Надо подобрать деаэратор! |
Гость_САДОВНИК_*
20.5.2009, 11:26
Друзья! Вот какая проблема!  Потребление пара (8 бар, 175°С) на производстве неравномерное: 1 смена (день): 2000-3800 кг/час; 2 смена (вечер, ночь): 200-400 кг/час. Возврат конденсата около 80%. Анализ исходной воды прилагается. Саратовские деаэраторы минимум работают от 1500 кг/час (ДА-5/2). Ко всяким КВАРКАМ, АВАКСАМ, и прочим ФИСОНИКАМ после разгомных статей д.т.н. Шарапова, да и просто из мнений эксплуатационщиков доверия нет, тем более при таком диапазоне колебаний производительности. Больше доверия классическим атмосферникам струйно-барботажного типа. Что вы можете посоветовать: 1. из недорогого импортного оборудования. 2. из отечественного по соотношению цена/качество. Спасибо!
Анализ_воды.rtf ( 2,12 мегабайт )
Сообщение отредактировал САДОВНИК - 20.5.2009, 11:31
21.5.2009, 15:16
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Фиг знает. В России по моему меньше чем ДА5/2 не делают. Мне вот только одно интересно: Что происходит с содержанием кислорода при уходе за нижнюю границу паспортной производительности. И еще меня терзают смутные сомненья, что производительность деаэартора считается по колонке, поскольку в баке только держится температура, чтобы не было обратного поглощения кислорода. Тут наверное можно организовать регулирование уровня пропусками, при котором колонка каждый раз будет расхлобучиваться на полную и формально тогда она не выйдет за границы паспортных данных. Хотя может быть с точки зрения эксплуатации и не получится, пусть меня поправят знающие люди.
22.5.2009, 9:58
Из: Украина
Пользователь №: 4661
Viessmann делает. Запросите у них.
Сообщение отредактировал zyUKR1 - 22.5.2009, 9:59
23.5.2009, 18:34
Пользователь №: 31809
Цитата .....Мне вот только одно интересно: Что происходит с содержанием кислорода при уходе за нижнюю границу паспортной производительности. И еще меня терзают смутные сомненья, что производительность деаэартора считается по колонке, поскольку в баке только держится температура, чтобы не было обратного поглощения кислорода. Тут наверное можно организовать регулирование уровня пропусками, при котором колонка каждый раз будет расхлобучиваться на полную и формально тогда она не выйдет за границы паспортных данных. Хотя может быть с точки зрения эксплуатации и не получится, пусть меня поправят знающие люди. Производительность головы, действительно, ограничена нижним диапазоном - около 30% от номинальной производительности головы. При меньшем объеме голова не будет выполнять свою функцию с должным качеством. И здесь, действительно, решением вопроса может быть организация дискретной подачи воды через определенные промежутки времени, чтобы кол-во воды, проходящей через голову было соответствующим номинальной производительность. (больше 30-35%). Реализовать достаточно просто - через соленоидный клапан подавать исходную воду, конденсат же (не знаю параметров - температуры, давления и пр.) подаем либо в бак - если он уже "холодный", или же опять в голову. Кроме того, есть еще вариант: организуем подачу пара на барботаж бака, при меньших объемах (меньше 30-35%) вода через голову проходит факт. без обработки, но работает барботаж бака. Тоже можно.
29.5.2009, 4:37
Из: Россия
Пользователь №: 19417
В Бийске делали на небольшие расходы, поищите в инете.
29.5.2009, 8:30
Пользователь №: 1271
Цитата(К.Д. @ 21.5.2009, 16:16) [snapback]390550[/snapback] Тут наверное можно организовать регулирование уровня пропусками, при котором колонка каждый раз будет расхлобучиваться на полную и формально тогда она не выйдет за границы паспортных данных. Так оно на самом деле и есть. Модуляционное поддержание уровня воды в деаэраторном баке - вещь сравнительно дорогостоящая. Поэтому в 99% деаэраторов на подаче воды стоит простой соленоидный клапан, который открывает полный расход.
29.5.2009, 17:56
Из: Челябинск
В связи с этим есть вопрос: как регулируется подача конденсата? Не тыркать же конденсатные насосы при открытии клапана, тем более что подача конденсата и ХОВ идет по разным трубопроводам, плюс логика контроллера должна вначале пустить конденсат, а потом уже если его не хватает открывать клапан с химочистки.
24.8.2010, 20:13
Пользователь №: 69095
Деаэрация? Не усложняйте инновациями !
25.8.2010, 10:09
Либо автор слишком умный, либо я слишком тупой. Ничего не понял из описания из предыдущего сообщения
Сообщение отредактировал zeman - 25.8.2010, 10:10
25.8.2010, 11:29
Из: Самара
Пользователь №: 46844
Ниче не понимаю! Бульбулятор этот работает хоть где то, или везде "натыкаетесь на стену непонимания"?
25.8.2010, 18:10
Из: Челябинск
Какая вундервафля однако))) Я столько разных курсов за жизнь не выучил, поэтому даже не все слова понял А если вернуться к теме, то на сайте ЦКТИ наткнулся на ДА-шки от 1 тонны.
Гость_areneal_*
25.8.2010, 19:18
Цитата(КрольБГ @ 24.8.2010, 21:13)  Деаэрация? Не усложняйте инновациями ! В приложении - шедевр! Хватило первых двух строк и последующей диагонали... Автор, а зачет то поставили? "Деаэрация - это процес удаления воздуха из воды..." что-то типа того... да? Ну, хотя и логично (да простят меня лингвисты): ДЕ - удаление, избавление; АЭРО - воздух... Автор, хотите учебник по вспомогательному оборудованию ТЭС выложу? Вы только скажите...
