> Бесканальная тепловая сеть, Нужна помощь специалистом по тепловым сетям
dimasic
сообщение 4.6.2009, 9:30
Пользователь №: 18049
Здравствуйте уважаемые специалисты. Необходима ваша помощь по проекту бесканальной тепловой сети. Какую литературу достаточно изучить для грамотного проектирования этой сети. (помимо Снип "Тепловые сети"). Большой проблемой оказалось найти хоть какой то образец пояснительной записки с чертежами. Буду очень рад если кто-нибудь поделиться чертежами. Слышал про программу Старт которая считает нагрузки на трубопровод, а можно ли обойтись без ее участия? helpsmilie.gif
Женщина
сообщение 4.6.2009, 11:26
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577
Смотрите ссылки в этом разделе в прикрепленной теме: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=15700
посмотрите еще сюда: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=38061
будут вопросы - задавайте
без СТАРТа тоже можно - либо по РД 10.400.01,
либо по упрощенной методике стройполимера или мосфлоулайна
Гость_Nastya_VGD_*
сообщение 4.6.2009, 12:25
Здравствуйте!
Можно вопрос по проектированию ) Не могу найти удельный вес грунта и воды, н/м^3. Этот коэффициент необходим для расчёта предельной длины компенсирующего прямого участка теплопровода (CП 41-105-2002 Приложение В. Формула В3.
Заранее признательна!
Женщина
сообщение 4.6.2009, 12:37
Из: Россия, МО
грунт можно взять 18000 н/м3 примрно равно(несколько больше) уплотненному песку (но это смотря чем засыпать будете)
вода 1000 кг/м3 (при 0 град)
1кг = 9.81 Н
итого вода 9810 н/м3
Сообщение отредактировал Женщина - 4.6.2009, 12:44
dimasic
сообщение 4.6.2009, 15:26
Посмотрел, много полезной литературы, а вот проекта так и не нашел.
А нету у кого-нить случаем:
"Альбом СК 3303-87 Конструктивные решения двухтрубных тепловых сетей с пенополиуретановой изоляцией диаметром Ду 50 - 1000 мм. Материалы для проектирования"
Толи день седня не удался, но сайт мосфлоулайна ко мне сегодня негативно отнесся sad.gif (на что бы я не нажал показывает только контактную информацию) dry.gif
Женщина
сообщение 4.6.2009, 16:51
Из: Россия, МО
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=38061 в этой теме лежат их рекомендации
примеры проектов в другом разделе
серии тоже - ищите на форуме и найдете )
сейчас мне некогда делать это за вас
Гость_Сфинкс_*
сообщение 4.6.2009, 17:09
Забыли про мою любимую страницу, с примерами:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=523&st=80
Женщина
сообщение 4.6.2009, 17:49
Из: Россия, МО
ага она самая ))
ссылка на нее есть там же где и рекомендации мосфлоулайна
просто афтар какой-то невнимательный попался
dimasic
сообщение 5.6.2009, 1:06
Усе нашел, пойду разбираться...
Сфинкс благодарю за чертежи.
И спасибо тебе Женщина за книжки.
А вот есче непонятный для меня вопрос:
Магистральная трасса сети должна идти параллельно зданиям или все равно? Просто на плане у меня она наклонена под некоторым углом (градусов 5-10), а ведь стандартные отводы по 30, 45, 60, 90 гр. Лучше то исправить на 0 гр или можно приварить так??????
sowil
сообщение 5.6.2009, 1:31
Из: г. Москва
Пользователь №: 29642
Все равно.Лишь бы выдерживались расстояния по СНИПу.
Угол относительно чего?дома?или самой магистрали?
Угол поворота теплосети может быть от 0 до 130 градусов(можно и больше,но это уже от вашей ТСО зависит)-если вообще об этом речь идет.
выложите план,чтобы нагляднее было.
С Уважением.
Гость_Dent_*
сообщение 5.6.2009, 7:12
Угол поворота может быть от 0 до 90 гр., не путайте людей. Отводы свыше 3 гр. должны изолироваться на заводе, косые стыки до 3 гр. можно изолировать муфтой заделки стыка. Стандартные крутоизогнутые 30,45,60 и 90 гр., но могут сделать любого градуса от 3 до 90.
dimasic
сообщение 5.6.2009, 9:59
Вот набросал примерно как на плане нарисовано:
Синими линиями изображена подземная бесканальная прокладка, зелеными - надземная
Много отводов и тройников с нестандартными размерами. Задача стоит в реконструкции этой сети.
Лучше будет выровнять все отводы и тройники до стандартных, или же как в поговорке "делай все по чертежу и не будет пи dont.gif "????
Что посоветуете, как лучше?
Женщина
сообщение 5.6.2009, 10:49
Из: Россия, МО
все углы нормальные
скорее всего обусловлены окружающей обстановкой
вас больше должен волновать расчет на прочность и расстояния до сетей и зданий
остальное неважно
и еще моментик - там где у них ответвления на здания, тройники должны быть ВСЕГДА под прямым углом к магистрали. Следовательно делаете ответвление и магистраль перпендикулярными друг другу и уже потом заворачиваете трассу как вам необходимо
Да, и когда будете разбираться с расчетом на прочность станет ясно, что самый вкусный угол - это 90градусов
и с местами установок неподвижных опор разберитесь
ну и с ответвлениями на первый взгляд без расчетов вызывает сомнения домик сверху сразу после котельной и самый правый
правда расстояния не известны....вобщем считайте на прочность все станет понятно
ааа....этж надземка ))
ну тогда все проще будет
вопрос - в здание труба как попадает? Ныряет в землю или так пряма - прямиком не сворачивая?
dimasic
сообщение 5.6.2009, 12:00
Я тут начертил в у здания 1 пунктирчиком, верно?
