> Контактор и однофазный двигатель
Andrew771
сообщение 28.10.2009, 10:04
Пользователь №: 30823
Как правильно управлять однофазным двигателем от контактора? Вешаем двигатель на фазу L1, а остальные L2 и L3 висят в воздухе?
serdar
сообщение 28.10.2009, 10:24
Пользователь №: 23029
Именно так, можете ещё ноль завести на L2 или L3
Abysmo
сообщение 28.10.2009, 14:43
Пользователь №: 3837
Я обычно использую модульные контакторы
Andrew771
сообщение 29.10.2009, 9:43
спасибо!
Pzotov
сообщение 29.10.2009, 13:31
Пользователь №: 15568
Модульные - штука конечно приятная и красивая, только по цене несколько кусачая, да
и расчитаны они как правило на режим работы АС1, тогда как для двигателя нужно АС3.
Abysmo
сообщение 29.10.2009, 13:35
В АВОК под "однофазными" двигателями понимается всякие мелочные циркуляционные насосы и туалетные вентиляторы. Самый простой контактор от ИЭК на 16А покрывает практически все нагрузки. Уже давно такую схему использую, пока проблем не было.
Pzotov
сообщение 29.10.2009, 13:37
limite
сообщение 29.10.2009, 16:53
Из: Люберцы
Пользователь №: 17422
Пропустить провод "змейкой" по контактору:) (если А,В,С входы и А1, В1, С1 выходы, то получается фаза от автомата на А, потом перемычка А1-В1, потом В-С, и с С1 уже на насос) всегда так делаем. И на мотор-автоматах (типа MS-116 и т.п.) на однафазный движок так же делаем.
Andrew48
сообщение 29.10.2009, 17:12
Пользователь №: 30533
Пропустить провод "змейкой" по контактору ...... И на мотор-автоматах ......
huh.gif А в чем прикол?
limite
сообщение 29.10.2009, 17:23
Из: Люберцы
да собственно говоря не в чем)
разрываем цепь гарантированно)
Andrew771
сообщение 29.10.2009, 17:36
Тоже видел такие схемы изредка, собственно, поэтому топик и завёл. smile.gif Только зачем это нужно, так и не понял.
Andrew48
сообщение 29.10.2009, 18:52
Тогда вношу предложение применять 4х полюсные контакторы и автоматы. Надежность в 4 раза больше biggrin.gif
Из АВВ-шного мануала Прикрепленный файл  Безымянный.JPG ( 22,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108
Гость_Boris Blade_*
сообщение 29.10.2009, 19:16
Морор -автомат змейкой или нормальное тепловое реле-потому что иначе он отключиться, по отсутствию тока, для того так и запускают провод.
vladun
сообщение 29.10.2009, 20:47
Пользователь №: 3907
ключевое слово в картинке - Direct Current, бикоз ит из ниидит . тьху епт... потому, что дуга горит и ее надо разорвать гарантированно, а сингл фэйз туда влепили для показухи, типа "он еще и однофазные грамотно размыкает smile.gif
PS: хотя может проблема в кондере пусковом - тоже дает чего-то wink.gif но вряд-ли.
LordN
сообщение 29.10.2009, 21:00
ваще нипонил о чем была тема.
Andrew771
сообщение 29.10.2009, 21:03
О как всё обернулось. Я думал, деццкий вопрос, даж стыдно спрашивать, а оказалось запутанный.
Vasiliy
сообщение 29.10.2009, 22:56
Пользователь №: 581
Имхо, автомат "змейкой" - для равномерного прогрева всех тепловых расцепителей, а контактор "змейкой" - лишняя трата времени и материалов.
serjic
сообщение 29.10.2009, 23:20
Из: НиНо
Пользователь №: 14324
По моему ребята увидели этот самый "змейкой" в чужих шкафах.. только не поняли что автомат тот был со встроенной теплухой ( шнайдеровские или АББ) . вот и копируют... что мешает ставить на однофазный движок простое реле? не встречалось мне что то однофазных движков больше чем на 1,5 кВт. Да и те не больно то "однофазные" rolleyes.gif
Сообщение отредактировал serjic - 29.10.2009, 23:23
mich_vk
сообщение 30.10.2009, 1:11
Из: Питер
Пользователь №: 5129
Про автомат согласен. С тепловым реле аналогично. Иначе будет срабатывать хуже,т.е. не по уставке. Механика там - третий закон ньютона, все три биметаллические пластимны толкают одну подпружиненную пластину, которая и размыкает контакт. Следовательно, усилие, создаваемое одним только термочувствительным элементом типа намного меньше чем нужно для размыкания.
Насчет контактора: можно рвать нейтраль, можно змейкой. Логического объяснения не вижу, кроме как "чтоб вопросов не возникало почему пустые контакты". Сам часто змейкой делаю именно из этих соображений.
Pzotov
сообщение 30.10.2009, 13:21
Ну касаемо автоматов, там тоже есть некоторые приколы. У фирмы LS в каталоге честно сказано, что "данная" серия тепловых реле содержит чувствительные элементы только в 2-х крайних фазах, так что тут смысл "змеевидного" соединения абсурден.
А у контакторов я обычно пускаю на разрыв фазу и ноль - считаю достаточно, а тащить дополнительный разрыв с нижних клемм на верхнюю без надобности, это моветон
LordN
сообщение 30.10.2009, 16:09
vladun
сообщение 31.10.2009, 20:57
че-то на неправду smile.gif похоже, обычно защита по фазам выполнена независимо, хоть в автоматах, хоть в теплушках (каюсь их не разбирал), так что не правда это все.
IMHO
Сообщение отредактировал vladun - 31.10.2009, 20:59
vladun
сообщение 31.10.2009, 22:09
Правда имхо, вот ПРАВДА:
All three bimetals must be connected in series
by overload protection of 1-phase motors.
это из мануала Данфосса о мотор-стартерах CTI 25M
теплушки раздельно:
The relays have single-phase protection
т.е. независимое расцепление.
а это правда о контакторах на однофазную нагрузку wink.gif :
3-pole jumper For single-phase loads
и рисунок трехзубой вилки. Т.е. параллелим.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 16:05
