горизонтально-направленное бурение |
3.4.2009, 14:31
Пользователь №: 31607
В проекте для прохождения реки трубопроводом напорной канализации было применено горизонтально-направленное бурение. В экспертизе попросили представить расчет. В нашей фирме есть программа для расчета газовых труб. Экспертизе не понравилось. Вопрос, чем отличается расчет газовых труб от канализационных. Материал полиэтилен по ГОСТ 18599-2001.
3.4.2009, 17:37
Пользователь №: 7247
Расчет чего?
3.4.2009, 17:52
Расчет горизонтально-направленного бурения. На какой глубине, под каким углом, с какой нагрузкой и т.д. Я всегда делала этот расчет по программе, поэтому точно не знаю что там конкретно. В программе водишь отметку земли и глубину заложения трубы в начале участка и в конце и получаешь профиль. Мне интересно чем отличается прокладка газопровода от напорной канализации.
3.4.2009, 18:07
Цитата Мне интересно чем отличается прокладка газопровода от напорной канализации. Ничем не отличается.
Сообщение отредактировал lexa00 - 3.4.2009, 18:08
3.4.2009, 18:23
Из: Тульская обл.
Пользователь №: 7399
Ну не понравились эксперту методы расчета - это его обязаностьи, убеждайте расчетом на бумаге. А что, правда прога может посчитать уклон по двум отметкам? Класс... А где продается и сколько стоит? А у вас нельзя взять? Готов заехать лично...
3.4.2009, 19:56
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
К программе, верно, должна быть аннотация, на основании какого норматива ведется расчет. Откуда известно, что рассчитываются параметры исключительно для 'газовых труб'?
4.4.2009, 12:55
Программа называется "ТеплоГазСтрой". лицензионная. Фирмы "Надежные Системы". Я не думаю что наше руководство просто так даст, она же денег стоит.
Когда выходит расчет, то там указывается ГОСТ для газовых труб и соответствующие SDR. А есть аналогичный расчет на бумаге? Может в каком учебнике или пособии?
4.4.2009, 19:53
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Я то думал там окружность через три точки. Зачем такие сложности?
5.4.2009, 0:38
Инженер ГС
Пользователь №: 2257
Цитата(annett @ 3.4.2009, 15:31) [snapback]374126[/snapback] В экспертизе попросили представить расчет. В нашей фирме есть программа для расчета газовых труб. Экспертизе не понравилось. Экспертиза - это Ростехнадзоровская, или госэкспертиза? Не понравилось пока на словах, или выдали письменно замечания, с указанием на пункты нормативных документов? Если у вас есть программа по построению профиля ГНБ и экспертизе не понравился только материал трубы по газовому ГОСТу, то почему бы не поменять на ваш водопроводный ГОСТ?
5.4.2009, 8:24
просто Инженер
Из: Петербург
Кто слышал о методике по определению нагрузок при протягивании трубы в грунте.
11.4.2009, 9:15
Замечание выставило госэкспертиза. В официальных замечаниях этого не было, а появилось уже дополнительно. Проект проходит экспертизу полгода. Раньше можно было представлять только планы, без профилей и расчетов, так как стадия П. Теперь нельзя, вот они и выпендриваются.
Но теперь вроде бы все решилось. Мы превили строителей которые занимаются бурением. Они показали свои лицензии на проведение работ для газовых, водопроводных, канализационных и др. труб. Сказали что у них одна машина для всех труб и значит метод бурения один и тотже. Просто надо брать трубу ПЭ тип "тяжелый" и SDR 11 (с самой большой толщиной стенки).
11.4.2009, 10:23
просто Инженер
Из: Петербург
Нормативка по ГНБ для газопроводов поэтому логично что там газовые трубы. Прогу тоже хотелось бы, а то домашние заготовки до уровня програмных продуктов довести нереально. Пока алгоритм не очень сложный - тригонометрия, но по расчету кривых не все понятно и разнообразие установок со своими параметрами углами, начальными глубинами скважины, длиной штанг. Не ясно с прогнозируемыми изменениями русел откуда берем? Аннет если есть что сказать по проектированию переходов - не стесняйтесь тема малоизученная или малоозвученная на форуме, но интересная. Если можно выложить чертежи хотя бы кусками - буду очень благодарен.
