21 страниц V   1 2 3 > »
> Логические контроллеры (LOGO, ZEN и подобные), Обо всем
olg2004
сообщение 5.4.2006, 4:48
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Собственно говоря давно уже лень монтировать щиты с кучей релюх. Да и при наличии двухи более реле времени в схеме автоматики использование логичесского контроллера (скорее даже свободно програмируемого реле) экономически оправдано. Хотелось бы поделится некоторым опытом да и задать несколько вопросов. Возможно даже узнать о альтернативном оборудовании.
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 5.4.2006, 10:24
ну и? спрашивай чего хотел... контроллеров немеряно... в принципе - все везде одинаково... выбирать надо согласно поставленным задачам...
самые простые - сименсовские LOGO и шнайдеровские ZELIO... самый универсальный - TAC-овская XENTA.
на что надо обращать внимание - на объем памяти - он ограничивает колличество логических элементов в схеме... ну или линий в случае лестничных диаграмм...
boiler
сообщение 5.4.2006, 15:39
Пользователь №: 1743
Unitronics - более универсальный, имеит встроенную HMI панель.
поддерживает сети общего назначения Ethernet, промышленные, технологии GSM/GPRS
Lex
сообщение 5.4.2006, 16:02
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
стоп, стоп. может, не надо в дебри...
xenta, unitronics - это уже СПК (своб.-прог. контроллеры), а не СПР (своб.-прог. реле),
и они ни по возможностям, ни по стоимости, ни по сложности написания программ не сравнятся
с LOGO, ZELIO, ALPHA и пр.
LOGO (имхо, это название уже стало нарицательным), так LOGO...
Гость_Гость_Анатолий_*
сообщение 5.4.2006, 16:21
Ну и я добавлю реле EASY от Moeller.
сообщение 5.4.2006, 16:40
ну вот и пообщались... biggrin.gif так чё нужно-то было? уж давно простые реле удобнее менять на LOGO, ZELIO, EASY, ALPHA и иже с ними... это дает возможность задавать алгоритм работы... я, к примеру, использую их для контроля уровня - удобнее чем просто реле уровня, шнайдеровские некоторые модели имеют аналоговые входа, иногда и аналоговый датчик можно подоткнуть... в случае нужды...
кабелечки и софт желательно иметь на все существующие модели разных производителей - очень удобно при выборе нужного дивайса - выбираешь по функциональным возможностям, а не привязан к одному производителю...
olg2004
сообщение 20.4.2006, 11:33
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Просьба номер один:
1. Есть у кого Logo Soft Comfort v1, и апгрейт до v3?
Гость_daco_*
сообщение 21.4.2006, 18:27
Цитата(olg2004 @ Apr 20 2006, 12:33 )
Просьба номер один:
Есть LSC V4 и Update LSC v4. Подойдёт?
Добавлено - 19:31
Просьба номер один:
wink.gif Нашол LOGO!Soft_Comfort_V5.0
olg2004
сообщение 21.4.2006, 21:24
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Проблема в том что апдейт до 4 и 5 у мення есть. Поставляет сименс бесплатно. но нужно что-то апдейтить а именно 1 версию.
Гость_daco_*
сообщение 22.4.2006, 3:38
можно ставить сразу 4-ую версию, а потом апдейтить
olg2004
сообщение 22.4.2006, 9:21
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Выложишь?
Гость_daco_*
сообщение 22.4.2006, 11:30
Выложишь?
huh.gif 31.6 Mb куда выложить?
сообщение 22.4.2006, 11:43
Дык, сюда... Народ расхватает... По нынешним временам это не размер... Разбей RAR-ом на 3 кусочка - будет все Ок.
HasBolla
сообщение 24.4.2007, 11:44
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Дык иди семеновский сайт и качай, если теде не обьем.
Добавлено - 12:44
Гость_Igor Filkov_*
сообщение 24.4.2007, 12:35
Раньше были только на 0...10В, теперь есть аналоговый модуль расширения I/O для Zelio Logic на 4...20 мА.
________________________________________________________________________________
________
Софт можно скачать здесь: http://www.telemecanique.com/en/products/i...t_zeliosoft.htm
И вообще данный ресурс рекомендую тем, у кого вопросы по документации на продукцию ШЭ, но там все на англ. или французском.
