> Водоочистная установка
сообщение 8.6.2010, 22:01
Пользователь №: 32666
Доброго вечера. Есть вот такой болезненный рисунок водоочистной установки. Разъясните пожалуйста кто в вопросах водоочистки силён - что там за сплетеньеруксплетеньеногсудьбысплетенье такое в блоке механической и мембранной очистки. У меня на варианте "что-то для очистки мембранного фильтра" фантазия иссякла.
Hiro Nakamura
сообщение 8.6.2010, 22:48
Пользователь №: 22025
Грызловские наказы?))
Неплохо.
nick2
сообщение 9.6.2010, 7:55
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
У Вас схема мембраны повышенной производительности. такие схемы обычно используются в промышленных установках.
Концентрат с двух мембран первой ступени не сливается сразу в дренаж, а идет на мембрану второй ступени.
Пермеат с двух мембран первой ступени суммируется с пермеатом мембраны второй ступени. таким образом уменьшается сброс концентрата.
При этом, концентрат не сбрасывается весь, часть идет на всас насоса высокого давления и подмешивается в исходную воду. таким образом возможно достичь соотношения Фильтрат / концентрат на уровне 1: 1,15 - 1 : 1,5. при стандартном соотношении на одной мембране 1:4. То есть на лицо экономия исходной воды.
Кран 5 обозначьте как Кран БАЙПАСА, чтобы какой-нибудь "рукосуй" случайно не открыл
Сообщение отредактировал nick2 - 9.6.2010, 7:57
сообщение 9.6.2010, 9:57
Спасибо, исчерпывающе. А где про такие установки можно побольше почитать?
nick2
сообщение 10.6.2010, 7:15
Универсал
Из: Россия, Тюмень
литературы практически не встречал, в основном - практика и опыт работы с такими установками.
производством занимаются (в России) Медиана-фильтр, Экодар.
комплектующие для мембран промышленного класса - только зарубежные производители.
теория мембран - ищите в поиске Обратный осмос.
выкладываю описание на мембранную установку для обессоливания воды. от установки для производства очищенной воды отличается наличием на выходе картриджем с деионизирующей смолой.
Прикрепленный файл  мембрана_ДВС_М_1Н__5Н__питьевая.doc ( 17,22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 92
сообщение 10.6.2010, 7:49
Ещё раз большое спасибо!
Гость_пузиков_*
сообщение 13.6.2010, 4:26
Добрый день подскажите пожалуйста не могу разобраться с коагулянтом как рассчитать дозу этой фигни весь инет облазил использую оксихлорид алюминия или хотя бы процентное соотношение оксихлорида алюминия к сульфату алюминия.
заранее спасибо за оказанную помошь
Сандугач
сообщение 13.6.2010, 7:09
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
А взять таблицу дедушки Дмитрия Ивановича, посчитать содержание активного вещества (алюминия в данном случае) по атомным веса и сравнить его слабо? Для проЖекта = подобрать дозатор, хватит, при наладке, в любом случае, пробное коагулирование делать надо .
Гость_пузиков_*
сообщение 13.6.2010, 7:16
попробую спасибо за совет
ЛюбаПытная
сообщение 24.7.2010, 12:39
Из: Казахстан
Пользователь №: 64808
Добрый день, господа.
Если кто знает, подскажите пожалуйста адрес где можно приобрести установку "Струя".
ЛюбаПытная
сообщение 25.8.2010, 12:51
Из: Казахстан
Или другую установку пригодную для обесфтроивания при производительности от 15 до 150 куб м в сутки с максимальной концентрацией фтора 3 мг/л
nick2
сообщение 25.8.2010, 13:32
Универсал
Из: Россия, Тюмень
установку Струя можно приобрести в Инете.
Струя
либо рассчитайте сами установку с коагуляцией.
CNFHSQ
сообщение 25.8.2010, 17:25
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Удивляюсь почему до сих пор применяют сульфаты алюминия , когда есть полиэлектролиты. В начале 90х будучи гл. иж Водоканала перевел городские очистные на коагулянт полиэлекпролит типа ВПК-402 и не могли нарадоваться.
Концентрация 1г. на м3. Не так давно смотрел в интеренете их полно наших и импортных.
nick2
сообщение 26.8.2010, 5:25
Универсал
Из: Россия, Тюмень
полиэлектролиты хорошо работают после коагулянта, когда уже есть мелкие, связанные коагулянтом, частицы. или когда идет обработка сточных/промывных вод, либо поверхностные воды (река-озеро).
