3 страниц V   1 2 3 >
> Мероприятия по энергосбережению в котельных
Yuva
сообщение 11.8.2010, 8:59
Пользователь №: 11316
Доброго времени суток!
Вопрос такой кто нибудь реализовывал энергосберегающие мероприятия в водогрейных котельных промышленного типа. Если да, то какие.
Спасибо
timmy
сообщение 12.8.2010, 9:35
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
А вы хотя бы обозначьте мощность котельной, тип топлива и марку котлов. Тогда и мероприятия легче подобрать будет. ИМХО мероприятия сильно от типа котла зависят.
CNFHSQ
сообщение 14.8.2010, 18:01
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Для водогрейных на газе
1 Регулярно проводить РНИ.
2. В межналадочный период регулярно делать ускоренные испытания и анализы дымовых газов на предмет соответствия режимным картам.
3 Отпуск тепла производить в соответствии с тампературными графиками.
4. Уменьшить мощность сетевых насосов по результату наладки сетей.
5. Уменьшить потери через дефекты изоляции.
6. Замена оборудования на более экономичное.
7 Ликвидация откратых схем и срезок графика путем совершенствования схемы теплоснабжения.
8.Борьба с утечками.
9 Учет и анализ всего.
Что забыл?
А от типа котлов ничего, все одинаковое.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 14.8.2010, 18:04
tiptop
сообщение 14.8.2010, 20:28
Перевод паровых котлов на водогрейный режим.
Применение частотно-регулируемого электропривода.
Применение горелок, работающих с незначительным коэффициентом избытка воздуха.
Забор дутьевого воздуха из котельной.
Устранение присосов у котлов, работающих с разрежением в топке.
Установка экономайзера или теплоутилизатора.
Применение деаэрации воды.
Повышение температуры питательной воды.
Очистка поверхностей нагрева с обеих сторон.
CNFHSQ
сообщение 14.8.2010, 21:02
Из: г. Изобильный
Вот тебе и марка котла, а если Тимми добавит rolleyes.gif , а то все мысли в Беседке laugh.gif
timmy
сообщение 15.8.2010, 1:42
Из: Алабино
Если тимми что-нить и добавит, то только потом... когда появится задача для решения. В общем виде задачу решать неохота.
CNFHSQ
сообщение 15.8.2010, 7:40
Из: г. Изобильный
просит в водогрейных
Ремонт,остекление, энергосберегающее освещение, модуляция горелки, щиберы газов закрывать, автоматизировать кот. или уменьшить зону пребывания- в котельной уменьшить отопление и воздехообмен,убрать котлы поставить электрогенераторы, установить мембранные баки расширители.
Yuva
сообщение 14.9.2010, 8:15
Yuva
сообщение 14.9.2010, 8:21
Если конкретнее котлы ПТВМ-100, КВ-ГМ-100, насосы СЭ, схема открыто-закрытая.
Щас как то уже более вышли на мероприятия в том числе благодаря тепловизионной съемке
CNFHSQ
сообщение 17.9.2010, 19:10
Из: г. Изобильный
А теплопотери( q5) в окружающую среду инструментальным методом определяли? Скорее всего будут меньше, чем расчетные в режимной карте. В результате, при корректировке режимной карты повысится КПД котла и уменьшится удельная норма расхода топлива на выработку топлива.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 17.9.2010, 19:11
Yuva
сообщение 20.9.2010, 8:39
по тепловизионной определяли потери через обмуровку, q5 с уходящими газами через газоходы. По режимным картам - ускоренное РНИ. Если вдруг у кого ещё возникнут мысли пишите не стесняйтесь =)
Andreiz
сообщение 23.9.2010, 19:56
Пользователь №: 72643
Вопрос: Падает ли КПД котла если выходить на требуемую 60 градусную обратку в котёл. или например гробить котлы и выжжимать большее если например подавать более "холодную" воду на вход котла например 50*С?
tiptop
сообщение 23.9.2010, 20:03
Падает, конечно. Наверное, где-нибудь на 1-2%.
Но в целом экономически целесообразно не "гробить" котлы, дымоходы и дымовую трубу.
Кстати, в сильный мороз слив конденсата из дымовой трубы может замёрзнуть. smile.gif
Сообщение отредактировал tiptop - 23.9.2010, 20:20
Ugine_42
сообщение 24.9.2010, 8:15
Из: Россия, Кемерово
Пользователь №: 46966
Цитата(tiptop @ 24.9.2010, 0:03) *
Падает, конечно.
Не понятно только в каком случае.....на сколько я знаю снижение температуры обратного теплоносителя не влияет на КПД котла (в ПТЭ не лимитируется) а вот в случае завышения температуры обратного теплоносителя относительно температурного режима существенно влияет на КПД...
Бойко
сообщение 24.9.2010, 16:35
Пользователь №: 10745
И вот приходит к заказчику /за его деньги/ аудит /энерго!!!/.... rolleyes.gif Блин...
Цитата(Ugine_42 @ 24.9.2010, 9:15) *
.....на сколько я знаю снижение температуры обратного теплоносителя не влияет на КПД котла....
Выделил Бойко.
