> проект торгово-офисного здания
Иван007
сообщение 19.12.2008, 23:28
Из: Крым
Пользователь №: 24562
Это послание адресуется тем проектировщикам, которые имели дело с такими зданиями. У меня здание четырех этажное: верхних два этажа - офисы, я их объединил в одну систему, а торговые помещения 1-2 этажей и цокольного этажа немогу придумать: то ли на каждом этаже делать обособленную систему притоков и вытяжек, то ли объединять их в одну. Чтобы вы моглиориентироваться по воздуху у меня получилось, первая система (офисы) 9000 м3/ч, и вторая на три этажа торговля 8000 м3/ч. если спрашивать вообщем, то меня интересует, можно ли проектировать систему вентиляции на три этажа, и если можно то на какую скорость подбирать, мне кажется, что 3 м/с.
Пожалуйста ответьте для меня это важно, ведь это первый мой проект такого здания. helpsmilie.gif
Mr. S
сообщение 20.12.2008, 1:47
Из: РФ
Пользователь №: 7757
Дружище! Офисы - это самый легкий и лакомый кусочек, как в плане проектирования, так и в плане реализации: тут сложного ничего нет.
Кол-во ЦВУ зависит от нескольких факторов. Например: от требований ТЗ, выделяемого места под оборудование (применяемые схемы), бюджет и т.п.
Слова, типа "кажется" в топку.
Т.к. первый проект, настоятельно рекомендую прицепиться к квалифицированному спецу и проработать решения с ним - это снизит риск потенциальных ошибок.
Сообщение отредактировал Mr. S - 20.12.2008, 1:47
Иван007
сообщение 20.12.2008, 22:53
Из: Крым
Спасибо всем кто ответил на мой вопрос. clap.gif Мне хотелось бы поговорить на тему сколько максимум можно подключать этажей на одну приточку. Ведь чем больше разветвлений в сети, тем больше потерь воздуха (т.е. утечек) и тот рачсет, который делаем мы сводится к нулю. В этом я один раз убедился сам, выполнив проект вытяжки кафе, и приехав туда к запуску, увидел неплотности соединений.
Крезот
сообщение 22.12.2008, 10:07
инжинер-праиктировщег
Из: теплые края
Пользователь №: 4281
Скочем обматываете неплотности, если монтажники не могут.
И подключаете сколько хотите этажей.
Mr. S
сообщение 22.12.2008, 13:51
Из: РФ
Мрак! При чем тут делитанский монтаж и проектная документация?
Николай Николаев...
сообщение 26.1.2009, 16:59
Пользователь №: 22244
Приток на несколько этажей всегда дешевле чем на каждый, однако есть ряд проблем. Транзитные воздуховоды и необходимость повышенной огнестойкости, необходимость установки огнезадерживающих клапанов. Эти проблемы усложняют проектирование и удоражают монтаж.
Mut4b0r
сообщение 27.1.2009, 22:17
Пользователь №: 16970
Отталкиваться необходимо от ТЗ, вернее его самому составить, учтя пожелания Заказчика, попытавшись понять, что он хочет получить в итоге. Я считаю, что в Вашем случае необходимо проектировать раздельные системы вентиляции для каждого этажа или хотя бы для разных типов помещений. Это увеличивает смету, но позволит в значительной мере гибко управлять вентиляцией и удешевит дальнейшую эксплуатацию объекта. Если Заказчик не одноразовый, его нужно склонить к этому решению. Вообще, современные эффективные решения с точки зрения эксплуатации дорогие на пусковом этапе, а так можно было бы предусмотреть в приточках рекуперацию тепла.
Мирослава
сообщение 30.3.2009, 8:30
Из: ОМСК
Пользователь №: 14094
из опыта могу добавить, делала проект вентиляции на 3 этажа один приток...получалось около 10000м3/ч но при этом принимала скорость до нормам..то есть в ответвлениях в пределах 2-3м/с, а в магистралях 5-6м/с...получалось давление 1500Па.. установки и вентиляторы поставщики вент.оборудования могут подобрать только до 2000Па..это так сказать максимум возможностей вентиляторов..ну все поспроили смонтировали...как хотел Заказчик.. но я как проектировщик отстаивала свою позицию, разделить систему на две или даже на три...так как добиться правильной работы того чего они смонтировали..так и не могут...где-то идет воздух..где-то слабже..ну а вообще я боялась больше от того как бы не сложились магистральные воздуховоды....и еще бывает нюансы, что не всегда есть возможность в помещении где можно установить такую большую по размерам приточку...а при малых объемах есть же и подвесное исполнение..
..я теперь перед тем как преступить к проектированию очень плотно работаю с заказчиком, так как они вообще толком ничего не знают о проетировании систем вентиляции...считают только свою экономию..а о пользе правильной вентиляции забывают.. bestbook.gif
а про рекуперацию очень интересно спроектировать..ну опять же нужно большое помещение....
