3 страниц V   1 2 3 >
> Для чего сетка в картридже?, Вопрос на засыпку :)
Serg Ivanov
сообщение 25.4.2010, 11:11
Для чего сетка в керамическом картридже смесителя? - за ней отверстия нет.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 25.4.2010, 11:12
andrey R
сообщение 25.4.2010, 12:24
Пользователь №: 3370
Дык керамику защищает
Гена
сообщение 25.4.2010, 12:26
Пользователь №: 15140
Но отнюдь не панацея.
Сергей Гутман
сообщение 25.4.2010, 12:28
Пользователь №: 41191
Скорее всего издержки производства, доработали деталь другого назначения и применили здесь.
Хотя сетка явно не для фильтрации, вполне возможно круг армирован целиком для прочности.
tiptop
сообщение 25.4.2010, 12:36
Сетка "вдавлена" ? Вставили "вверх ногами" ?
andrey R
сообщение 25.4.2010, 12:51
А что там? Глухой пластик?
Serg Ivanov
сообщение 25.4.2010, 14:28
Шутите? Картриджу 5 лет, сетка частично разрушилась.
На керамике нет и следов износа, только ржавый цвет. Пластины слипаются так, что трудно расцепить. Собственно за счёт молекулярного слипания они и удерживают давление воды - никаких других сжимающих пластины устройств или прокладок в нём нет.
"Керамический картридж состоит из двух плотно притертых друг к другу шайб (пластин) из металлокерамики. Как правило, их делают из так называемого оксида алюминия. Но главное даже не материал, а обработка. Металлокерамику для фирменных смесителей шлифуют ультразвуком, и пару шайб для каждого картриджа идеально подгоняют друг к другу. Благодаря такой обработке поверхностей между пластинами возникает взаимодействие на молекулярном уровне - ни одна капля воды просочиться между ними не в состоянии. Кстати, проверить качество разобранного картриджа можно, положив шайбы друг на друга. Если они притягиваются, как намагниченные, и их не так-то просто расцепить, то картридж течь не будет."
Глухая керамика.
Сетка выпуклая посередине.
Исключено. На более дешевых моделях сетки нет вообще. Края сетки видны - загнуты вверх.
Вид в слипшемся состоянии снизу: входы горячей/холодной и выход смешанной.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 25.4.2010, 14:35
andrey R
сообщение 25.4.2010, 14:34
Цитата(Serg Ivanov @ 25.4.2010, 15:28) *
Глухая керамика.
А какой смысл в глухой керамике? Должны быть как раз те пластины, которые открывают отверстие. Одна неподвижная, а вторая открывает дырку для воды. Их и защищают от попадания твердых частиц, которые могут стать причиной разрушения, попав в под торец подвижной пластинки.
Serg Ivanov
сообщение 25.4.2010, 14:40
Под торец даже молекулы воды не могут попасть-слишком плотно пригнаны и гладко обработаны поверхности, слипаются за счёт межмолекулярных сил. Вообще забавно их чувствовать - просто сложив пластины через минут пять невозможно оторвать руками без поворота. rolleyes.gif
Только окись железа диффундирует в материал понемногу и то в тех местах, где за счёт сдвига пластин относительно друг друга бывает вода.
Все дырки в нижней пластине, в верхней - фигурная полость при повороте/сдвиге соединяющая дырки. А в полости выпуклая сетка - зачем? Причём в более дорогих моделях она из хорошего материала, в совсем дешёвых (5$) - вообще отсутствует .
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 25.4.2010, 14:57
tiptop
сообщение 25.4.2010, 15:02
Аэратор ?
toddd
сообщение 25.4.2010, 15:17
Пользователь №: 29388
Цитата(tiptop @ 25.4.2010, 15:02) *
Аэратор ?
Во-во, а мож еще эффективность смешивания воды повышает.
сообщение 25.4.2010, 15:19
Полагаю, что сетка эта задерживает мусор летящий так, что б он собравшись возле сетки не пападал в сечение сдвига этих керамических пластин и не повреждал края. т.е. плоскость сдвига находилась бы меж пластиной и мусором этим прилетевшим.
toddd
сообщение 25.4.2010, 15:49
Serg Ivanov намекнул что не для мусора. Получается, сеточка для красоты струи.
Как бы разбивает ее. Т.е. делает ее мягче, может даже бесшумней.
А может обычный контрабас медяхи....
сообщение 25.4.2010, 15:52
А это не для мусора!!!!! Это для обеспечения ненахождения чего либо в момент смещения пластин, для защиты их.
А для струи - рассекатель весьма успешно у них справляется.
