> Ливневая канализация и футляр, нужен ли футляр на ливневке
Angor
сообщение 19.5.2010, 12:16
Из: г.Москва
Пользователь №: 49261
Здравствуйте!
При строительстве дороги запроектирована ливневая канализация, собирающая стоки от дороги. Вся ливневка находится под дорогой. В проекте используются трубы ПП двухслойные. Экспертиза требует заключить все трубы под дорогой в стальной футляр. Раньше таких требований к ливневой канализации не было и вся ливневка прокладывалась без футляра под дорогой.
Хотелось бы узнать Ваше мнение по данному вопросу?
Сообщение отредактировал Angor - 19.5.2010, 12:17
Young
сообщение 19.5.2010, 12:53
Из: Мск
Пользователь №: 8532
на мой взгляд ваша тема как минимум перекликается с этой, если не дублирует ее.
anm
сообщение 19.5.2010, 13:06
Пользователь №: 3403
Вот мне нравится всегда как они требуют, а на каком основании никогда не пишут smile.gif
Angor
сообщение 19.5.2010, 13:08
Из: г.Москва
На мой взгляд в той теме не пришли к однозначному выводу.
iryna
сообщение 19.5.2010, 13:24
Из: Челябинск
Пользователь №: 54135
Трубы с двухслойной профилированной стенкой рассчитаны на нагрузку, для проектирования их под дорогой, необходимо заложить трубы жесткостью SN8. Возможно фирма, занимающиеся данными трубами подскажет Вам, как верно подобрать трубопровод.
Сергей Гутман
сообщение 19.5.2010, 13:55
Пользователь №: 41191
4.41. Переходы трубопроводов через железные и автомобильные дороги следует проектировать согласно СНиП 2.04.02-84.
8.53. Переходы трубопроводов под железными дорогами I, II и III категорий, общей сети, а также под автомобильными дорогами I и II категорий надлежит принимать в футлярах, при этом, как правило, следует предусматривать закрытый способ производства работ. При обосновании допускается предусматривать прокладку трубопроводов в тоннелях.
Под остальными железнодорожными путями и автодорогами допускается устройство переходов трубопроводов без футляров, при этом, как правило, должны применяться стальные трубы и открытый способ производства работ.
И еще, основное назначение футляров не защита трубопровода от механического воздействия.
Angor
сообщение 19.5.2010, 14:12
Из: г.Москва
Речь идет не о переходах, а о трассировки под дорогой.
lexa00
сообщение 19.5.2010, 14:19
Пользователь №: 7247
В МИПовском альбоме на трубы прагма, есть фраза о недопустимости прокладки их под дорогами.
Сергей Гутман
сообщение 19.5.2010, 15:13
Да, а под дорогой не на переходах футляры не нужны, если строго по закону СНиПа, я согласовывал в водоканале Прагму без фуляра под дорогами в Питере, в Москве у Водоканала свои тараканы, как я понял, спорить с ним не стоит ИМХО.
Angor
сообщение 19.5.2010, 15:26
Из: г.Москва
Из СК 2416-06 Конструкции безнапорных трубопроводов ПРАГМА: «При укладке труб в траншеи под автомобильными дорогами, трамвайными путями, улицами, проездами, городскими и промышленными площадями, имеющими покрытие усовершенствованного типа, засыпка траншей на всю глубину до низа дорожной одежды должна производиться песчаным грунтом ....», что подтверждает возможность прокладки под дорогой без футляра.
А по поводу недопустимости прокладки - из СК 2416-06 Конструкции безнапорных трубопроводов ПРАГМА: "«Полипропиленовые гофрированные с двухслойной стенкой трубы «Прагма» не применяются: - в местах пересечения с железными дорогами; - в местах пересечения с автомагистралями; - в местах пересенения с каналами теплосети.» т.е. подразумевается прокладка в этих местах трубы в футляре.
Но экспертиза .....
anm
сообщение 19.5.2010, 17:05
Но экспертиза .....
А что экспертиза? Покажите им этот пункт про трубы и попросите обосновать их замечание.
lexa00
сообщение 19.5.2010, 17:35
Экспертиза и скажет: Труба в дороге? - Да. При пересечении труба тоже в дороге? - Да. Ставьте футляр!
aleksey_v
сообщение 19.5.2010, 19:09
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Может, не просто так экспертиза придирается. Всё там хорошо с грунтами, глубиной и т.п.? Расчет на прочность? Отчего не решили ж.б. заложить?
