> IECON Select, Обсуждение программы IECON Select
Гость_VladBel_*
сообщение 15.11.2009, 15:54
Господа, так как тема по поиску программ для расчета (выбора) систем автоматизации ушла в сторону на обсуждение одной программы (IECON Select) - других пока не нашли.
Предлагаю в теме http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=43169 продолжить такой поиск.
А обсуждение IECON Select осуществлять в этой теме.
Так же я послал Господину Цветкову (представитель разработчика IECON Select) просьбу принять участие в обсуждении и ответить на все вопросы, надеюсь, он не откажется.
Abysmo
сообщение 15.11.2009, 23:49
Пользователь №: 3837
Хватит пиарить здесь IECON
Andrew771
сообщение 16.11.2009, 10:28
Пользователь №: 30823
В общем, после ответов от Iecon, понял: шкафчики с контроллером и силой они сами собирают, для нас это должен быть "черный ящик". Поэтому 2-я версия программы только даст схему подключения к клеммам этого шкафа.
В кабельном журнале действительно невозможно указать длины кабелей, не зная расположения оборудования на плане. Но можно было бы запрашивать у пользователя.
Обозначения оборудования я имел в виду по ГОСТ 21.404-85, например, датчики температуры TE1, TE2... Буквенные и цифровые обозначения хорошо бы назначать автоматически.
И не согласен, что можно обойтись одним терминалом без ламп и переключателей. Лампы более нагляднее при авариях и экстренных ситуациях и не зависят от работы контроллера. Эксплуатационщикам проще с ними работать. Инспектора тоже часто требуют. Не обязательно конечно все 26 сигналов выводить, как в примере, достаточно для насосов и вентиляторов сигналы включено/выключено/авария и кнопки ручного пуска/останова.
Abysmo
сообщение 16.11.2009, 10:39
Лампы - гуа*о из прошлого века. Максимум ставлю только одну красную над кнопкой аварийной установки. Инспектора их не требуют, их требуют низкоквалифицированные бездельники из службы эксплуатации. Ручной пуск вентилятора и насоса (зимой) бесполезен - разморозят калорифер.
LordN
сообщение 16.11.2009, 10:58
три лампы, а лучше четыре.
сеть, работа, фильтр, аларм.
Abysmo
сообщение 16.11.2009, 14:11
Да же фильтр можно исключить smile.gif Для предупреждения я делаю мигающую "аларм".
Гость_Сергей Цветков_*
сообщение 17.11.2009, 13:41
Добрый день Господа,
Вступительное слово.
Я сам в конце 2006 года весьма скептически относился к идее создания подобного SW, но необходимость уменьшение издержек разработки, производства и внедрения требовала оптимизации бизнес процессов, так же стал актуальным вопрос поддержки уже внедренных проектов (upgrade HW&SW), все это заставило встать на тернистый путь оптимизации.
Одним из звеном оптимизации стало создание специализированного SW, рабочее название: «Автоматизированная среда разработки систем управления технологическим оборудованием», торговая марка: «IECON Select».
Подготовка ТЗ заняла около полутора лет, далее собственно разработка, тестирование и опытная эксплуатация. В итоге в сентябре 2008 года вышла первая рабочая версия Автоматизированной среды разработки систем управления технологическим оборудованием - IECON Select.
С удовольствием отвечу на все Ваши вопросы, в рамках форума это сделать гораздо быстрее, чем отвечать на большей объем писем, который предвидеться судя по объему авторизаций пользователей IECON Select за Понедельник.
Ответы на вопросы уже указанные в данной теме и http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=43169&st=20, см. в следующем сообщение.
Также Вы всегда можете задавать интересующие Вас вопросы по следующим адресам:
... - тех.поддержка IECON Select;
... - мой личный адрес;
С Уважением,
Сергей Цветков.
Сообщение отредактировал Litvinov - 19.11.2009, 17:27
Причина редактирования: вся контактная информация должна быть в профиле
сообщение 17.11.2009, 16:10
Уважаемые Господа,
Для удобства, в сообщении буду отвечать на один вопрос
Цитата(mike-altai @ 15.11.2009, 12:19) *
Посмотрел файл "расчет в IECON", появились вопросы:
1. Что такое логический контроллер IECON? Сколько у него аналоговых и дискретных входов/выходов?
