> Проект ИТП, Нужна помощь
bjik
сообщение 21.2.2009, 22:32
Из: Ставрополь
Пользователь №: 28209
Всем доброго времени суток! Мой первый проект итп,а точнее его принципиальная схема,посмотрите опытным глазом и дайте пожалуйста обратную связь, что хорошо,что плохо, как сделать лучше и так далее,заранее спасибо!
сообщение 22.2.2009, 0:12
Гость_BUFF_*
сообщение 22.2.2009, 1:24
Цитата(jota @ 22.2.2009, 0:12) [snapback]356247[/snapback]
сообщение 22.2.2009, 1:41
Цитата(BUFF @ 22.2.2009, 0:24) [snapback]356258[/snapback]
Ничего, весна уже скоро.
8 Марта с цветами и шампунем....а потом и травка зазеленеет..... biggrin.gif
bjik
сообщение 22.2.2009, 10:41
Из: Ставрополь
Я конечно понимаю что вы тут все спецы,но все мы когда-то учимся,я ведь просил помощи,может чего добавить,чего сделать не так,а вы что mad.gif а схема принципиальная и не важно какими цветами она на рисована,вообщем ясно если сам не своих ошибках не научишся то никто не захочет даже немного помочь thumbdown.gif
сообщение 22.2.2009, 12:08
Учится в универе или коледже надо вообще-то, а не на объекте.
Помог бы, если бы увидел, что есть хоть какое-то понятие.
Вы даже котельную ИТП назвали.....
Если самообразование - есть неплохая библиотека техлитературы http://lord-n.narod.ru/klimat.html
далее поиском по этому форуму и др. - котельные
andrey R
сообщение 22.2.2009, 12:20
Пользователь №: 3370
сообщение 22.2.2009, 13:04
Цитата(andrey R @ 22.2.2009, 11:20) [snapback]356295[/snapback]
Злые, чёрствые дядьки...
И Вы скучаете....
andrey R
сообщение 22.2.2009, 13:05
bjik
сообщение 24.2.2009, 18:18
Из: Ставрополь
друзья а если так,посмотрите пожалуйста
Прикрепленный файл  котельная_лурус1.dwg ( 75,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 374
Прикрепленный файл  котельная_лурус.dwg ( 73,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 355
proekt_mep
сообщение 24.2.2009, 18:41
Пользователь №: 17622
1. Диаметры - заужены. Диаметры выбирают задаваясь гидр. потерями (или скоростью потока) - порядка 10 мм.в.ст на 1м. трубопровода.
2. Диаметры коллекторов тем более заужены.
3. Котлы чугунные?. Если да, то при такой схеме подпитки проработают до первой серьезной утечки. Чугун лопнет, если в него подать воду с температурой существенно ниже, чем температура стенок чугунного теплообменника. Чугун - не варится. А в зимние морозы ждать поставки нового теплообменника в котел - очень грустно.
4. На мой взгляд - на каждую ветку лучше поставить свой сетевой (циркуляционный) насос.
bjik
сообщение 24.2.2009, 22:25
Из: Ставрополь
Спасибо за помощь.
Отвечая на вопрос котлы стальные.
Там два файла и в одном из них я так и нарисовал,что на каждый контур свой насос.Тоесть будут поэтажные распределительные коллектора.А с системой ГВС по схеме всё в порядке?
сообщение 24.2.2009, 22:31
Приблизительно так выглядит схема котельной на 2 котла
Мощности немного больше и проект не на русском. Но интуитивно поймёте
bjik
сообщение 24.2.2009, 23:08
Из: Ставрополь
jota спасибо за помощь,я свои схемы подправлю,потом выложу а вы посмотрите?
Гость_VET@L"_*
сообщение 6.3.2009, 23:02
Необходимо поставить регулятор t на ГВС а то будет теплообменник закипать и зачем ставить насос если нет циркуляции
Гость_VET@L"_*
сообщение 6.3.2009, 23:07
А что за контроллер если не секрет который управляет столькими приводами?
Если они все в теплый период закроются насос циркуляционный куда воду погони может перемычку поставить с обратным клапаном
sterroid
сообщение 8.3.2009, 21:11
Пользователь №: 15132
Очень печально bjik, что вы проектируете, бес понятия "почему так , а не иначе".
Нельзя проектировать не имея теоретических и тем более практических знаний.
Конечно, уважаемыи jota, ваш проект направит в правильное русло, только вот знании у вас от этой помощи не прибавиться..............................
сообщение 8.3.2009, 22:10
Это не помощь. Человеку показано как приблизительно выглядит схема. Т.е. чисто оформление.
То, что он больше не появляется означает или то, что он изучает тех.литературу, или то, что понял - это слишком сложно. В обоих случаях эффект есть...
AntonNUR
сообщение 14.5.2009, 13:06
Пользователь №: 26959
lkz Jota: - травка осенью зеленеет))))
Гость_Sparcle_*
сообщение 14.6.2009, 20:18
Гражданы, покритикуйте проект ИТП на 3 секции блокированного дома. Общая мощь - 1 МВт.
AntonNUR
сообщение 21.7.2009, 8:31
это не проект - а набор схем)) со спецификацией
ivan-l-ing
сообщение 21.7.2009, 20:34
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Мне так очень понравилось! После своего первого ИТП и 10 замечаний из тгк бросил это дело, теперь думаю стоит вернуться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 20:27
