> Обвязка хозпротивопожарной насосной станции, разные варианты
Водяной
сообщение 21.10.2009, 11:26
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Вообщем, есть разные мнения по поводу обвязки насосов. Причём и менеджеры толкуют по-разному)))
Хозпитье - 50куб.м./час, пожар - 9 куб./час. Напор 30м.Сеть объеденённая хозпротивопожарная(не спринклерная, не дренчерная). Накопалось несколько вариантов компановки:
- раздельные установки хозпитья (50кубов с частотником) и пожара (9кубов);
- раздельные установки хозпитья (50кубов с частотником) и пожара (59кубов)- при пожаре хозпитьевая отключается;
- единая установка с частотником на 59 кубов.
У кого какие мнения по поводу компоновок насосок...
И за одно может кто ведает про "требования, предъявляемые к пожарным насосам"...где они прописаны? кроме как
на устах фирм производителей)...
Spok_only
сообщение 21.10.2009, 11:44
Спокойствие, только спокойствие
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Единая установка с одним резервным агрегатом.
Водяной
сообщение 21.10.2009, 11:55
Копатель
Из: Тула
Почему с одним резервным? СНиП2.04.02-84 табл32- первая категория - 2 резервных....
Плюс системы - экономичность и простота...Минус -не соблюдаются требования по дистанционному включению(СНиП2.04.01-85 п.12.21,12.22), т.к. при пожаре она также работает в своём режиме , как и при хозпитье ...
Гость_даниил01_*
сообщение 21.10.2009, 12:19
Водяной
сообщение 21.10.2009, 12:31
Копатель
Из: Тула
а доводы какие
Spok_only
сообщение 21.10.2009, 12:54
Из: оно вам надо ?
Читаем прим.2 к п.7.1 СНиП 2.04.02-84.
Установка с частотниками обеспечивает требования, изложенные в прим.2 к п.12.21 СНиП 2.04.01-85*.
Miss Yana
сообщение 21.10.2009, 13:02
Пользователь №: 34476
1-й вариант...
частотники кстати на пожар низя.
Водяной
сообщение 21.10.2009, 13:07
Копатель
Из: Тула
Цитата(Miss Yana @ 21.10.2009, 14:02) *
1-й вариант...
а вот где это написано?
MegaVert
сообщение 21.10.2009, 13:11
Пользователь №: 13433
при пожаре вы должны обеспечивать и хозпитьевые нужды за вычетом расхода на технологию и на полив.
Так что смотрите сами одну установку, раздельные установки разницы нет, главное обеспечить при обычной работе хозпитьевые нужды и напор потребный для них а при пожаре х-п нужды +пожар и потребный напор для этой ситуации.
Водяной
сообщение 21.10.2009, 13:14
Копатель
Из: Тула
Про примечание 2 - здание ниже 50м, фитнес-центр - соответственно, требуется только ручное либо дистанционное включение. Как это вяжется с автоматическим включением пожарного насоса,если установка уже работает во время начала пожара???
Что такое -требования, предъявляемые к пожнасосам???
Ну и про частотник на пожнасосах вопрос остался.....
Водяной
сообщение 21.10.2009, 13:20
Копатель
Из: Тула
эти условия будут выполняться во всех трёх случаях....вопрос в автоматизации и соответствии НПБ, чтобы потом килобаксы не зависли в воздухе...
Miss Yana
сообщение 21.10.2009, 13:38
пожарные насосы используются без частотного регулирования. т.к. насосы при пожаре должны работать на протяжении всего пожара с одинаковыми характеристиками q-h. пожарники к тому же не согласуют с чр.
Vict
сообщение 21.10.2009, 13:54
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Juven
сообщение 21.10.2009, 13:55
Пользователь №: 3391
Я поставила бы одну общую установку, но без частотного регулирования (так как, соглашусь со всеми предыдущими, на пожарные насосы частотники не ставят). Обоснование: расход на пожар меньше, чем на хоз.питье. Если бы расход на пожар сильно бы превышал расход на хоз.питье, то взяла бы раздельные установки.
Vict
сообщение 21.10.2009, 14:02
полуинтеллигент
обосновать можете? Ну кроме того, что вы подобного никогда не видели smile.gif
Spok_only
сообщение 21.10.2009, 14:13
Из: оно вам надо ?
