> Кухня и прачечная отеля, Вентиляция
Гость_Abbas_*
сообщение 25.7.2009, 13:48
Есть ли у кого замечания или пожелания к проекту?
Сообщение отредактировал Abbas - 25.7.2009, 13:49
ivan-l-ing
сообщение 25.7.2009, 17:06
техник ОВ
Пользователь №: 7201
сообщение 25.7.2009, 17:46
Я бы принял скорости выше: 7-9м\с и уменьшил бы воздуховоды - в этих помещениях шум некритичен
Вызывают сомнения количество воздуха. Сравните с: http://www.jeven.net/laskentaeng.html
Не понял расположения камер - это условно? (смотрел ПДФ)
Насчёт баланса согласен с ivan-I-ing. Я, обычно, числа притока и вытяжки для помещения располагаю на плане.
Не понял как между собой балансируются зонты.
К плану просится схема со всеми расчётными данными.
Не знаю, требуются ли у вас лючки для чистки воздуховодов?
Сообщение отредактировал jota - 25.7.2009, 17:47
ivan-l-ing
сообщение 25.7.2009, 19:48
техник ОВ
Вы ставите лючки? У вас это нормированное требование? И если не трудно поделитесь ссылками на производителей.
izKLD
Читайте первый пост, Вас не об этом просят.
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 25.7.2009, 19:50
izKLD
сообщение 25.7.2009, 21:58
Пользователь №: 21311
Цитата(ivan-l-ing @ 25.7.2009, 18:48) [snapback]415470[/snapback]
izKLD
При выборе решётки надо учитывать скорость на выходе 1.4 м/с, в этом проекте 1000 м3/ч из решётки 350X200, скорость 3,9 м/с, хотя можно выдать поварам груши в уши!
Воздух надо подать в помещение где, стоит эл.оборудование(зонты), зачем 2000 м3/ч в соседнем помещении.
Откуда будут браться остальные 2000 м3/ч, с улицы?
Вообще-то систему надо считать, а не рисовать!
Читайте форум, учитесь считать систему!
А есть ли смысл лючков, для чистки воздуховодов. Как происходит процесс чистки воздуховодов от жиров и растительного масла.
сообщение 25.7.2009, 22:44
В принципе есть требование к возможностям прочистки. Это или легко разборная система или люки. Иногда ставлю, когда экспертиза цепляется.....
Производитель Amalva, на русском ссылку не нашёл - даю нашу. Размеры понятны.
http://www.amalva.lt/files/lt/pdf/64.pdf
сообщение 25.7.2009, 22:53
можно насосом высокого давления Kаrcher и пара. Смесь подавать удочкой.
Сообщение отредактировал jota - 25.7.2009, 22:54
Gemini
сообщение 26.7.2009, 10:00
Из: Россия
Пользователь №: 13959
А вот интересно, это самодельные зонты или предполагается установка модулированного оборудования на кухне?? если модулированное, то необходим кое-где и приток... и потом, от посудомоечной машины необходима отдельная вытяжная система с обеспечением уклона и пр.(во всяком случае, по нашим нормам ее нельзя объединять с др. вытяжными системами)
Про объемы Вам уже написали... ну, и так, мелочь конечно, но для общего развития: фасонина я так понимаю нарисована условно? уберите с прямоугольных отводов линии по центру (это в круглых отводах показываются фальцевые соединения сопряжения сегментов отвода), в прямоугольных отводах существует только по периметру на стыке соединит. рейка и все..
Гость_Abbas_*
сообщение 28.7.2009, 12:39
Спасибо все за ответы. Проект обновил, прошу продолжать. Ругайте меня ).
Цитата(ivan-l-ing @ 25.7.2009, 17:06) [snapback]415454[/snapback]
Дисбаланс для того что бы запахи не "перетекали" в другие помещения.
Надеюсь что в обновленом файле Вы найдете расчеты.
С автокадом не в ладах, самоучка я, а так же по вентиляции новичок, поэтому за оформление сори. Если можете, то напишите что именно не устраивает в оформлении.
Воздуховоды уменьшил.
Спасибо за ссылку, но я ориентировался на расчеты от сюда, метод № 3.
О каких камерах идет речь?
На каком плане, просветите пожалуйста
С помощью сечений воздуховодов и клапанами. Или я не прав?
Лючки требуются, а можете сказать по какому принципу их подбирать и интервал между ними.
Гость_Abbas_*
сообщение 28.7.2009, 12:49
Вам ещё далеко до таких объектов!
Спасибо за критику, начал ни давно, пытаюсь совершенствоваться.
Поменял на слоты, так пойдет?
Это тоже исправил.
Уже написал выше.
Зонты на кухне Aluminox
Сделали
Спасибо, надеюсь что в таком варианте правильно?
ivan-l-ing
сообщение 28.7.2009, 12:54
техник ОВ
Надежда сдохла первой. Скачайте в разделе проекты любой проект ОВ, поймете что такое расчеты и общие представления по оформлению.