"Логический контроллер IECON" - собственно это обычный свободнопрограммируемый контроллер (PLC), только производства IECON.
Для "Логического контроллера IECON" AiAoDiDo=4 2 6 5
Для краткости теперь мы Логический контроллер мы называем - CPM (Центральный Процессорный Модуль),
а карты расширения входов/выходов - EMB.
Количество входов/выходов - указано в формуле подключения (AiAoDiDo), см. рисунок.
Прикрепленный файл  Совойства_системы__кол_во_входов_выходов_.gif ( 15,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
При этом количество входов/выходов может быть увеличено, программа сама (если в закладке Параметры расчета системы/Свойств системы, установлена галочка в разделе «Автоматический расчет параметров системы», см. рисунок этой вкладки
Прикрепленный файл  Параметры_расчета_системы.gif ( 14,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
) выберет нужное количество карт расширения.
Так же на вкладке системы указана следующая информация:
• Мощность охладителя – вентилятор для охлаждения самого ПСМ (выбирается также автоматически по результатам расчета теплоизбытков ПСМ);
• Мощность нагревателя – ТЭН внутри ПСМ (выбирается в случае расчета системы с наружной установкой ПСМ на основании теплопотерь ПСМ);
• Номинальный ток рубильника;
• Размер корпуса ПСМ;
• Карты расширения. Указано сколько EBM возможно подключить к одному CPM, галочками отмечены карты уже включенные в систему.
сообщение 17.11.2009, 16:55
2. Вы выбрали "датчик температуры наружный -50...105С". Какой сигнал (0-10V, 4-20mA, NTC, PT1000... итд) формируется датчиком?
В качестве температурных датчиков, как правило используем NTC, соответственно датчик температуры наружного воздуха NTC.
В базу (далее по тексту БД) возможно внести любые из следующих типов датчиков: 0...20mA, 0...1Vdc, 0...10Vdc, NTC20, NTC50.
Данное ограничение в версии 1 обусловлено, тем, что программа не проверяет типы сигнала при подключении датчика, поэтому мы вынуждены ограничиваться только сигналами, которые поддерживаются всеми входами CPM. В версии 1 учтена возможность подключения реле к аналоговым входам, если все дискретные уже заняты.
В версии 2 будет специальный менеджер распределения входов/выходов, который будет отвечать за распределение датчиков, реле и других элементов по входам/выходам CPM и EBM. Менеджер входов также будет следить за соответствием сигналов и при необходимости производить оптимизацию распределения, например в таком случае.
Рассмотрим пример.
Имеется CPM c Ai=3, Di=1, где
1Ai поддерживает 0...1Vdc, 0...10Vdc, NTC20, NTC50.
2Ai поддерживает 0...20mA, 0...1Vdc, 0...10Vdc, NTC20, NTC50, On/Off.
3Ai поддерживает 0...20mA, 0...1Vdc, 0...10Vdc, NTC20, NTC50.
Далее начинаем выбирать элементы:
1. выбираем датчик №1 с сигналом 0...20mA, датчик подключается на первый свободный вход с поддерживаемым типом сигнала, в нашем случае это 2Ai;
2. выбираем реле №2, которые занимают 1Di;
3. выбираем реле №3, так как все входы PCM поддерживающие данный сигнал (2Ai, 1Di) уже заняты, менеджер производит перераспределение входов/выходов (оптимизацию), т.е. датчик №1 будет перенесен с входа 2Ai на вход 3Ai и тогда программа сможет подключить реле №3 к освободившемуся входу 2Ai.
сообщение 17.11.2009, 17:14
3. Это касается и датчика температуры обратной воды. Используется накладной или погружной датчик? Какого типа? Совместим ли выбранный датчик с аналоговыми входами контроллера?
Вы совершенно правы, необходимо в спецификации так и написать "Датчик температуры в трубопроводе, погружной", спасибо за замечание, вмесем корректировку в БД.
NTC. В БД занесены погружные в комплекте с гильзой, см. приложенный рисунок спецификации рассчитанной Владимиром (СЭ - значит "Связанный элемент")
Прикрепленный файл  Спецификация__датчик___гильза_.gif ( 15,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
Дополнительно замечу, что в версии 2, каждый элемент будет иметь документацию, например такого вида.
