> РДУ и "шайбы"
633
сообщение 30.7.2010, 11:12
Пользователь №: 66609
Подскажите РДУ и "шайбы" надо ставить на подачу или обратку???
BadMax
сообщение 31.7.2010, 9:35
Из: Украина
Пользователь №: 60389
В принципе разницы нет. Но в целях безопасности лучше ставить на подачу, чтобы в случаях когда забьется шайба или заклинет регулятор давления не поставить систему под давление подачи, которое может привышать максимально разрешенное для отопительных приборов системы отопления.
633
сообщение 31.7.2010, 10:21
Если установить на подачу, то после регулятора или шайбы давление я боюсь будет не достаточным
Евгений Буш
сообщение 31.7.2010, 10:59
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477
На обратку ставятся, если давление в обратной теплосети меньше гравитационного (статического) давления подключаемого здания.
633
сообщение 31.7.2010, 18:07
Со зданием понятно, а если по трассе на ответление, куда устанавливать РДУ???
ИТР
сообщение 31.7.2010, 18:33
Из: Пуровский район ЯНАО
Пользователь №: 49362
мы установили балансировочные клапана на обратке, хотя я не очень одобряю это
сообщение 31.7.2010, 19:07
Нарисуйте на пьезометрическом графике потери давления на шайбе или РД и смотрите сами, сверху срезать или снизу поджимать вам нужно по вашим условиям.
BadMax
сообщение 31.7.2010, 21:57
Из: Украина
Хм... А гидравлический расчет не делали чтоли?
633
сообщение 1.8.2010, 10:46
Я не наладчик и опыта нет в этом, можете пример привести как его рисовать?
Не делал, и не знаю как делать. Буду благодарен за любую информацию
sergey-k-pkbdgts
сообщение 1.8.2010, 17:53
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
-- Ваши исходные данные, 1) план сетей на топографической сьемке, (d.мм; L,м); 2)Нагрузки, Qoтоплен. ккал/час; 3) этажность зданий, или Высота в м.; 4) параметры тепловой сети , температура Т1 ,Т2 (градС),
--выполню гидравл. расчет, пьезонометрический график, расчетные параметры работы т/с.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 1.8.2010, 17:57
633
сообщение 2.8.2010, 0:51
выполнить сам могу, только формулы какие???
БУДУ БЛАГОДАРЕН
ivan-l-ing
сообщение 2.8.2010, 7:09
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Справочник Николаева вам поможет.
sergey-k-pkbdgts
сообщение 2.8.2010, 8:49
Из: Украина, Днепр.
--633 см. тему:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=35795&h
sergey-k-pkbdgts Сообщение #26
--и другие достойные уважения посты. Это только гидравлический расчет. Вообще, пьезометрическом графике см. Манюк В. И. и другие . "Справочник по наладке и эксплуатации водяных тепловых сетей", М. Строиздат. стр. 125-134, Глава. 6 "ГИДРОВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ", Глава 7. "РАЗРАБОТКА ГИДРОВЛИЧЕСКОГО РЕЖИМА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ"
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 2.8.2010, 8:52
633
сообщение 3.8.2010, 8:35
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 2.8.2010, 9:49) *
--633 см. тему:
Спасибо за программку, только вот вопрос один: то что чёрным для заполнения, синим я понял трогать не надо, а красным всё таки надо корректировать?
sergey-k-pkbdgts
сообщение 3.8.2010, 10:58
Из: Украина, Днепр.
Цитата(633 @ 3.8.2010, 8:35) *
... а красным всё таки надо корректировать?
-- с начало "черным" заполни, а с "красным" -- разберемся...
633
сообщение 3.8.2010, 11:40
Уже заполнил, только до конца всё не выдаёт
633
сообщение 4.8.2010, 11:07
Вроде разобрался, спасибо! А вообще это проверенный расчёт, дома не по замерзают??? rolleyes.gif
633
сообщение 5.8.2010, 16:32
Вопрос ещё один, шайбу опять же куда ставить, на подачу или обратку?
Сообщение отредактировал 633 - 5.8.2010, 16:32
sergey-k-pkbdgts
сообщение 5.8.2010, 23:58
Из: Украина, Днепр.
-- см. Манюк В. И. и другие . "Справочник по наладке и эксплуатации водяных тепловых сетей",
стр.207
-- как обвязать шайбу, стр. 209.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 1:34
