Расчет точечного светодиодного освещения |
3.3.2009, 7:49
Пользователь №: 23730
3.3.2009, 14:09
Из: Cамара
Пользователь №: 9090
Цитата(kapitan pronin @ 3.3.2009, 4:49) [snapback]359059[/snapback] Заказчик выбрал сам светильники по 3 Вт. Дизайнера нет, заказчик сам выступает как дизайнер. : Крутой заказчик... Он хоть видел, КАК они светят? Или с него внешнего вида оказалось достаточно? Галогенок по 50Вт еле хватает на 1м кв... даже боюсь считать, сколько ему светодиодов потребуется. Но может быть DIALux посчитает, если у него в базе что-то подобное есть
Гость_проKEDRO_*
3.3.2009, 14:48
Добрый день.Светильники в 3 ватта это не серьезно надо попробовать уговорить увеличить мощность, а если этот свет используется для дизайна ... я самое малое использовал 18 Вт, при расчете освешения надо учитывать высоту потолка и высоту освещаемой поверхности... попробуй найти в поисковике приг. электрорасчет,прог.простенькая ! да и по ходу спрашивай (3 Вт хватит ступеньки освещать если светильники устанавливать под верхнюю ступеньку класс, может не по теме но пригодится) с наилучшими пожеланиями Александр.
3.3.2009, 18:37
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Цитата(kapitan pronin @ 3.3.2009, 6:49) [snapback]359059[/snapback] Надо знать характеристики светодиодных светильников. Большинство светит "узким пучком" или несколькими пучками, так, что для равномерного освещения комнаты их использовать проблематично (разве что как отраженный свет от светлых стен и потолка). Я бы использовал комбинированное освещение, светодиодные в качестве дополнительной "экзотики" и поставил их в том месте и в том количестве, сколько пожелает дизайнер.
3.3.2009, 20:22
Пользователь №: 4319
Цитата(kapitan pronin @ 3.3.2009, 7:49) [snapback]359059[/snapback] Вообще-то рассчитывается также, как и на других источниках света. Надо знать силу света в канделах или интенсивность в люменах, и угол раскрытия луча. Потом берешь необходимую освещенность в люксах и расстояние до точки и считаешь, колько надо светильников направить в одну точку. Далее берешь освещаемую площадь и делишь ее на площадь, которую может осветить один кластер из светильников, получается колическтво кластеров. И делаешь проверку на равномерность (перепад мин-макс). Вот только делать основное освещение светодиодным пока дорого. Да и качество цветопередачи у многих светодиодов хромает. Он решил делать декоративую подсветку или основное освещение? И на мощных светодиодах, или там набраны обычные 5-миллиметровые? Самый навороченный 4-ваттный мощный светодиод дает 240 люмен, это всего 240 люкс на 1 метр квадратный. Чтобы получить освещенность около 1000 люкс на площади 20 кв.м надо будет более 90 светильников общей мощностью более 360 ватт. Цена такого светодиода около $15 без светильника, т.е. 1350 баксов только на светодиоды, плюс светильники, плюс теплоотводы, плюс схема питания. Дороговато. Так что для общего освещения я бы смотрел в сторону люминесцентного или газоразрядного освещения. Глянь в журнале "Радиохобби" номера 4 и 5 за 2008 год есть статья по применению светодиодов. Там описаны и интересные светодиоды Edison MR16. Если есть вопросы - милости просим, так как я как бы автор статьи
Сообщение отредактировал straus - 3.3.2009, 20:26
4.3.2009, 8:50
Спасибо всем много интересного узнал. В таких комнатах как спальня,кухня, бильярдная хочет освещение только точечное потолок будет 2х уровневый. В гостинной и кабинете будет точечное на 2х уровневом потолке и люстра на середине помещения, про декаротивное освещение речь не шла . Эти светильники посоветовал его знакомый видимо он и показал как они светят и выглядят. Вот такие светильники NEO b3004-H-3W, LC-b60-PC-3W, документации на них я не нашел. Надо теперь правильно посчитать колличество, чтобы показать заказчику сколько и чего будет. И потом уже переубедить поменять свое решение. Работать с дизайнером он не хочет из-за непоняток во время ремонта своей квартиры. Теперь он и дизайнер и все вместе взятое.
