OPC-сервер, Какие есть? |
8.12.2009, 7:17
Пользователь №: 12884
Сам же и отвечаю: Нашелся NETxKNX OPC Server 3.5 от NETxAutomation
Гость_Long_*
8.12.2009, 10:09
и вроде все ... NETxKNX это рекомендуемая и единственная ОРС для KNX
Гость_Бабий Сергей_*
9.12.2009, 0:10
Паша, на выставку будешь?
9.12.2009, 22:12
Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ
Пользователь №: 1230
Цитата(Long @ 8.12.2009, 10:09)  и вроде все ... Вот всю голову сломал.  Куда пропал OPC c knx.org. А ведь был и официально продавался....
18.12.2009, 13:01
Цитата(Pasekov @ 10.12.2009, 1:12)  Вот всю голову сломал.  Куда пропал OPC c knx.org. А ведь был и официально продавался.... Да вот и я тоже сначала там же искал
11.1.2010, 0:31
Из: Israel
Пользователь №: 28081
где можно найти ОРС-сервер. чтоб на ком устоновить и работать, ато у меня какаято демо версия , и нужен лайнсес файл.
11.1.2010, 14:13
Пользователь №: 2101
Коллеги, сам искал OPC для KNX. Вот что ответили на запрос с KNX.org:
Since 10.01.2008, KNX Association is no longer in charge of the reselling of the OPC catalogue. From now on please contact our partner company for which we provide all info : Web: www.netxautomation.com <http://www.netxautomation.com> E-mail: furtak@netxautomation.com <mailto:furtak@netxautomation.com>
не продают его они более, уж как 2 года. Так что все в Netxautomation. Кстати, а может кто в России является реселлером это софта?
Гость_vadim3_*
28.1.2010, 12:01
Уважаемые! Mr. furtak@netxautomation.com скоро будет у нас в гостях. Если есть чего спросить или пожелать - пишите.
15.3.2010, 11:20
Пользователь №: 17589
Привет всем! После долгих поисков на бескрайнем были обнаружены и попробованы следующие ОПС-сервера: 1.Eiba_Eib_Opc-Server_v2.0 - есть лекарство, работает нормально - его и буду использовать. 2.NETxKNX OPC 3_5_1 - красивый, работает хорошо, из минусов - перехватывает ком порт и никому не дает по нему общаться(решение не нашел), что не удобно если на этой же машине стоит ЕТС - она не может опкрыть ком порт. Лекарство не нашел. 3.Fast SPA OPC server for EIB - лекарство не нашел. Работает нормально, но не понравилось то, что прописанные в нем переменные постоянно опрашивает, чем, по моему мнение засрет весь канал (в ЕТС, если управлять какой либо переменной всплывает окошко, где отображается чтение\запись, так этот ОПС постоянно считывает, другие - не постоянно)
23.4.2010, 10:52
Пользователь №: 53825
Лучше NetX на сегодняшний день ничего не знаю. Проблемы по работе COM портом подтверждаю. Афтары советовали COM ф топку, вобщем так и сделали.
19.10.2011, 15:51
Пользователь №: 37967
Приветствую, скажите пожалуйста кто является официальным диллером софта NETxAutomation. Спасибо
19.10.2011, 17:56
Из: Донецк
Пользователь №: 65600
где? кстати Elvis тоже может работать как ОРС, но только с лицензией.
27.10.2011, 13:59
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 125056
Цитата(Юрец_НСК @ 8.12.2009, 8:17)  Сам же и отвечаю: Нашелся NETxKNX OPC Server 3.5 от NETxAutomation Можно поинтересоваться для каких целей ищите?
6.11.2011, 19:16
Пользователь №: 56790
А почему OPC? Возможно OBIX (OBIX.org) интересней будет? Эщелон, шнайдер, тридиум etc. его поддерживают... Из KNX устройств его поддерживает LogicMachine, кроме OBIX "из коробки" поддерживаются ModBus, DMX, DALI, EnOcean, BacNET/WS. Если стоит задача приведения к "общему знаменателю" различных полевых шин - возможно это решение. Множественные KNX сети (одинаковые физические и (или) групповые адреса на разных сетках) то же поддерживаются.
22.12.2011, 19:27
Пользователь №: 134220
Официальный поставщик софта NetXAutomation в России Eib-Shop Russia. OPC , визуализация для KNX - все без проблем можно заказать. Там же доступны мануалы, информационные буклеты и прайс-лист )
6.2.2013, 16:48
Пользователь №: 139979
всем добрый день. решил поднять темку. попробовал тут netxknx opc, всё работает, как часы вроде. потом решил перебраться на matrikon opc for knx. там возможностей как бы больше, но запустить его нормально не получилось... суть проблемы выдаёт мне значение 3200 вместо 23,04 с термодатчиков. не понимаю куда копать. подскажите, пожалуйста. жизненно необходимо продвинуться чуть-чуть ))