Сообщение отредактировал Мирослава - 30.3.2009, 8:33
AAANTOXA
сообщение 30.3.2009, 9:01
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
как-то много . или это вместе с потерями на установке ? все равно много
ssn
сообщение 30.3.2009, 10:53
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
1500 Па... ууух как много... вот как ни считал свои системы, ну никак выше 400 Па не получается... да и 400 лишко... да ещё при скоростях до 5 м/с...
при такой скорости надо 750 метров прямого участка что бы потерять 500 паскалей....
интересно хоть краем глаза на такой расчет посмотреть... или это западный вариант расчета? все с большим запасом а потом шиберами его, шиберами
Мирослава
сообщение 30.3.2009, 11:07
Из: ОМСК
методику взяла здесь с АВОКа.программа разработана в ехс. претензий нет. sport_boxing.gif..а потери на углах на тройниках на решетках...там извините коэф-ты не от протяженности..глушитель ставлю..уже потеря 70Па
Сообщение отредактировал Мирослава - 30.3.2009, 11:09
AAANTOXA
сообщение 30.3.2009, 11:44
Из: Саратов-Москва
"расчет в студию"
ssn
сообщение 30.3.2009, 13:09
Пользователь №: 543
а как вы вычисляете общее сопротивление сети? понятно что это сумма.. только вот какие слагаемые там?
я кажется понимаю, почему такая величина выходит ...
Сообщение отредактировал ssn - 30.3.2009, 13:10
Мирослава
сообщение 30.3.2009, 13:14
Из: ОМСК
я расчет предоставлю... tomato.gif tomato.gif ..ну если честно вы меня в сомнения вводите...неужели программа неправильная.. bang.gif
ssn
сообщение 30.3.2009, 13:19
Пользователь №: 543
ага. вот так оно и есть....
вы ссумируете общее сопротивление. это не верно
надо брать самый нагруженный уасток (линию от вентилятора до ВРУ), и к ней уже уравнивать ответвления
сопротивление сети не есть сумма всех сопротивлений участков
Сообщение отредактировал ssn - 30.3.2009, 13:23
Мирослава
сообщение 30.3.2009, 13:23
Из: ОМСК
ничего не понятно..как уравнивать...пожалуйста помедленнее..я записую... bestbook.gif
glam
сферический инженер-кун в вакууме
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
давно так не смеялся.
девушка, у вас образование какое? профильное? если так, то вы очень скверно учились и видимо вместо занятий с молодыми людьми в кафешках просиживали. ежели непрофильное, тогда не мешает сначала подучиться, книжки там почитать, теорию разную. как считать аэродинамику много где пишут, классический вариант можно в "Справочнике проектировщика" Староверова посмотреть.
м.б. успею быть первым и сразу говорю вам вашу ошибку - вы вместо того чтобы считать потери по самому нагруженному участку или самой протяженной ветви просто не парясь просуммировали потери всех участков (у вас в файле это обозначено как ветки).
в общем ни в коем случае не вздумайте подбирать оборудование по такому расчету и себя и фирму подставите. вам бы ГИПа или спеца с опытом для контроля вашей деятельности не помешало рядом иметь. вы не подумайте что я со злой ухмылкой пишу, просто за вас же искренне переживаю.
P.S. Я так понял ваш только первый лист в этой эксельке, во втором листе кстати тоже какая-то несуразица в расчетах - скорости до 10 м/с, что бы это ни было, но там тоже ерунда какая то. А по первому листу в эксельке судя по вашим же расчетам не вдаваясь в подробности, только анализируя конечные цифры если принять самой нагруженной 1ю ветку то по системе П1 необходимый напор у вас составляет 307 Па (с учетом 15% запаса), а по системе П2 и того меньше - 277 Па
ой.... я тему чуть выше глянул кажется прочитал что установка мало того что запроектирована, так уже и куплена и смонтирована... жуть.
Сообщение отредактировал glam - 30.3.2009, 13:36
Мирослава
сообщение 30.3.2009, 13:32
Из: ОМСК
Сообщение отредактировал Мирослава - 30.3.2009, 13:49
glam
сообщение 30.3.2009, 13:41
Учиться! Учиться! И еще раз учиться! Срочно читать учебники, с таким подходом у меня возникают серьезные опасения за работоспособность и пригодность для обеспечения жизнедеятельности тех систем которые вы проектируете или уже успели напроектировать.
Мирослава
сообщение 30.3.2009, 13:44
Из: ОМСК
все поняла...спасибо за помощь..