Прикрепленный файл  Пример_документации_на_датчики.gif ( 59,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
Прикрепленный файл  Пример_документации_на_датчики.pdf ( 41,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
Сообщение отредактировал LordN - 17.11.2009, 18:53
сообщение 17.11.2009, 17:47
Уважаемый Андрей,
Мы никогда не скрываем техническую, пользовательскую документацию от Заказчика, Пользователя и т.д.
Поэтому наши системы сопровождаются следующей документацией:
1. Схема системы;
2. Электическая схема ПСМ;
3. Чертеж располажения элементов внутри ПСМ, общий вид ПСМ;
4. Спецификация системы;
5. Инструкция по монтажу и эксплуатации для каждого датчика и привода;
6. Инструкция по монтажу ПСМ;
7. Инструкция пользователя на программное обеспечение ПСМ;
8. Инструкция наладчика на программное обеспечение ПСМ;
9. Сертификаты ГОСТ Р и пожарной безопасности;
10. Паспорт системы автоматизации;
К сожалению, сейчас, многое из этого списка делается вручную, на данном этапе основная наша задача автоматизировать этот процесс.
Есть две причины, по которой мы не реализуем генерацию электросхем в версии IECON Select Prof.:
    1. это сложившееся практика поставки SW, т.е. инсталляционный пакет SW должен быть самодостаточным и не требовать присутствия на компьютере дополнительного SW. Если все же это не возможно дополнительный SW должен входить в инсталляционный пакет основного SW;
      2. В качестве генератора чертежей используется AutoCAD, т.е. IECON Select сможет работать только на компьютерах с установленным AutoCAD;
      К сожалению, из-за дороговизны и существующего лицензионного соглашения мы не можем включать AutoCAD в свой инсталляционный пакет.
      Поэтому, к сожалению, мы не имеем возможность включать генерацию электросхем в SW которое выходит за пределы нашего офиса.
      По опыту работы мы знаем, что Инженерам, Проектировщикам, больше необходима документация по всем внешним соединениям. Внутренняя электросхема необходима только для не комплектные системы/оборудование
      Гость_Gleb_*
      сообщение 17.11.2009, 22:45
      Вчера скачал, юзаю, есть вопросы.
      1. Нафиг эта регистрация, ведь программ итак бесплатная?
      2. При создании системы, есть возможность создать из шаблона. Как сделать шаблон системы?
      Гость_VladBel_*
      сообщение 18.11.2009, 6:42
      Я за несколько дней в принципе разобрался, приточки считаю в лет. rolleyes.gif
      Но так же не понял, возможность создание системы из шаблона есть, а самих шаблонов нет?
      Проясните вопрос с палитрой элементов, особенно - элемент градирня, что это?
      Andrew771
      сообщение 18.11.2009, 10:06
      Уважаемый Сергей!
      Т.к. ваша программа не претендует на всеобъемлющий САПР, а только для оборудования Iecon, то сделана она замечательно! Действительно, проектировщикам, использующим оборудование Iecon, сильно поможет после выхода 2-й версии.
      сообщение 18.11.2009, 15:06
      Продолжу ответы.
      Мы думали об этом, но потом решили не нагружать пользователя лишней работой, в принципе пока ТЗ на версию 2 окончательно не утверждено, можем вставить эту возможность в программу.
      сообщение 18.11.2009, 15:17
      Да действительно неудобно вводить обозначение вручную. В 2-ой версии это упущение исправлено, все элементы будут маркироваться автоматически (шаблон маркировки следующий LLLNN, где: LLL - буквы, N - порядковый номер), но остается возможность пользователю ввести свое обозначение. Проверка на уникальность обозначений остается.
      Спасибо за информацию о ГОСТ, возможно, введем обозначение согласно нему.
      сообщение 18.11.2009, 16:02
      Сколько разработчиков столько мнений по поводу терминала. Мы придерживаемся мысли, что если заказчик хочет необходимо сделать, но разъяснив все + и -;
      При необходимости вносим в БД нужный терминал и работаем.
      В базе данных программы могут использоваться любые комплектующие, пока необходимости заносить терминалы с лампами небыло.