Давайте обсудим.
Пусть имеется объединенная группа хозпитьевых-противопожарных насосов, состоящая из трех насосов с частотным регулированием и с общей станцией управления. В этой установке два насоса (рабочих!) обеспечивают заданный напор 40м в диапазоне от 0 до 59 куб.м/час. В этой установке станция управления производит попеременное включение в работу каждого насосного агрегата, т.е. нет такого понятия, что вот эти два насоса рабочие, а вот тот резервный.
При возникновении пожара (1 струя с расходом 2,5л/с) этой установкой безо всяких кнопок моментально! обеспечивается подача воды с указанным расходом, дополнительно к максимальному расходу 13,5л/с на хозпитьевые нужды.
Так где здесь нарушения?
Водяной
сообщение 21.10.2009, 14:14
Копатель
Из: Тула
в схеме №1, а она часто применяемая и часто встречаемая
подача в сеть не будет с постоянными характеристиками, т.к. сеть хозпитьевая и расход хозпитья будет меняться, поэтому скачков не избежать...поэтому для сети вобщем не столь важно насос пожарный с частотником или нет, а вот почему не согласует и на основании какого документа...
Водяной
сообщение 21.10.2009, 14:24
Копатель
Из: Тула
Цитата(Spok_only @ 21.10.2009, 15:13) *
Давайте обсудим.
Технически всё будет работать, про это и разговор...Но, есть СНиП2.04.02-84 табл32....написано, что два рабочих и два резервных....
positioner
Пользователь №: 28188
Теоретически для пожарных насосов нужен шкаф управления с сертификатом пожарной безопасности. Ну а практически городят кто во что горазд ))
Vict
сообщение 21.10.2009, 14:28
полуинтеллигент
Водяной, из ваших трех вариантов - второй на мусорку.
А первый или третий, вам решать...
станции со шкафом такой серт. имеют всегда. Если отдельные насосы и шкафы тож - тады да, отдельные сертиф. требовать следует...
Водяной
сообщение 21.10.2009, 14:30
Копатель
Из: Тула
Сертификат идёт на шкафы для спринклерного и дренчерного пожаротушения.....Фирмы производители впаривают сейчас их везде, где есть слово пожар
Гость_даниил01_*
сообщение 21.10.2009, 14:53
Ого-го!!! уважаемый Vict до подробных объяснений снизошол ))))
Водяной, гордитесь )))
Spok_only
Из: оно вам надо ?
Повторно.
А согласно этому примечанию – это 2 категория и, следовательно, один резервный.
Juven
сообщение 21.10.2009, 15:07
Требования к пожарным установкам изложены в СП 10.13130.2009.
Частотник, это же автоматика? А для вашего случая, кажется, для пожарного насоса предусматривается только ручное и дистанционное управление.
По мнению пожарных, частотник - это ненужное усложнение конструкции насоса.
А так, лучше этот вопрос задать пожарным напрямую. Почему не разрешают с частотниками?
Vict
сообщение 21.10.2009, 15:10
полуинтеллигент
ну что вы.
Да, пост вами процитированный несколько длинее чем я обычно пишу, но обьяснений там нет, а просто констатация фактов biggrin.gif
Juven
сообщение 21.10.2009, 15:21
Vict, ну, чего вы так иронично улыбаетесь?
Vict
сообщение 21.10.2009, 15:29
полуинтеллигент
да никаких тайн нет.
Причем пожарные и конструкция насосов?
А про автоматику можете взглянуть - техрег. ПБ №123 ФЗ ст. 45 к примеру...
Juven
сообщение 21.10.2009, 16:05
Да не при чем, конечно rolleyes.gif . Но они требуют установку пожарных насосов без частотников, якобы это усложняет конструкцию насоса и препятствует быстрой подаче необходимого пожарного расхода.
Вот и хотелось бы также понять, так ли это? Обосновано ли требование и на что ссылаться. У меня год назад такой случай был, но тогда было не критично с частотником объединенный насос или без. А вот на будущее бы пригодилось. rolleyes.gif
Vict
сообщение 21.10.2009, 16:20
полуинтеллигент
Juven
сообщение 21.10.2009, 16:25
Цитата(Vict @ 21.10.2009, 17:20) *
То есть, получается, что можно ставить объединенный насос на хоз.питьё и пожар с частотным регулированием и пожарные не имеют нормативного документа это запрещающего?
