Циркуляция коттеджа, Если нет в котле входа для циркул.трубы!Как быть?! |
29.10.2009, 12:13
Пользователь №: 2757
Здравствуйте, вопрос в следующем: в коттедже (2 этажа) нужна циркуляция горячей воды. ГВС предусмотрено от двух газовых настенных котлов. Но в котлах не предусмотрен вход циркуляционного трубопровода. Как можно обеспечить циркуляцию в данном случаи? Нужен ли насос на циркуляционном трубопроводе? Вообще куда можно привести обратку (циркуляцию), обратно в систему ГВС? За ранее благодарю!
29.10.2009, 13:57
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
а что, в коттедже обязательно делать обратку?
29.10.2009, 14:09
Пользователь №: 22025
Цитата а что, в коттедже обязательно делать обратку? ну и вопрос...
29.10.2009, 14:13
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
На самом деле вопрос хороший потому как если ГВС от 2-х ктлов,то имеет ли смысл вообще проектировать систему Т4? Может там удаленность потребителей от котлов макс 3 м. Смысл какой в Т4?
29.10.2009, 14:19
Сколько коттеджей вы видели с максимальной удаленностью потребителей 3 м? Я ни одного...
29.10.2009, 14:45
Из: Одесса
Пользователь №: 21181
Вопрос правильный.Мы неоднократно проектировали "коттеджи",площадью до 800-1000 м.кв. и с 5-6 санузлами. А по сути можно по двум вариантам: 1.если есть бак-аккумулятор ГВС - направить в него. На сборном Т4 установить насос (расход~20% от расчетного, напор - сопротивление кольца ГВС при этом расходе+10-15%запаса) 2.если бака нет - то же с насосом и расходом, но подключить в В1 перед котлами,после обратного клапана. В напоре насоса нужно учесть сопротивление теплообменника котла. Неоднократно так проектировали-нареканий от "олигархов" не последовало, иначе не смог бы ответить
29.10.2009, 14:53
Вообщем стоят в подвале два газовых котла, от них идет горячая вода (от отдого и другого). Котлы между собой объеденены. Заказчик хочет циркуляцию. Коттедж - это 2 этажа + подвал. На первом и втором расположено по туалету (унитаз + умывальник) и все больше ничего нет. Это типа офисное здание. Больше ничего нет. Длина от котлов до умывальника на втором этаже примерно 18 метров. В котле есть только пять выходов (2 для отопления, 1 для холодной воды, 1 для горячей воды и 1 для газа). Вопрос КАК ОСУЩЕСТВИТЬ ЦИРКУЛЯЦИЮ В ЭТОМ СЛУЧАИ? Куда присоединить обратку (циркуляц. трубопровод)? ЗАКАЗЧИК УПЕРСЯ. НАДО ЕМУ И ВСЕ!!!
29.10.2009, 15:01
Вопрос немного не в тему, но все же, а бойлер вы почему не поставили? По теме: вам уже ответил человек с непроизносимым именем )) Цитата 2.если бака нет - то же с насосом..........
29.10.2009, 15:57
Цитата(Марыся @ 29.10.2009, 13:53)  Вообщем стоят в подвале два газовых котла, от них идет горячая вода (от отдого и другого). Котлы между собой объеденены. Заказчик хочет циркуляцию. Вопрос КАК ОСУЩЕСТВИТЬ ЦИРКУЛЯЦИЮ В ЭТОМ СЛУЧАИ? Куда присоединить обратку (циркуляц. трубопровод)? ЗАКАЗЧИК УПЕРСЯ. НАДО ЕМУ И ВСЕ!!! У вас там собрана котельная на двух настенных котлах.... по какому принципу собрана: каскад, параллельно или резервирование - не знаете. У этих котлов есть внутренние проточные теплообменники для ГВ и приоритет подготовки горячей воды - т.е. как только начинается проток ГВ, останавливается отопление и переключается на ГВ. Поэтому в таких котлах циркуляция ГВ невозможна по принципу действия.... Это котлы экономкласса...... Такие котлы для нормальной работы по обеспечению ГВ должны работать с буферной ёмкостью или аккумулятором - это условие обеспечения небольших расходов в летнее время и циркуляции ГВ. Есть несколько решений в схемах котельных, я размещал посты - сейчас уже не упомню где - ищите..... Для квалифицированного ответа нужна схема вашей котельной....