для питьевой, с небольшим количеством железа, марганца и т.п. в исходной воде - лучше коагулянт.
используем обычно коагулянты с долей по алюминию 30-35%. отсюда и рассчитываю дозу по действующему в-ву. Рабочий раствор - 8% по д.в., дозация - опытным путем, для проекта (расходные материалы), чтобы было с запасом, считаю 5-25 мг/л в зависимости от анализа исходной и водоисточника, реально получается доза меньше.
Сообщение отредактировал nick2 - 26.8.2010, 5:27
Tzar
сообщение 26.8.2010, 6:48
Пользователь №: 41905
все зависит от качества воды в источнике водоснабжения. Вам тогда повезло ))) Работа сульфата алюминия и работа ВПК два разных процесса.
Вы удивитесь, но во многих странах применяет Al коагулянты (в основном правда оксихлорид) и отказывать от них не собираются.
Вся проблема у нас не в реагенте, а в том, что на станциях водоподготовки зачастую нет нормальных смесителей, камер хлопьеобразования, дозаторов. Реагент льют на глаз перед разрушившимся отстойником и удивляются, что ничего не "чистится"
CNFHSQ
сообщение 26.8.2010, 7:42
Из: г. Изобильный
За ответы спасибо. Много лет в водоканале не работаю, но интерес остался. Да, вода у нас хорошая, кубанская , а это ледники, железа нет. Но проекты на котельные идут с фильтрами обесжелезивания.
nick2
сообщение 26.8.2010, 9:08
Универсал
Из: Россия, Тюмень
вот и у нас так - выиграет тендер проект с поставкой из Европейской части России, поставят эту "станцию" на севере или даже юге Тюменской области, и работает она на байпасе, потому что , вода на входе, вода на выходе - одинаковая. А то и хуже
Гость_BUFF_*
сообщение 26.8.2010, 10:04
Только в том случае, если не озаботились анализами на кремний и формы железа.
Демидович из НИИГипрогаза хорошо распахал схему очистки тюменской воды.
nick2
сообщение 26.8.2010, 10:16
Универсал
Из: Россия, Тюмень
"Водопад" НииГипрогаз - установка хорошая, в основе - электрокоагуляция, с растворением в воде электродов.
только электроды стоят дорого и когда они неожиданно заканчиваются , бедолаги вахтовики деньги достают, в лучшем случае, - несколько месяцев...
о кремнии и железе Вы правильно сказали. Мой поклон специалисту.
Сообщение отредактировал nick2 - 26.8.2010, 10:17
Гость_BUFF_*
сообщение 26.8.2010, 10:27
Снабжение - общая беда.
Кстати, мне говорили, что Томские озонаторы из НИИ высоких технологий (на сайте появился их человек) неплохо себя показали на Вашей воде, но судить было рано - всего одна или две установки работали.
И уже по мотивам были рабочие установки с прямым окислением кислородом (на уровне слухов от газовиков)
ЛюбаПытная
сообщение 26.8.2010, 11:01
Из: Казахстан
Струя
Спасибо за ссылку. Но я там уже была, а на мой запрос о возможности поставки они не ответили.
Может кто еще что-нибудь знает?
Гость_BUFF_*
сообщение 26.8.2010, 11:05
Пилите, Люба, пилите. Струя - это установка очень хорошего человека Афрасияба Абдуллаевича Аскерния, Вас куда надо послали. Звоните, пишите. объясняйте. Они производители.
nick2
сообщение 26.8.2010, 12:05
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Озонатры использовали в Тарко-Сале, на городской станции.
подвели (в смысле испортили результат) плохие (черняшка) коммуникации по поселку.
железо ("паршивый северный милиграмм" , как я его называю) все равно приходило к конечному потребителю.
сами тоже применяем окисление (воздухом, озоном, хлором) основной нюанс - особенно при низкой жесткости и рН, окисление должно происходить в толще загрузки, отдувку производить надо уже в РЧВ, после осадочных фильтров. такие установки/технологии оказались рабочие.
а если железо после водопровода - фильтрация через загрузку дает плохие результаты.
спасает либо коагуляция (расходные материалы) либо ультрафильтрация на мембранах (стоимость)
Сообщение отредактировал nick2 - 26.8.2010, 12:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 21:17
