> трехходовые клапаны
Гость_Alena_*
сообщение 24.12.2009, 12:08
Если 3-хходовой клапан установлен на обратке(в узле обвязки калориферов), он может быть смешивающим?
ime
сообщение 24.12.2009, 12:09
Из: Красноярск
Пользователь №: 19002
а чего и для чего он смешивать будет?
сообщение 24.12.2009, 12:24
Нет, только разделяющим.
Гость_Slava1_*
сообщение 24.12.2009, 12:37
Доброго времени суток.
Все зависит от места установки насоса и конструкции клапана.
Вы бы чертежик приложили бы со схемкой, было бы понятнее.
Сообщение отредактировал Slava1 - 24.12.2009, 12:41
ail
сообщение 24.12.2009, 12:52
Из: Minsk
Пользователь №: 1455
смешивающий 3х ходовой на обратке будет перепускать горячий теплоноситель в обратку - т.е. количественное регулирование и завышение обратки.. не гуд
Igor Barishpolet...
сообщение 24.12.2009, 12:57
Пользователь №: 68
Может!
Будет смешиваться холодный обратный теплоноситель из калорифера и горячий подаваемый теплоноситель. Таким образом можно стабилизировать температуру возвращаемого в котел теплоносителя....
сообщение 24.12.2009, 13:12
Цитата(Igor Barishpolets @ 24.12.2009, 11:57) *
Может!
Сам клапан в такой установке не может быть смешивающим. Смешение происходит не в самом клапане, а в месте соединения подачи и обратки из 3х-ходового. А клапан работает на разделение потоков в Т2 и на бай пасс
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 4:24