      Гость_mike-altai_*
      сообщение 18.11.2009, 18:09
      А воздушные фильтры с дифференциальнымы манометрами Ваши проектировщики не применяют? rolleyes.gif
      В базе элементов их не нашёл. Зато нашёл электрический калорифер с манометром... Мне, например достаточно манометра установленного в секции вентилятора (там создаётся )
      сообщение 18.11.2009, 18:21
      Уважаемый Mike-altai, судя по количеству сообщений это Вас возмутило, ну и правильно.
      Но они все же там есть, см. рисунокПрикрепленный файл  Реле_перепада.gif ( 15,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
      Элементы/Датчики/Перепада давления/дискретный на фильтре
      А вот калорифера с манометром не нашел, пришлите скрин, ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО.
      Гость_mike-altai_*
      сообщение 18.11.2009, 18:59
      Попробую...
      Прошу прощения, я принял за манометр циферблат с сигналом 0-10Вольт. smile.gif
      Зы: А калориферы с несколькими секциями применяете?
      Сообщение отредактировал mike-altai - 18.11.2009, 19:14
      Гость_Ilja_*
      сообщение 18.11.2009, 23:19
      Переместился на АВОК с АСУТП, требую ответа от Господина Цветкова:
      Програмку качнул, работает, в принципе несложная. Хорошо бы только какое нибудь описание на панель элементов, есть совсем мудреные: градирня, датчики/дополнительные?
      сообщение 19.11.2009, 15:31
      Действительно программа распространяется абсолютно бесплатно, регистрация (как это принято в области SW) нужна:
      1. технической поддержки (при регистрации Вы сообщаете, что установили программу и будете ей пользоваться, тем самым мы можем рассчитать нагрузку на службу тех.поддержки);
      2. (только если Вы указали свой e-mail) информирования пользователей о новых версиях SW и БД, обнаруженных ошибках;
      В любом случае, регистрация Вас ни к чему не обязывает - просто вы сообщаете, что Вы установили и планируете использовать программу.
      Программа без регистрации работает только 3 (три) дня с ограничением - не осуществляет расчет цен.
      После прохождения несложной процедуры регистрации (4 шага), программ работает 1 год, по истечении которого Вы сможете пройти процедуру регистрации снова.
      См. последовательность окон при регистрации.
      Прикрепленный файл  Регистрация_01.gif ( 16,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
      Прикрепленный файл  Регистрация_02.gif ( 11,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
      Прикрепленный файл  Регистрация_03.gif ( 11,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
      Прикрепленный файл  Регистрация_04.gif ( 10,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
      Прикрепленный файл  Регистрация_05.gif ( 13,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
      На последнем экране есть кнопки:
      "печать" - можете распечатать регистрационную информацию для отправки по факсу;
      "Сохранить в файл" - можете сохранить регистрационную информацию в файл, для отправки по e-mail;
      ВНИМАНИЕ! НИ КАКИЕ ЛИЧНЫЕ СВЕДЕНЬЯ ВО ВРЕМЯ РЕГИСТРАЦИИ НЕ ПЕРЕДАЮТЬСЯ!
      Пример регистрационного файла:Прикрепленный файл  Регистрационный_файл.gif ( 8,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
      сообщение 19.11.2009, 16:53
      Уважаемые Господа,
      Отвечаю на следующие вопросы.
      Начну с того, что такое Шаблоны в IECON Select
      Шаблон в IECON Select - это стандартизированная система автоматизации, например следующего оборудования:
      1. Приточно-вытяжные установки - IEVENT (выпускаются);
      2. Сухие охладители и выносные конденсаторы - IECOOL (выпускаются);
      3. Холодильные станции и холодильные машины - IECHILL, IEMCHILL (в разработке);
      4. Электроснабжение - IEPWR (в разработке);
      5. Насосные станции - IEPUMP (в разработке);
      6. Диспетчерские пункты - IESCADA(в разработке);
      7. Управление фэн-койлами - IEFC, IEFCU (выпускается);
      8. Управление градирнями - IETOWER, IECT (в разработке);
      9. Управление противопожарными системами водяного и газового пожаротушения - IEFIRE (в разработке);
      10. Шлюзы для организации передачи данных между цифровыми сетями - IEGATE (в разработке);
      Стандартизированная, значит со стандартной программой для управления соответствующим оборудованием, коммуникацией с другими системами и диспетчерскими пунктами. Стандартные программы работают со следующими протоколами (в зависимости от установленной сетевой карты): Modbus, Lontalk, BACnet, CANbus, SNMP.