На русском (но не самое последнее и не так много) http://www.schneider-electric.ru/catalog.aspx?ob_no=3223 (листать вниз)
Если кому-то нужна дополн. документация, пишите. У меня есть мануалы (User Guide), ответы тех. поддержки (=решения, как то - подробное описание подключение Zelio Logic к HMI или как сделать апдейт firmware) и не только.
Сообщение отредактировал Igor Filkov - 24.4.2007, 12:38
AlexG
сообщение 24.4.2007, 13:45
Пользователь №: 3194
Igor Filkov
Может подскажете, зачем Шнайдел ввел в Zelio Soft FBD блоки serial port in и serial port out, не могу придумать для них разумного применения. Если бы можно было сменить адрес слэйва в их странном протоколе еще можно было бы подумать...
Гость_Igor Filkov_*
сообщение 24.4.2007, 15:10
Цитата(AlexG @ Apr 24 2007, 14:45 )
Igor Filkov
Навскидку я не знаю, посмотрю в Чт на работе (завтра у нас выходной) или в Сб-Вск. Сорри.
сообщение 6.5.2007, 18:27
Извиняюсь за нарушение правил, никак не могу достучатся в личку и на мыло 'Igor Filkov' bang.gif
поэтому тут прямо... unsure.gif Игорь! Мое мыло bcds@hydroint.ru - высылай туда доки! bestbook.gif
Гость_Igor Filkov_*
сообщение 7.5.2007, 11:06
Выслано.
Гость_Old_*
сообщение 8.5.2007, 12:29
берите Mitsubishi.там все просто и понятно.сам сделал кучу котельных на них.работают до сих пор
Abysmo
сообщение 8.5.2007, 15:37
Пользователь №: 3837
Я Moeller использую. Реле как реле, свою задачу выполняют.
Анатолий1
сообщение 8.5.2007, 17:18
Пользователь №: 2964
Какие решения у Вас имеются? Делитесь опытом
сообщение 8.5.2007, 18:45
Практически - они все одинаковы по своим возможностям... Видно есть между фирмами договоренность в их ограничении, дабы можно было продавать по-дороже промышленные контроллеры... Вот посмотрите - раньше возможности были ограниченны... кучка дискретных\аналоговых (0-10в) входов и релейные выхода... Потом рррраз! у всех появились расширяемые серии... причем у всех практически одновременно.... рррраз, и появились расширения под 0-20мА, температурные датчики... потом все вместе предьявили модбас-расширение... потом езернет... сейчас пошла волна блютуза... но! НО! никто особенно не расширяет объем памяти... не вмещается программка - или напрягай мозг как уменьшить или бери промышленную серию. Так что тут предпочтение можно отдавать тока удобству софта и внешнему виду...
Гость_BUFF_*
сообщение 8.5.2007, 19:09
Ставил LOGO! - долго пользовал, с 2001 года - нравилось. Единственный минус - за два-три года контакты изнашиваются - и Лого идет под замену. Информация от эксплуатации, сам не менял. Памяти хватало всегда, взрослый контроллер ни разу не понадобился.
Сейчас заставляют ставить GE Fanuc - стоит дороже, сложнее программируется. По ощущениям - аналог во всем, кроме цены и удобства заливки.
Софта удобнее, чем LogoSoft, не видел...
Abysmo
сообщение 8.5.2007, 19:52
Да фигня разная типа недельного переключения и защиты насосов, управление приточной установкой с электрокалорифером. Т.е. те задачи, где возможно обойтись релейной логикой. Кстате иногда для особо бюджетных случаев я все на релюшках и собираю - это некая гимнастика для моего развращенного FBD и CFC ума laugh.gif и расслабленных стандартными наработками мозгов монтажника laugh.gif
Программы для проектов подобного уровня пишутся минут за 30.
Вы знаете, по крайней мере у Moeller ничего подобного не появилось. У них появилось только Easy с CoDeSys на борту, Ethernet'om и CAN'ом с возможностью расширения. Там и не пахнет 4-20 мА, Modbus'om и входами для датчиков температуры. Ну а цена заставляет смотреть в сторону функциональных аналогов, например ПЛК100/150 от Овен.
Sergeykov
сообщение 15.5.2007, 5:50
Из: Барнаул
Пользователь №: 7591
Не подскажете где можно подробнее почитать про эти реле Moeller. Заранее спасибо.
