> Охлаждение томатной пасты в пастеризаторе, Охлаждение томатной пасты холодной водой
Аннна)
сообщение 27.5.2010, 13:18
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 44280
Уважаемые коллеги подскажите, пожалуйста,
как определить время, за которое охладится томатная паста, массой 2000 кг, с 90 С до 40 С. Охладитель - вода, с температурой 20 С, расплыляемая форсунками сверху на банки с пастой. Производительность одной форсунки 1,368 м3/ч.
Какой расход воды необходимо обеспечить для этого охлаждения.
Произвела расчет для определения расхода воды по простейшим формулам smile.gif Но результат расчета мне кажется сомнительным!
vadim999
сообщение 27.5.2010, 14:11
Пользователь №: 15519
..."Произвела расчет для определения расхода воды по простейшим формулам Но результат расчета мне кажется сомнительным!"... Угу! ПАди одномерную задачку-то решали, в конечных разностях. А надо-бы 4-х мерный диффур, тады, точнее.
Гы, лет 30-ть назад, решашали такую задачку (токмо с покупной!!!!! тушенкой). Кончилось тем, что "повтыкивали" в банки термопары и производили прямые измерения. Получилось точнее, дешевлее и быстрее.
..."Подскажите! Расход и время"... Тот самый случай, когда "Размеры (банок), имеею значения", как абсолютные, так и относительные.
Вода ..." расплыляемая форсунками сверху на банки с пастой."... Можнои не распылять воду, а "кидать" банки в проточную воду. В данном случае, "тормозом" процесса охлаждения пасты, является её плохая теплопроводность по сравнению с хорошим теплосъемом со стороны воды (всгда).
Аннна)
сообщение 27.5.2010, 14:33
Из: Кривой Рог
Банки стеклянные цилиндрические. Диаметр (наружный)78 мм, высота 150 мм.
Масса пасты в банке 480 г. Толщина стенки банки 2 мм.
"Можнои не распылять воду, а "кидать" банки в проточную воду"... Дело в том, что банки с пастой движутся по конвееру, орошаются водой, которая после охлаждения сливается в спец. ванны, а далее (после охлаждения) - снова распыляется...
А, вот еще и один вопросик появился! Как же определить теплопроводоность пасты? wink.gif
Vict
сообщение 27.5.2010, 14:55
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Аннна) @ 27.5.2010, 13:18) *
см. паспорт пастеризатора
Цитата(Аннна) @ 27.5.2010, 14:33) *
Как же определить теплопроводоность пасты? ;)
см. томатный сок и вычислить.. http://www.dpva.info/Guide/GuidePhysics/Gu...ecHeatCapacity/
Аннна)
сообщение 27.5.2010, 15:05
Из: Кривой Рог
Нужно расчетным путем определить расход водички, т. е сколько должно работать форсунок!
И время охлаждения для того, чтобы установить скорость движения конвейера!
Vict
сообщение 27.5.2010, 15:07
полуинтеллигент
Цитата(Аннна) @ 27.5.2010, 15:05) *
Нужно расчетным путем ...
только опытным путем с замерами температур...
Аннна)
сообщение 27.5.2010, 15:15
Из: Кривой Рог
Спасибо за ссылочку!
Мы приблизительно так и брали 4 кДж/кгС smile.gif Теперь мы уверены)
Гость_Boris Blade_*
сообщение 27.5.2010, 15:39
Книжка существует интересная, расчет , как рыбу заморозить до -20*С, на конвейре, название забыл.
Понравилась действительно инженерным подходом ))))
Aik
сообщение 27.5.2010, 19:15
Из: Минск
Пользователь №: 14794
Задача очень сложная... часть решения могу подсказать, остальную часть может кто другой подскажет.
Самое сложное, на мой взгляд, это определение коэффициента теплоотдачи банка/воздух. У Михеева по-моему есть метдика расчета коээффициента темплоотдачи при обдувании трубы воздухом (банку можно представить как часть трубы), но у Вас распыляется вода...
Время охлаждения можно посчитать программой CoolTime, но там надо вводить коэффициент теплоотдачи...
http://holod-konsultant.ru/cgi-bin/yabb/Ya...=1162204728/210
vadim999
сообщение 28.5.2010, 9:49
То Аннна), Дата Вчера, 16:15.
Да, не заморачивайтесь, Вы на расчет. Проэксперементируйти с несколькими банками несколько раз. Делов-то, несколько термопар опускаете в центр банок через крышкку; пара ведер с горячей и холодной воды, и кунайте банки "туда сюда" , с регистрацией температур (см. пост #2, а там, промеду прочим, работал цеое подразделение).
Только одно ограничение, если Ваша! "пищеварительная" нормативная!!!!! документация не требует данного расчета.
ЗЫ. .."а "кидать" банки в проточную воду"".. Спасибо, что подтвердили догатку, чуял, что не спроста -охлаждение с использованием душирования.
То Vict, Дата Вчера, 15:55 Сок и паста, две большие разницы, с точки зрения процесса теплообмена. У сока худо-бедно, есть дохленькая конвективная состовляющая, а у пасты токмо тупой кондуктивизм.