Vict
сообщение 21.10.2009, 16:29
Сообщение #31
полуинтеллигент
В Бол. Театре мощная система пожартушения... в шкафах запутаться можно.
positioner
сообщение 21.10.2009, 16:31
Сообщение #32
Не всегда, поскольку сертификация станции - дело добровольное, а сертификация шкафа - обязательное.
Juven
сообщение 21.10.2009, 16:35
Сообщение #33
Цитата(Vict @ 21.10.2009, 17:29) *
Гость_BUFF_*
сообщение 21.10.2009, 16:58
Сообщение #34
Цитата(Juven @ 21.10.2009, 17:35) *
Зато можете найти станции для пожаротушения производства "Линас", например - фирмы, крепко поднявшейся именно на установках пожаротушения в Москве... и подумать, как это они оснащают свои станции частотниками... ходит байка (от одного из конструкторов Линас), что в связи с ветхостью систем пожаротушения в Москве было официальное предписание МЧС оснащать пожарные станции частотниками. Хотя я лично склонен верить в откаты, а не в ветхость сетей...
Гость_даниил01_*
сообщение 21.10.2009, 17:05
Сообщение #35
прошу пояснений.
установить частотники что бы потом откатить, что бы их приняли?
Никитос
сообщение 21.10.2009, 17:51
Сообщение #36
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Сравните цены на установки с частотниками и без и всё само проясниться.
Мне больше по душе третий вариант.
M_nik
сообщение 21.10.2009, 21:07
Сообщение #37
Пользователь №: 29140
Третий вариант адназначна! А пожарные пусть оближутся со своими сложняками по требованиям. И Вам гимора менее и эксплуатирующей организации при ремонтах. Я имею ввиду взаимозаменяемость деталей установленных агрегатов.
Водяной
сообщение 22.10.2009, 22:22
Сообщение #38
Копатель
Из: Тула
Цитата(Spok_only @ 21.10.2009, 15:53) *
Повторно.
Давайте читать вместе:
п.7.1 примечание 2. Насосные станции противопожарного и объединенного противопожарного водопровода объектов, указанных в примеч. 1 п. 2.11, допускается относить к II категории.
смотрим далее:
2.11. Противопожарный водопровод должен предусматриваться в населенных пунктах, на объектах народного хозяйства и, как правило, объединяться с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.
Примечания*: 1. Допускается принимать наружное противопожарное водоснабжение из емкостей (резервуаров. водоемов) с учетом требований пп. 9.27—9.33 для:
населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел.;
отдельно стоящих общественных зданий объемом до 1000 м3, расположенных в населенных пунктах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода;
при объеме зданий св. 1000 м3 — по согласованию с территориальными органами Государственного пожарного надзора;
производственных зданий с производствами категорий В, Г и Д при расходе воды на наружное пожаротушение 10 л/с;
складов грубых кормов объемом до 1000 м3;
складов минеральных удобрений объемом зданий до 5000 м3;
зданий радиотелевизионных передающих станций;
зданий холодильников и хранилищ овощей и фруктов.
2. Допускается не предусматривать противопожарное водоснабжение:
населенных пунктов с числом жителей до 50 чел. при застройке зданиями высотой до двух этажей;
отдельно стоящих, расположенных вне населенных пунктов, предприятий общественного питания (столовые, закусочные, кафе и т.п.) при объеме зданий до 1000 м3 и предприятий торговли при площади до 150 м2 (за исключением промтоварных магазинов), а также общественных зданий I и II степеней огнестойкости объемом до 250 м3, расположенных в населенных пунктах;
производственных зданий I и II степеней огнестойкости объемом до 1000 м3 (за исключением зданий с металлическими незащищенными или деревянными несущими конструкциями, а также с полимерным утеплителем объемом до 250 м3) с производствами категории Д;
заводов по изготовлению железобетонных изделий и товарного бетона со зданиями I и II степеней огнестойкости, размещаемых в населенных пунктах, оборудованных сетями водопровода при условии размещения гидрантов на расстоянии не более 200 м от наиболее удаленного здания завода;
сезонных универсальных приемозаготовительных пунктов сельскохозяйственных продуктов при объеме зданий до 1000 м3;
зданий складов сгораемых материалов и несгораемых материалов в сгораемой упаковке площадью до 50 м2.