Abysmo
сообщение 15.5.2007, 9:19
http://www.moeller.net/en/industry/switchg.../easy/index.jsp
Sergeykov
сообщение 15.5.2007, 10:05
Из: Барнаул
to Abysmo
Спасибо. Ща посмотрим.
HasBolla
сообщение 15.5.2007, 13:13
Из: Новочеркасск
Согласен полностью. Вообще дружественнее Siemenовского софта еще не встречал. Учился программировать разбирая готовые задачи. rolleyes.gif Овену mad.gif бы пример с них брать, хрен перелезешь.
сообщение 16.5.2007, 8:31
Мицубишный и Шнайдеровский (Кроузетовский) получше... но Сименсовский тоже не плох...
Abysmo
сообщение 16.5.2007, 16:20
Сообщение #31
Овену бы пример с них брать, хрен перелезешь.
У ОВЕНА теперь CoDeSys на борту - это совершенно другой софт.
wildelectric
сообщение 17.5.2007, 10:16
Сообщение #32
Пользователь №: 5395
А по мне лучше чем у мицубы софта нет, да и память выбрать ни разу не удалось! в отличии от сименса. А по поводу входов 0-10в ставлю ТРМ202 и получаю чё хочу! и давление и температуру! дешевле чем брать родные нормализаторы + видишь всё на циферблатах!
Вобщем чё только не делал на альфе, недавно для ЖКХ ящики собирал (тепловые дела) с СМС диспетчеризацией.. Дешевле любых релейных схем ОДНОЗНАЧНО!
Gizmo
сообщение 8.8.2007, 11:23
Сообщение #33
Пользователь №: 9349
куча полезного на фтп прософта
fuel
сообщение 7.9.2007, 14:28
Сообщение #34
Пользователь №: 11086
Соглашусь тоже. Заказчик заставил ставить Logo, оказалось, что входы неразвязанные, памяти в 2 раза меньше, интерфейс создавать нельзя. В общем Alpha XL recomended. Правда тоже грешен, аналоговые выходы есть, а функции аналогового мультиплексора нет. Пришлось извращаться.
Гость_Slavik_*
сообщение 7.9.2007, 19:10
Сообщение #35
Альфа достойный контроллер. Но я, лично, начав с Лого, очень быстро перешёл на Альфу, а затем, чуть медленнее, на Сегнетикс. И не жалею. Это оптимальный контроллер для подобных задач.
Имхо, конечно.
Ianus
сообщение 7.9.2007, 20:17
Сообщение #36
Из: Киев
Пользователь №: 3536
Доброго времени суток ! Кто работал с Zelio Logic 2, в часности интересует распиновка кабеля для соединения с ПК на SR2 A101FU.
Второй вопрос.
На данное реле был поставлен пароль, который был забыт. В итоге зайти в меню по кнопке Menu не возможно. Я так понимаю пароль можно сбросить только с помосчью Zelio Soft 2
Сообщение отредактировал Ianus - 7.9.2007, 21:48
сообщение 7.9.2007, 20:21
Сообщение #37
Там кабель с конвертором... один для SR2 и SR3
Ianus
сообщение 7.9.2007, 20:44
Сообщение #38
Из: Киев
Цитата(Игорь Борисов @ 7.9.2007, 20:21) [snapback]164211[/snapback]
Интересует распиновка кабеля для соединения с ПК на SR2 A101FU
Nick
сообщение 7.9.2007, 21:15
Сообщение #39
Руководитель проекта
Пользователь №: 1028
Mitsubishi - это автомобили такие?
сообщение 7.9.2007, 21:52
Сообщение #40
Для тех, кто на бронепоезде. Кабель ОДИН для двух серий Zelio, для ВСЕХ Zelio SR2 и Zelio SR3. Есть 3 (три) варианта.
1. С одной стороны COM DB9, со второй стороны разьем для Zelio, внутри разьема МИКРОСХЕМА.
2. С одной стороны USB, со второй стороны разьем для Zelio, внутри разьема МИКРОСХЕМА.
3. Bluetooth адаптер, втыкающийся в Zelio. Внутри Bluetooth адаптера МИКРОСХЕМА.
AlexG
сообщение 8.9.2007, 10:24
Сообщение #41
Думаю комовский кабель несложно изготовить посмотрев как устроен оригинальный шнейдеровский.
