> Выбивает автоматы при включении ДГУ
Гость_bahek_*
сообщение 28.9.2009, 14:10
ребята! Коттедж имеет 2 питания: от сети и от ДГУ через шкаф АВР. При пропадании сетевого напряжения и включения ДГУ часть автоматических выключателей во ВРУ коттеджа выбивает. В чем дело может кто нить подсказать?какие есть мысли?
straus
сообщение 28.9.2009, 15:01
Пользователь №: 4319
Мало информации.
Сколько фаз ввод?
Сколько фаз ДГУ?
Какая характеристика (A,B,C,D,G) отключающихся АВ?
Какая характеристика неотключающихся АВ?
Какие соотношения реальных токов нагрузки и токов отключения?
АВР срабатывает сразу по пропаданию входного напряжения (или запуску ДГУ), или по выходу ДГУ на номинальные параметры? (Подключаются ли потребители до набора частоты 50Гц?)
Вообще для этой ситуации желательно выкладывать полную схему оборудования с указанием типов и токов нагрузок.
Гость_bahek_*
сообщение 28.9.2009, 15:07
ДГУ - 3х фазный, ввод в дом от сети тоже 3-х фазный. Автоматы все с характеристикой С. Предельные токи отключения 4.5 кА. Авр срабатывает как только пропадает сетевое напряжение.
Сергей В.
сообщение 28.9.2009, 17:09
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Вар.1. Попробуйте: пропадание внешнего электроснабжения, запуск ДГУ, временная задержка, переключение АВР.
Вар.2. ДГУ нормально "берет" нагрузку или заметна "просадка" (а то и несколько). Иначе придется менять агрегат на более мощный, или часть нагрузок выводить из-под АВР.
Гость_bahek_*
сообщение 29.9.2009, 7:37
обязательно попробую оба варианта!завтра еду на объект, расскажу что да как произошло.
Гость_bahek_*
сообщение 1.10.2009, 7:26
Съездил на объект, поставил выдержку времени включения ДГУ на 5 сек и все ок!работает, без отключения части автоматов на отходящих линиях.
Спасибо!
Сергей В.
сообщение 1.10.2009, 13:50
Из: г.Харьков
Удачи Вам!.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2026, 9:43
