3 страниц V   1 2 3 >
> Пожарные насосы с частотниками
mocrassar
сообщение 21.7.2009, 16:22
Пользователь №: 10911
Имеется такая ситуация:
в уже построенном и сданном здании имеется сеть объединенного водопровода
в водомерном узле - два ввода, два водомера по объединенной схеме,
еще есть станция Hydro 2000 ME 2 CRE32-2-2
расход на хоз.-пит. - 8 л/с
расход на пожар ПК - 3х2,6 = 7,8 л/с
поступило "рац.предложение" от заказчика модернизировать насосную, так чтобы она обеспечивала еще и противопожарные нужды и хоз.-питьевые нужды.
Напрашивается такое решение:
1. Табл. 32 СНиП 2.04.02 и прим. 4 к ней - насосная должна быть 1-й категории, иметь не менее 1 резервного насоса
2. Производительность одного насоса CRE32-2-2 для таких расходов - 8 л/с на 23,5 м.в.ст.
3. Поставить еще один насос CRE32-2-2 параллельно к имеющимся 2-м
4. При хоз.-питьевом потреблении работает 1 насос с частотным регулированием (до 8 л/с хоз.пит), 2 других резервные - или сменяются по заданному алгоритму
5. При пожаре работают 2 насоса (8 л/с хоз.пит + 7,8 л/с ПК), 1 резервный (прим. 4 к табл. 32)
Но самое главное - как все это дело автоматизировать? Ведь встроенный шкаф у уже имеющейся станции не будет отвечать противопожарным требованиям и не поддерживает работу в двух режимах....
Рационально ли в таком случае ставить на противопожарные нужды насосы с частотниками?
Young
сообщение 21.7.2009, 16:43
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Не понятно, зачем эти пляски с бубном, если
mocrassar
сообщение 21.7.2009, 16:50
строили и сдавали через одно место - мягко выражаясь... а теперь хочется чтобы если что не сгореть.
positioner
сообщение 22.7.2009, 9:35
Пользователь №: 28188
Имхо, рационально поставить дополнительную релейную двухнасосную станцию с пожарным сертификатом.
Гость_VitALsoN_*
сообщение 22.7.2009, 9:59
Всегда в случае объединенной сети ставил либо две насосные установки параллельно (одна на пожар, другая хозпитье) либо одну насосную установку на хозпитье и параллельно два пожарных насоса (один рабочий один резервный) которые включаются от кнопок у пож. кранов, с диспетчерской.. и т.д. И по таким схемам никогда не возникала ни вопросов в экспертизе, ни проблем при сдаче объекта.
Сантехник
сообщение 22.7.2009, 10:30
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Стало быть пожарнуй шкаф с сертификатом и не был нужен? Что то не так с вашей экспертизой и приемкой объекта пожарниками. А как осуществлялся пуск резервного насоса при отказе основного - консъерж включит? Да по аналогии с нашими заморочками при пожаре у киповцев их должно быть в разы больше. И просто так без нужды пожарный шкаф ни один зак не купит.
Гость_VitALsoN_*
сообщение 22.7.2009, 10:54
Нет, шкаф конечно же ставил и давал занание КИПовцам, автоматизировать обязательно надо.
Сообщение отредактировал VitALsoN - 22.7.2009, 10:55
mocrassar
сообщение 22.7.2009, 13:18
стойте - стойте - речь не идет о новом строительстве, где можно применять схемы и совмещенной насосной и раздельных и т.д.
речь идет о существующей системе и станции, которые нужно модернизировать.
основной вопрос такой - делаются ли такие шкафы, чтобы управлять пожарными насосами с частотными преобразователями?
т.е. должно быть два режима - 1 режим - хоз.пит. - поддержание одного давления на выходе, и второй режим - второе давление на выходе...
Или согласование (сертификация) такого шкафа будет настолько трудной, что проще поставить рядом два пожарных насоса со своим шкафом?
Сантехник
сообщение 22.7.2009, 15:07
просто Инженер
Из: Петербург
О том и речь либо треба проект такого шкафа защитить и изваять шкаф, либо взять сертифицированные шкафы и изваять под них новую насосную.
Насосник
сообщение 22.7.2009, 15:26
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Вообще то насосы и насосные установки с шкафами не подлежат никакой пожарной сертификации. И пожарникам достаточно предьявить письмо от главного пожарника страны, которое есть у грундфоса.
Есть перечень подлежащий обязательной сертификации у пожарников - это оборудование в него не входит.
mocrassar
сообщение 23.7.2009, 8:52
насосные установки со шкафами - это же не тоже самое, что насосы и шкафы для них под заказ?
Сержжж
сообщение 23.7.2009, 13:22
Из: Мытищи, МО
Пользователь №: 18251
Насосные установки Grundfos серии, если не ошибаюсь, МХ сертифицированы, на что есть бумажки на официальном сайте. Вот...
Насосник
сообщение 23.7.2009, 16:33
Из: Россия-Германия
Сертифицированы почти у всех производителей. Только сертификация эта не обязательная, а добровольная.
positioner
сообщение 23.7.2009, 16:56
Вообще-то шкафы управления подлежат обязательной сертификации. Именно шкафы, а не станция и не насосы.