18.6.2010, 13:49
Пользователь №: 61633
Цитата(Dubov @ 3.4.2009, 18:23)  Ну не понравились эксперту методы расчета - это его обязаностьи, убеждайте расчетом на бумаге. А что, правда прога может посчитать уклон по двум отметкам? Класс... А где продается и сколько стоит? А у вас нельзя взять? Готов заехать лично... Есть неплохая программа, только жутко платная, drill site 3.5 называется, вот тут есть 1 вариантик
Сообщение отредактировал 4ACLUN - 18.6.2010, 13:51
31.1.2014, 15:37
Из: Волгоград
Пользователь №: 217729
Цитата(Dubov @ 3.4.2009, 19:23)  Ну не понравились эксперту методы расчета - это его обязаностьи, убеждайте расчетом на бумаге. А что, правда прога может посчитать уклон по двум отметкам? Класс... А где продается и сколько стоит? А у вас нельзя взять? Готов заехать лично... Вот ссылка на программу от ТеплоГазСтрой http://tgsproekt.ru/nnb.html
31.1.2014, 16:03
Из: Волгоград
Цитата(Сантехник @ 11.4.2009, 11:23)  Нормативка по ГНБ для газопроводов поэтому логично что там газовые трубы. Прогу тоже хотелось бы, а то домашние заготовки до уровня програмных продуктов довести нереально. Пока алгоритм не очень сложный - тригонометрия, но по расчету кривых не все понятно и разнообразие установок со своими параметрами углами, начальными глубинами скважины, длиной штанг. Не ясно с прогнозируемыми изменениями русел откуда берем? Аннет если есть что сказать по проектированию переходов - не стесняйтесь тема малоизученная или малоозвученная на форуме, но интересная. Если можно выложить чертежи хотя бы кусками - буду очень благодарен. В нашей программе ТеплоГазСтрой - ННБ открытая база данных труб. Любую можно добавить. Вся сложность алгоритма в программе в том, что профиль отрисовывается в разных масштабах по вертикали и по горизонтали. Поэтому окружности там никак не может быть.
31.1.2014, 22:20
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Цитата(voljanka @ 31.1.2014, 17:03)  Вся сложность алгоритма в программе в том, что профиль отрисовывается в разных масштабах по вертикали и по горизонтали. Это точно "вся сложность алгоритма"? Кстати, вот. voljanka, вы, видимо, представитель производителя продукта: что же делать топикстартеру (надо было 5 лет назад)?
Сообщение отредактировал nagger - 31.1.2014, 22:26
1.2.2014, 22:54
Из: Волгоград
На счет алгоритма, нет, конечно, это не вся сложность. Оговорилась, извиняюсь. Жаль поздно мы увидели эту тему на форуме. Суть проблемы оказалась, как я поняла, в примененных трубах. Цитата(annett @ 11.4.2009, 10:15)  Замечание выставило госэкспертиза. В официальных замечаниях этого не было, а появилось уже дополнительно. Проект проходит экспертизу полгода. Раньше можно было представлять только планы, без профилей и расчетов, так как стадия П. Теперь нельзя, вот они и выпендриваются.
Но теперь вроде бы все решилось. Мы превили строителей которые занимаются бурением. Они показали свои лицензии на проведение работ для газовых, водопроводных, канализационных и др. труб. Сказали что у них одна машина для всех труб и значит метод бурения один и тотже. Просто надо брать трубу ПЭ тип "тяжелый" и SDR 11 (с самой большой толщиной стенки). Мы консультируем своих клиентов, когда они к нам обращаются.
1.2.2014, 23:12
Из: Волгоград
Цитата(4ACLUN @ 18.6.2010, 14:49)  Есть неплохая программа, только жутко платная, drill site 3.5 называется, вот тут есть 1 вариантик Drill site не делает расчетов.
7.5.2014, 8:50
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
Можно проложить водопровод под деревом методом ГНБ? Или придется вырубать дерево? В СНиП указано, что деревья должны быть в 2 метрах от водопровода.