Гость_Abbas_*
сообщение 28.7.2009, 13:19
Ткните носом или выложите пожалуйста.
Freezstyle
сообщение 28.7.2009, 13:52
Из: Moscow Russia
Пользователь №: 35935
Всё что касается пищевых производств делается "специально обученными людьми" с огромным опытом, желательно с закалкой со времён СССР из контор типа МосОбщепитПроект...(не реклама, а пример...) и проектируется только на основании части ТХ, предварительно согласованной в ЦГСЭН (означает что не имеют претензий к размещению данного Объекта в данном месте, к расчётам по воздухообменам, скоростям воздуха по притоку и вытяжке, применённому вентоборудованию, его шумовым характеристкам...). Отсутствие части ТХ в данном конкретном случае означает отсуствие права проектировать часть ОВ (Отопление, вентиляция и кондиционирование)
Крайне не рекомендую пытаться что-либо изобразить в виде Проекта, тем более спросить, это бесполезно... Ищется специалист в данной области с отличной репутацией и эту работу поручают ему под его ответственность, под его связи и налаженные отношения с надзорными организациями ... ибо это бесценный опыт и пока они (проектировщики-пищевики) живы, пользуйтесь возможностью приобщиться и что-то узнать из этой области.
Ниже приведу требования по г. Москве - они едины в принципе на всю страну, но в столице одни из самых жёстких (о коррупции в системе ЦГСЭН не в этой теме...)
Перечень наличия необходимых документов у Заказчика
для заключения Договора на выполнение Работ по части Проекта ОВ:
(Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха)
1. Копия Права собственности на помещение или Договора аренды
2. Разрешение от ЦГСЭН на размещение Объекта (назначение Объекта)
3. Наличие Проекта строительства или переустройства в случае реконструкции данных помещений
4. Архитектурно-строительная часть Проекта (АР – данные, поэтажные планы, разрезы)
5. Технологическая часть Проекта (ТХ – экспликация помещений, спецификация оборудования)
6. Технические условия по тепловым и электрическим мощностям на Объекте
7. Техническое Задание Заказчика (количество людей и тип выполняемой ими работы, количество и мощность потребления оборудования и электроосвещения, требуемая температура и объём приточного воздуха)
ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБУЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ в ЦГЭСН
по разделу ОВ Проектной Документации Объекта:
1) Рабочие чертежи по разделу ОВ Проектной Документации Объекта:
а. титульный лист;
б. лицензия;
в. общие данные;
г. ссылочные документы;
д. пояснительная записка;
е. характеристика отопительно-вентиляционных систем;
ж. таблица воздухообменов;
з. таблица местных отсосов;
и. планы с нанесением систем отопления, вентиляции, кондиционирования;
к. аксонометрические схемы систем отопления, вентиляции, кондиционирования;
л. принципиальная схема системы вентиляции;
м. установочные чертежи венткамер;
н. спецификация оборудования и материалов.
2) При размещении объекта в жилом доме и использовании существующих вентканалов:
а. заключение о независимости и герметичности данных каналов;
б. назначение вышерасположенных помещений по этажам над местом размещения оборудования установок систем вентиляции и кондиционирования.
3) Планы типового этажа фасада здания и его кровли:
а. планы фасада здания в случае прохождения магистральных воздуховодов по фасаду;
б. планы кровли в случае прохождения вентшахт сквозь перекрытия здания или по фасаду с отображением площадок размещения вентоборудования на кровле.
4) Акустические расчёты систем вентиляции и кондиционирования
а. необходимость проведения данных расчётов в случае непосредственной близости жилого сектора, либо когда размещение вентоборудования в каком–либо помещении граничит с помещением, где непосредственно находятся люди.
5) Ситуационный план
Для возможности регулярного проведения работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования:
а. предусмотреть в системах вентиляции и кондиционирования воздуха установку герметичных инспекционных дверей и сервисных люков для очистки и дезинфекции систем;
б. предусмотреть в системах вентиляции и кондиционирования воздуха установку оборудования для обеззараживания воздуха, подаваемого в помещения, на основе современных ультрафиолетовых технологий.
в. заключить с какой-либо профильной организацией договор о техническом обслуживании систем вентиляции и кондиционирования воздуха с предоставлением копии данного договора в местную Управу.
ОСНОВАНИЯ
• Приказ Центра Госсанэпиднадзора в г. Москве от 12 08.2004 г. № 107 «Об организации контроля за очисткой и дезинфекцией систем вентиляции и кондиционирования»;
• Постановление Правительства Москвы от 30.12.2003 г. № 1065-1111 «О совершенствовании организации и проведения дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных мероприятий на объектах г. Москвы»;
• Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Сообщение отредактировал Freezstyle - 28.7.2009, 13:59
Гость_Abbas_*
сообщение 31.7.2009, 14:55
вопрос все еще открыт
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2026, 10:04