29.10.2009, 22:37
Пользователь №: 29071
У вас стоят 2 двухконтурных котла, работают по принципу: пошел запрос на воду теплообменник котла работает на подгрев ГВС. Если нужна циркуляция ГВС, ставьте одноконтурные котлы с емкостным водонагревателем, и через него осуществите Т4.
30.10.2009, 9:24
Копатель
Из: Тула
Цитата(seff @ 29.10.2009, 23:37)  У вас стоят 2 двухконтурных котла, работают по принципу: пошел запрос на воду теплообменник котла работает на подгрев ГВС. Если нужна циркуляция ГВС, ставьте одноконтурные котлы с емкостным водонагревателем, и через него осуществите Т4. если там стоят только 2 унитаза и 3 умывальника, то циркуляцию делать не экономично. если котлы уже куплены двухконтурные, то тем более.... если врежетесь в В1 с установкой циркуляционного насоса- котёл посадите.... Если ему очень хочется, ставте дополнительный накопительный водонагреватель специально для циркуляции... PS: хотя, это требование к комфорту людей и заку виднее, что он хочет получить в результате...Если ему нужна вода горячая с первых секунд, значит надо делать с первых секунд...
Сообщение отредактировал Водяной - 30.10.2009, 9:37
30.10.2009, 14:30
Спасибо большое за советы! Котлы присоединены параллельно. Буду уговаривать на бак-аккумулятор
30.10.2009, 15:25
Копатель
Из: Тула
вам нужен не столько бак-аккумулятор, сколько ёмкостной водонагреватель....это большая разница... причём водонагреватель можно поставить самый маленький, т.к. объём системы минимален...
Сообщение отредактировал Водяной - 30.10.2009, 15:28
30.10.2009, 15:44
Пользователь №: 1271
Настенные котлы бывают по конструкции очень разные. Советую для начала внимательно почитать инструкцию на котел.
30.10.2009, 21:08
Совершенно верное замечание водяного емкостной водонагреватель косвенного нагрева
30.10.2009, 21:45
Цитата(Водяной @ 30.10.2009, 14:25)  вам нужен не столько бак-аккумулятор, сколько ёмкостной водонагреватель....это большая разница... Цитата(seff @ 30.10.2009, 20:08)  Совершенно верное замечание водяного емкостной водонагреватель косвенного нагрева Коллеги, не будьте такими самоуверенными. Можно и с ёмкостными бойлерами, но если в котле есть уже подогреватель ГВ, можно обойтись просто аккумулятором. Причём качество горячего водоснабжения будет значительно выше - не будет колебаний температуры в зависимости от протока, что часто бывает в прямоточном нагревателе....
2.11.2009, 11:38
Копатель
Из: Тула
схема больно сложная....для двух умывальников....
Гость_Притык_*
3.11.2009, 23:05
Делали такую порнографию, ставили в линию обратки мощный (относительно, что-бы включил котел на производство горячей воды) насос и термостат на трубу обратки с большим дифференциалом (чтобы реже включался насос) вкл 30 откл 50. Пару тройку лет работает. Ситуация возникает у е....тых заказчиков - дайте дешевую смету и обеспечьте комфортом....
4.11.2009, 9:04
Пользователь №: 13744
Цитата(jota @ 30.10.2009, 23:45)  Коллеги, не будьте такими самоуверенными. Можно и с ёмкостными бойлерами, но если в котле есть уже подогреватель ГВ, можно обойтись просто аккумулятором. Причём качество горячего водоснабжения будет значительно выше - не будет колебаний температуры в зависимости от протока, что часто бывает в прямоточном нагревателе.... +5 Jota. Где такую схему взял? Мне тоже приходилось подобное делать, когда знакомому надоело под контрастным душем мыться. Только я схему псевдоциркуляцией обозвал.
Кол-во скачиваний: 161А вообще, если трубопровод циркуляции есть, то лучше такую схему поставить:
Кол-во скачиваний: 151Можно ещё таймер день/ночь поставит, чтобы ночью насос котел “не будил”.
21.11.2009, 21:56
Из: херсон
Пользователь №: 36488
Вот вам схемы причём от производителя котлов
