> Энергопаспорт (собственная разработка), аналог известной всем программе от КлиматВнутри
-BuTeK-
сообщение 11.8.2009, 15:10
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Разрабатываю между делом налог программе Энергопаспорт 2009 (кстати новая версия вышла недавно).
Пока расчет только для жилья и до идеала далековато.
Тестовый пример почти совпадает с аналогичным для программы от "конкурентов".
Есть расчет сопротивления пола на грунте в зависимости от его конфигурации.
Скриншот:
P.S. Пока оформлял тему обнаружил, что вышла новая версия Энергопаспорта от КлиматВнутри.
Сообщение отредактировал -BuTeK- - 11.8.2009, 15:18
romion
сообщение 11.8.2009, 15:37
Пользователь №: 5338
Спасибо за программку
Const82
сообщение 11.8.2009, 15:41
Пользователь №: 4724
Хелп весьма интересный wink.gif .
vik74
сообщение 11.8.2009, 21:28
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
Это очень здорово!!!
Программировать не умею, но если чем могу помочь, буду рад.
Bers
сообщение 12.8.2009, 1:47
Из: Чита
Пользователь №: 384
Учитывая стоимость продукта от "конкурентов", программа от -BuTeK- будет вне конкуренции:-)
Автору спасибо за проделанную работу.
-BuTeK-
сообщение 12.8.2009, 13:21
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Просьба.
У кого есть выполненные расчеты по Энергетическому паспорту (жилые здания) - прогоните, пожалуйста, в программе.
Единственное, что программа считает R_требуемое не для всех типов ограждений, но это не принципиально.
Газовик
сообщение 3.9.2009, 7:02
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
Спасибо!
Успехов в дальнейшей разработке.
Ernestas
сообщение 6.9.2009, 9:15
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Прекрасная программа, спасибо.
расчет полов на грунте уже использую. очень наглядно.
uРАn
сообщение 17.9.2009, 21:04
Пользователь №: 28886
данке шён, однозначно! хотелось бы чтоб сие начинание довелось до победного завершения...
однако есть недоработочки.
к примеру, при расчете пола по грунту сия прога неверно считает площади зон!
на тестовом примере при a=10м и b=10м у первой схемы площадь первой зоны должна быть 64м2, а по представленной проге показывает 80м2.
для примера прикрепляю свой скромный труд по простецкому расчету пола на грунте rolleyes.gif
-BuTeK-
сообщение 18.9.2009, 17:48
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Чуть было с вами не согласился, но вдруг вспомнил, какой был алгоритм в этом расчете.
И если мне не изменяет память то поверхность 1-ой зоны пола в углах, по отечественной методике расчета, учитывается дважды.
Вот и получается 64 + 4 * (2 * 2) = 80 м2.
Сообщение отредактировал -BuTeK- - 18.9.2009, 17:49
uРАn
сообщение 19.9.2009, 15:30
хмм... вопрос конечно интересный. порылся тут в тех.литературе, кое-что выискал.
информацию о двойном учете площади углов нашел в "Справочнике проектировщика" Староверова за 1975г.,
хотя во многих других источниках этот вопрос почему-то не упоминается.
вот как сказано у Староверова на стр. 36:
хотя в новой книжиге Малявиной "Теплопотери здания" 2007г про сие написано:
ну, собственно, при любом раскладе , если не учитывать удовоение площади углов, ошибка будет оччень небольшая,
и при больших площадях пола по грунту совсем несущественная...
на этом вроде пока и всё.
Прикрепленный файл  расчет_полов_на_грунте.doc ( 98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 367
Dmitrii
сообщение 19.9.2009, 23:27
Пользователь №: 866
Этот вопрос помоему изучается практически в самом начале освоения дисциплины отопление, и во всех учебниках Сканави и Богословского про него сказано, что поверхность пола в зоне, примыкающей к наружному уrлу помещения, имеет повышенные теплопотери, поэтому ее пло
щадь в месте примыкания при определении общей площади зоны учитывается дважды. Так что все правильно сделано и даже думать не надо.
