Давление воды в квартире, После капитального ремонта упало давление |
Гость_Sozidatel_*
26.5.2009, 12:02
Нужен совет. В доме капитальный ремонт. Поменяли все трубы и между стояком и ответвлением в квартиру поставили регулятор давления РД-2-10, в результате чего резко упало давление. Например, унитаз в 3 раза дольше наполняется, в душе по-человечески не помоешься, стиральная машина не отполаскивает. Если открыть кран на максимум, на глаз напор нормальный, но если открыть еще один, напор ослабевает.
Мастера говорят, что в доме давление 6 атм, что норма и категорически не хотят признавать проблему в квартире. Говорят, что если течет вода значит нормально все. Мы попробовали дедовским способом померить на выходе (3-литровую банку на время заполняли), получилось около 0.5-0.6 атм.
Вопрос. Какое давление (диапазон) должно быть в трубах в квартире? Где можно посмотреть нормативы? Можно ли заменить/убрать установленный регулятор давления?
До капремонта не было никаких регуляторов и все было ok.
26.5.2009, 12:30
Из: Барнаул
Пользователь №: 33971
СНиП 2,04,01
26.5.2009, 13:26
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Sozidatel @ 26.5.2009, 12:02) [snapback]392311[/snapback] поставили регулятор давления РД-2-10, вы внимательно взгляните - мож КФРД-10- 2, т.к. РД-2-10 для газа Цитата Мы попробовали дедовским способом померить на выходе (3-литровую банку на время заполняли), получилось около 0.5-0.6 атм. Ой, а научите и меня этому способу...плиз Цитата Вопрос. Какое давление (диапазон) должно быть в трубах в квартире? при открытом кране не менее 0,5 кгс Цитата Можно ли заменить/убрать установленный регулятор давления? нежелательно... Разводку в квартире меняли?
26.5.2009, 13:30
"около 0.5-0.6 атм" Наверное описка. 0.5 бывает, а вот 0.6 нет такого.Только 0.61 есть,но пишут еще 1\20 ведра. А 0.7 лучше. Словообразование из трех букв (атм) тоже не отсюда.
Гость_Sozidatel_*
26.5.2009, 14:07
Цитата вы внимательно взгляните - мож КФРД-10- 2, т.к. РД-2-10 для газа  Точно, он самый. Цитата Ой, а научите и меня этому способу... О.. это сложный процесс  Берем инструкцию к стиральной машине, где написано, что при таком-то режиме за такое-то время набирается такое-то количество воды. Поскольку у нас явные с этим проблемы - она крюкает, хлюпает, но объем не набирает, то мы решили поэкспериментировать на банках. В результате вычислений получилось, что действительно давление маловато и фильтры машины тут ни причем. Цитата при открытом кране не менее 0,5 кгс Видимо, у нас и есть этот самый минимум. Какой смысл в системе держать 6, чтобы в квартиру пускать 0.5? Какой допустимый диапазон? В домах, где еще не было ремонта, 4-5. Цитата Разводку в квартире меняли? Меняли. Поставили пластиковый трубы. Цитата(инж323 @ 26.5.2009, 14:30) [snapback]392373[/snapback] "около 0.5-0.6 атм" Наверное описка. 0.5 бывает, а вот 0.6 нет такого.Только 0.61 есть,но пишут еще 1\20 ведра. А 0.7 лучше. Словообразование из трех букв (атм) тоже не отсюда.  Может и не отсюда. Главное, что вопрос понятен.
Сообщение отредактировал Sozidatel - 26.5.2009, 14:05
26.5.2009, 14:11
полуинтеллигент
Цитата(Sozidatel @ 26.5.2009, 14:02) [snapback]392407[/snapback] О.. это сложный процесс  Берем инструкцию к стиральной машине, где написано, что при таком-то режиме за такое-то время набирается такое-то количество воды. Поскольку у нас явные с этим проблемы - она крюкает, хлюпает, но объем не набирает, то мы решили поэкспериментировать на банках. В результате вычислений получилось, что действительно давление маловато и фильтры машины тут ни причем.  Увидели несоответствие? Цитата Какой допустимый диапазон? 0.5 - 4.5 кгс. Снип внутрянки вам подсказали. Цитата Меняли. Поставили пластиковый трубы. при условии, что РД настроен правильно(4 кгс), возможны траблы из-за труб(диаметр, сварка, изгибы...) Без манометра после РД вам не обойтись... иначе только догадки.