Serg Ivanov
сообщение 25.4.2010, 16:15
Аэратор ?
Там неоткуда воздух подсасывать. Аэратор на изливе смесителя есть.
При довольно малых отверстиях скорость высока, поток турбулентный, чего там повышать.. И так выше крыши.
Весь картридж в сборе имеет стандартный диаметр корпуса 35мм, есть и побольше - 40мм.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 25.4.2010, 16:21
Serg Ivanov
сообщение 25.4.2010, 16:20
Именно бесшумней. Картридж с сеткой при небольших расходах шумит заметно меньше чем картридж без сетки. Видимо сетка разбивая струю снижает уровень кавитации. Правда эта кавитация за 5 лет её проела (причём только со стороны горячей воды). На керамике следов нет - слишком твёрдый материал.
При покупке сетку можно увидеть через отверстие смешанной воды.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 25.4.2010, 16:37
Serg Ivanov
сообщение 25.4.2010, 16:30
Прикинул - при давлении 6 атм и фактической площади камеры в верхней пластине получается что на неё действует сила порядка 5кГс. Её удерживают силы молекулярного притяжения (аутогезия).
Аутогезия - самослипание, т.е. способность образовывать прочные соединения поверхностей одного и того же материала под давлением или без него.
dValeriy
Пользователь №: 27311
- ИМХО, неправильно. Когда пластинки сухие - легко отцепите. А когда влажные - вряд ли. Не отцепляются из-за невозможности попадания между пластинками чего-либо(воздуха или воды) при попытке перпендикулярного отрыва пластинок дрг от друга и невозможности разорвать силы межмолекулярного rolleyes.gif притяжения молекул rolleyes.gif воды.
А зачем сетка? Пощупать надоть.
Serg Ivanov
сообщение 25.4.2010, 16:40
Когда пластины сухие - отцепить невозможно рукой без поворотов. А мокрые они между собой не бывают - нет там зазора. Иначе вода вытекала бы.
Дерзайте - щупайте. 5$ в магазине.
andrey R
сообщение 25.4.2010, 16:44
Выдленное, это "ножницы". Если при закрытии смесителя (сдвиге подвижной пластины) между ними попадет нечто твердое, пластина разрушится. Не между самими пластинами, где пришлифофанные поверхности, а между ребрами "ножниц".
Serg Ivanov
сообщение 25.4.2010, 16:46
Ну да. Только сетка ножницы не закрывает. Иначе её самую перерезало бы. Сетка не выступает из верхней пластины. А шум снижает заметно.
А мусор может находиться между сеткой и плоскостями пластин - там ничего ему не мешает. Поэтому фильтр грубой очистки (а лучше и тонкой) обязателен при таких смесителях.
На фото видно, что сетка заметно утоплена в верхнюю пластину.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 25.4.2010, 16:50
andrey R
сообщение 25.4.2010, 16:50
Что сравнивали? Дорогой с сеткой и дешевый без, или дорогой с вынутой сеткой?
Serg Ivanov
сообщение 25.4.2010, 16:51
andrey R
сообщение 25.4.2010, 16:55
Serg Ivanov
сообщение 25.4.2010, 16:57
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=72426
SergAG Разобрал еще один кран, на кухне. Картридж оказался точно такой, как Ваш новый, но без сетки. Но он шумит. Прямо не знаю, в чем дело. Неужели от сеточки может так шум снижаться.
tiptop
сообщение 25.4.2010, 17:05
Это ценная информация.
Сообщение отредактировал tiptop - 25.4.2010, 17:23
andrey R
сообщение 25.4.2010, 17:15
Вот если бы был такой же, но не только без сетки, но и без полости, в которой эта сетка ставится, то с натяжкой можно было бы принять эту аргументацию. Шум, это кавитация. А кавитацию проще снять формой протока, исключающей её возникновение, нежели созданием дополнительных мест для кавитации (полость) и частичной компенсацией установкой сетки.
Serg Ivanov
сообщение 25.4.2010, 17:21
blink.gif Без полости не бывает. Через неё вода проходит. Иначе - никак. tongue.gif
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 25.4.2010, 17:24
andrey R
сообщение 25.4.2010, 17:30
Толщина детальки обусловлена наличием в ей сетки. Нет сетки - не нужна деталька. Конструкция картриджа может быть другой. Но унификация, поэтому из дешевой модели просто выкидывают сетку, что дает повышенную шумность и не защищает керамику.
toddd
сообщение 25.4.2010, 20:46
А мне интересней это. Может кто пояснить(про тепленькое)?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 21:50