      Т.е. шаблоны позволяют производить создание систем автоматизации:
      Во-первых: одним кликом мышки;
      Во-вторых: получить систему автоматизации с меньшей стоимость, чем собранную индивидуально;
      В-третьих: получить систему автоматизации с 100% протестированным программным обеспечением (программа уже работает на многих объектах);
      В-четвертых: получить возможность обновления программного обеспечения системы автоматизации как для сотового телефона (данная функция полезна для оперативной техподдержки, а также расширения функционала);
      При этом создать систему может инженер технолог, т.е. не требуется знания систем автоматизации.
      См. технологическую схему системы IEVENT (Управление приточно-вытяжными установками).
      Прикрепленный файл  IEVENT_Tech_Scheme.gif ( 19,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
      А также вид системы IEVENT на рабочем поле IECON Select. Прикрепленный файл  Шаблон_IEVENT.gif ( 9,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
      К сожалению, при создании 1-ой версии IECON Select мы не все учли при работе программы с шаблонами, поэтому есть следующие проблемы:
      1. Медленная работа приложения;
      2. Пользователь не может поменять тип вентилятора и/или других элементов без «разрушения» шаблона. Например, заменить вентилятор с частотным преобразователем на вентилятор с прямым пуском и т.д.;
      Поэтому в релизы 1-ой версии мы не стали вставлять шаблоны.
      Кому интересно, могут скачать файл шаблона.Прикрепленный файл  IE_SUP.zip ( 6,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
      Для отображения доступных шаблонов в диалоге «Создание системы» распакуйте его в [c:\Program Files]\Iecon Select\Templates\ , где [c:\Program Files] – место инсталляции IECON Select.
      Для создания системы из шаблона в диалоге «Создание системы» Прикрепленный файл  Создание_системы_из_шаблона.gif ( 13,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
      Если в окне шаблоны не отображаються, нажмите кнопку "Выбрать шаблон" и укажите путь к файлу шаблона (*.istpl)
      Пиктограмма шаблонной системы выглядит так: Прикрепленный файл  Пиктограмма_шаблонной_системы.gif ( 4,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
      Информация, что система создана на основе шаблона: Прикрепленный файл  Система_на_основе_шаблона.gif ( 12,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
      сообщение 27.11.2009, 10:13
      Цитата(Ilja @ 18.11.2009, 23:19) *
      Хорошо бы только, какое ни будь описание на панель элементов, есть совсем мудреные: градирня, датчики/дополнительные?
      Уважаемый Илья,
      В ответ на Ваш вопрос привожу полный перечень элементов версии 1 IECON Select.
      См. screenshot меню "элементы:Прикрепленный файл  Elements.gif ( 5,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
      См. screenshot панели "элементы":Прикрепленный файл  Elements__panel_.gif ( 3,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
      Построение системы автоматизации происходит с помощью выше указанных элементов.
      Описание элементов:
      С помощью элемента "Датчики" выбираем и "подключаем" к системе следующие датчики:
      - Давления;
      - Дополнительные;
      - Перепада давления;
      - Температуры;
      - Температуры и влажности (совмещенные, т.е. выполненные в одном корпусе);
      - Термостат заморозки;
      Так что бы выбрать датчик температуры наружного воздуха, нажимаем пиктограмму Прикрепленный файл  Sensor.gif ( 903 байт ) Кол-во скачиваний: 7
      и далее в открывшемся диалоге выбираем: Температуры/Наружный/-50...105С.
      С помощью элемента "Клапан" выбираем и "подключаем" к системе следующие клапаны в комплекте с приводами:
      - Запорные (2-х ходовые клапаны оснащенными приводами с двумя положениями ОТКРЫТО или ЗАКРЫТО;
      - Переключающий 3-х ходовой (3-х ходовые клапаны оснащенные приводами с двумя положениями ПРОТОК или БАЙПАСИРОВАНИЕ;
      - Регулирующий 3-х ходовой клапан (3-х ходовые клапаны оснащенные приводами с пропорциональным управлением);
      Так что бы выбрать 3-х ходовой регулирующий клапан с возвратной пружиной, нажимаем пиктограмму Прикрепленный файл  Valves.gif ( 585 байт ) Кол-во скачиваний: 8
      и далее в открывшемся диалоге выбираем: регулирующий 3-х ходовой/с пружиной/KVS4.0.