26.5.2009, 14:23
Если после КФРД давление нормальное (3-5 ати), то ищите засор в трубе в пределах вашей разводки.Перекрыв воду, прикрутите шланг и в унизаз его(только держите, что б не обрызгало.Если давление нормальное ,то шланг летать будет) и так по очередно со всеми точками разбора.Если после КФРД давление малое, смотрите и фильтр перед ним и сам регулятор.Может таки закручен до упора?Их часто крутят когда разбора нет и затем их просто подбивает грязью из труб при появлении водоразбора.
26.5.2009, 14:54
Пользователь №: 1271
Посмотрел разрез КФРД - там давление после него только на заводе регулируется. Первое, что нужно проверить - это фильтр, возможно он забит. Ну и расход по паспорту- до 0,7 л/с. Если открыть несколько кранов, то девайс выйдет из пределов регулирования и будет просто выполнять роль редуцирующей шайбы.
26.5.2009, 16:34
Так и после себя 3-5 ати не покажет, ибо значит неисправен.Тока 0.17мПа. Вот правда ежели в начальный период фильтр вытащить, то всякое может быть.
26.5.2009, 16:41
полуинтеллигент
Цитата(инж323 @ 26.5.2009, 16:34) [snapback]392513[/snapback] Тока 0.17мПа. и Вас и себя подправлю. При открытом 2,2 кгс, при закрытом 2,9. ПС. http://www.twest.ru/DOCUMENTS/pasport/Pasp_KFRD.doc
Сообщение отредактировал Vict - 26.5.2009, 16:43
26.5.2009, 18:25
Чет у меня тот ворд не открывается. Но вот тоже из паспортных: Технические характеристики: Присоединительные размеры: резьба G ½” –B
Рабочая среда: вода питьевая с температурой до 90 град С.
Условный проход Ду: 15мм.
Условное давление Ру: 1,6 МПа. Давление после регулятора: - в режиме расхода воды до 0,7 л/с в диапазоне входных давлений от 0,3 до 1,0 МПа – 0,17 ± 0,03 МПа
- в режиме без расхода воды в диапазонах входных давлений от 0,3 до 1,0 МПа регулятор должен герметично перекрывать проходное сечение при давлении в системе после себя - не более 0,29 МПа. При понижении давления воды в системе водоснабжения менее 0,3 МПа регулирование прекращается.
Масса регулятора КФРД - 1,1 кг. Эт если поподробней.
Гость_Sozidatel_*
26.5.2009, 19:29
Цитата Условное давление Ру: 1,6 МПа. Давление после регулятора: - в режиме расхода воды до 0,7 л/с в диапазоне входных давлений от 0,3 до 1,0 МПа – 0,17 ± 0,03 МПа - в режиме без расхода воды в диапазонах входных давлений от 0,3 до 1,0 МПа регулятор должен герметично перекрывать проходное сечение при давлении в системе после себя - не более 0,29 МПа. А сколько это в барах, т.е. 1МПа=[сколько?]Бар
26.5.2009, 19:38
1 Бар = 1 атм = 0.1 мПа.
26.5.2009, 21:07
полуинтеллигент
Цитата(инж323 @ 26.5.2009, 19:38) [snapback]392581[/snapback] 1 Бар = 1 атм = 0.1 мПа. добавлю = 1 кгс\см2 И еще... 0,7 л/с эт для квартиры очень большой расход, т.ч ориентируйтесь на ~ 2,5 кгс...
28.5.2009, 8:55
Из: Kharkov
Пользователь №: 13609
Возможно когда трубы монтировали (паяли) заузили диаметр где-то - такое часто бывает.... инж323 - правильно написал, так и можно вычислить...
29.5.2009, 10:30
Да снимите регулятор раз напора не хватает.
29.5.2009, 13:05
полуинтеллигент
Цитата(Serg Ivanov @ 29.5.2009, 10:30) [snapback]393791[/snapback] Да снимите регулятор раз напора не хватает. а если просто дебета не хватает?
Сообщение отредактировал Vict - 29.5.2009, 13:14
29.5.2009, 13:09
Может. Автор, а какой диаметр трубы у вас теперь лежит?Чего на трубе написано?И есть ли манометр перед КФРД и как он себя ведет,когда вы два-три крана открываете и часы, когда все воду льют?
29.5.2009, 13:14
полуинтеллигент
Цитата(инж323 @ 29.5.2009, 13:09) [snapback]393918[/snapback] Может. Может что - снять?
29.5.2009, 13:19
Зачем торопиться?Успеется со снятием.Может там труба "худенькая" положена теперь,да плюс подбило может еще, вот и ...не текет как хотца.