сообщение 8.9.2007, 18:59
Сообщение #42
Для SR1 комовский кабель был чисто контактный, для SR2-3 там добавлен конвертер... имхо игра не стоит свеч, гораздо дешевле купить родной кабель.
Ianus
сообщение 8.9.2007, 23:26
Сообщение #43
Из: Киев
Цитата(Игорь Борисов @ 7.9.2007, 21:52) [snapback]164224[/snapback]
Думаю насчет бронипоезда Вы очень погарячились, ведь за такое можно и ответить! О наличии микросхемы в разъеме не знал. Спасибо!
сообщение 9.9.2007, 7:16
Сообщение #44
В SR1 пароль можно было сбросить вводом комбинации 4-х одинаковых цифр..., правда не помню каких именно... но проверить не долго - всего 10 вариантов.... 0000....9999
С помощью софта пароль не сбрасывается, без его введения не будет выполнена ни одна команда. Защита, однако...
Ianus
сообщение 15.9.2007, 20:58
Сообщение #45
Из: Киев
Второй вопрос.
Кто-нибудь может мне помочь?
сообщение 16.9.2007, 0:16
Сообщение #46
Пароль можно сбросить только стиранием программы... SR101 - маленькое реле, особенно навороченной программы в нем быть не может, легче написать заново. Что должно делать? Дайте назначение входов\выходов - я Вам в LAD-е сваяю, а Вы уже кнопочками ее внесете... немного геморойно, но если реле одно, то может и нет смысла тратить 20 евро на кабель.
Ianus
сообщение 19.9.2007, 20:52
Сообщение #47
Из: Киев
Цитата(Игорь Борисов @ 16.9.2007, 0:16) [snapback]166288[/snapback]
Реле действительно одно, и программа меня меньше всего интересует, пишется заново за 20-30 минут. Не хочется выбрасывать ?22.42 на покупку кабеля. Проблема в том, что не могу получить доступ к меню реле.
Огромное спасибо за предоставленную помощь!
Гость_Igor Filkov_*
сообщение 25.9.2007, 17:18
Сообщение #48
Если Вы в Киеве, позвоните в Шнейдер, договоритесь, придите с реле, пускай сотрут программу и сбросят пароль.
vladun
сообщение 25.9.2007, 22:03
Сообщение #49
Пользователь №: 3907
Я конечно могу ошибаться, но здается мне, что Юнитроникс серии Джаз даст фору всеМ тут перечисленным реле по функциональности/оснащенности/цене.
Сообщение отредактировал vladun - 25.9.2007, 22:15
Gizmo
сообщение 27.9.2007, 10:43
Сообщение #50
дайте ссылочку)
vladun
сообщение 27.9.2007, 11:47
Сообщение #51
http://unitronics.com/Series.aspx?page=Jazz
розница в Украине меньше 200$ в такой конфигурации : JAZZ ОПЛК HMI 2x16 6DI 2AI/DI 2AI 6RO, а именно модель
JZ10-11-R16
6 Digital Inputs including 2 inputs which can function as either high-speed counters, or as normal digital inputs
2 Digital/Analog Inputs
2 Analog inputs
6 Relay Outputs
2 Lines x 16 characters, STN LCD, LED backlight HMI Displays
24 VDC power supply
Спецификация : http://unitronics.com/Data/Uploads/Jazz/JZ...-SPEC_01-06.pdf
ЗЫ: МОДБАС принем... приннем ph34r.gif
Сообщение отредактировал vladun - 27.9.2007, 11:51
Abysmo
сообщение 27.9.2007, 13:54
Сообщение #52
JZ10-11-R16
2 Analog inputs
6 Relay Outputs
24 VDC power supply
Таки извэстний Изграйлский контроллер laugh.gif По внешенему виду мне болше M90 нравится, Jazz убогий какой-то...
vladun
сообщение 27.9.2007, 15:15
Сообщение #53
тут сам почитал внимательно, обнаружилась неприятная деталь... модбас то "принемм" но вот порта даже одного в комплекте нету, его надо прикупать с софтом или без... а еси диспетчеризацию городить, то без покупки адд-он-порта не обойтись sad.gif
а написано так :
In order to enable communications, an add-on module containing a COM port must be
plugged into the Jazz jack. The module included in the JZ-PRG programming kit may
be used to communicate with external devices, if the device provides active RS232
voltage signals for purposes of power supply. For more details, see the JZ-PRG
Installation Guide.