Планы.dwg ( 150,98 килобайт )
Гость_проKEDRO_*
4.3.2009, 11:19
Что то взглянул на один этаж 2 розеточных группы,число розеток в группе достигает 13 по плану они спроектированны шлейфом... знаю то что больше 4 шлейфом не кидают. По моему надо пересмотреть проект?
4.3.2009, 11:26
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884
Извиняюсь, что немного опоздал. 1. Не нужно путать мощность светодиодов и галогенок со световым потоком от них. 2. Необходимо добыть у производителя характеристики величины светового потока, угла рассеивания и кривую распределения светового потока. 3. Важное значение имеет световая температура. Светодиоды позволяют выбрать практически любой диапазон. 4. Стоимость светодиодных светильников в перспективе окупается за счет экономичности и большого срока службы, причем в отличие от КЛЛ они этот срок реально отрабатывают. P.S. Несмотря на указанные достоинства считаю рациональным применение СД только в качестве местного или дополнительного освещения. Глаз почему-то отказывается их воспринимать как обычное дневное освещение.  ИМХО.
4.3.2009, 11:49
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Цитата(проKEDRO @ 4.3.2009, 11:19) [snapback]359738[/snapback] Что то взглянул на один этаж 2 розеточных группы,число розеток в группе достигает 13 по плану они спроектированны шлейфом... знаю то что больше 4 шлейфом не кидают. По моему надо пересмотреть проект? Сомневаюсь, если не определена технология, то СП31-110 6.16 Расчетную электрическую нагрузку линий, питающих розетки Ррр, кВт, следует определять по формуле Рр.р = Кс.р Ру.р n, (7) где Кс.р - расчетный коэффициент спроса, принимаемый по таблице 6.6; Ру.р - установленная мощность розетки, принимаемая 0,06 кВт (в том числе для подключения оргтехники); п - число розеток. Если технология есть, то уже другой расклад. А по хорошему лучше было бы на 1-м отделить спортзал, на 3-м разделить хоть на пару групп. Хотябы из того, что если в одной половине этажа выбьет све в другой останется. ИМХО.
4.3.2009, 13:01
Проект на начальной стадии. Розеточные группы стоят от фонаря. Для монтажников делал расположение розеток. Так что по расчету розеток все нормально. Надо разобраться с освещением. Буду искать технические характеристики светильников а потом уже и посчитать попробую. У нас же как все происходит, монтажники уже делают, а проект паралельно с монтажом.
4.3.2009, 22:00
Цитата(kapitan pronin @ 4.3.2009, 8:50) [snapback]359663[/snapback] Вот такие светильники NEO b3004-H-3W, LC-b60-PC-3W, документации на них я не нашел. И гугль и яндекс молчат про них как партизаны на допросе. Там хоть один мощный светодиод или много маленьких? А вообще, светильники с неизвестными данными применять противопоказано. На leds.com.ua есть форум, там тусуются и самодельщики и специалисты, загляни туда.
Сообщение отредактировал straus - 4.3.2009, 22:16
4.3.2009, 22:13
Цитата(ganz72 @ 4.3.2009, 11:26) [snapback]359742[/snapback] Извиняюсь, что немного опоздал. 1. Не нужно путать мощность светодиодов и галогенок со световым потоком от них. 2. Необходимо добыть у производителя характеристики величины светового потока, угла рассеивания и кривую распределения светового потока. 3. Важное значение имеет световая температура. Светодиоды позволяют выбрать практически любой диапазон. 4. Стоимость светодиодных светильников в перспективе окупается за счет экономичности и большого срока службы, причем в отличие от КЛЛ они этот срок реально отрабатывают. P.S. Несмотря на указанные достоинства считаю рациональным применение СД только в качестве местного или дополнительного освещения. Глаз почему-то отказывается их воспринимать как обычное дневное освещение.  ИМХО. Есть некоторые дополнения по пунктам. 1. Согласен. При сравнениях можно принимать световой поток 20Вт галогенной лампы где-то 240-290 люмен, а средненького "3-ваттного" светодиода с учетом потерь в оптической системе 75-85 люмен. 2. Обязательно. 3. Да. Но вот CRI у светодиодов болтается между 60 и 70. Светодиоды с CRI 80-90 являются экзотической редкостью, и выпускаются только в тепло-белом спектре. 4. Пока не окупается. Потребление "3-ваттного" светодиодного светильника около 4.5-5 Вт, световой поток 85 Лм. Значит эффективность с учетом схемы питания всего 19 Лм/Вт. У КЛЛ этот показатель более 60. Если взять более дорогие хорошие светодиоды, там может быть эффективность 70-102 Лм/Вт, но у них и цена другая. Кстати, КЛЛ и ЛЛ General Electric прекрасно отрабатывают 12-18 тыс. часов. А вот китайские мощные светодиоды теряют 70% светового потока за пару лет.
