> Опять проблема!!!, Отгорел ноль
Klient
сообщение 9.2.2009, 16:46
Из: Северодонецк
Пользователь №: 22131
Кто сталкивался с такой ситуацией?Отгорел ноль,появилось 380 В вместо 220В-в итоге сгорела электроаппаратура.Кто что подскажет?
Сообщение отредактировал Klient - 9.2.2009, 16:47
msu
сообщение 9.2.2009, 16:49
Пользователь №: 27652
Проверьте нулевой провод. Может, где-то контакт пропадает или в кабеле разрыв.
Klient
сообщение 9.2.2009, 17:13
Из: Северодонецк
Я имею ввиду ,что нужна защита от такого случая.Отгоревший ноль нашли,а аппаратуру сдали в ремонт:( Теперь , что бы не повторилось-нужна защита!!!
HasBolla
сообщение 9.2.2009, 17:21
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Реле контроля фаз с контролем нейтрали.
Klient
сообщение 9.2.2009, 17:50
Из: Северодонецк
хороший ответ,а если и еще модель или тип напишите,уважаемый HasBolla,буду Вам признателен .
HasBolla
сообщение 9.2.2009, 17:56
Из: Новочеркасск
Шведские друзья из АВВ вам помогут , называется помоему CM-MPS Реле контроля напряжения многофункц с контролем нейтрали. Ну в обсчем смотрим каталог.
Сергей В.
сообщение 9.2.2009, 21:28
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Ув. Klient.
Задайте в гугле в поиске "РНПП" . Эту серию реле производит Одесса, дефицитом не является, цены божеские.
Например: http://www.novatek-electro.com/production_spr.htm
Сообщение отредактировал Сергей В. - 9.2.2009, 21:36
msu
сообщение 9.2.2009, 21:31
Реле контроля напряжения РКН-3-14-08. Выпускают в Ленинграде, кажется сейчас называется фирма "Меандр". Цена где-то около 1500 руб.
Есть ещё хорошие реле РНПП-301м. Кто выпускает, не помню, поищите в сети.
straus
сообщение 10.2.2009, 3:11
Пользователь №: 4319
Если к тебе заходит одна фаза, то нужно поставить устройство защиты от перенапряжения, или комбинированное от перенапряжения/недонапряжения (overvoltage/undervoltage protection). Самые навороченные многопороговые, с разным временем задержки для разных порогов. Обычно при ниже 198/выше 242 задержка составляет несколько секунд, ниже 176/выше 260 - моментальное отключение. После прихода в норму задержка около 12 секунд, потом включение.
Если заходит три фазы - надо комбинированное устройство контроля фаз/сдвига нейтрали. Срабатывает при выходе междуфазных напряжений за допуски, или сдвиге нуля при нормальных междуфазных (линейных) напряжениях.
Из относительно недорогих видел ABB на DIN-рейку, причем размер всего один юнит. Стоили меньше 60 долларов и на одну, и на три фазы.
Сообщение отредактировал straus - 10.2.2009, 3:13
Гость_inkvizitor_*
сообщение 25.2.2009, 23:54
АВВ-шные неоправданно дорогие. В данном случае поставил бы устройство защиты от перенапряжения (или заниженного). Видел харьковское. Недорого, регулировка верхнего-нижнего уровней, по току - 30,45 А (где то-так). Можно напрямую, а можно через пускатель....
Или же реле контроля фаз, но опять таки через пускатель....
Сообщение отредактировал inkvizitor - 25.2.2009, 23:59
straus
сообщение 27.2.2009, 4:21
Если это те харьковские, что я думаю, с цифровыми светодиодами и тремя кнопками на морде - ну их нафиг. На микроконтроллере, подвисают иногда. И точность там +/-пол лапти и трамвайная остановка.
А нормальных трехфазных с корректным определением линейных перенапряжений и сдвига нейтрали я вообще видел очень мало. И все фирменные, наши пока не делают такого.
Klient
сообщение 3.3.2009, 16:28
Из: Северодонецк
Спасибо, MSU,нашел наверно то,что искал.Называется УЗМ-41.Кому интересно вот ссылка:Дата : http://www.meandr.ru/texts/text4.html
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2025, 3:18