п.7.1 Примечания: 1. Насосные станции, подающие воду непосредственно в сеть противопожарного и объединенного противопожарного водопровода, надлежит относить к I категории.
Вывод - здание в центре Москва-сити, запитка из городской закольцованной сети двумя вводами - 1 категория
Сообщение отредактировал Водяной - 22.10.2009, 22:25
Водяной
сообщение 22.10.2009, 22:55
Сообщение #39
Копатель
Из: Тула
Млин, засомневался я после того, как поговорил долго и обстоятельно с менеджером Грундфоса по поводу схемы насосной и вообще как люди в проектах заказывают....
Удивительно может быть, но вторую схему заказывают в основном(по его словам)....Смутила только фраза - ну....дорогой вариант - самый правильный как обычно)))не понятно только, что они поставляли для пожаротушения, когда МХ серии не было)))
Менеджер Вило рекомендует 3 схему, т.к. обычное пожаротушение не относиться к автоматическим схемам (спринклерным и дренчерным)....Менеджер по Грандфлоу вообще сказал, что можно без резервного, типа на ваше усмотрение)))
Это из основных........
В результате, доверие вызвал лишь представитель Вило.....
В-принципе, насосные по 1 и 3 схеме делали много раз, но не в Москве....Экспертизы разные, пожарные службы разные, смотрят по-разному....Кто сдавал в Москоу-сити насоски?
Spok_only
сообщение 23.10.2009, 11:16
Сообщение #40
Из: оно вам надо ?
Ваша насосная предусмотрена для отдельного здания, а не для г.Москвы.
Если у Вас большое желание – принимайте 1 категорию.
Проблема не во втором резервном насосе, где есть три – там четвертый погоды не делает.
Проблема может возникнуть по устройству электроснабжения по первой категории!
Водяной
сообщение 23.10.2009, 11:51
Сообщение #41
Копатель
Из: Тула
В центре Москвы проблеммы с запиткой электроэнергией по 1-ой категории не может быть впринципе....
Гость_Максим_501__*
сообщение 23.10.2009, 12:02
Сообщение #42
А я предпочитаю делать так- на хоз-питье ставлю готовую насосную установку (напр. грундфосовскую мульти-е), а на пожар 2 насоса CR также грундфосовских. Никогда претензий небуло...
Spok_only
сообщение 23.10.2009, 12:48
Сообщение #43
Из: оно вам надо ?
Кое-что уточнил (в первую очередь для самого себя)!
Согласно п.12.23 СНиП 2.04.01-85*, при расходе воды 2,5л/с на внутреннее пожаротужение – категория надежности электроснабжения II.
Не может категория НС по степени обеспеченности воды быть I, а по надежности электроснабжении II.
Водяной
сообщение 23.10.2009, 13:06
Сообщение #44
Копатель
Из: Тула
Пожарные рассчитаны на питьё или работают одновременно с питьевыми?
ндя....есть над чем подумать...
Miss Yana
сообщение 23.10.2009, 13:18
Сообщение #45
на пожар можно гидро мх грундфосовскую готовую. я тоже так делаю. проблем нет и с автоматизацией вопрос решен.
при пожаре хозяйственные отключаются и работают только пожарные, которые запускаются от кнопки или от датчика положения (если без АПТ)
Сообщение отредактировал Miss Yana - 23.10.2009, 13:17
Водяной
сообщение 23.10.2009, 14:42
Сообщение #46
Копатель
Из: Тула
что , кстати, за датчик положения пожкрана? он идёт к рану пожарному или краны уже есть специальные?
Miss Yana
сообщение 23.10.2009, 15:12
Сообщение #47
Нет он ставиться дополнительно, так же как и кнопка. Установка датчика производится только после монтажа пожарного крана.
Этот датчик предназначен для подачи сигнала на включение пожарных насосов и (или) вывода сигнала об открытии крана на пульт системы пожарной сигнализации.
Отличие от кнопки- датчик запускает насосы автоматически при открытии вентиля. Устанавливается собственно на вентиль.
Сообщение отредактировал Miss Yana - 23.10.2009, 15:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 16:21
