> подпитка системы теплоснабжения
Гость_**Настя**_*
сообщение 20.6.2010, 15:41
помогите пожалуйста рассчитать годовой расход воды на подпитку системы теплоснабжения
BadMax
сообщение 20.6.2010, 16:25
Из: Украина
Пользователь №: 60389
если неошибаюсь там берется какойто % от номинального расхода
old_iva
сообщение 20.6.2010, 17:54
Из: Караганда
Пользователь №: 53041
0.25 процента от емкости системы - это нормативная утечка
сообщение 20.6.2010, 18:59
Пользователь №: 8854
Берите СНиП и считайте:
Расчетный расход воды, куб.м/ч, для подпитки тепловых сетей следует принимать:
а) в закрытых системах теплоснабжения - численно равным 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах;
б) в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах;
в) для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков - по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75% фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.
old_iva
сообщение 21.6.2010, 7:53
Из: Караганда
ПТЭ электрических станций и сетей. Раздел тепловые сети
Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления в час независимо от схемы их присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).
При определении утечки теплоносителя не должен учитываться расход воды на наполнение теплопроводов и систем теплопотребления при их ремонте и подключении новых участков сети и потребителей
Так что если проектируете то СНиП, если эксплуатируете то ПТЭ.
sergey-k-pkbdgts
сообщение 21.6.2010, 8:14
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
На территории Украины действует ДБН В.2.5-39:2008 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
см. п. 8.1 Подпитка тепловых сетей.
-- все как ответил Ув. испытатель, + Примечание.
Примечание. При проектировании реконструкции котельных удельную норму затраты воды на подпитку тепловой сети допускается принимать за фактическими затратами.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 21.6.2010, 8:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 23:35
