> Дальность действия датчика движения
Щерук
сообщение 1.7.2010, 14:03
Пользователь №: 32671
Всем здравствовать!
Столкнулся со следующей ситуацией: вместо сенсорного выключателя на коплер был поставлен датчик движения Гира 1300 (чувствительность до 10 м по фронту, до 6 м по сторонам); датчик начинает устойчиво определять посетителей на расстоянии до 5 метров по фронту - чувствительность разогнана до максимума. Установить дополнительные датчики или перенести этот нет никакой возможности - отделка помещений выполнена. Кто-нибудь боролся с подобной засадой? Может заменить этот датчик на датчик другого производителя, который заведомо устойчивей работает?
ПОМОГИТЕ дельным советом!!! Пожалуйста...
Glory
сообщение 1.7.2010, 16:54
Пользователь №: 4058
Высота установки датчика какая? Верх-низ не перепутали при монтаже?
ANTim
сообщение 1.7.2010, 18:54
Пользователь №: 2101
а еще важно направление движения. Проверьте если вы перемещаетесь поперек лучей, то он должен срабатывать и на дальних расстояниях. А вдоль луча только метров с 5-6.
Konstantin_X
сообщение 2.7.2010, 8:22
Пользователь №: 10828
Датчик 1300 вообще невозможно установить на шинный контроллер. Если Вы установили вместо выключателя, значит это должен быть 1304(высота установки 1.1 метр) - должен работать правильно.А вот если Вы установили 1305, то получите именно тот эффект, о котором пишете.
Ну и комментарий Александра Тиманова обязательно нужно учитывать.
Щерук
сообщение 5.7.2010, 15:31
Датчик на 1м10см, но стоит на высоте 90 см; стоит в конце коридора, направлен вдоль длины коридора. Движение - человек выходит из двери в конце коридора на расстоянии 7 метров и идет в сторону датчика; датчик 2 раза срабатывает сразу, 10 раз при приближении на 2-3 метра.
Сообщение отредактировал Щерук - 5.7.2010, 15:51
Штурм
сообщение 11.7.2010, 7:49
Пользователь №: 54810
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 14:18