Сообщение отредактировал Бойко - 24.9.2010, 16:41
Andreiz
сообщение 24.9.2010, 17:30
Непонятно както ответили, вот если на котёл будет 50 а выход 80... или 60 а выход 90 (пример привёл примерный потому что по таким температурам видно что Гкал одинаково будет) мне кажеться при обратке 60 подача будет 88.. как бы с уходящими газами тепло больше уйдёт
tiptop
сообщение 24.9.2010, 20:05
Чем выше средняя температура воды в котле, тем выше температура уходящих газов и, соответственно, больше потери тепла.
Потому что в этом случае q1 (полезная мощность) уменьшится не на 6% ( 90-88 / 80-50 ), а самое большее - на 1%, то есть разность температур уменьшится всего лишь на 0,3*С. На выходе будет не 90*С, а 89,7*С.
Сообщение отредактировал tiptop - 24.9.2010, 20:15
Andreiz
сообщение 24.9.2010, 20:35
я честно говоря не считал .. да и незнаю как это посчитать))) я как бы в пример епросто спрашивал))) но смыл понял
Andreiz
сообщение 25.9.2010, 11:17
Вопрос. у нас котёл жаротрубный мощьностью 2 МВт графиком 70-115 расход по паспорту через него 38 тонн. Если обратку нельзя делать ниже чтобы выжать КПД побольше котла.. то можно ли вместо 38 тонн пустить 50 тонн .. как бы станет те же 2 МВт только график будет 70-104. Как это повлияеет на котёл? .. сможем мы увеличить тем самым КПД. Ведь температура дымовых газов уменьшиться
Котёл как бы бочка большая с кучей трубочек.. в него вливают воду и забирают сверху. Причём если открыть люк вверху то можно двумя руками дотянуться до входной трубы и выхода воды
Сообщение отредактировал Andreiz - 25.9.2010, 11:19
tiptop
сообщение 25.9.2010, 11:50
Пожалуй, есть смысл так сделать. Это с учётом того, что сопротивление котла очень небольшое, и предполагается делать "короткозамкнутые" котловые контуры.
Andreiz
сообщение 25.9.2010, 12:11
так сопротвиления котла небольшое. Это труба диаметром 2 метра и длиной три метра в которой газоходы трубные расположены. Как писал котёл похож на бочку в которую вливают воду и забирают .. что то вроде болеера толлько первичный контур дымовые газы
Ugine_42
сообщение 25.9.2010, 14:36
Хммм.....но увеличивая расход и отклоняясь от нормируемого температурного режима мы получаем систему теплоснабжения, которая работает не с заданными расходами теплоносителя....произойдет по сути дела гидравлическая разрегулировка системы теплоснабжения относительно заданных проектных решений...
Andreiz
сообщение 25.9.2010, 15:16
в этом вся прелесть гидравлического разделителя. как я понимаю.. он отделит гидравлику сети от котла
Valiko
сообщение 25.9.2010, 21:56
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
Алиса, ты меня не путай!!!нельзя (т.е. типе не рекомендуется опускать уходящие ниже точки росы. это первое и второе - топочные и малые котелньые НЕ ДОЛЖНЫ -опять-таки - не рекомендуется, совсем не обязательно , работать непрерывно - в коетльном контуре нагрели 95°С и птрехходовые отрабатывают заданную температуру. ЗДЕСЬ ЭКОНОММИЯ
Andreiz
сообщение 25.9.2010, 22:54
вопрос уже не так стоит, на котёл обеспечиться путём подмешивания 70 градусов, вопрос в другом если увеличеть через котёл циркуляцию, температура на выходе упадёт у котлано на входе всёравно 70 будет.
А вот про котёл, как раз то и рекомендуеться работать как можно непрерывно, почему многие спецы и пишут что регулирование лучше не позиционное горелки а векторное. тоесть плавная регулировка газа воздуха(ну соотвтетсвенно и плавное увеличение , уменьшение мощьности котла
Бойко
сообщение 26.9.2010, 10:33
А вот представьте.... завтра запретят использование котлов с ограничением по "цокольной" температуре....
Нет! Грабительским тарифам в ЖКХ! rolleyes.gif И это себя окупает.. . Или конденсационный, теплофикационный экономайзер...
Andreiz
сообщение 26.9.2010, 12:08
если честно я не представляю что такое конденсационный котёл? чем он отличаеться .. ну чсно что у него температура обратки маленькая может быть?.. Получаеться у него КПД больше 93 %. Ведь какой котёл не поставь он больше теплоты сгорания газа.. всё равно не даст
tiptop
сообщение 26.9.2010, 12:29
CNFHSQ
сообщение 26.9.2010, 12:56
Из: г. Изобильный
Выкидываем жаротрубные котлы пачками.
По поводу КПД. Если у вас топке 1000 град то на тепловой напор, от газов к воде, разница в 10 град теплоносителя повлияют очень мало. ИХМО.
Не знаю как у вас, у меня в последнее время проблема с низкими уходящими газами, т.к. котлы недозагружены , уходящие и КПД высокие, так что КПД 95 и без конденсатных котлов сплошь.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 26.9.2010, 13:12
Andreiz
сообщение 26.9.2010, 13:10
отделит .. уже само название отделяет. Единственное что статистическое давление подпитки у контуров будет одинаковым
tongue.gif до чего я умным становлюсь на этом форуме
Цитата(tiptop @ 26.9.2010, 13:29) *
Вот Вы смеётесь .. 100 даже никогда не будет. Я вот тогд асмылса не пойму экономии конденсационных котлов?..и почему жаротрубные выкидывают? на мой взгляд намного проще они и легче за ними ухаживать
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 3:17