Сергей, а в чем основная суть футляров? У нас они одноразовые, учтите.
iryna
сообщение 19.5.2010, 21:24
Из: Челябинск
СНиП 2.04.02-84 -это нормы о водоснабжении, а не о канализации безнапорной
Никитос
сообщение 19.5.2010, 21:45
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
aleksey v, тут
aleksey_v
сообщение 20.5.2010, 0:14
Никитос, я подозревал, что речь пойдет о замене. В столице трубопроводы нвк в футлярах не меняют. Не должны. В проектах принято закладывать забутовку межтрубного пространства. Поэтому и вопрошаю о том, зачем еще футляры.
Также чаще халатно относятся к защиет футляра от коррозии. Интересно, когда забутовку не предусматривают, насколько серьезно подходят к вопросу обеспечения долговечности футляра и что по этому поводу вообще думают? Насколько это соотносится с тем, что за сеть: вода, каналия?
Никитос
сообщение 20.5.2010, 5:35
Из: Нижний Новгород
Забутовка чем?Песок?Тогда замену произвести можно.
Насчет защиты футляров-я ВСЕГДА закладываю весьма усиленную если футляр стальной. Какая сеть тут неважно,каналия даж агрессивнее будет думаю.А эксфильтрационные утечки думаю будут...
Сергей Гутман
сообщение 20.5.2010, 9:31
Ога, весьма усиленная защита от коррозии обязательна при применении стальных футляров. Насколько я понял, в Москве футляры забутовывают цементом, вот мои мысли по поводу футляров полнее:
1. Футляры не забутованые выведенные концами в колодцы, при протечке вода из рабочего трубопровода по футляру уходит в колодец, не размывая грунт, протечка устраняется протяжкой нового трубопровода в этом же футляре без разрушения дорожной одежды.
2. Футляры не забутованные с заделкой концов, защищают от размыва дорогу или трамвайные пути, при аварии вода размывает грунт рядом с защищаемой дорогой, при ремонте трамвайный путь или дорога продолжают функционировать, земляные работы их не затрагивают.
3. Забутованные футляры, видимо конструкция труба+забутовка+футляр считается не протекающей в принципе, а если таки потечет, место выхода воды на поверхность любое, хоть под трамвайными путями, причем оно может быть метрах в 50 от места разрыва трубопровода, а копать придется от места выхода до места разрыва.
4. Отдельно хочу сказать про канализацию, в случае разгерметизации трубы, возможен унос грунта в колодец без выхода воды на поверхность, т.е. теоретически существует опасность внезапного провала дороги, возможно такие мысли и сподвигли Водоканал требовать канализацию в футляре.
aleksey_v
сообщение 20.5.2010, 11:47
1. замена старой трубы на новую с разбором камеры и всего, что в ней, с разрытием рядом? Фактически с полной заменой камеры?
Изнутри незабутованные футляры защищаете как-нибудь и нужно ли?
Сергей Гутман
сообщение 20.5.2010, 13:53
Скорее с разборкой и новой сборкой колодца, такой вариант, кстати, в ТП 901-09-9.87 описан, если память мне не изменяет.
Нет, изнутри футляры не защищают, ограничиваются заделкой концов.
anm
сообщение 20.5.2010, 14:41
О каком пересечении дороги идет речь, если труба идет вдоль нее?
aleksey_v
сообщение 20.5.2010, 16:10
anm: О каком пересечении дороги идет речь, если труба идет вдоль нее?
экспрт: Труба в дороге? - Да. При пересечении труба тоже в дороге? - Да. Ставьте футляр!
anm: Но тут же не пересечение, а проход вдоль!
экспрт: Труба в дороге? Ставьте футляр!
anm
сообщение 20.5.2010, 17:16
На каком основании и для чего, если я не пересекаю дорогу?
Замечание эксперта закон? )
Сообщение отредактировал anm - 20.5.2010, 17:16
Young
сообщение 21.5.2010, 14:50
Из: Мск
а вы в каком городе проектируете? что водоканал согласует, а что нет попробуйте узнать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 3:56