Гость_areneal_*
25.8.2010, 21:30
Блин... Коий раз перечитываю и по полу катаюсь... Переход (или как его назвали - десорбция) кислорода в газовую фазу... А пока он был в воде - он жидким был что-ли? Сколько у нас таких Кулибиных (да простит меня Кулибин, ибо не по праву воязыцу вошел...)?
Сообщение отредактировал areneal - 25.8.2010, 21:36
4.9.2010, 18:00
Пользователь №: 26286
Может кто посоветует или лучше опубликует в этой теме список производителей деаэраторов импортного производства
4.9.2010, 23:13
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Viessmann не делает деаэраторов. LOOS (Buderus) делает, но поставляет только со своими котлами
5.9.2010, 8:51
Из: Челябинск
Цитата(vades @ 4.9.2010, 21:00)  Может кто посоветует или лучше опубликует в этой теме список производителей деаэраторов импортного производства А зачем импортного-то? Они стоят как самолет, а физика процесса такая же как в наших ДА. Кроме того любят буржуины частичную деаэрацию с химической доводкой, а постоянное дозирование влетает в копеечку (по словам эксплуатации). Чем ДА-1 не угодили?
5.9.2010, 14:31
Цитата А зачем импортного-то? Да заказчику показать что, где, почем. Устраивают и ДА-1, только заказчик щепетильный - покажи да покажи
Сообщение отредактировал vades - 5.9.2010, 14:31
5.9.2010, 20:08
Пользователь №: 26
Деаэраторы поставляет большинство производителей паровых котлов, присутствующих на нашем рынке. Но я считаю, что платить за них огромные деньги, нет смысла, тогда как можно ДА заказать у нас, но обвязать его импортной качественной автоматикой и арматурой. Это разумный компромисс и многие так поступают.
5.9.2010, 21:34
Может поделитесь какими-нибудь готовыми подтвержденными в работе решениями по применению ДА с импортной качественной автоматикой и арматурой.
5.9.2010, 22:11
Из: Челябинск
Цитата(vades @ 6.9.2010, 0:34)  Может поделитесь какими-нибудь готовыми подтвержденными в работе решениями по применению ДА с импортной качественной автоматикой и арматурой. А чего в принципе-то интересует? Мое мнение - надо ставить импортные регуляторы давления пара (я бы прямого действия всобачил) и импортный соленоидный или если позволяет режим регулирующий клапан. Мозги на любителя - не слышал от своей эксплуатации нареканий на ТРМ, которые по конечникам спокойно завязываются в релейные схемы и упорно работают несмотря на ухищрения слесарей. Можно ставить программируемые импортные контроллеры (у наших или цена сопоставимая или есть проблемы с качеством некоторых элементов, при рабочем алгоритме и программной среде), но при их аварии искать сложнее и дороже в ремонте. По отзывам наладчиков датчики Метран это гут, но довольно дорого, а если охота сэкономить то берем Прому.
5.9.2010, 23:00
К.Д. Более чем достаточно
6.9.2010, 7:49
Пользователь №: 26
Цитата Может поделитесь какими-нибудь готовыми подтвержденными в работе решениями по применению ДА с импортной качественной автоматикой и арматурой. Да. Таких котельных в нашем регионе много.
Сообщение отредактировал gilepp - 6.9.2010, 7:50
6.9.2010, 17:36
Цитата(gilepp @ 5.9.2010, 21:08)  можно ДА заказать у нас, но обвязать его импортной качественной автоматикой и арматурой. Это разумный компромисс и многие так поступают. Цитата(gilepp @ 6.9.2010, 8:49)  Да. Таких котельных в нашем регионе много. Какие ставят датчики уровня ?
6.9.2010, 17:39
Пользователь №: 26
gestra
12.9.2010, 12:18
Из: Сосновый Бор
Пользователь №: 9673
Центробежно-вихревой деаэратор Зимина Б.А.
Нагрузка от 10 до 120%, возможно подведение любого количества конденсатов. Нагрузка может быть переменной, самое главное - чтобы регулятор плавно изменял подачу воды и пара в колонку.
Производит ООО "АэроГидроТех", координаты можно найти в интернете.
12.9.2010, 12:25
Из: Сосновый Бор
Цитата(К.Д. @ 21.5.2009, 16:16)  Мне вот только одно интересно: Что происходит с содержанием кислорода при уходе за нижнюю границу паспортной производительности. И еще меня терзают смутные сомненья, что производительность деаэартора считается по колонке, поскольку в баке только держится температура, чтобы не было обратного поглощения кислорода. Содержание кислорода при уходе за нижнюю границу паспортной производительности увеличивается, иногда в разы. В зависимости от деаэрационной колонки. Производительность считается только по колонке. Объем бака выбирается из расчета 20 минут работы котельной после отключения воды. Данная норма была указана в какой-то норме по деаэраторам 1970-го года. На практике выбирается из расчета: чтобы операторы успели среагировать, начать останов котельной и после останова был запас воды для охлаждения экранов котлов. В баке температура не держится. Деаэрационный бак просто аккумулирует воду. А для обеспечения насыщения воды кислородом из бака удаляется выпар через деаэрационную колонку.
21.12.2011, 15:47
Цитата(zeman @ 25.8.2010, 11:09)  Либо автор слишком умный, либо я слишком тупой. Ничего не понял из описания из предыдущего сообщения :unsure: Отвечаю Zeman, К.Д.,Артем Самара и пр. Действительно погорячился. Не очень понятно.Но всё прочитанное мной об инновационных деаэраторах напомнило девиз аспиранта и соискателя -"Ученым можешь ты не быть, но кандидатом быть обязан!" Дальше в прикрепленных файлах. Кроль Б.Г. видеофайлы не загружаются. Посмотрите на b-krol.narod2.ru