5.3.2009, 10:02
Из: Cамара
Цитата(kapitan pronin @ 4.3.2009, 5:50) [snapback]359663[/snapback] В таких комнатах как спальня,кухня, бильярдная хочет освещение только точечное а, может, вопрос еще в том, что заказчику кто-то сказал, что "точечное" это только светодиоды? Мягко говоря, это не совсем так...
Гость_проKEDRO_*
5.3.2009, 10:21
Простите как они хотябы выглядят,если есть фотография или описание пришлите интересно.
5.3.2009, 19:06
Из: Крым
На рынке продают светодиоды 3 Вт, 200 лм, с углом 120 град., спектр неизвестный, но по ощущению "ярко синеватый" Продают и лампочки с кучей светодиодов внутри на 12, 24 Вт, но характеристики их неизвестны, на близком растоянии еще как бы равномерно, а по дальше - не очень.
Сообщение отредактировал zem - 5.3.2009, 19:07
5.3.2009, 22:03
Цитата(zem @ 5.3.2009, 19:06) [snapback]360634[/snapback] На рынке продают светодиоды 3 Вт, 200 лм, с углом 120 град., спектр неизвестный, но по ощущению "ярко синеватый" Попроси у продавца в комплекте лапшесниматель для ушей. "3-ваттными" по устоявшейся терминологии называют белые светодиоды с падением напряжения 3.3-3.9В и рабочим током 700мА, то есть с потребляемой мощностью 2.31-2.73Вт. Ведущие производители таких на сегодняшний день это CREE с серией XR-E, LUMILEDS с K2 и Rebel, OSRAM с сериями Dragon, и некоторые производители, использующие кристаллы CREE, ну например EDISON-OPTO или SEOUL SEMICONDUCTOR. Так вот у меня лежат образцы серийных экземпляров: Rebel = 160Лм при токе 700мА K2 = 220Лм при токе 1500мА EDSW-KLC8-B5 = 190Лм при токе 1000мА XR-E = 97Лм при 350мА Edison MR16 = 200Лм при потреблении 5-6Вт Кстати, рост светоотдачи непропорционален току, удвоение тока дает прирост света где-то в 1.6 раза. Китайские поделки с рынка - в сад. (На рынке попадаются и стоящие изделия, но и цена соответствующая.)
6.3.2009, 3:10
Пользователь №: 23752
6.3.2009, 6:24
Спасибо огромное за ссылки на светильники, как говориться лед тронулся. Вот только ошибку выдает по последней ссылке может другая есть. Заказчику я не говорил ничего про точечное освещение, он у кого то увидел это. И сказал хочу чтобы у меня такие светильники освещали такие и такие комнаты. Я вот собственно как все было.
6.3.2009, 9:36
Да, действительно, сейчас, похоже, этот плагин только разрабатывается. Вот здесь на форуме DIALux есть ответ от службы поддержки: "We would like to inform you that the plugin "NEO-NEON" is not available in DIALux. The plugin is currently in developed status."