Сантехник
сообщение 23.7.2009, 18:39
просто Инженер
Из: Петербург
Мы это слышали но вот дОкумента по этому делу не видели. Может дадите ссылочку?
positioner
сообщение 24.7.2009, 9:14
Приложение к Приказу МЧС России от 8 июля 2002 г. N 320, "Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности", раздел "Средства обеспечения пожарной безопасноти", пункт 1.9 "Приборы и аппаратура для систем
автоматического пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации", подпункт 1.9 "Приборы приемно-контрольные и управления, пожарные и охранно-пожарные", код ОКП 43 7132 (приборы управления пожарные).
positioner
сообщение 24.7.2009, 9:36
Интересно, зачем тогда Грюндфосу понадобился пожарный сертификат на шкафы по ОКП 43 7132 (в котором кстати отмечено "при обязательной сертификации").
Сантехник
сообщение 24.7.2009, 9:43
просто Инженер
Из: Петербург
Спасибо.
mocrassar
сообщение 24.7.2009, 12:41
сертифицированный грюндфос-шкаф не обеспечит управление двумя режимами...
Никитос
сообщение 24.7.2009, 14:24
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Разрабатывать новый. Я только такой выход вижу. Слишком много параметров.
positioner
сообщение 24.7.2009, 15:10
Имхо, это пустая трата времени и денег. Сваять такой шкаф конечно можно, только стоить он будет в два-три раза дороже, чем стандартный, и пожарный сертификат на такой шкаф вряд ли кто-нибудь выдаст. Да к тому же очень интересно, как к такому решению отнесутся пожарники.
Насосник
сообщение 27.7.2009, 6:13
Из: Россия-Германия
Такие сертификаты есть у всех производителей насосов - это обычный маркетинг. (В ссылке нет ни слова о шкафах управления насосами пожаротушения). А вот письмо от пожарников, что сертификация не нужна - есть.
Сантехник
сообщение 27.7.2009, 9:21
просто Инженер
Из: Петербург
Щиты нужны не только для пожарных насосов, но и для вентиляторов на системах дымоудаления. И есть компании которые продают щиты сертифицированные под эти нужды. Вот их имхо и надо использовать - дешевле и думаю можно скомпоновать под любую задачу. Общался с менеджером такой компании вроде бы могут. Но тот проект не был закончен и дело заглохло. Может у кого то еще есть такой опыт?
positioner
сообщение 27.7.2009, 12:33
Такие сертификаты есть далеко не у всех производителей шкафов управления, и уж тем более не у всех производителей насосов.
В перечне указаны приборы управления - к которым эти самые шкафы и относятся.
Еще раз - Вы говорите, что у Грюндфоса есть отказное письмо на шкафы, но при этом Грюндфос получил на них пожарный сертификат, в котором черным по белому написано - "при обязательной сертификации". Явное противоречие, не так ли? Конечно, в нашей стране все возможно, бывает и не такое. Но у других производителей шкафов для пожарных насосов - например АДЛ, Болид, Сталт, Спецавтоматика и других в сертификате указано то же самое. У некоторых прописаны не шкафы управления, а приборы управления пожарные, но сути дела это не меняет, поскольку код ОКП тот же самый.
То, что насосы, или станция с сборе не требует сертификации - это да, у того же Грюндфоса в сертификате на станции отмечено - "при добровольной сертификации".
Насосник
сообщение 28.7.2009, 8:43
Из: Россия-Германия
Итак
1. насосы сертификации не требуют
2. станции в сборе (насосы + шкафы управления) сертификации не требуют
3. отдельно шкафы управления насосами - сертификации требуют? Но отдельно эти шкафы (без насосов не используются). Как только Вы купите не сертифицированный шкаф и насосы и затем выполните монтаж - все это становится станцией в сборе которая не подлежит никакой пожарной сертификации.
Сантехник
сообщение 28.7.2009, 9:04
просто Инженер
Из: Петербург
Вот тут Вы и передернули. С чего это следует? Станция это не солянка из кусков. Это изделие заводской готовности. К которому на "добровольной" основе прикладывают сертификаты. А если потребуется доказать что это изделие является станцией, какой документ прикладывать, ведь паспорта то нет.
Насосник
сообщение 28.7.2009, 11:23
Из: Россия-Германия
Станция - это изделие заводской готовности? Нигде про завод не написано. Да это изделие, но нигде не написано, что я не могу быть изготовителем. Станцию сделал конкретный монтажник и он как изготовитель станции прикладывает соответсвующую инструкцию на комплектное изделие и выступает в данном случае как изготовитель.
Уже неоднократно так делали. Этого обычно пожарникам достаточно.
positioner
сообщение 29.7.2009, 12:38
В некоторых случаях такой маневр может и прокатит, но не всегда. Да, станция это комплектное изделие, но нет никакого противоречия в том, что один из ее компонентов подлежит обязательной сертификации. Тем более так или иначе завязанный на систему пожарной автоматики.
Насосник
сообщение 29.7.2009, 13:25
Из: Россия-Германия
Противоречия конечно нет, только комплектные станции и естественно их компоненты не подлежат никакой пожарной обязательной сертификации
positioner
сообщение 29.7.2009, 13:38
На основании чего Вы сделали такой вывод? В перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности нет насосов, и нет насосных станций в сборе, это так, но зато там есть приборы управления этими самыми насосами и станциями, то есть шкафы, безотносительно того, поставляются ли они в комплекте или отдельно.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 9:42