и тут :
The controller does not offer a communication port. In order to download applications,
the controller must be installed with an add-on programming port module. Such a
module is included in the JZ-PRG programming kit, which is available by separate
purchase.
- это для заливки программ (тут хрен с ним один раз потратится можно)
Abysmo
сообщение 27.9.2007, 15:24
Сообщение #54
Gizmo
сообщение 10.10.2007, 8:31
Сообщение #55
а кто-нибудь видел RC фильтры для сигналов в исполнении вроде din клемника? токи мизерные, полоса пропускания максимум до 100гЦ
Abysmo
сообщение 10.10.2007, 12:39
Сообщение #56
Посмотрите у производителей клемм. Называется по-аглицки "Terminal connections with electronics". У Wago были по-моему.
Gizmo
сообщение 10.10.2007, 12:52
Сообщение #57
да уж
пока нашел только с диодами сборки
но есть подходящие для переделки
спасибо
Сообщение отредактировал Gizmo - 10.10.2007, 13:11
vladun
сообщение 16.11.2007, 10:29
Сообщение #58
Программируемые логические реле (ПР) серии FAB
Интеллектуальные реле FAB - новый продукт среди ПЛК, использующий язык программирования FBD. Устройство ПР FAB достаточно просто и доступно для изучения и эксплуатации. Управление и мониторинг ПР FAB можно осуществлять как через прямое соединение, так и через Интернет, что существенно расширяет функциональность устройств используемых совместно с ним.
При использовании голосового модуля FAB приобретает функции удаленного управления голосом через телефонную линию, голосового запроса и автонабора номера.
Программируемые логические реле (ПР) серии SR
Интеллектуальные реле SR - новая серия ПР с расширенными возможностями управления и контроля. ПР SR отличают возможность программирования на языке FBD, простота и доступность в обучении и эксплуатации. При использовании совместно с голосовым модулем и модулем удаленного управления позволяет управлять системой, использующей SR, через телефонный или радиоканал, а также использовать функции голосового запроса и автонабора номера. Модуль расширения ПР SR позволяет расширить количество входов/выходов и тем самым удовлетворить любые требования к управлению и контролю.
ПР SR позволяет принимать входные сигналы постоянного тока напряжением 12…24В или 100…240В переменного тока непосредственно на модуль реле. Высокая нагрузочная способность (реле - 10А, 250В; транзистор - 2А) на каждом независимом выходе позволяет напрямую управлять различными исполнительными механизмами без помощи дополнительных реле. Имеет два варианта напряжения питания: 100…240В переменного тока или 12…24В постоянного тока
ссылка : http://www.promsat.com/page/1500
Софт, ОПС, - все там бесплатно...
цены :
14АI8RO - 100 $
...надо "заюзать"...
Olex007
сообщение 20.11.2007, 18:56
Сообщение #59
Из: Запорожье
Пользователь №: 10232
Есть еще релюшка KINCO фирмы Lovato. Примерно как все остальные.
http://www.svaltera.ua/?inc=prod/kinco
vladun
сообщение 20.11.2007, 19:08
Сообщение #60
Ага, тот же Зелио или "кактамего" ?, не более, даже фэйс не изменили wink.gif
Сообщение отредактировал vladun - 20.11.2007, 19:09
HasBolla
сообщение 21.11.2007, 9:19
Сообщение #61
Из: Новочеркасск
Господа, а никто не кинет схемку кабеля к LOGO для COM-порта ?
Mitya78
сообщение 21.11.2007, 9:27
Сообщение #62
Из: PACA
Пользователь №: 4847
vladun
сообщение 21.11.2007, 9:57
Сообщение #63
Там же вроде микроконтроллер (в том самом разъемчике) стоит... по моему ИМХу - глупости это.
HasBolla
сообщение 21.11.2007, 10:51
Сообщение #64
Из: Новочеркасск
Да я Х его З что там внутри, потому и спросил rolleyes.gif Хотелось бы самому сделать, а то 100 евров жалко. В конторе то есть, но в одном экземпляре, а хотся лично себе, для шкурных, так сказать, дел ph34r.gif
Сергей Долганов
сообщение 21.11.2007, 10:56
Сообщение #65
Пользователь №: 5075
На родном сайте (тут) не Вы отметились?
Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 21.11.2007, 10:56
vladun
сообщение 21.11.2007, 11:13
Сообщение #66
Сергей Долганов
сообщение 21.11.2007, 11:16
Сообщение #67
vladun
сообщение 21.11.2007, 11:18
Сообщение #68
Я про Сименс, наверно все "закутки" интернета с упоминанием слова "СИМЕ" знаешь smile.gif
Сергей Долганов
сообщение 21.11.2007, 11:19
Сообщение #69
Так родное же оно smile.gif Куда ж я без него.
HasBolla
сообщение 21.11.2007, 11:34
Сообщение #70
Из: Новочеркасск
Цитата(Сергей Долганов @ 21.11.2007, 10:56) [snapback]192482[/snapback]
Отметился newconfus.gif и мне показалось, что 100 евров не такая уж и большая сумма biggrin.gif
Сообщение отредактировал HasBolla - 21.11.2007, 11:45
vladun
сообщение 21.11.2007, 23:04
Сообщение #71
ищите коллега СТартКит, там кабель почти нахаляву достается,
удачи
Mitya78
сообщение 1.12.2007, 11:50
Сообщение #72
Из: PACA
Попросило начальство Omron ZEN посмотреть.
Гляжу, не нравится, сдаётся, то что мы в LOGO! запихивали, сюда даже близко не поместится.
Может это просто моё предубеждение перед новым и незнакомым?
Рассейте или подтвердите мои опасения, пожалуйста!
Гость_avtar123_*
сообщение 17.1.2008, 8:55
Сообщение #73
Господа, интересует то же самое (схема кабеля COM) но только на Zelio SR2(3) :-)
Посмотрел на плату SR2A201FU все похоже на схемку к LOGO c родного сайта (те же 6 пинов, 2 на еепромку 24с08, 1 на проц)
Похоже и интерфейс I2C. Кого не затруднит откройте родной кабель Zelio посмотрите что за микруха?
сообщение 17.1.2008, 9:57
Сообщение #74
Дешевле купить родной...
Гость_mike-altai_*
сообщение 17.1.2008, 10:22
Сообщение #75
Кабель SR2CBL01. Внутри два восьмилапых корпуса с надписью 211/413. Ещё пара S1J/4D (диоды?), и жёлтый корпус с двумя ножками 225/35k/437. Если знаете, что это за детали - могу срисовать платку.
Гость_avtar123_*
сообщение 17.1.2008, 12:05
Сообщение #76
да все гораздо хуже :-( с маркировкой постарались
кто подскажет где купить в Казахстане поближе к Павлодару?
AlexG
сообщение 17.1.2008, 12:34
Сообщение #77
а фото можно? легче будет понять что есть что.
Гость_mike-altai_*
сообщение 17.1.2008, 12:52
Сообщение #78
Вот фото.
Сообщение отредактировал mike-altai - 17.1.2008, 18:07
Гость_avtar123_*
сообщение 18.1.2008, 7:45
Сообщение #79
И за этот кабель берут 1000р :-)
Опторазвязка по Rx,Tx на 2х оптопарах. 2 диода на DTR и RTS + конденсатор 2,2мкф для постоянки от сом-пота.
mike-altai если не трудно ,срисуйте платку. Останется подобрать подходящие оптопары.
Гость_mike-altai_*
сообщение 18.1.2008, 12:22
Сообщение #80
Плату срисовал.
Chupakabra
сообщение 12.3.2008, 10:25
Сообщение #81
Пользователь №: 9236
А где памяти под программу больше, в zelio или в alpha ?
Ntt99
сообщение 12.3.2008, 12:43
Сообщение #82
Пользователь №: 16119
Добрый день. Может кто-нибудь подсказать где можно посмотреть примеры программирования PLC Mitsubishi FX. Например как там таймер реального времени сделать?
Сергей Бондаренк...
сообщение 12.3.2008, 18:57
Сообщение #83
Пользователь №: 3379
У нас вот кабели отдают вподарок, тем хорошим партнерам кто покупает Zelio и хочет перейти от использования в своих разработках от Alfa XL или LOGO на дальнейшее использование ZELIO Logic.
Поищите может и у вас есть рядом подобные фирмы и кабель вам подарят.