Kult_Ra
сообщение 21.9.2009, 21:28
Пользователь №: 6446
что поверхность пола в зоне, примыкающей к наружному уrлу помещения, имеет повышенные теплопотери, поэтому ее площадь в месте примыкания при определении общей площади зоны учитывается дважды.
Пониженную температуру поверхности, соответственно. Поле температурное имеет в этом месте "искажение" как бы под углом 45.
Потому приближенно можно учесть такую "тепловую дыру" наложением "первой зоны" по одной стороне на другую.
То, что это очень "мелкое" прегрешение (дважды не учитывать), справедливо (погрешность этого упрощения, без сомнения, неоднократно укладывается в "качественные показатели" строительных материалов от поставщиков). Учитывая дважды, даже проще вроде на "зоны по периметру" разбивать.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 21.9.2009, 21:30
borm
сообщение 21.3.2010, 15:58
Пользователь №: 3267
Уважаемый автор сей замечательной программы!
А, продолжение разработки будет или интерес потерян?
\будет ли программа в свободном доступе?
-BuTeK-
сообщение 22.3.2010, 11:13
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Разработка продолжается в свободное время.
Интерес не потерян.
Если есть уже какие-то замечания или еще лучше наработки - выкладывайте.
Программа будет в свободном доступе.
Единственное за что может захочу денег, так это за оформление пояснительной записки.
Если есть интерес, могу выложить пример ПЗ, который пытаюсь реализовать.
Сообщение отредактировал -BuTeK- - 22.3.2010, 11:14
u77
сообщение 6.4.2010, 9:19
Пользователь №: 1719
to -BuTeK-
спасибо за разработку
ПЗ выкладывай, а она будет в будущем выводится программой ?
borm
сообщение 6.4.2010, 17:33
Тут вот, что нарисовалось..
"Об утверждении требований к энергетическому паспорту"
Какое-то сырое и невнятное на мой взгляд.
Форма паспорта для жилья и для общественных зданий такая же как и для пром предприятий????
Похожая на сниповскую только для вновь проектируемых?
В общем кто не читал посмотрите.
Как быть тем кто купил энергопаспорт 2009 или сойдет и так?
-BuTeK-
сообщение 7.4.2010, 0:32
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Спасибо за информацию - будем изучать.
А где вы взяли этот документ?
Странный документ - обычно текст из систем типа "Стройконсультанта" выглядит ужасно, а тут все чистенько и аккуратненько.
borm
сообщение 7.4.2010, 18:25
Местные энергосберегатели подкинули.
им кто дал не могу знать, просто типа форма паспорта должна быть такой. Ноги из минэнерго растут наверно.
Документ не нравится, зачем было огород городить?
Чем плоха была существующая форма?
Еще должна выйти форма отчета по энергоаудиту.
Короче все еще впереди)))
Сообщение отредактировал borm - 7.4.2010, 18:26
Гость_gorbluk_*
сообщение 15.5.2010, 9:53
Программка хорошая, но почему-то не выдает отчет. Кнопочка не активирована. Или я что-то не то делаю? С уважением
vik74
сообщение 18.5.2010, 19:38
Из: Челябинск
Интерес не потерян.
Выкладывайте ПЗ, вот наконец подошла работа с энергопаспортом.
ВиТеК выкладываю файл расчета в твоей программе и обычный Excel файл (не помню где брал, скорее собирал из разных расчетов), разница есть конечно, но у меня первый этаж - офисное здание, поэтому нет пола, он будет в расчете офиса.
У кого будут замечания по расчету, рад выслушать.
