Системы ГВС в Европе |
20.11.2008, 13:04
Из: Minsk
Пользователь №: 25440
Архитектура, основные отличия. P.S. Является ли наличие полотенцесушителя в ванной комнате строгой необходимостью? На сколько возможно экономия тепла, если его удалить.
20.11.2008, 15:37
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492
вместо полотенцесушителя может быть отопительный прибор (радиатор). экономия тепла будет равна теплопотерям ванны которые он компенсировал
20.11.2008, 17:25
Из: Minsk
мм .. а чем водяной радиатор будет отличаться от того полотенцесушителя? За счёт чего будет экономия тепла?
21.11.2008, 7:00
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363
Иногда, если хватает мощностей электрических вешают электрические полотенчики. Как в европе не знаю
21.11.2008, 8:27
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 6183
"P.S. Является ли наличие полотенцесушителя в ванной комнате строгой необходимостью? " - можете теплый пол в ванной сделать и убрать "полотенцесушитель", только не знаю будет ли экономия тепла, но вот капитальные затраты точно увеличатся. "Полотенцесушитель" поддерживает температуру в ванной с целью создания циркуляции воздуха, чтоб сырости не было.
22.11.2008, 14:18
Цитата(ne_rylut @ 20.11.2008, 14:04) [snapback]317380[/snapback] Архитектура, основные отличия. P.S. Является ли наличие полотенцесушителя в ванной комнате строгой необходимостью? На сколько возможно экономия тепла, если его удалить. Да. На 40Вт.
23.11.2008, 15:17
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(ne_rylut @ 20.11.2008, 14:04) [snapback]317380[/snapback] Архитектура, основные отличия. P.S. Является ли наличие полотенцесушителя в ванной комнате строгой необходимостью? Если в Вашей квартире - можете демонтировать. А в проектируемых - надо ставить.
Сообщение отредактировал Skorpion - 23.11.2008, 15:19
23.11.2008, 15:34
Пользователь №: 15140
Цитата(Serg Ivanov @ 22.11.2008, 13:18) [snapback]318193[/snapback] ...На 40Вт. Это смотря какой полотенцесушитель. Вообще вопрос "На сколько возможно экономия тепла, если его удалить" умиляет. Из серии сколько можно сэкономить, не устанавливая систему отопления. Есть нормируемая температура воздуха в помещении - поддерживайте её. Касательно "полотенцесушитель -радиатор". С одной стороны у п/с есть большой, по нынешним временам, плюс - дизайн, с другой стороны - накинутый на него для просушки махровый халат резко снизит теплопоступления в помещение. В ситуациях, когда теплопотери ванной были высокими, приходилось ставить радиатор, выше которого на стене крепилась перекидная хромированная вешалка. По цене раза в два дешевле, чем крупногабаритный п/с. Ну да это индивидуально, в частном секторе. В многокварирных домах сейчас в Европах ставят электрические п/с, водяные п/с работающие в системе отопления, водяные п/с, работающие зимой от системы отопления, а на летний период - от встроенного электрического тена. А так же комбинации с другим источником тепла - тем же тёплым полом, или дополнительным радиатором. Вобщем, в зависимости от принятых системы отопления и режима теплоснабжения здания.
23.11.2008, 17:32
Остаётся только добавить, что в европах п/с на ГВС не ставят..
23.11.2008, 18:47
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Serg Ivanov @ 23.11.2008, 16:32) [snapback]318388[/snapback] в европах п/с на ГВС не ставят.. угу, ...причем давно..
24.11.2008, 13:02
Из: Minsk
Цитата(Serg Ivanov @ 22.11.2008, 14:18) [snapback]318193[/snapback] Да. На 40Вт. А каким образом можно посчитать его мощность?
24.11.2008, 13:06
Цитата(ne_rylut @ 24.11.2008, 14:02) [snapback]318684[/snapback] А каким образом можно посчитать его мощность? По ОВшному нормативу. Температура в ванной комнате должна быть 25С. Минимальная вентиляция 25м3/час. Догрев поступающего из комнат воздуха от 20С до 25С производится полотенцесушителем. Умножаете расход на теплоемкость воздуха. Для 25м3/час получается потребная мощность 40Вт.
24.11.2008, 16:41
Из: Minsk
Цитата(Serg Ivanov @ 24.11.2008, 13:06) [snapback]318689[/snapback] По ОВшному нормативу. Температура в ванной комнате должна быть 25С. Минимальная вентиляция 25м3/час. Догрев поступающего из комнат воздуха от 20С до 25С производится полотенцесушителем. Умножаете расход на теплоемкость воздуха. Для 25м3/час получается потребная мощность 40Вт. Сергей, если не сложно можно написать целиком норматив или ссылку на него. Большое спасибо.
24.11.2008, 18:45
Цитата(Serg Ivanov @ 24.11.2008, 12:06) [snapback]318689[/snapback] По ОВшному нормативу. Температура в ванной комнате должна быть 25С. Минимальная вентиляция 25м3/час. Догрев поступающего из комнат воздуха от 20С до 25С производится полотенцесушителем. Умножаете расход на теплоемкость воздуха. Для 25м3/час получается потребная мощность 40Вт. Ну и расчётные теплопотери через ограждающие конструкции, если они есть, добавте. Бывает в пяток кВт, если ванна с видом через конкретный витраж на зимний лес  . Т.о. вы узнаете тепловую мощность, которая необходима для поддержания требуемой температуры в помещении ванной при расчётной наружной температуре. Далее, по каталогам производителей п/с, с учётом температуры воды на входе в п/с и снижении температуры в нём, максимального давления, габаритных размеров, материала, цвета, и т.д., подбираете модель.
