> Два частотника на 4 двигателя насосов
Гость_Юджин_БАШ_*
сообщение 29.10.2008, 9:08
Задача поставленная мне следующая:
Есть 4 насоса - один (Н1) работает постоянно (управляется 1-м ЧП), второй (Н2) подключается (управляется 2-м ЧП), если первый не справляется, т.е. если скорость двигателя уже на пределе, а давление в трубе маленькое, то влючается Н2, их скорость должна со временем уравнятся и давление в трубе нормализоваться. Два в резерве (каждый из них управляется 1-м и 2-м ЧП соответственно). Эти насосы перекачивают воду из резервуара для нужд предприятия. Используем частотники фирмы АВВ..
Вопрос в следующем: нужно настроить ПИД регулятор для ЧП... Мне сказали, что все коэффициенты для ПИД регулятора надо вычислить, НО может кто то знает как определить их автоматически? (н-р в MatLab). Какие ппараметры при этом должны быть известны?
С уважением!
Сообщение отредактировал Юджин_БАШ - 29.10.2008, 9:10
Михайло
сообщение 29.10.2008, 15:34
Пользователь №: 18181
У ПИД-регуляторов есть автонастройка - включил эту функцию и все должно быть в шоколаде.
vladun
сообщение 29.10.2008, 20:02
Пользователь №: 3907
Danfoss рекомендует для водоснабжения ставить (изначально и почти всегда достаточно) К = 0.6; Тинтегр = 10 сек.
Если этого недостаточно, то есть у него более расширенные рекомендации (ВНИМАНИЕ - тут абсолютные цифры приведены для вентустановки, методология верна):
После того как произведена настройка параметров регулятора с обратной связью привода,
следует проверить работу регулятора. Во многих случаях его характеристики оказываются
приемлемыми при использовании значений по умолчанию коэффициента усиления пропор-
ционального звена (пар. 20-93) и постоянной времени интегрирования ПИД-регулятора
(пар. 20-94). Однако в некоторых случаях может оказаться полезным оптимизировать зна-
чения этих параметров, чтобы обеспечить более быструю реакцию системы, не допуская
при этом перерегулирование скорости. Часто это выполняется по приведенной ниже мето-
дике.
1. Запустите двигатель
2. Установите для параметра 20-93 (коэффициент усиления пропорционального звена
ПИД-регулятора) значение, равное 0,3, и увеличивайте его до тех пор, пока сигнал
обратной связи не начнет колебаться. Если необходимо, запустите и остановите
привод или произведите ступенчатое изменения задания уставки, чтобы вызвать
автоколебания. Затем уменьшайте коэффициент усиления пропорционального зве-
на ПИД-регулятора до стабилизации сигнала обратной связи. Теперь уменьшите
коэффициент усиления пропорционального звена на 40-60 %.
3. Установите для параметра 20-94 (постоянная времени интегрирования ПИД-регу-
лятора) значение, равное 20 с, и уменьшайте его до тех пор, пока сигнал обратной
связи не начнет колебаться. Если необходимо, запустите и остановите привод или
произведите ступенчатое изменения задания уставки, чтобы вызвать автоколеба-
ния. Затем увеличивайте постоянную времени интегрирования ПИД-регулятора до
стабилизации сигнала обратной связи. После этого увеличьте постоянную времени
интегрирования на 15-50 %.
4. Параметр 20-95 (постоянная времени дифференцирования ПИД-регулятора) дол-
жен использоваться только в очень быстродействующих системах. Обычно по-
стоянная времени дифференцирования ПИД-регулятора рана 25 % от постоянной
времени интегрирования ПИД-регулятора (пар. 20-94). Дифференцирующее звено
должно использоваться только в том случае, если была произведена полная опти-
мизация настроек коэффициента усиления пропорционального звена и постоянной
времени интегрирующего звена. Убедитесь, что автоколебания сигнала обратной
связи в достаточной степени подавляются фильтром нижних частот сигнала об-
ратной связи (пар. 616, 6-26, 5-54 или 5-59, какой требуется).
спасибо отправлять в офис Данфосса - ребята работают !
Гость_Юджин_БАШ_*
сообщение 30.10.2008, 9:43
Еще вопрос.. можно ли одним частотником управлять сразу всеми этими 4 насосами??
vladun
сообщение 30.10.2008, 17:08
Ищи тут в форуме, есть ветка "много двигателей и один ЧП" или типа того
ЗЫ: да, можно, но есть ньюансы.
klimak
сообщение 30.10.2008, 21:31
Пользователь №: 19380
Управлять всеми движками нет, только одним, а при нехватке давления в системе подключать очередные. Но для этого нужен каскад-контроллер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 1:02