      С помощью элемента "Воздушная заслонка" выбираем и "подключаем" к системе следующие приводы воздушных заслонок:
      - Аналоговая 1 шт. (1 привод с пропорциональным управлением);
      - Аналоговая 2 шт. (2 привода с пропорциональным управлением подключенных к одному выходу);
      - Аналоговая 3 шт. (3 привода с пропорциональным управлением подключенных к одному выходу);
      - Аналоговая 4 шт. (4 привода с пропорциональным управлением подключенных к одному выходу);
      - Дискретная 1 шт. (1 привод с двумя положениями ОТКРЫТО или ЗАКРЫТО);
      - Дискретная 2 шт. (2 привода с двумя положениями ОТКРЫТО или ЗАКРЫТО подключенных к одному выходу);
      - Дискретная 3 шт. (3 привода с двумя положениями ОТКРЫТО или ЗАКРЫТО подключенных к одному выходу);
      - Дискретная 4 шт. (4 привода с двумя положениями ОТКРЫТО или ЗАКРЫТО подключенных к одному выходу);
      Так что бы выбрать Аналоговый привод с возвратной пружиной для клапана 2.5 м2, нажимаем пиктограмму Прикрепленный файл  Damper.gif ( 560 байт ) Кол-во скачиваний: 9
      и далее в открывшемся диалоге выбираем: Аналоговая 1 шт./с пружиной/3.0 м2.
      С помощью элемента "Вентилятор" выбираем и "подключаем" к системе все необходимые устройства для управления, питания, защиты и регулирование вентиляторов:
      - 1 фазный. (для подключения 1 фазных вентиляторов);
      - 3 фазный (для подключения 3-х фазных вентиляторов);
      Так что бы выбрать все необходимые устройства для управления, питания, защиты и регулирования 3-х фазного вентилятора с частотным управлением и рабочим током 11.5А, нажимаем пиктограмму Прикрепленный файл  Fan.gif ( 477 байт ) Кол-во скачиваний: 9
      и далее в открывшемся диалоге выбираем: 3 фазный/Частотный регулятор/12 А.
      С помощью элемента "Насос" выбираем и "подключаем" к системе все необходимые устройства для управления, питания, защиты и регулирование насосов:
      - 1 фазный. (для подключения 1 фазных насосов);
      - 3 фазный (для подключения 3-х фазных насосов);
      Так что бы выбрать все необходимые устройства для управления, питания, защиты и регулирования 3-х фазного насоса с прямым приводом и рабочим током 2А, нажимаем пиктограмму Прикрепленный файл  Pump.gif ( 421 байт ) Кол-во скачиваний: 8
      и далее в открывшемся диалоге выбираем: 3 фазный/Прямой пуск/2.5 А.
      С помощью элемента "Градирня" выбираем и "подключаем" к системе все необходимые устройства для управления, питания, защиты и регулирование "сухих градирен" (DryCoolers и воздушных конденсаторов):
      - 1 Вентилятор. (Градирня, состоящая из 1-го вентилятора);
      - 2 Вентилятора. (Градирня, состоящая из 2-х вентиляторов);
      - 3 Вентилятора. (Градирня, состоящая из 3-х вентиляторов);
      - 12 Вентиляторов. (Градирня, состоящая из 12-ти вентиляторов);
      Так что бы выбрать все необходимые устройства для управления, питания, защиты и регулирования "Сухой градирни" с 6-ю вентяляторами с тиристорным управлением частотой вращения вентиляторов и рабочим током каждого из вентиляторов 2.6А, нажимаем пиктограмму Прикрепленный файл  DryCooler.gif ( 456 байт ) Кол-во скачиваний: 9
      и далее в открывшемся диалоге выбираем: 6 вентиляторов/4.0 А.
