> сравнение потребление электроэнергии различными системами кондиционирования
DKA73
сообщение 11.6.2009, 13:50
Пользователь №: 34680
Добрый день, коолеги.
Подскаджите пожалуйста, как корректно сравнить годовое потребление электроэнергии различными системами кондиционирования (например системы "чилер-фанкойл", система VRV, "сплиты" и пр.) Может есть где-то в журналах или литературе.
Буду очень признателен.
kord
сообщение 11.6.2009, 14:36
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Корректно будет сравнивать энергопотребление разных систем, используя программное обеспечение, предоставляемое производителем оборудования.
Ежели программного обеспечения нет, то можно вручную считать, используя техническую документацию от производителя и параметры климата в месте расположения системы.
В любом случае, необходимо знать реальные параметры климата.
Михаил
vadim999
сообщение 15.6.2009, 16:11
Пользователь №: 15519
kord Дата 11.6.2009, 15:36 " ....В любом случае, необходимо знать реальные параметры климата"
... и парметры "хотелок" ( температуры, влажности, кратности воздухообмена), и учесть электропотребителей "второго плана" (цирк.насосы, вен-тры сухих градирен ... ), а для полноты картины задачи, и максимального её приближения к "типа" научной, не забыть - наличиствований рециркуляции и регенерации тепла воздуха приточек и вытяжек, и частичной рециркуляции на фанкойлах. И ... главное электропотреблене - помпы откачки конденсата от фанкойлов и система автоматики biggrin.gif
ArFey
сообщение 15.6.2009, 17:08
Пользователь №: 21932
Боюсь, что задача не так проста, как кажется: У меня была схожая задача (даже попроще). Два чиллера, один на 134 газе, второй на 407. Первый дороже, но энергоэффективнее. Требовалось посчитать окупаемость по эксплуатационным затратам более энергоэффективного чиллера. А вот как определить кол-во потребляемой эл. энергии при различных наружных температурах? Был в четверг на Дайкиновском семинаре, - лектор из Москвы хвалился, что в их программе подбора можно задавать различные наружные температуры и получать реальное потребление электричества. Осталось только найти такие данные по тому производителю, с кем работаем и данные из метеоцентра по ежедневным среднесуточным температурам летом. Аркадий
kord
сообщение 16.6.2009, 9:00
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Задача более чем непроста.
И для меня - основная сложность в ручном вводе большого количества данных в программу.
Для оборудования полупромышленной серии (от 25 до 100кВт) я разработал упрощенную методику. Сам вбил туда параметры климата для Киева (это заняло 1,5 месяца!!!) и теперь за 15...20 мин можно посчитать электропотребление и все что из этого вытекает (например срок окупаемости). Естественно в Киеве.
Для VRF такие программы есть также. Все известные мне привязаны к конкретному оборудованию (производителю).
Сейчас в такую программу ввожу климатические данные Киева. К концу лета будет возможность быстро считать энергопотребление VRF.
Михаил
Volander
сообщение 16.6.2009, 11:23
Пользователь №: 4928
У нашего производителя есть программа по подсчету годового электропотребления чиллером, учитывая его нагрузку и климатические параметры региона, где он будет работать. Вот, только, там европейские города стоят. Для России приходится подбирать "на глазок". Причем, там есть возможность посмотреть, сколько он будет потреблять в год без ЭРВ, с ЭРВ и с фрикулингом. Очень иногда помогает при работе с заказчиком.
Сообщение отредактировал Volander - 16.6.2009, 11:24
DKA73
сообщение 18.6.2009, 15:58
Уважаемый Volander, если есть возможность - поделитесь.
M.Mar
сообщение 19.6.2009, 14:00
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/energyplus/
Вот такая вот бесплатная програмка.
Там есть 4000 страниц документации, полные алгоритмы энергетических расчетов всех возможных систем, уравнения нескольких тысяч известных компрессоров, нескольких сотен чиллеров, возможность моделировать здания, воздушные и водяные системы, возможности рассчитывать все параметры всех систем с шагом в 10 минут и т.д. и т.п.
Метеоданные по России только для трех городов.
Но, принципиально - почти полное отсутствие пользовательского интерфейса.
kord
сообщение 20.6.2009, 22:19
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Не работает ссылка!
Приглашает позднее зайти....
Михаил
M.Mar
сообщение 21.6.2009, 22:36
Из: Ариэль, Израиль
Цитата(kord @ 20.6.2009, 21:19) [snapback]402181[/snapback]
Не работает ссылка!
Михаил
У меня работает... Попробуйте найти EnergyPlus.
kord
сообщение 22.6.2009, 9:48
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Открылся сайт.
Спасибо - буду разбираться...
Михаил
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 16:34
