Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
> Трап и теплые полы
mumis
сообщение 16.2.2010, 8:59
Пользователь №: 45658
При монтаже теплых полов в помещении бассейна инд.жилого дома, одну из ветвей ТП проложили заодно и в душевой. В зимнее время температура теплоносителя настроена с рачетом на "босу ногу". Оказалось, что купающиеся не увязывают купание в бассейне с обязательным посещением душевой. Соответственно водяной затвор в трапе душевой не находит своевременной подпитки и доблестно испаряется, напоминая о сим факте соответствующими ароматами.
Как бы это дело поправить "малой кровью"?
Yaushev
сообщение 16.2.2010, 9:24
Пользователь №: 8664
заставить кого нибудь периодически включать душ, чтобы заполнить трап.
mumis
сообщение 16.2.2010, 9:43
Это стрелочки на полу и банщик с дубиной?
aftobus
сообщение 16.2.2010, 12:09
Пользователь №: 42909
Зря иронизируете. Столкнулись с такой же проблемой в хамаме. Трапы пересыхают и появляется запах. Без "хирургического" вмешательства не исправить..
Т.к. в нашем случае вариант хирургического вмешательства исключили,
- это и было решением проблемы
mumis
сообщение 17.2.2010, 14:58
А поподробней про "хирургию" можно?
greydemon13
сообщение 17.2.2010, 15:15
Пользователь №: 39284
У HL есть трапы с сихим затвором.
mumis
сообщение 19.2.2010, 11:53
Спасибо! В принципе - это решение, но уж больно цены бессовестные.
Kaibara
сообщение 19.2.2010, 12:47
Пользователь №: 17865
Ну в голову приходит только одна мысль, поставить затвор самодельный .Типа на трубу заглушки с пружинкой и к ней поплавок =). Наверно можно написать рекомендации по эксплуатации ,и там прописать для исключения запаха после пользования заглушку вставлять. Или сделать вытяжку, таким образом, чтоб воздушным потоком вытягивало неприятный запах. Поставить новую разработку советских сантехников – капающий кран.
З.Ы: хороши сегодня день -34 ,и настроение хорошее +)
А можно перенести гидрозатвор немного подальше от душа
Сообщение отредактировал Kaibara - 19.2.2010, 12:50
Гость_DanOlekS_*
сообщение 25.2.2010, 19:00
Если в трап капнуть каплю масла, любого. То образовавшаяся пленка будет препятствовать исперению воды. Но появляется вопрос с тем чтобы обеспечить наличие масла, ведь оно будет вымываться водой при принятии душа. :-) Может помог.
Гость_Притык_*
сообщение 25.2.2010, 23:44
Трапы Виега - есть проходные, выход 50 *трап*вход 40 - если к нему подключить умывальник и тд. - будет пополнятся
Al_
сообщение 2.3.2010, 17:19
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 16414
Если люди не ходят в душ, то может и ветку ТП там отключить? Высыхать будет медленнее. )
Там на трап HL с сухим сифоном уже не наскребут никак? Что значит дорого? Дешевле- поставить тлеющие ароматические палочки только.
Сообщение отредактировал Al_ - 2.3.2010, 17:23
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 6:50