Сообщение отредактировал vik74 - 18.5.2010, 19:39
Прикрепленный файл  Энергопаспорт.zip ( 18,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 771
Гость_ЕвгеньЯ_*
сообщение 24.6.2010, 9:15
вообще у меня та же проблема
и ещё
как бы поменять город в Расчетных условиях, если это не Питер и не Москва
-BuTeK-
сообщение 24.6.2010, 9:19
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
и ещё
Как я вроде писал уже, что программа не готова.
Для смены города, вы можете внести изменения в файл city.dat - открыть его в блокноте.
Кому срочно нужна программа для расчета энергетического паспорта предлагаю обратить свой взор на программу РТИ с модулем расчета энергетического паспорта.
Демонстрационный ролик работы программы и описание смотрите тут или здесь.
Сообщение отредактировал -BuTeK- - 24.6.2010, 9:36
vik74
сообщение 28.6.2010, 10:56
Из: Челябинск
Да, знаю про эту программу, но кустарям одиночкам любая из программ Teplov не по карману и никогда не окупится. Поэтому приходится выдумывать элементарные Excel программки и делать расчеты как говорят "на коленке". Как-то выживать надо!
Кстати большое спасибо Вам за титанический труд по созданию карты климатологии!
Сообщение отредактировал vik74 - 28.6.2010, 10:57
-BuTeK-
сообщение 17.7.2010, 19:11
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Расчет теплопотерь и энергопаспорт стоит не больше 10000 р. Окупиться на первом же паспорте или проекте отопления.
Прошу прощения за возможную рекламу.
Zorch
сообщение 17.8.2010, 14:37
Пользователь №: 51991
Коллеги,
а есть ли кто-н здесь, кто реально пользуется Потоковским ПО RTI?
стоит оно своих денег? или проще в Екселе порешать все? или программками типа Теремка?
и насколько -поддержка- шагает в ногу со временем? в плане обновлений ПО или форм док-в или нововведений и тд?
-Витек-, ведь действительно цена ПО легко окупается одним проектом.. зачем тогда придумывать велосипед? спрашиваю просто для себя, без подколов.
Сообщение отредактировал Zorch - 17.8.2010, 14:50
doktor-5
сообщение 17.8.2010, 15:22
Пользователь №: 27315
Пользовался модулем расчета теплопотерь еще версией 2006, расчет делает не плохо и отчет выводит на печать нормально, в версии 2010 добавили еще энергетический паспорт, считаю что за такие деньги вполне достойный модуль.
-BuTeK-
сообщение 17.8.2010, 23:04
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Отвечу честно, как человек у которого уже есть РТИ (я не пожалел в, кажется, 2007 году потратить на нее все деньги, что получил с первой халтуры).
Я начал разработку программы до того, как в РТИ был внедрен расчет Энергопаспорта. Я сам немного участвовал в подготовке этого расчетного модуля. Так что он меня вполне устраивает.
Как вы заметили, мои обещания насчет выпуска моей программы не сбылись, на это есть несколько причин:
  • загруженность;
  • выпуск новой версии РТИ с модулем расчета Энергопаспорта;
  • много времени отняла работа над картой климатологии (map.teploov.ru)
  • желание создать единую расчетную программу для здания целиком по разделам ОВ и ВК.
Вот так и записываю алгоритмы расчетов в блокнот и пытаюсь в свободное время их автоматизировать - пока получается не очень.
Надеюсь ответил на ваш вопрос.
Сообщение отредактировал -BuTeK- - 17.8.2010, 23:07
Zorch
сообщение 17.8.2010, 23:11
все понятно. спасибо за ответ.
Гость_proxy777_*
сообщение 2.9.2010, 13:28
Захотел разработать свою программу для заполнения энергопаспорта по СНИП Тепловая защита зданий. Ушло много времени и сил.
Посмотрел программу RTI и решил а нахрен надо свою разработку - за 10 т.р. прогу не создашь - берите халява можно сказать. Для примера ПРОГРАММА Энергопаспорт 2009 (klimatvnutri.ru) стоит 42 т.р. Возможности программ отличаются незначительно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 11:37