24.11.2008, 20:37
полуинтеллигент
Цитата(ne_rylut @ 24.11.2008, 15:41) [snapback]318864[/snapback] Сергей, если не сложно можно написать целиком норматив или ссылку на него. Большое спасибо. пардон, но ... кнопка поиск в правом верхнем углу
25.11.2008, 12:29
Цитата(Гена @ 24.11.2008, 19:45) [snapback]318947[/snapback] Ну и расчётные теплопотери через ограждающие конструкции, если они есть, добавте. Бывает в пяток кВт, если ванна с видом через конкретный витраж на зимний лес  . Т.о. вы узнаете тепловую мощность, которая необходима для поддержания требуемой температуры в помещении ванной при расчётной наружной температуре. Далее, по каталогам производителей п/с, с учётом температуры воды на входе в п/с и снижении температуры в нём, максимального давления, габаритных размеров, материала, цвета, и т.д., подбираете модель. Ни в коем случае! Потери тепла через ограждающие конструкции (при наличии в ванной наружной стены) компенсируются установкой радиаторов отопления или теплым полом в ванной комнате. П/С для этого не предназначен.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 25.11.2008, 12:41
25.11.2008, 12:39
Цитата(ne_rylut @ 24.11.2008, 17:41) [snapback]318864[/snapback] Сергей, если не сложно можно написать целиком норматив или ссылку на него. Большое спасибо. СНиП 2.08.01-89* Приложение 4
25.11.2008, 19:15
Цитата(Serg Ivanov @ 25.11.2008, 12:29) [snapback]319253[/snapback] Ни в коем случае! Потери тепла через ограждающие конструкции (при наличии в ванной наружной стены) компенсируются установкой радиаторов отопления или теплым полом в ванной комнате. П/С для этого не предназначен. Угу. Полотенцесушитель предназначен для сушки полотенец, как ни странно. Однако в предыдущих постах Вы 40 Вт его тепловой мощности определили на подогрев воздуха, т.е. на отопление  . И тут же грозите пальчиком на использование его теплоты на компенсацию тепловых потерь через ограждающие конструкции помещения (в том числе через покрытия и перекрытия над подвалами). Я говорил, в свете названия темы и стартового вопроса, о водяных п/с, подключенных, "как в Европе", к системе отопления. Если тёплых полов нет, то в большинстве случаев лучше перебрать с размером полотенцесушителя, чем городить в ванной дополнительный радиатор - красивше будет.
25.11.2008, 21:16
Эти полотенцесушители как чемодан без ручки! ОВшникам не нужны,ибо на Т3 и Т4 стоят. А ВКшники- мол,ах,для отопления,вот и к ОВ и идите.
Нет, Гена, в ХП С\У отапливать нуна отопительным прибором.А у П\С своя комплексная задача.И полотенца сушить и Т воздуха в ванной комнате поднимать от +18 до +25.Импирически,без расчету.И делать ВКшникам. А тот отопительный прибор ставить ОВшникам.А Архам С\У отодвинуть,что б зазор был для прибора(при кабинных С\У)
25.11.2008, 23:35
инж323, мы вообще то про Парижы, про Елисейские Поля  ... Там немножко по-другому. И полотенцесушители частенько называют дизайн-радиаторами, и на Т3 и Т4 их не вешают.
25.11.2008, 23:41
угу.Эт я уже про начало темы забыл.
26.11.2008, 11:13
Из: Minsk
Всем большое спасибо!
26.11.2008, 11:17
Цитата(Гена @ 26.11.2008, 0:35) [snapback]319618[/snapback] Там немножко по-другому. И полотенцесушители частенько называют дизайн-радиаторами, и на Т3 и Т4 их не вешают. О! Дизайн-радиаторы  Надо запомнить. И к ОВ, к ОВ, к ОВ...
12.2.2010, 12:57
Пользователь №: 28138
А 25 градусов в ванной с закрытой дверью - до её использования или после? А то при помывке в ванной все 30 градусов будет, а с утречка может и 20 оказаться.
12.2.2010, 14:42
Цитата(Almax @ 12.2.2010, 13:57)  А 25 градусов в ванной с закрытой дверью - до её использования или после? А то при помывке в ванной все 30 градусов будет, а с утречка может и 20 оказаться. Всегда. Иначе вытяжка не будет работать.
12.2.2010, 14:52
Пользователь №: 273
Цитата(Serg Ivanov @ 12.2.2010, 14:42)  Всегда. Иначе вытяжка не будет работать. Будет. Как раз наоборот для естественной вентиляции чем больше разница между внутренней температурой помещения и наружной температурой, тем лучше работает вытяжка, тем больший расход и воздухообмен в ванной. Тема древняя всплывала не раз на форуме, кому интересно поиском можно найти всё о чем сказано выше.
12.2.2010, 17:38
Цитата(Vano @ 12.2.2010, 15:52)  Будет. Как раз наоборот для естественной вентиляции чем больше разница между внутренней температурой помещения и наружной температурой, тем лучше работает вытяжка, тем больший расход и воздухообмен в ванной. Чего будет-то если температура в ванной будет меньше температуры в смежном помещении?
12.2.2010, 17:49
Пользователь №: 273
Цитата(Serg Ivanov @ 12.2.2010, 17:38)  Чего будет-то если температура в ванной будет меньше температуры в смежном помещении? то ничего не измениться, кроме как мурашки на коже моющегося на улице температура еще меньше Общий принцип перемещения по квартире - воздух поступает через окна/форточки/фрамуги (пластика не касаемся) и удаляется через естественные вытяжки на кухне и с/у У Вас другие данные?