      С помощью элемента "Электрокалорифер" выбираем и "подключаем" к системе все необходимые устройства для управления, питания, защиты и регулирование электрокалориферов:
      - 1 фазный;
      - 3 фазный;
      Так что бы выбрать все необходимые устройства для управления, питания, защиты и регулирования 3-х фазного электрокалорифера с плавным регулированием мощьности и рабочим током 45А, нажимаем пиктограмму Прикрепленный файл  El.Heater.gif ( 536 байт ) Кол-во скачиваний: 10
      и далее в открывшемся диалоге выбираем: 3 фазы/Фазовый регулятор/50 А.
      С помощью элемента "Рекуператор" выбираем и "подключаем" к системе все необходимые устройства для управления, питания, защиты и регулирование рекуператора:
      - В текущей БД присутствует только один вид рекуператора - Ротационный;
      Так что бы выбрать все необходимые устройства для управления, питания, защиты и регулирования 3-х фазного ротационного рекуператора с рабочим током 4.5А, нажимаем пиктограмму Прикрепленный файл  Recuperator.gif ( 460 байт ) Кол-во скачиваний: 8
      и далее в открывшемся диалоге выбираем: Роторный/3 фазы/6 А.
      С помощью элемента "Рекуператор" выбираем и "подключаем" к системе все необходимые устройства для управления, питания, защиты и регулирование рекуператора адиабатического увлажнителя:
      - В текущей БД присутствует только один вид рекуператора - Адиабатический;
      Так что бы выбрать все необходимые устройства для управления, питания, защиты и регулирования 3-х фазного адиабатического увлажнителя с рабочим током 4.5А, нажимаем пиктограмму Прикрепленный файл  Humidity.gif ( 437 байт ) Кол-во скачиваний: 10
      и далее в открывшемся диалоге выбираем: Испаритель/3 фазы/6.3А.
      С помощью элемента "Прочее" помещаем рисунки различных устройст на схему системы. Данный элемент не добавляет ни каких новых элементов в систему автоматизации, т.е. служит только для графического отображения на схеме:
      - Калорифер;
      - Охладитель;
      - Разделитель;
      - Теплообменик;
      Так что бы поместить на схему рисунок калорифера, нажимаем пиктограмму Прикрепленный файл  Other.gif ( 415 байт ) Кол-во скачиваний: 8
      и далее в открывшемся диалоге выбираем: Калорифер.
      В заключение хочу добавить, что если Вам как пользователям не достаточно существующих элементов для сборки (построения) своих систем, пишите в тех.поддержку какие элементы Вы бы хотели видеть в программе. Мы обязательно их добавим в следующий релиз программы, который Вы сможете скачать на нашем сайте www.iecon.ru
      Гость_VladBel_*
      сообщение 28.11.2009, 8:16
      Господин Сергей Цветков,
      В принципе из существующих элементов можно составить систему автоматизации для любого оборудования, например используя только элементы: Датчики, Приводы, Клкпаны. Но тогда пользователь должен быть специалистом по автоматизации и знать, что необходимо для:
      - Вентилятора (Сигнал на включение, ответ автомата/пускателя, датчик перепада давления для контроля ременного привода), т.е. Ai=0;Ao=0;Di=2;Do=1;
      - Калорифера первого подогрева (Управление регулирующим клапаном, включение насоса, ответ автомата/пускателя насоса, датчик температуры обратного теплоносителя, термостат защиты от замораживания по воздуху), т.е. Ai=1;Ao=1;Di=2;Do=1;
      и т.д.
      Но Вы бы облегчили выбор систем для технологов (да и автоматчикам было бы проше), если введете такие элементы как:
      - Смесительная секция в сборе;
      - Калорифер первого подогрева в сборе;
      - Охладитель в сборе;
      - Рекуператор (в промежуточным теплоносителем, воздух-воздух, ротационный);
      Тогда выбор системы автоматизации для AHU будет аналогичен выбору самой AHU.
      сообщение 8.12.2009, 17:55
      Уважаемые Господа!
      Спасибо Вам за конструктивную критику, что касается Базы данных программы (или Справочнику элементов), будем его кардинально менять. До конца недели выложу предварительный состав.
      А пока выкладываю первый документ по использованию IECON Select - Прикрепленный файл  IECON_Select_FirstStep.pdf ( 1,19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 51
      Далее будет:
      - Описание справочника элементов;
      - Полная инструкция пользователя IECON Select версия 1;
      - Примеры расчетов различных систем управления (автоматизации);
      RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 11:09