Или может проще модернизировать до варианта №2
Что касаемо вводов в здания, то тут только 2 здание непонятное, а на ваш взгляд как лучше его подсоединить, если магистраль через него проходит?
Женщина
сообщение 5.6.2009, 13:00
Из: Россия, МО
вы, конечно, красивенько нарисовали
но не учли одну штуку - в земле кроме вашей сети лежат еще другие сети, есть над сетями травки и дороги - все это надо учитывать при трассировке сети
sowil
Из: г. Москва
dent,вы что такое пишете?почему это угол поворота может быть только от 0 до 90?
110,115,124град он быть не может?
Женщина
сообщение 5.6.2009, 13:05
Из: Россия, МО
мой вам совет
прежде чем разрабаотывать множество вариантов - почитайте СНиП 41.02.2003 тепловые сети
почитайте СП
почитайте рекомендации производителей
и только потом беритесь колбасить сети
он говорит про наружный угол (угол отклонения оси от первоначального направления) и он не может быть больше 90градусов иначе внутренний получится острым, что недопустимо.
А вот откуда вы взяли диапазон 0-130 мне тоже неясно
Сообщение отредактировал Женщина - 5.6.2009, 13:06
сообщение 5.6.2009, 13:07
http://www.teplota.org.ua/2008-08-05-metod...ovyx-setei.html
sowil
сообщение 5.6.2009, 13:14
Из: г. Москва
на ГП,профиле указывается "внутреннии" угол-угол поворта ТС,а отвод вы уже заказываете исходя из "наружного" угла!
я имел ввиду именно угол поворота-"внутреннии"!
ГОСТ 21.605-82
п.3.2;чертеж #2
Сообщение отредактировал sowil - 5.6.2009, 13:18
Женщина
сообщение 5.6.2009, 13:16
Из: Россия, МО
во-первых, это не верно, показывать положено угол тклонения
во-вторых, как вы представляете себе внутренний угол,допустим 1 градус или 15 градусов?
sowil
сообщение 5.6.2009, 13:24
Из: г. Москва
посмотрите ГОСТ 21.605-82 стр.4
может возникла путаница что такое "наружный"/"внутреннии" угол.
Женщина
сообщение 5.6.2009, 13:25
Из: Россия, МО
хотя нет... открыла ГОСТ 21.605 - показывают внутренний )
приношу извинения - здесь вы правы
но вопрос про внутренний угол менее 90 градусов остается открытым
Сообщение отредактировал Женщина - 5.6.2009, 13:26
sowil
сообщение 5.6.2009, 13:31
Из: г. Москва
ну хоть вы меня поняли)
угол внутреннии не может быть меньше 90град,посольку получается острым!
до 130 град-лучше для самокомпенсации.
Женщина
сообщение 5.6.2009, 13:39
Из: Россия, МО
Итого: Угол не может быть от 0 до 130 если он внутренний, он может быть только 90-180
для самокомпенсации - это уже другой разговор, это уже к расчету на прочность ) просто все углы более 130градусов не считаются компенсирующими и считаются как прямые участки. (Хотя там неприятные могут быть на отводах напряжения на самом деле)
Гость_Dent_*
сообщение 5.6.2009, 14:01
На схемах можете рисовать как угодно, но у производителей изделий в ППУ изоляции нужно заказывать именно так как я написал ранее, если не верите посмотрите ГОСТ 30732-2006.
Женщина
сообщение 5.6.2009, 14:07
Из: Россия, МО
sowil
сообщение 5.6.2009, 14:23
Из: г. Москва
"на схемах" вы "рисовать" должны по ГОСТ 21.605-82,а никак угодно!
а заказывать уже,как (180град-угол поворота).и это вы заказываете отвод.
Изначально я писал про "угл поворота",а не про угол отвода,так что не путаите людей сами.
Женщина,да все именно так,как вы описали.
С уважением.
Женщина
сообщение 5.6.2009, 14:31
Из: Россия, МО
dimasic
сообщение 5.6.2009, 14:32
Дак я просто заслушался вас вот и помалкиваю, да и стока литературы нужно изучить bestbook.gif
Действительно
ГОСТ 30732—2006, Таблица В.1 - Отвод. Угол альфа* (сноска внизу) - допускается изготовление отводов с другими углами.
zema
сообщение 8.6.2009, 21:07
Из: г. Москва
Пользователь №: 9972
Что то вы углов понаделали ужас.
1. Так и не понял почему т/с проходит через здание 2.
2. Ответвление к зданию 3, нет места для тепловой камеры (если у вас чертеж в масштабе).
3. В варианте 1 не понял зачем стока углов около котельной вверху для наружних т/с.
4. не понял я что вы так радеете за углы 105, 95, 118, 94 по мне это издевательство (мое личное мнение) в таких количествах.
Сообщение отредактировал zema - 8.6.2009, 21:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.1.2026, 16:17