29.5.2009, 13:24
полуинтеллигент
Цитата(инж323 @ 29.5.2009, 13:19) [snapback]393935[/snapback] Зачем торопиться?Успеется со снятием.Может там труба "худенькая" положена теперь,да плюс подбило может еще, вот и ...не текет как хотца. угу...про слово дебет многие забывают, все списывая на давление. Да и снять, даже позже, вроде бы незаконно, т.к. до входного вентиля(крана) в квартиру устанавливается он(?).
29.5.2009, 14:31
Цитата(Vict @ 29.5.2009, 13:24) [snapback]393940[/snapback] Да и снять, даже позже, вроде бы незаконно, т.к. до входного вентиля(крана) в квартиру устанавливается он(?). До?! Москва-город чудес...
29.5.2009, 15:38
полуинтеллигент
Цитата(Serg Ivanov @ 29.5.2009, 14:31) [snapback]393988[/snapback] До?! Москва-город чудес... Серж, я ж знак вопроса поставил. Не внимательны Вы.  Цитата(инж323 @ 29.5.2009, 14:41) [snapback]393995[/snapback] А где границу балансового разграничения Вначале не врубился в написанное, а потом взлянув на разрез - угу!
29.5.2009, 15:47
Тут есть некоторая хитрость. По нормативу жильцу перед его вентилем надо обеспечить то самое нормируемое не более 45 м.в.с. .И соответственно тогда отнести КФРД к домовой части системы, а не квартирной.И соответственно гр. балансов.И тогда жилец не может(не имеет права) снять часть домового оборудования- это не его имущество.И не он эксплуатирует. Но порой все не так и кто во что горазд и границу проводят по крану первому от стояка и рады этому. Вот тут тогда жилец может и изменить часть своей квартирной разводки под свою ответственность.Тут все зависит как сделан конкретно этот узел врезки с учетов всех реалий- КФРД, счетчик, всякая арматура, манометры и прочая.
29.5.2009, 15:53
полуинтеллигент
Цитата(инж323 @ 29.5.2009, 15:47) [snapback]394048[/snapback] Тут есть некоторая хитрость. Но порой все не так и кто во что горазд и границу проводят по крану первому от стояка и рады этому. дык я по разрезу и хитрость заложенную увидел
Гость_Sozidatel_*
29.5.2009, 17:25
Цитата Автор, а какой диаметр трубы у вас теперь лежит?Чего на трубе написано?И есть ли манометр перед КФРД и как он себя ведет,когда вы два-три крана открываете и часы, когда все воду льют? Диаметр фиг знает. Полагаю, что стандартный. Белые пластиковые трубки. Манометр не стоит. Работяги говорят, что в подвале у них показывает 6. Когда открываешь 2-3 крана напор заметно падает. От времени суток не зависит. Есть такой нюанс. Сейчас горячая вода отключена. Когда была включена, то вечером приходилось минут по 5 сливать - шла холодная. Может пока ремонт чего-то не подключили, а может им внизу давления не хватает, чтобы по контуру ее гнать.
29.5.2009, 17:33
Сфоткайте что ли? Или хоть как то диаметр измерьте.А то ведь "стандартный" означает лишь что труба круглая.Лучше фото .А то , что внизу 6 показывает,эт не про ваше располагаемое давление, это там внизу столб с высоты вашего здания давит так. Причин две может быть: -Занижен диаметр труб -Засор. И совокупность их. Чудес не бывает.Лучше быстрей, пока работяги эти в подвале еще обретаются- уйдут сложней станет.Самому возиться придется по организации и устранению этого.
Гость_Sozidatel_*
29.5.2009, 17:56
Цитата Сфоткайте что ли? Или хоть как то диаметр измерьте. А то ведь "стандартный" означает лишь что труба круглая. Лучше фото. Сходил, посмотрел - ничего на трубах не написано. Цитата А то, что внизу 6 показывает, это не про ваше располагаемое давление, это там внизу столб с высоты вашего здания давит так. Причин две может быть: - Занижен диаметр труб. - Засор. И совокупность их. Чудес не бывает. Вряд ли трубы. Диаметр такой во всех домах, во всем Зеленограде ставят. Вряд ли засор. Фильтр рядом с регулятором я выкручивал - он чистый. В кранах тоже все нормально. Мне кажется, что давление. У соседей снизу такая же ерунда (у нас 9 этаж). Цитата Лучше быстрей, пока работяги эти в подвале еще обретаются- уйдут сложней станет.Самому возиться придется по организации и устранению этого. Работяги будут до октября - у нас капитальный ремонт.
29.5.2009, 18:25
"(у нас 9 этаж). " А КФРД тогда вам зачем поставили????? 9Х3=27, 60-27= менее 45 м.в.с.!!!!! Мертвому припарка.Снимать на нем нечего!!!