То Aik, Дата Вчера, 20:15 А хде в постах темы говорится (пишется) о системе "банка/воздух".
Для данного случа, ни чего общего между банкой и "огрызком" трубы не просматривается, тем более для случая водяного душирования, даже без учета процессов системы "влажный воздух-вода".
Vict
сообщение 28.5.2010, 9:53
полуинтеллигент
То vadim999 - вы ж посмотрите ту ссылочку, и обратите внимание и на спелые помидоры - большую разницу увидели? smile.gif
vadim999
сообщение 28.5.2010, 10:31
"Разница" в различных величинах одних и техже комплека теплотехнических и теплопереносных свойств сока и пасты, которые и определяют характер процесса теплообена.
ЗЫ. ..." вы ж посмотрите ту ссылочку, ".. - и не бу смотреть. Губо говоря, помидоры-то круглые, а паста имеет форму банки. mad.gif
Сообщение отредактировал vadim999 - 28.5.2010, 10:36
Vict
сообщение 28.5.2010, 10:43
полуинтеллигент
Сообщение отредактировал Vict - 28.5.2010, 10:44
сообщение 28.5.2010, 11:05
По-моему, это не первая в мире линия по производству пасты.
Самый простой выход: найти и запросить........
Сообщение отредактировал jota - 28.5.2010, 11:05
Аннна)
сообщение 28.5.2010, 11:08
Из: Кривой Рог
Аннна)
сообщение 28.5.2010, 11:20
Из: Кривой Рог
vadim999
сообщение 28.5.2010, 11:21
Повторю небольшую тонкость.
Даже при одинаковых производительногстях линий.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 28.5.2010, 11:22
Нашел
Сообщение отредактировал Boris Blade - 28.5.2010, 11:31
Vict
сообщение 28.5.2010, 11:23
полуинтеллигент
Не думала я, что задачка не решится аналитически
Не решится.
На пастеризаторе должна быть лейба производителя... в инете, в поиск! smile.gif
Сообщение отредактировал Vict - 28.5.2010, 11:25
сообщение 28.5.2010, 11:26
Такие линии имеют очень простой и надёжный способ регулирования - изменение скорости конвейера частотником привода в зависимости от температуры. Т.е. достаточно иметь уровень, - подгонка по месту.
Vict
сообщение 28.5.2010, 11:27
полуинтеллигент
vadim999, тонкость уже известна... так расчитайте ж девушке расход и время! smile.gif
vadim999
сообщение 28.5.2010, 11:31
Цитата(Vict @ 28.5.2010, 11:43) *
Не-а! Кубичный или параллельнопидный. А есчо тады, мона брать теплотехнические свойства нефтей, заместа свойств гудрона при расчете процесса плавления, онного в бочко-таре. Была такая тема. mad.gif
Гость_Boris Blade_*
сообщение 28.5.2010, 11:32
Цитата(Аннна) @ 28.5.2010, 14:08) *
vadim999
сообщение 28.5.2010, 11:38
Не-а. "Не мой бизнес", нет времени, беру дорого, по штату не положено, и т.п. Нужное подчеркнуть.
vadim999
сообщение 28.5.2010, 12:28
Цитата(Аннна) @ 28.5.2010, 12:20) *
Да, решается Ваша задачка. Только кто эти "Смелые люди" (была такая киношка), которые "подпишутся" под этим решением для переналадки действующей промышленной линии.
Vict
сообщение 28.5.2010, 12:36
полуинтеллигент
ну и здесь вы напутали теплоемкость с точкой плавления... для нефти(тяжелой) ~ 2.1 кдж, для гудрона тож самое smile.gif
vadim999
сообщение 28.5.2010, 12:54
Цитата(jota @ 28.5.2010, 12:26) *
Такие линии имеют очень простой и надёжный способ регулирования - изменение скорости конвейера частотником привода в зависимости от температуры. ...
В состав линии входит и "соковарка" (нехилая штуковина, пожирающая немеренно МВт, и пАди работающая под вакуумом), и пастеризатор (тож нехил), и еще куча всякой мелочевки типа дозаторов и "апендикса" по термической обработки пустой стеклотары . А с ними как быть?
Ну, эт так, "к цене расчета".
Vict
сообщение 28.5.2010, 13:03
полуинтеллигент
Аннна)
сообщение 28.5.2010, 13:05
Из: Кривой Рог
Цитата(Vict @ 28.5.2010, 11:23) *
Не решится.
Посмотрим, посмотрим smile.gif Вот только выедем на место установки!
vadim999
сообщение 28.5.2010, 13:13
Плз-з-з! "Пкните пальцем", где мною упоминаются "теплоемкость с точкой плавления... для нефти". mad.gif
То, Аннна) Плз-з! Если есть время и желания. Сколько, (в %%) выпариваеся воды из сока в "сокороварки" для получения пасты. Спасибо.
Сообщение отредактировал vadim999 - 28.5.2010, 13:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 20:11
