на чердаке или обязательно надо выгораживать венткамеру? С точки зрения борьбы с шумом - скорее всего надо (хотя это должен показать расчет!). Если вытяжная система обслуживает категории А и Б - я бы для перестраховки (в СНБ прямого указания нет, там лишь запрещение ставить вместе с оборудованием, обслуживающим другие категории) сделал венткамеру. А так, вроде и не надо! А что говорят братские СНиПы? ReCS, Ваш выход! Аркадий
Гость_Evgesha_*
сообщение 16.10.2008, 16:41
А п. 7.11.9
Следя за мыслью этой темы, понимаю: Огнестойкость воздуховода нормируется и описывается правилами на случай чтобы, огонь с нижних этажей не прожог воздуховод на чердаке до приезда пожарных. Огонь прошел по огнестойкому участку воздуховода а потом попадает в венткамеру. Значит эта венткамера должна выдерживать пожар, огнестойкие стены, пол потолок и огнестойкая дверь. За 30 минут огонь может много натворить. Может лучший вариант с ОЗК. dry.gif
Сообщение отредактировал Evgesha - 16.10.2008, 16:44
ARGO
сообщение 16.10.2008, 16:50
Из: Алма-Ата
Может быть Вы и правы, но в моем понимании противопожарная преграда - это все-таки стена, разделяющая 2 пожарных отсека. Если каждый этаж принимать за пожарный отсек, то степень огнестойкости не 0.5ч надо делать, а 2.5ч.
ARGO
сообщение 16.10.2008, 16:55
Из: Алма-Ата
В российском СНиП п 7.11.10 "Транзитные воздуховоды, прокладываемые за пределами обслуживаемого пожарного отсека, после пересечения ими противопожарной преграды обслуживаемого пожарного отсека следует проектировать с пределом огнестойкости EI 150."
ARGO
сообщение 16.10.2008, 17:04
Из: Алма-Ата
Здесь, я думаю, главное правило - это нераспространение пожара. Ну и пусть в венткамере все сгорит. Главное, чтобы вокруг ничего не сгорело. А потом, в пределах чердака, наверно нет смысла устраивать огнестойкую венткамеру. Разве что, за пределами пожарного отсека. Тогда и клапан нужен на входе в венткамеру.
Wiz
сообщение 16.10.2008, 17:08
Пользователь №: 570
Не знаю как у Вас в Казахстане, но у нас в РФ - противопожарная преграда - это строительная конструкция (стена, перекрытие) с определенным или требуемым пределом огнестойкости в зависимости от назначения помещения и тд, и в одном пож отсеке таких преград может быть до.... очень много.
ARGO
сообщение 16.10.2008, 17:12
Из: Алма-Ата
И что, у вас в России все транзитные воздуховоды со степенью огнестойкости 2.5ч укрываются. Так это перегородка в полкирпича. Что-то сомневаюсь...
EJIEHA
сообщение 16.10.2008, 17:19
Нет.
СНиП 41-01-2003. Табл. 2 "Условия прокладки и предел огнестойкости трпнзитных воздуховодов и коллекторов".
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 0:49
