> Здание 4 этажа. Отопление.
Чупа-Чупс
сообщение 19.3.2009, 9:34
Пользователь №: 18352
Есть здание 4 этажа + цоколь, который тоже надо отапливать.
Назначение: жилой/административный.
Необходимо запроектировать систему отопления.
Подскажите какую систему лучше предусмотреть - двухтрубную или однотрубную.
Делать ли на цоколь отдельную ветку или же нет.
Чердака - нет, 4 этаж - мансарда.
Как лучше развести - стояками или же поэтажно.
Спасибо заранее.
СерОВ
сообщение 19.3.2009, 10:05
Из: Перми
Пользователь №: 21777
Цитата(Чупа-Чупс @ 19.3.2009, 9:34) [snapback]366035[/snapback]
... Делать ли на цоколь отдельную ветку или же нет ...
6.1.1 ...При теплоснабжении от одного источника тепла групп помещений разного назначения, групп помещений, предназначенных для разных владельцев или размещаемых в разных пожарных отсеках здания, следует проектировать отдельные трубопроводы с индивидуальными узлами учета тепловой энергии для каждой группы помещений.
По поводу остального: вы сами-то над этими вопросами думали? Какие-то варианты сравнивали? Какие результаты? или хотите, чтобы за вас все решения здесь приняли, да еще "при наличии отсутствия" исходных данных.
Сообщение отредактировал СерОВ - 19.3.2009, 10:16
Geeft
сообщение 19.3.2009, 10:16
Из: Россия
Пользователь №: 20391
Картинку хотим!
Геометрические параметры здания (квадратное, продолговатое), расположение помещения ИТП много чего значат.
Насчет того, что лучше 1 труба или 2 трубы целый раздел есть в подфоруме "избранное" вот тут - читайте, анализируйте. Как говорится, нежелание пользоваться чужим опытом, работает в первую очередь против нас smile.gif
Чупа-Чупс
сообщение 19.3.2009, 10:54
Просто если делать стояками то надо мне кажеться делать - однотрубную, а если делать по этажную разводку - то естественно двухтрубную с гребенками.
СерОВ
сообщение 19.3.2009, 11:49
Из: Перми
Сравнение схем систем отопления + и -. Кратко, доступно, наглядно.
Прикрепленный файл  СХЕМЫ_СИСТЕМ_ОТОПЛЕНИЯ.pdf ( 284 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4248
Geeft
сообщение 19.3.2009, 14:19
Из: Россия
Согласно ему, самой крутой является двухтрубная поэтажная система отопления с коллекторами на каждом этаже. Интересно, кто-нибудь уже проектировал и строил такие?
СерОВ
сообщение 19.3.2009, 16:18
Из: Перми
C луны что-ли вы свалились blink.gif (шутите наверно)?
pdf - там кратко. Это - упрощенное сравнение. Это не руководство, не помню даже откуда этот файл. Лично я применяю для каждого случая индивидуальное решение (все 4 схемы +вариации). В любом случае нужно думать самому, т.к. ответственность - на вас. Не забывайте про соотношение цена/качество.
Чупа-Чупс
сообщение 19.3.2009, 16:57
Цена меня волнуем меньше всего.
Качество - работа монтажа.
А вот будет ли работать моя система - вот это моя головная боль.
СерОВ
сообщение 19.3.2009, 17:37
Из: Перми
Работать в вашем здании, теоретически (и наверно практически), можно заставить любую систему.
Чупа-Чупс
сообщение 20.3.2009, 8:44
помогите хотя бы с системой определиться (двух- или одно- трубка)
СерОВ
сообщение 20.3.2009, 12:31
Из: Перми
Если присоединение к тепловым сетям независимое (через теплообменник), то в жилой части вертикальная, стояковая, с нижней разводкой под потолком офисов; в офисах - горизонтальная по периметру.
Если по зависимой схеме (через элеватор) то так же, только однотрубку.
Чупа-Чупс
сообщение 20.3.2009, 13:10
Тут будет помещение для установки газоиспользующего оборудования (своя котельная)
СерОВ
сообщение 20.3.2009, 13:15
Из: Перми
Тогда двухтрубка.
v-a-a
сообщение 23.3.2009, 10:16
Пользователь №: 25019
Если стояковая, с нижней разводкой под потолком офисов, то где ставить арматуру для отключения стояков и куда сливать воду. Ну когда в офисах кто-то есть еще можно решать вопросы. А если офис на клюшке, то стояк не отключиш, воду не сольеш и т.д. А если в доме авария, то придется из-за аварии на одном стояке весь дом отключать и сливать. Если уж нет технического этажа (подвала), то надо делать поквартирную. Я так думаю. Хотя конечно всегда есть ньюансы, которые необходимо учитывать.
zeman
сообщение 23.3.2009, 10:25
Пользователь №: 1271
Правильный ответ - делайте то, что умеете, делали уже и набили шишек. Работать будет любая система.
СерОВ
сообщение 23.3.2009, 10:57
Из: Перми
С технической точки зрения огласен, но есть нюанс - заказчик прикинет стоимость и скажет: "Переделайте на что-нибудь попроще и подешевле". Если вы уверены, что таких проблем не будет, то можно и поквартирную. Много зависит от архитектуры. Автор так и не предоставил ни схему, ни хотябы размеры
Все над подвесным потолком. Сливать: штуцер, шланг и куда "кривая" выведет. Других решений не знаю.
PS: согласен с пост#15
Сообщение отредактировал СерОВ - 23.3.2009, 10:58
v-a-a
сообщение 23.3.2009, 11:15
Я думаю заказчику надо выбирать либо пустой цоколь и постоячную систему, либо офисы в цоколе и поквартирку. А то и рыбку съесть и цоколь продать - это не есть хорошо. А вообще стоимость удорожания поквартирной системы по сравнению с постоячной, по сравнению с рыночной стоимостью офисных площадей как выглядет? Мне кажется капля в море. Хотя сам не считал, могу ошибаться, а вот плюсов становится не мало.
Чупа-Чупс
сообщение 24.3.2009, 8:13
Вчера в очередной раз поговорил с заказчиком.
Разъяснил варианты.
Настаивает на стояках.
Хотя я бы все-таки остановился на поквартирной (под подвесным потолком)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 17:58