Сообщение отредактировал Мирослава - 30.3.2009, 13:48
AAANTOXA
сообщение 30.3.2009, 13:48
Из: Саратов-Москва
нет ну в принципе если сопротивление системы 400 Па а вы установочку на 1500 подобрали то в этом и плюсы есть ))))
при пусконаладке ее выведут на нужные 400Па и работать она будет тихонько тихонько ))) вот только заку не надо говорить что он переплатил за в 3 раза переразмеренную установку. А манагеры будут рады.
а вообще книжки надо почитать. Формулы всякие премудрые наизусть учить необязательно, но хоть чтобы общее понимание было что к чему и почему ...
Хотябы книжка Евроклимата синяя такая
Мирослава
сообщение 30.3.2009, 13:51
Из: ОМСК
да я поняла.....спасибо... bestbook.gif ..уже читаю Староверова.. bestbook.gif
AAANTOXA
сообщение 30.3.2009, 13:55
Из: Саратов-Москва
сообщение 30.3.2009, 13:57
Пользователь №: 273
Не успел ты первым быть- ssn понял что за ошибка еще до того как выложили расчет.
А понял, потому что ошибка достаточно распостраненная, для проектировщиков - Антоха как то рассказывал, что в отоплении проектировщик просчитал наоборот только одну ветвь на сопротивление прямую, а обратку нет, часто возникают на форуме вопросы приплюсовывать ли гидростатическое давление к циркуляционному и тп.
А ты стал со временем злой, какое вообще имеешь право о личной жизни рассуждать и пр. Ну нашел ошибку, опускать то зачем.
Сам без ошибок? Идиотские ошибки все допускали, только ведущий их отлавливал, другое дело проверять некому.
Мирослава
сообщение 30.3.2009, 14:01
Из: ОМСК
sport_boxing.gif ну и пусть включают.....почему тот кто изначально выставил такой расчет на форум не дал разъяснения... mad.gif ....еще все хвалили..очень хорошая...если что здесь в форуме бывают и такие как я!!!...я не могла найти нужную литературу...а руководство и начальники группы очень взрослые люди и специально не деляться опытом, бояться что их молодежь заменит...так что я не вижу здесь ничего смешного на самом деле...хочу сказать просто всем спасибо..что бы не такие как мое руководство... smile.gif
glam
не надо удалять тему! поместите ее в приколы, а лучше в песочницу, т.к. на самом деле смешного здесь мало. выходит что проектируем по принципу сначала считаю, потом читаю как считать после того как оборудование уже закуплено и смонтировано, а наладчики и эксплуатация потом без конца бегают не понимая почему систему наладить и отбалансировать не могут. ладно если только это, а то ведь при успешном стечении обстоятельств еще и воздуховоды складываться могут, и электродвигатели вентиляторов гореть без видимой причины.
Мирослава
сообщение 30.3.2009, 14:04
Из: ОМСК
ну извините уж двигатель не перегорит при завышенном подсчитанном давлении....а вот воздуховоды....
AAANTOXA
Из: Саратов-Москва
Цитата(Vano @ 30.3.2009, 14:57) [snapback]371783[/snapback]
Антоха как то рассказывал....
да проектировщик считал что в замкнутой системе насос воду в верхнюю точку поднимает а вниз (обратка) она сама течет.
но тогда хоть во время подбора насосов разобрались.
glam
сообщение 30.3.2009, 14:12
Vano, не будем переходить на личности, я понимаю что возможно не все в жизни сейчас может идти сейчас хорошо и гладко, кризис там и прочая ерунда. Право рассуждать имею точно такое же как и ты, и кто либо другой, так что с этим все в полном порядке. Слава богу право это пока еще прописано в нашей конституции и именуется свободой слова. Я девушке написал что обидеть ее не желаю и опустить кого-либо не ставлю своей целью. Ошибки ошибками, разумеется все на них участся, однако мне будет как то стремно по улице ходить и пользоваться машинами и механизмами, если во мне будет тлеть подозрение того что подобные ошибки могут проскакивать не только в нашей специальности, но и в более ответственных отраслях. А что если те кто мосты проектирует тоже сначала посчитают и построят, и только потом начнут учиться как это правильно делать?
сообщение 30.3.2009, 14:40
Пользователь №: 273
Glam, вот именно не будем. Я тебя немного знаю, и прекрасно понимаю, читая твой пост, что ты хочешь сказать.
А про мосты, машины и механизмы почитай как они создавлись, какие косяки всплывали, может тогда с такими страхами лучше дома оставаться.
ssn
сообщение 30.3.2009, 15:07
Сообщение #31
Пользователь №: 543
вот ещё разок не правильно вы думаете....
что происходит когда вентилятор имеет напор выше чем сопротивление сети?
