> тов. Котельщики, нуждаюсь в совете и помощи!!!, тепловая схема котельной
Гость_оап_*
сообщение 3.3.2009, 22:28
1. НЦ можно остьвить один или лучше 2: 1-на контур отопление 2-на контур ГВС
1.1. Если 2, то где лучше поставить на обратке или подаче
2. Расширит бак РБ-1 устанавливается до или после насоса
3. Нужен ли Расширит бак на линии рециркуляции ГВС
4. На сколько выше конька здания должен быть дымоход(труба)
5. ну и вообщем замечания предложения
P.S. не обрщать внимание на отсутствие КИП
proekt_mep
сообщение 4.3.2009, 13:56
Пользователь №: 17622
На мой взгляд (то биш ИМХО):
1. Контуры отопления и ГВС лучше развязать, т.е. на каждый контур свой насос. Подача или обратка - в зависимости от раб. параметров насоса и выбранной схемы.
2. Расширительный бак - на обратке до насоса.
3. Буржуи любят защищать свои водоподогреватели расширит. баками и предохранит. клапанами...
4. По поводу дымохода - уже много раз освещался вопрос. Попробуйте задать в поиске "дымоход" и "вентканал". Кто-то выкладывал кллассную схемку...
5.Вопрос: на ГВС вода всегда нужна определенной температуры, на отопление теплоноситель имеет температуру, зависящуюю от температуры наружного воздуха (чем теплее на улице, тем ниже температура подачи). И как Вы в своей схеме это реализуете?
Гость_Pavlik_*
сообщение 4.3.2009, 14:22
1-4:про все уже сказали.....
5.согласен непонятно как регулируется подача воды с заданной температурой на отопление и ГВС.
Вентили РР-1 и 2 скорее всего просто перекрывают подачу изменяя тем самым гидравлический режим обоих контуров.
Андрей 113
сообщение 4.3.2009, 14:37
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
Может регулирование происходит у потребителя? Погодные комперсаторы и т.п.
Heater
сообщение 4.3.2009, 15:38
Из: Украина
Пользователь №: 28945
Обязательно ХВО.
Дымовая труба не менее 2м от уровня кровли. От конька в зависимости от расстояния до него: >1.5м - выше на 0,5м, <1.5м<3м - в уровень, <3м - -10* от горизонтали конька.
Гость_оап_*
сообщение 4.3.2009, 19:01
1. Замечания учтены и внесены изменения в схему
2. ХВО - т.к. котельная маленькой мощности и система закрытая, то думаю не целесообразно городить огород с ХВО, но предусмотрел магнитный преобразователь на подпитке (может у кого какие еще есть предложения)
3. Непонятки с расшир.баком в контуре ГВС sad.gif, посмотрел схемки баков "Рефлекс" там бак устанавливают на линии подвода хол.воды, как быть?
4. для увязки контуров ГВС и Отоп-я (т.к. 2 насоса разной производительности и напора) отказался от клапанов и поставил рег-ры давления после себя, правильно?
5. Какая принимается скорость дымовых газов при естественной тяге?
sergey-k-pkbdgts
сообщение 5.3.2009, 6:21
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Насосики (насосную группу) хотелось продублировать, 1-работает, 1-отдыхает.
оап Дата Вчера, 20:01 5. Какая принимается скорость дымовых газов при естественной тяге?
см. Расчет дымовых труб1.___, полная версия выложу в личку.
Прикрепленный файл  Расчет_дымовых_труб2.GIF ( 32,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
Прикрепленный файл  Расчет_дымовых_труб1.GIF ( 29,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
Андрей 113
сообщение 5.3.2009, 10:14
Из: г. Ухта
Я бы на подмесе балансировочный ручной клапан добавил и обратный клапан
Андрей 113
сообщение 5.3.2009, 10:21
Из: г. Ухта
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 5.3.2009, 6:21) [snapback]360177[/snapback]
sergey-k-pkbdgts, а что это за книжка?
Nemets
сообщение 5.3.2009, 11:01
Пользователь №: 16306
sergey-k-pkbdgts
Из: Украина, Днепр.
см. Андрей, Рекомендации .... , есть еще для навесных котлов почти тоже самое. Содержание Вас не интерисует???
Логотипы, телефоны, контакты и пр. сознательно удалены в связи с антирекламой.
Прикрепленный файл  Рекомендации.GIF ( 27,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
sergey-k-pkbdgts
сообщение 5.3.2009, 11:34
Из: Украина, Днепр.
Как, куда выложить этот материал (в связи с компьютерной безграмотности), чтоб был доступен для общего просмотра-скачивания -- не ЗНАЮ! Подскажите --- А??? Если я каждому ув. на почту сбрасывать буду--не только без штанов и бороды, без нижнего белья --останусь. На инете -разарюсь ........
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 5.3.2009, 11:36
Прикрепленный файл  руков_материал.GIF ( 4,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Ernestas
сообщение 5.3.2009, 12:44
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Цитата(Nemets @ 5.3.2009, 12:01) [snapback]360256[/snapback]
пожалуйста! я нашел ее в интернете здесь
Гость_оап_*
сообщение 5.3.2009, 21:43
Спасибо всем!!! smile.gif)
и лично sergey-k-pkbdgts и Ernestas за книжку и ссылку!!!
может ссылку на книженцию в тех. литературе выложить?
shadow
сообщение 5.3.2009, 21:49
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Термит на обратку перед котлом. После обработки термитом эффект действует сутки.
Blackkeeper
сообщение 12.3.2009, 15:50
Из: Саратов
Пользователь №: 15037
Тоже хотел бы попросить народ оценить эскиз схемы. Ногами не пинайте занимаюсь этим совсем не давно. smile.gif
Прикрепленный файл  Тепловая_схема.dwg ( 125,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
Гость_Pavlik_*
сообщение 13.3.2009, 17:35
у мну кад не открывает видать свежее 2006-го.....
LevaK
сообщение 18.3.2009, 17:42
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 5.3.2009, 10:01) [snapback]360257[/snapback]
А можно выложить (или ссылку)?
Весьма полезная информация, и вся в одном месте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 11:47