Хотя 1000руб за кабель ZELIO вроде и так очень даже по щедрому, по сравнению с кабелями более дорогими для LOGO или Alfa
Сообщение отредактировал Сергей Бондаренко - 12.3.2008, 19:00
AlexG
сообщение 12.3.2008, 20:11
Сообщение #84
В Alpha2 заявлено макс. 200 блоков, а в Zelio по моим подсчетам должно быть около 300.
Гость_Slavik_*
сообщение 12.3.2008, 20:18
Сообщение #85
В Альфе2 200 блоков - это предел. Но зато каких блоков!
Вообще, сравнение я проводил примерно 4 года назад, когда забросил в дальний угол ЛОГО! (полное убожество на тот момент) и пересел на Альфу 2. Допускаю, что сейчас многое поменялось.
vladun
сообщение 12.3.2008, 22:38
Сообщение #86
Гость_Santol_*
сообщение 14.3.2008, 15:08
Сообщение #87
А в LOGO! 5й версии 130 блоков максимум! но мне хватило чтобы сделать автоматику для приточно-вытяжной системы вентиляции с PI регулированием.
Сергей Бондаренк...
сообщение 14.3.2008, 15:57
Сообщение #88
В Zelio имеется возможность использования до 200 функциональных блоков при программировании на FBD (собственно как и у Alfa XL) либо 120 строк программы при программировании на LD laugh.gif . Зона памяти программы 3584 байт не учитывая переменные, маркеры и данные.
Сравнение памяти конечно всегда относительно, смотря какие задачи стоят, например сегодня мы столкнулись с проблемой её нехватки у Zelio для обработки алгоритма управления 3 насосами +ПЧ, с выбором назначения статусов насосов helpsmilie.gif еще чуть чуть и выбор уйдет в пользу ПЛК100 ОВЕН +МДВВ.
--Что особенно нравиться у Zelio 2 что есть возможность подцепить стандартные модули связи Modbus\ Ethernet и модемы связи GSM и Проводной, чего нет у Logo. clap.gif
--Софт для Zelio 2 гораздо больше симпатизирует нежели у Alfa XL (может дело вкуса). rolleyes.gif
--Также более привычным и логичным является способ пристыковки дополнительных модулей у Zelio и Logo (в ряд сбоку) нежели у Alfa (некоторые платки спереди корпуса). rolleyes.gif У Alfa просто вызывает неприязнь способ подключения датчиков температуры, когда используется обычный преобразователь сигнала в 0...10В и затем этот сигнал включается на вход основного блока. thumbdown.gif
--Софт и кабель дешевле у Zelio, хотя софт наверное никто не покупает ни у каких модулей. Кабель как уже писали у Zelio простой (тот что на COM-порт, для USB все гораздо интересней) на крайний случай час работы паяльником bestbook.gif .
да Zelio собран на Меге 128-й, больше там посути ничего такого нет, простота однако .
Сообщение отредактировал Сергей Бондаренко - 14.3.2008, 16:04
Гость_Slavik_*
сообщение 14.3.2008, 18:16
Сообщение #89
Цитата(Сергей Бондаренко @ 14.3.2008, 19:57) [snapback]231029[/snapback]
Сергей, я Zelio не смотрел, у меня к Вам вопрос по функциональности блоков, по сравнению с Альфой2.
1. Есть ли в Zelio аналоги альфовских блоков Boolean и Calkulate, которые серьёзно позволяют экономить память, так-как в них записываются целые логические и арифметические формулы?
2. Имеет ли Zelio блок самонастраиваемого ПИД-регулятора?
3. Как там организован ввод уставок с клавиатуры? В Альфе для этого не требуется дополнительных блоков.
Сергей Бондаренк...
сообщение 14.3.2008, 19:55
Сообщение #90
да блоки данного уровня имеются: функциональный Boolean, блок командоаппарата, блоки арихметических операций совмещенные и пр.. можно создавать макроблоки.
Странно но я думал вы знаете что zelio все-таки придерживается концепции "программируеммое реле" в виду чего ПИД-регулятора как такового не имеет, в отличии от Logo и Alfa sad.gif . Конечно использовать Вам его не получться потому как вы как я понял собираете на альфе небольшие регуляторы по приточке. Вот именно по этой особенности в нашем предложении есть все три модели LOGO\ALFA\ZELIO
так же, и можно назначать функции кнопкам панели для удобства.