вентилятор начинает разгоняться и увеличивать расход... расход расчет, растет и сопротивление сети.... и так происходит до момента, когда сопротивление сети не станет равным напору вентилятора. сеть вышла на рабочую точку со своим расходом... (в правильно составленном файле аэродинамического расчета есть возможность посмотерть, какой нужен расход, что бы сопротивление стало равным какой то величине) но, если вы внимательно смотрели графики работы вентиляторов, то они имеют ограниченную зону работы... и если вентилятор расчитан на 10000, а выдаст 15000 (к примеру), то это приведёт к работе двигателя не в своём режиме, и как следствие к его выходу из строя.
зажать такую приточку не всегда возможно... даже если есть частотник, им бесконечно не понизишь расход. 25 - 30% мощности, далее так же будет гореть. Создавать местное сопротиление? маленький свисточек получите.
а на файл ругаться не стоит. все там правильно. только надо немного подумать, почитать ну и спросить на самом деле...
старое поколение на то и старое, что не только не хотят делиться, но ещё и часто просто боятся сознаться в своих неведениях... что, старые там у вас эксель знают? или аэродинамику на калькулторе считают? да нифига они вообще не считают, но чаще всего попадают в те самые Па, что и я, только с потолка... на то он и опыт. вот как им расказать вам про этот опыт?
а вот тот факт что ваше руководство такие проекты в жизнь пускает... это да...
кстати, раз уж я близко на данный момент располагаюсь к фирме ВЕЗА... скажу вам по секрету, что приточки на напор 300-400-500 Па это примерно 30% заказываемого оборудования. остальное это е самые 800-900-1200 Па и далее....
Сообщение отредактировал ssn - 30.3.2009, 15:13
ssn
сообщение 30.3.2009, 15:31
Сообщение #32
Пользователь №: 543
сломался не выдержав собственного веса... нолик в расчетах потеряли smile.gif при сборе нагрузок... а дальше сказали - вот беа, программа все нитак посчитала... smile.gif
где же я видел эту новость, наверно на ДВЖ.ру
baga
сообщение 30.3.2009, 18:27
Сообщение #33
Из: Россия
Пользователь №: 4203
Была такая история когда СССР послал спутник на Марс что бы ответить на вечный вопрос если жизнь на Марсе, спутник благополучно примарсился и послал четкий сигнал что жизни нет. Тогда возмущенный Королев погрузил такой же спутник на вертолет и сбросил его на Казахскую степь после приземления, поступил сигнал, что жизни в Казахской степи нет. А Вы говорите воздуховоды!!!!
сообщение 30.3.2009, 19:28
Сообщение #34
Это из худ.фильма про Королёва и не точно рассказанный эпизод.... thumbdown.gif
Мирослава
сообщение 31.3.2009, 5:11
Сообщение #35
Из: ОМСК
мда...далеко зашло мое разбирательство...до космоса добрались.. biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
сообщение 31.3.2009, 7:20
Сообщение #36
Мирослава
сообщение 31.3.2009, 13:36
Сообщение #37
Из: ОМСК
не сомневайтесь...уж как я считала раньше..сейчас не буду..
baga
сообщение 1.4.2009, 6:46
Сообщение #38
Из: Россия
"Это из худ.фильма про Королёва и не точно рассказанный эпизод...."
jota к сожалению фильм не смотрел.
Иван007
сообщение 7.4.2009, 11:14
Сообщение #39
Из: Крым
Меня проблема Мирославы не удивляет. У нас в Украине те же проблемы! Хотя немного есть отличие: старые кадры, которые имеют стаж по 40 лет какраз делятся опытом, т. к. они жили во время коммунизма. А сейчас капитализм начальница и другие члены коллектива среднего возраста неохотно делятся знаниями, по моему мнению это происходит или из-за недостаточного знания или недостатка времени, ведь сейчас зарплата зависит от количества сделанных проектов. Все бы было хорошо, да только старые кадры сильны в отоплении, а в новых системах вентиляции они разбираются еще меньше нас молодых.
Выход из этой систуации вижу лишь в посещении молодых специалистов форумов, таких как этот и самое главное семинаров и повышений квалификации wink.gif
сообщение 7.4.2009, 13:07
Сообщение #40
Не в опыте тут дело. Когда в универе (институте) надо было учиться и делать самостоятельно курсовики - другое в голове было.... это первое. Второе -то, что вузовская программа не повторяет заданий и не узнав первый раз, пропустишь навсегда - это деффект программы.....надо доходить самостоятельно, если пропустил......
Cotruta
сообщение 22.6.2009, 14:10
Сообщение #41
Из: Chisinev Moldova
Пользователь №: 180
Зря Вы так говорите, старые кадры разбираются куда лучше чем ВЫ.
Прочитав первое Ваше сообщение вывод один... учитесь у старых rolleyes.gif ВАМ у них есть чему учится rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 1:10