6.3.2009, 19:42
Цитата(NektoN2008 @ 6.3.2009, 3:10) [snapback]360847[/snapback] Ну в принципе ничего. Три одноваттных вместо одного трехваттного - это правильно, кпд выше. Смущают некоторые моменты. Первое - большой разброс по цветовой температуре в пределах группы, и то, что холодно-белый начинается с 8000. И 4000 они еще относят к тепло-белому. Кроме того, я не нашел явного указания, есть там встроенный драйвер, или нет. Отсутствие параметров по напряжению питания наводит на мысль, что там просто светодиоды последовательно, и для каждого светильника понадобится свой драйвер. И боже упаси подключить к обычному трансформатору. Кроме того, не указан производитель светодиодов, обычно этим хвалятся. Пересчитал 137кд для первого светильника в люмены и посмеялся - чуть меньше 47Лм при трех ваттах (реальное потребление будет около 3.4х0.35х3=3.57Вт без учета кпд драйвера). 13.1Лм/Вт - почти как у ламп накаливания  Получить на 1 метре от светильника жалкие 137 кандел - в сад. Если уж есть желание попробовать светодиодные источники - надо взять EDISON-OPTO в конструктиве MR16. По размерам соответствует обычной лампе MR16, имеет встроенный драйвер с входом 9-15В постоянки/переменки, ставится в любой светильник для MR16. И при 5 ваттах даст почти 584 канделы при 38-градусном луче. Бывает на 3 угла - 10, 38 и 60 градусов. И групп по цветности штук 7.
7.3.2009, 18:38
Цитата(straus @ 6.3.2009, 19:42) [snapback]361164[/snapback] Получить на 1 метре от светильника жалкие 137 кандел - в сад. Пардон, 137 люкс конечно же.
8.3.2009, 10:38
Пользователь №: 30022
Neo-Neon - это сильно похоже на китай. straus, не дадите ссылочку на "EDISON-OPTO в конструктиве MR16"? Желательно конечно с диалюксовым файликом и координатами продавца (мне в СПб)
8.3.2009, 20:51
Цитата(Олег 777 @ 8.3.2009, 10:38) [snapback]361531[/snapback] Neo-Neon - это сильно похоже на китай. straus, не дадите ссылочку на "EDISON-OPTO в конструктиве MR16"? Желательно конечно с диалюксовым файликом и координатами продавца (мне в СПб) Ну например вот: http://edison-opto.com.ua/lang/rus/5.htmlКоординаты ближайшего представителя можно посмотреть на головном сайте, я помню только по Украине. P.S. Светодиоды весьма неплохие.
Сообщение отредактировал straus - 8.3.2009, 20:54
10.3.2009, 6:06
Neo-Neon это и есть китай. Связался с продавцом по поводу этих светильников говорит китаем не занимаются, предложил итальянскую алтернативу на 1 Вт и 2Вт.
22.3.2009, 11:03
Пользователь №: 7523
Всё началось. наверное, с установки заказчиком светодиодов в габариты авто:) Посмотрите на спектры Солнца, ламп накаливания, люминисцентной и светодиода. Ну никак светодиоды не могут быть основным освещением без ущерба цветовосприятию и, возможно, усталости глаз. На Яндекс.Фото много картинок:)
22.3.2009, 15:08
Цитата(VladNov @ 22.3.2009, 11:03) [snapback]367913[/snapback] Всё началось. наверное, с установки заказчиком светодиодов в габариты авто:) Посмотрите на спектры Солнца, ламп накаливания, люминисцентной и светодиода. Ну никак светодиоды не могут быть основным освещением без ущерба цветовосприятию и, возможно, усталости глаз. На Яндекс.Фото много картинок:) Сейчас светодиоды выпускаются с любыми цветностями, в том числе и как у ламп накаливания. Но только нормальные, а не китайские.
23.3.2009, 0:43
Цитата(VladNov @ 22.3.2009, 17:54) [snapback]367987[/snapback] Это спектры цветных светодиодов, а в белых стоит синий кристалл и желто-оранжевый люминофор. И спектр там другой.
Гость_StasMega661_*
7.4.2010, 3:32
А мужики-то не знают :) шкафы-купе Казань
Гость_Boris Blade_*
7.4.2010, 11:54
Читал, что когда то были холивары между газовым и электрическим освещением. Подозреваю, что подобное было и между свечным и газовым  По спектру люминесцентные раздражают, однако прижились же? Так и со светодиодами будет. А кетайцев лучше не вспоминать , у нас и так не сделають.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 7.4.2010, 11:58