Гость_Slavik_*
сообщение 14.3.2008, 20:10
Сообщение #91
Цитата(Сергей Бондаренко @ 14.3.2008, 23:55) [snapback]231135[/snapback]
Нет, не знал, т.к. вообще не интересовался до этого zelio. На Альфе приточек ни разу не делали, и, теперь, наверное (в связи с выходом Пикселя), уже и не будем делать. Делал, когда-то, автоматизацию древестного котла, так регулятор очень пригодился... А аналоговые выходы zelio имеет?
Вообще, последние проекты, реализованные нами на Альфе, связаны только с её возможностью работать напрямую от 220В. Это очень удобно иногда бывает, в промышленной автоматике. Всё остальное уже пару лет делаем на Сегнетиксе.
Сообщение отредактировал Slavik - 14.3.2008, 20:23
сообщение 14.3.2008, 20:57
Сообщение #92
скачайте туточки софт для зелио и поэксперементируйте - сам контроллер и не нужен
Гость_Old_*
сообщение 14.3.2008, 21:14
Сообщение #93
альфа русифицирована и софт для нее есть на русском.для тех кому интересно.у нее есть Пид и с аналоговыми сигналами тоже все ок.минус то что у нее нет сетевых дел. biggrin.gif
сообщение 14.3.2008, 21:26
Сообщение #94
а шо щас не русифицировано? Главный + альфы - возможность создания библиотеки макросов...
AlexG
сообщение 15.3.2008, 1:38
Сообщение #95
Цитата(Сергей Бондаренко @ 14.3.2008, 15:57) [snapback]231029[/snapback]
У Zelio, собственно, точно также сделано. Вызывает неприязнь цена этих преобразователей.
Набросал элементарную тестовую программку для Zelio, результат - максимум 255 блоков "NOT" cool.gif
Аналогичный Zelio Millenium3 при заявленном максимуме в 700 блоков потянул 292 блока "NOT" или 20 стандартных ПИД-регуляторов biggrin.gif
Сергей Бондаренк...
сообщение 15.3.2008, 10:50
Сообщение #96
Не соласен, у Alfa блок подключения термодатчиков идет абсолютно независимым блоком, как преобразователь сигналов например термосопротивлений в сигнал 0...10В. Далее этот преобразованный сигнал заводится на основной блок внешней комутацией клемника + питание самого преобразователя. В программе просто указывается что к таком-то блоку подключен сигнал 0...10В от преобразователя для появления возможности настройки характеристики датчика и дальнейшего масштабирования сигнала в свойствах блока. Итого, сделали внешнею коммутацию и заняли один из входов основного блока под вход термодатчика. Потому блок у mitsubishi и называется не модулем расширения а "адаптер для подключения термодатчиков"
А вот у Zelio идет именно блок расширения, внешних коммуникаций нет ни питания ни других, соединение блока по внутренней шине. В программе реально добавляются дополнительные входы/выходы (2 аналоговых входа/2 аналоговых выхода в сотвествии с блоком SR3 XT43BD) не затрагивая основных входов/выходов.
Разницу чувствуете?
Во как! У кого Logo подругой поробуйте тоже набросать такое, сколько получиться?
Сообщение отредактировал Сергей Бондаренко - 15.3.2008, 10:54
Гость_Slavik_*
сообщение 15.3.2008, 20:44
Сообщение #97
Цитата(Игорь Борисов @ 15.3.2008, 0:57) [snapback]231144[/snapback]
AlexG
сообщение 16.3.2008, 0:15
Сообщение #98
Цитата(Сергей Бондаренко @ 15.3.2008, 10:50) [snapback]231244[/snapback]
Разницу чувствуете?
Я имел ввиду отдельные блоки- преобразователи сигналов: RMT J40BD, RMT J60BD, RMT J80BD и т.д.
сообщение 16.3.2008, 18:01
Сообщение #99
Цитата(AlexG @ 16.3.2008, 0:15) [snapback]231401[/snapback]
ЗЫ. Добавили б логические блоки миллениума, идущие отдельным диском - цены б зелио не было б...
vladun
сообщение 16.3.2008, 18:10
Сообщение #100
Мечты, мечты....
Сообщение отредактировал vladun - 16.3.2008, 18:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 9:47
